#2961 Prozor
Napisano 09 wrzesień 2015 - 16:41
Z tego co wiem, tylko najnowsze, dopiero co wprowadzone trenażery elite będą mogły być sterowane przez ant+ fc-e. Odczyt działa również ze starszymi, jeśli transmitują w ant+ (nie prywatnym).
Mapy w 520 są nieroutowalne, czyli nie ma nawigacji TBT. Wprowadzisz kurs, ale jest to połączenie 810 i 500. W tle masz mapę, kurs podobnie jak w 500.
W lesie powinno być lepiej, bo oprócz gps obsługuje również glonass
#2962 Henry
Henry
  • 96 postów
  • SkądSiemianowice Śląskie
Napisano 09 wrzesień 2015 - 17:22
Mapy można wstawić bez problemu.
Ja używam map z serwisu http://garmin.openstreetmap.nl/
Wybierasz interesujący cię fragment i zastępujesz do niczego się nie nadającą mapę bazową.
Co do sygnału, na razie jak jeżdżę od czasu kiedy dostałem licznik nie zgubił sygnału w miejscach w których edge500 miał problemy.
Zauważyłem też ze dokładność GPS jest większa.
#2963 bociek28
bociek28
  • 33 postów
  • Skądśląsk
Napisano 09 wrzesień 2015 - 17:37
no to fajnie jeżeli nie gubi tak sygnału, czyli można wstawić dowolny fragment mapy openstreetmap tez fajnie a czy można kożystać z tego fragmentu bez kursu ? tzn często śmigam w beskidzie śląskim po leśnych drogach  przeciwpożarowych a że jest ich tak dużo że można się zgubić często podglądam na locusie gdzie w danej chwili jestem czy taki sam manewr byłby możliwy na 520 ? a dokładniej czy mogę załadować mapę i śledzić na niej jak się poruszam?
#2964 Henry
Henry
  • 96 postów
Napisano 09 wrzesień 2015 - 20:51
Jasne ze można. Licznik pokazuje ciągle naszą pozycję na mapie.
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
#2965 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 10 wrzesień 2015 - 06:14
A ja od dwóch tygodni mam DELIKATNY problem z połączeniem przez bluetooth z telefonem, tzn. łącze się, ale dopiero wtedy, gdy w telefonie wejdę w Garmin Connect. Problem mam od dwóch tygodni i zbiegło się to z aktualizacją Garmin Connect i oprogramowania w telefonie. Problem pojawia się po dłuższym braku połączenia obu urządzeń. Odinstalowywałem Garmin Connect, parowałem jeszcze raz urządzenia i nic to nie dało. Kiedyś włączałem bluetooth w Garminie, mijało kilka sekund i urządzenia były ze sobą połączone - teraz aby to się stało, muszę wziąć telefon i wejść w aplikacje Garmin Connect. Pojawia mi się wtedy komunikat WYMAGANY DOSTĘP. Nie bardzo wiem o co Lehman kaman ...
#2966 Prozor
Napisano 10 wrzesień 2015 - 08:57
Wygląda jednak na to, że aplikacja jest nieaktywna (nie pracuje w tle), albo nawet jeśli pracuje w tle, to ma szlaban na połączenia (BT). Może zostały zmienione uprawnienia aplikacji, albo inna aplikacja spowodowała wyłączenie możliwości komunikacji oprogramowania w tle. Może Connect jest hibernowany jak jest nieaktywny? Poszukaj, czy coś go nie blokuje (może być problem).
U mnie problemu nie ma.
#2967 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 10 wrzesień 2015 - 09:25
Tylko że przez pierwsze dwa miesiące użytkowania licznika nie miałem takich problemów. Podjeżdzałem pod dom, włączałem bluetooth i wchodząc do mieszkania licznik samoczynnie łączył się z telefonem.
#2968 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 10 wrzesień 2015 - 14:37
Prozor sugeruje, że może coś doinstalowałeś na tel co blokuje GC ...
#2969 slaweuszek
slaweuszek
  • 247 postów
Napisano 10 wrzesień 2015 - 15:02
Hmmm ... wszystko możliwe, tylko jak to sprawdzić ?
#2970 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 10 wrzesień 2015 - 19:39
pomyśl co instalowałeś ostatnio i wywal do testów
jak nie pomoże to na czystym systemie tylko z GC sprawdź
#2971 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 13 wrzesień 2015 - 14:34
Expressa nie używam, dopóki nie bedzie działać piprawnie z mobilnym connectem, to w to nie wchodzę :/
Dziś usuwałem ze Stravy gwiazdki z niektórych segmentów. Po południu wybrałem się na mały spacer rowerowy i zdziwiłem się bardzo. Połączył się z telefonem i wykasował segemnty. Odpaliłem mobilną stravę na fajfonie, zagwiazdkowałem najbliższy segment a Garmin go sobie pobrał. O! Znaczy, chyba już działa, ale w samej aplikacji mobilnej są nadal tylko segmenty Garmina.
Marcin Trzaska
#2972 Holden Caulfield
Holden Caulfield
  • 129 postów
Napisano 13 wrzesień 2015 - 16:18
Mam Garmina 500
W Connecie cały czas wyświetla się informacja o aktualizacji oprogramowania - TimeZoneMap. Kliknięcie Wyślij teraz rozpoczyna synchronizację, która się kończy (poprawnie), a na stronie cały czas to samo.
Średnio co tydzień pojawia się na liście kolejny TimeZoneMap... Samo urządzenie wyświetla poprawne godziny, daty itp. Ktoś wie o co chodzi?
Gdzieś na stronie Garmina trafiłem na:
Notes:  Edge 500 users: If you are having problems updating the Time Zone Map on your Edge 500, please see this FAQ for more information.
ale link do FAQ nie działa...
#2973 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 13 wrzesień 2015 - 16:51
Mam Garmina 500
1.jpg?psid=1
Mój Edek 1000 też nie może zaktualizować Time Zone Map do wersji 13.
ZORBA pozdrawia !!
#2974 Holden Caulfield
Holden Caulfield
  • 129 postów
Napisano 13 wrzesień 2015 - 20:29
Wygląda więc, że póki Edek działa, można to olać.
#2975 Prozor
Napisano 13 wrzesień 2015 - 21:05
Tak, olać. Ani to niezbędne, ani konieczne.
Już wcześniej napisałem, że wszystko działa. W mobilnym connect w segmentach jest tylko informacja, że segmenty obsługuje się przez Stravę. Pewno po odświeżeniu/następnym razem będziesz też tak miał ;-) .
#2976 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 14 wrzesień 2015 - 16:44
działa już tak jak należy dziś strzeliłem KOM i zaraz po przesłaniu treningu  do jabola sam pobrał sobie nowe czasy do tego segmentu
#2977 marcin.
marcin.
  • 327 postów
Napisano 14 wrzesień 2015 - 17:26
Cześć w temacie, jestem zielony w tych gadżetach.
Chciałbym dokupić do garmina 500 czujnik prędkości, kadencji.
Czy te z decathlonu nadają się?
http://www.decathlon...id_8136422.html
http://www.decathlon...id_8136427.html
wiem, że gdzieś ten wątek był poruszony, wybaczcie :) 149 stron.
#2978 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 14 wrzesień 2015 - 17:59
Niestety się nie nadają. Musisz mieć coś co transmituje za pomocą protokołu ANT+ jak przykładowo Garmin GSC-10
#2979 marcin.
marcin.
  • 327 postów
Napisano 14 wrzesień 2015 - 18:14
dzięki za odp. będę szukał :)
#2980 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 14 wrzesień 2015 - 18:47
Co chwilę na forumowej giełdzie pojawiają się czujniki, opaski HR, uchwyty etc.......
Nowe i używane ale przeważnie tańsze niż w internecie ;-)
ZORBA pozdrawia !!
