#3461 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 30 styczeń 2016 - 09:18
@Prozor
Dla jasności, Garmin 810 potrzebuje specjalnego kabelka do ładowania podczas "rejestracji jazdy"?
#3462 chudeusz09
chudeusz09
  • 263 postów
Napisano 30 styczeń 2016 - 09:37
810 ładuję przez kabel USB dołączony do zestawu. Bez znaczenia czy powerbankiem czy z sieci.
#3463 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 30 styczeń 2016 - 09:51
A ja tegoż kabelka nie mogę znaleźć, stąd moje pytanie.
#3464 Prozor
Napisano 30 styczeń 2016 - 13:43
Zwykły kabel. Najlepiej z wtyczką kątową dla lepszego dostępu. Tylko przy odłączaniu musisz pamiętać, żeby anulować autowyłączanie.
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  • grzeSiuu lubi to
#3465 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 30 styczeń 2016 - 15:21
Ok. Dzięki.
Szurnięte po ekranie.
#3466 Prozor
Napisano 30 styczeń 2016 - 23:51
Chyba wszystkie edge posiadały ekran pokazujący ilość satelitów, moc sygnału, pozycję, wysokość i dokładność. Edge 520 oferuje jedynie linijkę wyświetlającą poziom sygnału w czasie akwizycji sygnału i określania pozycji, jak załapie pozycję to linijka zmienia kolor na zielony o pełnej długości przez cały czas, dopiero jak zgubi sygnał (np. w mieszkaniu) to linijka się wyszarza i zmienia długość.
Nic to nie mówi o pozycji, ilości widocznych satelitów i jakości sygnału. Jednak standardowy ekran dostępny w większości urządzeń nawigacyjnych garmina jest dostępny również w Edge 520. Tylko... jest w ukrytym menu razem z opcjami diagnostyki (raport o błędach, statystyka pamięci, logowanie, ANT Logging), symulatora GPS (efekt to wyświetlanie w statusie "Tryb demonstr. GPS wyłącz" choć jest włączony, no i możliwość zasymulowania dojazdu do kursu - ale ułomnie dość, bo prędkość jest stała 10 MPH - 16,1 km/h, no i podczas symulacja nie zaczyna się od początku kursu, tylko od ostatniego znanego położenia gps, jak "dojedzie" to dalej już się nie ruszy...), no i właśnie ekranu z satelitami GPS, współrzędnymi, mocą sygnału, wysokością i dokładnością GPS.
Jak do tego menu się dostać? Dość prosto: nacisnąć przycisk podświetlenia (pokaże się poziom podświetlenia z możliwością zmiany), a następnie na 5 sekund nacisnąć i przytrzymać LAP.
#3467 sempik
sempik
  • 103 postów
Napisano 02 luty 2016 - 16:24
Mam mały problem z edge 500. Dzisiejszy trening w activities ma 0 kb. Znalazłem jakiś plik bez rozszerzenia w lost.dir nadałem rozszerzenie fit, ale nie bangla. Probowalem przepuścić przez gpxies, ale GC i strava nie czytają tego.
Jest opcja  żeby odzyskać dane? Pierwszy raz mi zrobił takiego psikusa...
#3468 Prozor
Napisano 02 luty 2016 - 22:21
Przy tej wielkości nie ma szans. Plik jest pusty. Sprawdź integralność systemu plików, bo pewno są jakieś błędy.
#3469 pawelp7
pawelp7
  • 116 postów
Napisano 02 luty 2016 - 22:37
Przez rok używania 800 miałem 1 taką wpadkę. Shit happens J
Później takie sytuację się już nie zdarzały.
#3470 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 02 luty 2016 - 23:06
Trzeba za każdym razem odmontowywać urządzenie zamiast tylko wyciągać kabel z komputera a już tym bardziej jeżeli coś było zapisywane na garmina.
#3471 Prozor
Napisano 03 luty 2016 - 12:14
Dokładnie - trzeba przyjąć, że zawsze coś miało dostęp do systemu plików edge - czy to express, antywirus, czy indeksacja wyszukiwarki. Ile razy słyszałem, że "zawsze wyciągam bez odmontowywania i nigdy się nic nie stało, tylko teraz...". Typowe, niestety... O ile dotyczy to pendrive to skończyć się może "tylko" utratą/uszkodzeniem pliku/zawartości danych, w Edge efektem może być właśnie problem z zapisem/odczytem aktywności, ale również i stabilności działania Edge.
#3472 pawelp7
pawelp7
  • 116 postów
Napisano 03 luty 2016 - 12:34
W moim przypadku plik aktywności był wadliwy jeszcze przed podłączeniem do kompa. Na urządzeniu nie pokazywał żadnych danych.
#3473 Prozor
Napisano 03 luty 2016 - 18:16
Heh... Twierdzisz, że NIGDY PRZED utworzeniem pliku aktywności NIE podłączałeś edge do komputera? Śmiem w to wątpić...
Właśnie o tym pisalem - jeśli masz skopany system plików, to  możesz spodziewać się tego typu efektów.
#3474 pawelp7
pawelp7
  • 116 postów
Napisano 03 luty 2016 - 18:49
Gdzie to przeczytałeś?
Nigdzie też nie pisałem, jak odłączam licznik od kompa.
Nie miałem skopanego systemu plików.
Po prostu zapis aktywności nie powiódł się. Poza tym Edek działał normalnie.
#3475 shmoo
shmoo
Napisano 04 luty 2016 - 16:24
Objawy które opisujesz sprawdziłem doświadczalnie z zepsutym systemem plików.
Powtórzyłem kilkakrotnie.
Po naprawieniu systemu plików problem znikał.
Problem jest powtarzalny a sam go zauważyłem pierwszy raz po tym jak użyłem garmina pod androidem po kablu OTG. Android miewają problemy z poprawnym odmontowaniem systemu plików choć problem może wystąpić na każdym systemie.
System plików może być uszkodzony mimo że wszystkie pliki teoretycznie widać i niby wszystko działa. Dopiero test przy pomocy narzędzi przeznaczonych do tego pokazuje problem.
  • Prozor lubi to
#3476 Prozor
Napisano 05 luty 2016 - 16:30
Od 3 lutego jest dostępne nowe oprogramowanie dla edge 510/810:
Edge 810 Ver. 5.00 - 02/03/2016   New Feature! Added support for Varia Rearview Radar.
Fixed an issue causing device shutdowns when navigating using certain maps.
Fixed an issue where custom speed was set incorrectly in workouts.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
Edge 510 Ver. 5.00 - 02/03/2016   New Feature! Added support for Varia Rearview Radar.
Jak widać to samo, za wyjątkiem nawigacji - może wreszcie rozwiązali problemy wyłączania edge przy mapach, no ale to nic dziwnego, dobrze, że e810 jeszcze jest na rynku, bo dzięki temu aktualizacja jeszcze jest dostępna dla e510 ;). Duży przeskok w numeracji, ale zmiany jak widać niewielkie. No chyba, że faktycznie udało im się naprawić TBT...
Jak ktoś chce sprawdzić różnicę w rejestracji sygnału GPS to rzućcie okiem na moją i Kuby jazdę  (Strava Flyby) - na wykresie time gaps widać gdzie edge 500 "poszedł w las". Fakt, edge 520 miał rejestrację gps/glonass, ale za to ma wzorcowy zapis ścieżki i idealnie ślad leży na mapie. Edge 500 czasami zboczył w las, raz dość mocno (i przez to brak u Kuby śladu na segmencie).
#3477 arthuryankovski
arthuryankovski
  • 82 postów
Napisano 08 luty 2016 - 16:46
Ktoś z posiadaczy e810 zaktualizował soft i moze potwierdzić, że TBT już nie krzaczy Garmina?
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
#3478 aparvis
aparvis
  • 84 postów
Napisano 08 luty 2016 - 17:24
Aktualizowałem 810 do firmware 5.00 i niestety u mnie pojawiły się lagi w szybkości działania interfejsu. Wróciłem do 4.40, zobaczymy czy będzie lepiej.
#3479 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 08 luty 2016 - 22:23
Garmin dla Ubuntu https://launchpad.ne...orerunner-tools
#3480 pawelp7
pawelp7
  • 116 postów
Napisano 09 luty 2016 - 18:50
Zaktualizowałem 810 i jest tak, jak było - w porządku. Jeśli TBT oznacza bluetootha, to działa ok, ale u mnie wcześniej tylko sporadycznie nie chciał się łączyć z telefonem. Interfejs też bez zmian nadal działa ok.
