#5001 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 16 kwiecień 2017 - 15:16
Łatwiej korzystać z gniza.org - wystarczy skopiować nr segmentu, przy okazji można ustawić z kim chce się ścigać (lub własny wynik)
Wysłane z mojego P9_Energy_Lite przy użyciu Tapatalka
Dzięki, przetestuję.
#5002 gomez
gomez
  • 68 postów
Napisano 16 kwiecień 2017 - 15:31
A jak wygląda sprawa z dokładnością pokazywania segmentów na urządzeniu. Mam wrażenie że są różnice z tym co na mapie.
#5003 Prozor
Napisano 16 kwiecień 2017 - 18:19
Zgadzają się, nawet jeśli są jakieś różnice to wynikają z dokładności pozycjonowania gps.
#5004 gomez
gomez
  • 68 postów
Napisano 16 kwiecień 2017 - 19:11
Ale to jest chyba kilka metrów?
#5005 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
  • Skądwe mnie tyle piękna
Napisano 16 kwiecień 2017 - 20:48
Nie martw się. Po imporcie Strava zweryfikuje rzeczywisty czas przejazdu pomiędzy punktami startu i mety.
P.S Dzięki za tą gnize. To rozwiązuje problem, choć trzeba się naklikać przy większej ilości segmentów
To jest Forum Fanatyków
marvelo
#5006 Prozor
Napisano 17 kwiecień 2017 - 12:05
Dokładnie - nawet jeśli jest to tych kilka metrów to zawsze można sobie sprawdzić gdzie zaczyna się i kończy segment na Street View. Masz wtedy orientację w terenie, wystarczy zapamiętać, przy okazji poćwiczysz pamięć ;)
Informacja o segmentach w gniza.org (jak inne cenne wskazówki) jest zawarta również w pierwszym wpisie tego wątku i tam warto najpierw rzucić okiem. O  ile pamiętam gniza.org będzie pamiętać listę segmentów, które wcześniej pobierałeś, dopóki nie wyczyścisz ciasteczek dla tego serwisu. Tak więc w większości będzie to robota jednorazowa, aktualizacja będzie konieczna chyba tylko wtedy, gdy poprawisz swój wynik ;)
#5007 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 18 kwiecień 2017 - 08:24
Garmin 520
1. Stworzyłem trasę (125km) w plotaroute i zaznaczyłem unlimited przy d'load
2. w directions jest 186 punktów
3. przy zgrywaniu wyskakuje komunikat "Many GPS devices will only accept a maximum of 200 directions and this route currently has 186 directions and a further 65 if you opt to add turn warnings. You may want to delete or combine some first (click the 'Manage Directions' button in the Directions Panel to do this)"
4. Przecież 186 to mniej niż 200?
5. Przestało mnie nawigowac przy około 130 punkcie. Dlaczego? co źle zaznaczyłęm?
każdy dźwiga swoje brzemię
HongFu HF-FM039 - 6871,2g
Radon ZR Race - 8222,8g
#5008 Prozor
Napisano 18 kwiecień 2017 - 09:09
Nie do końca - jeśli wymaganych jest dodatkowych 65 punktów do dodatkowych ostrzeżeń o zakrętach, to: 200 - 65 = 135 i tyle masz do dyspozycji. Wystarczyło pousuwać niepotrzebne, nadmiarowe punkty nawigacyjne np. prosto jak jest prosto, czy też same skręty na skrzyżowaniach, jeśli dodawałeś dodatkowe ostrzeżenia o zakrętach na ileś tam metrów przed skrzyżowaniem i zmieściłbyś się w limicie.
#5009 pimpf
pimpf
  • 415 postów
  • SkądwAw
Napisano 18 kwiecień 2017 - 12:50
Dziękuję za odp. To jeszcze zapytam tak: Czy jest możliwość mieć więcej niż te 200 punktów np dla trasy ponad 300km (by sie przydało) czy pozostaje mi rozbijać trasę na 2-3 części?
#5010 Prozor
Napisano 18 kwiecień 2017 - 13:15
Jasne, że można. Jeśli nie jest to trasa z krążeniem po labiryncie, to pewno bez problemu jest to do spełnienia. Po prostu musisz zmieścić się w 200 punktach informacyjnych, czyli średnio wychodzi jeden punkt informujący o kierunku ruchu na 1,5 km ;). Oczywiście gdyby skrzyżowania były co kilkaset metrów, to może byłoby to ciężkie do zrealizowania, ale takie coś jest raczej mało realne. Ograniczenie do 200 komunikatów o zakrętach nie jest problemem, wystarczy świadomie usunąć/połączyć zdublowane komunikaty (jeśli stosujesz - a warto - komunikaty o zakręcie z wyprzedzeniem), czyli te bezpośrednio na zakręcie, które w praktyce pojawiają się na ogół za późno, te których występowanie jest niepotrzebne bo i tak wiadomo, że trzeba jechać prosto i tak dalej. Zdawanie się na automat w tym przypadku (choć nie tylko w tym) jest nie najlepszym pomysłem. Czasami warto wyznaczyć trasę, a następnie ręcznie pododawać informacje o zakrętach w miejscach, gdzie faktycznie warto być o nich poinformowanym. Ewentualnie wygenerować z automatu wraz z wyprzedzeniem, zapisać, wczytać ponownie i usunąć z tablicy nadmiarowe i niepotrzebne punkty, tak żeby zmieścić się w limicie 200. Przy kolejnym eksporcie wyłączyć ostrzeżenia o zakrętach (żeby nie wygenerował kolejnych) i będziesz miał plik kursu taki jaki oczekiwałeś.
#5011 lubelaczek
lubelaczek
  • 481 postów
Napisano 20 kwiecień 2017 - 13:30
Na allegro można kupić garmina edge 25 w cenie poniżej 500zł (widzę ofertę za 425zł z przesyłką). Są także droższe w cenie powyżej 600 - 700 zł. Oczywiście bundle jeszcze droższe, ale mam pulsometr geonaute z decathlonu, który obsługuje ant+. Zakładam, że zadziała mi z tym Edge 25.
Tylko pytanie do was. Czy te 425 zł za nowego edge 25 to nie jest zbyt niska cena ? W sensie, czy to nie jest jakieś podejrzane ? Na stronie Garmina sam licznik kosztuje 169 euro.
#5012 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 20 kwiecień 2017 - 14:30
Ani słowem o dowodzie zakupu, a tym samym gwarancji. Tylko 12 komentarzy w przeciągu roku. Jak lubisz ryzyko.....
BTW: W cenie Edge 25 szukał bym używanego Edge 500
marvelo
#5013 lubelaczek
lubelaczek
  • 481 postów
Napisano 20 kwiecień 2017 - 14:57
Jest kilka aukcji, z garminem 25 w cenie poniżej 500 zł. Jeden ze sprzedawców faktycznie ma tylko 12 komentarzy.
Co do używek, to widziałem też licytację garmina 200. Pewnie pójdzie za sporo mniej niż 500zł.
500zł to nie jest jakiś tam wyznacznik. Chętnie kupię coś tańszego. Możliwe, że kupię nowego garmina 520. Jeszcze nie wiem. Ale ten mały 25 mi się podoba, bo jest mały :)
Edit://
Ops... Jeśli się nie mylę, to Edge 200 nie obsługuje czujnika pulsu. Czyli odpada.
Czemu uważasz, że 500 jest lepszy od 25 ?
#5014 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 20 kwiecień 2017 - 19:30
Też myslałem o Edge 25, ale kupiłem 520. Wiem, że cena 2x większa ale możliwości ogromne.
Większy ekran i więcej informacji można od razu umieścić. 2x dłużej działa bateria co dla mnie istotne. Może też służyć jako nawigacja. Łączność z telefonem.
#5015 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 20 kwiecień 2017 - 23:16
Jako użytkownik Edge 520 uważam że Garmin ma pojechane z cenami, ale niestety nie ma większej konkurencji. :/
A cena Edge 25 absolutnie nie uzasadnia jego ceny bo nie oferuje dużo więcej niż 3x tańszy licznik np. sigmy.
Jak już płacić to raz a dobrze. Albo 520, albo starsza 500. Za "telewizor" z nawigacją też nie warto dopłacać.
Zaznaczam że to moja subiektywna opinia.
marvelo
#5016 Freezyear
Freezyear
  • 89 postów
Napisano 21 kwiecień 2017 - 06:09
Tak po prawdzie nic się nie dopłaca, Edge 520 i 810 są w podobnej cenie, chyba, że mówimy o Edge 820 to faktycznie różnica jest spora. Generalnie zależy kto do czego potrzebuje, obydwa urządzenia są świetne, każdy znajdzie coś dla siebie :)
#5017 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 21 kwiecień 2017 - 07:29
Hej. A tak się zapytam - dlaczego nie rozważacie Polara M450? Ma swoje wady ale w porównianiu do Garmina 520 wychodzi znacznie taniej. Fakt, brakuje segmentów Strava live ale ma to się pojawić w Polar M460 (choć już za większą cenę).
#5018 lubelaczek
lubelaczek
  • 481 postów
Napisano 21 kwiecień 2017 - 07:42
Który to 3 razy tańszy licznik sigmy ? Z tego co ja widziałem, to sigmy za 300-500zł nie mają gps, nie łączą się z internetem w celu wgrania tras, nie mają nawigacji, nie będę miał (chyba) wykresu tętna, prędkości itd (chyba, że się mylę). Ten Garmin 25 obsługuje czujniki na ant +, posiada gps, glonass, nawigację na podstawie wgranych tras. Oczywiście ta nawigacja to tylko kreska (podobnie jak e Edge 500?), dzięki której to kresce wiem gdzie skręcić. Nie ma mapy jak w nawigacjach. W każdym razie, nie słyszałem o sigmie, która by to miała. Jaki więc model sigmy masz na myśli ? Edge 25 potrafi kosztować poniżej 500zł, więc chyba z tym "3x" przesadziłeś.
Wcześniej pisałeś o garminie 500. Powiesz mi, czy się cechuje w porównaniu do Garmina edge 25, że go polecasz ? Oczywiście wiem, że każda opinia jest subiektywna i to jest normalne. Proszę tylko o uzasadnienie swojej opinii.
Dłuższa praca na baterii to faktycznie duży plus. 8h w Edge 25 vs 15h w  Edge 520
Ja na razie zbieram informację i się zastanawiam. Myślę o Edge 25, Edge 520. Ale biorę też pod uwagę mio cyclo 205/310/315 - z tego co widzę, to są sporo tańsze. Normalnie 205 kosztuje 770zł, ale trafiają się tańsze. To taka nawigacja, z obsługą czujników na ant+. Wie ktoś może, co lepszego jest w Garminach 520 od nawigacji mio cyclo ? Jak dla mnie, to zarówno Edge 520, jak i mio cyclo 205/310/315 mają nawigację i obsługują czujniki ant+. Czy Garmin 520 pokaże mi np, wykres pulsu, albo ma jakieś pomocne narzędzia do trenowania (np. interwałów) ? O ile jakieś porównania garminów na necie są, o tyle trudno mi znaleźć jakieś porównania garmina 520 do mio cyclo.
Hmm. ale to chyba nie ma żadnej nawigacji ? Mi by właśnie zależało na tym (w formie kreski, bądź mapy). Jeżdżę trochę sportowo, trochę turystycznie.
#5019 LuckyLuk
LuckyLuk
  • 648 postów
Napisano 21 kwiecień 2017 - 07:56
A to prawda, nawigacji w M450 brak.
#5020 HarveyDent
HarveyDent
  • 1105 postów
Napisano 21 kwiecień 2017 - 14:30
- brak możliwości konfigurowania pól - np. nie można jednocześnie zobaczyć tętna i kadencji
- bateria na ok 6h
- nie można podłączyć czujnika mocy i (?) trenażera
Dla mnie to taki prosty licznik +GPS. Nic więcej.
"Teoretyczna" nawigacja po ścieżce w praktyce do niczego się nie nadaje, ale to już wada obu modeli.
Przy dużej prędkości, zjazdach, terenie itd to kompletnie się nie sprawdza. Dopiero w 520 kiedy jest "podkład" z mapy ma to jakiś sens.
  • lubelaczek lubi to
marvelo
