#5201 Prozor
Napisano 01 lipiec 2017 - 20:36
Żeby coś było utracone, to musiałoby być zapisane. Jako, że nic nie zostało zapisane, to nic nie można odzyskać. Z próżnego i Salomon nie naleje. I tym filozoficznym akcentem musisz pogodzić się z brakiem zapisu ;)
  • pimpf lubi to
#5202 Prozor
Napisano 02 lipiec 2017 - 13:26
Czy jest jakiś sposób w E520 żeby na wgranym kursie , tekst w ustawionych custom cues był mniejsza czcionką? W tej chwili zawsze ucina na ekranie cały tekst. Jedynie krótkie frazy "prosto" "lewo" mieszczą się w komunikatach...
Kurs tworzę w RWGPS
Zmniejszenie tekstu nic nie da, bo problem leży nie w tym, że edge ucina tekst do wyświetlenia, tylko, że tego tekstu jest konkretnie do 10 znaków - problem leży w eksporcie RWGPS - np. zakręt w prawo w pliku tcx eksportuje jako
"Skr w praw", konkretnie wygląda to tak:
<CoursePoint>
        <Name>Skr w praw</Name>
        <Time>2017-07-02T12:30:42Z</Time>
        <Position>
          <LatitudeDegrees>54.17923</LatitudeDegrees>
          <LongitudeDegrees>15.59034</LongitudeDegrees>
        </Position>
        <PointType>Right</PointType>
        <Notes>Skręć w prawo w Chodkiewicza</Notes>
Jest to dopasowane do starszej specyfikacji kursu crs/tcx, głowy nie daję, ale nowsze modele powinny wyświetlać dłuższą nazwę/opis niż tylko 10 znaków. Czyli np. można byłoby zastąpić dane występujące w <Name> danymi występującymi w <Notes> - jednak należałoby sprawdzić czy to w ogóle działa, no i albo ręcznie wymienić wszystkie pola w pliku, albo znaleźć narzędzie, które to umożliwi, albo ewentualnie napisać na kolanie prosty programik wyszukujący i zastępujący kolejne wystąpienia <Name></Name> polami w <Notes></Notes.
Po sprawdzeniu mogę potwierdzić, że ilość znaków wyświetlanych w polu <Name> jest nie większa niż 15. Tak więc samo przeniesienie pola <Notes> nie bardzo ma sens, no chyba, że będzie to pierwsze 15 znaków tego pola - pozostałe i tak nie będą wyświetlone. Czyli przykładowy skręt w prawo będzie wyświetlany tak: "Skręć w prawo w" - trochę lepiej niż samo "Skr w praw", ale ja wolę jasny i krótki komunikat: "PRAWO", no chyba, że dodatkowy opis wnosi coś konkretnego.
  • nonamed lubi to
#5203 nonamed
nonamed
  • 224 postów
Napisano 02 lipiec 2017 - 15:22
Wielki dzięki za info. Czyli jeśli dobrze rozumiem, żeby wyświetlić w E520 tekst wpisanych w CUE points o długości max 15 znaków muszę ten tekst wpisać w tagach <Name></Name> :
<CoursePoint>
        <Name>max 15 znakow</Name>
        <Time>2017-07-01T07:43:45Z</Time>
        <Position>
          <LatitudeDegrees>52.43197</LatitudeDegrees>
          <LongitudeDegrees>21.03888</LongitudeDegrees>
        </Position>
        <PointType>Generic</PointType>
        <Notes>max 10 znaków</Notes>
</CoursePoint>
#5204 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 02 lipiec 2017 - 18:28
Tak, to co widać na ekranie % nachylenia podlega jakimś dziwnym zasadom wyświetlania - w samym pliku jest już nachylenie dość dokładnie wyliczane (np. 5.44922), żadnych dużych skoków itd. Nie wiem skąd to opóźnienie (no dobra, procesorek się nie wyrabia i może być opóźnienie ze 3 sekundy?) i faktycznie czasami dziwne odczyty.
W jakim programie otwierasz zapisany plik ( fit)?  W BaseComp po imporcie pliku z Edge 820  -nic się nie dzieje .Jak importuje z Sigmy jest Ok.To samo w CompeGpsLand.
Dziś znowu ,,cyrk'' z tym wyświetlanym nachyleniem- jak jest  wahnięcie  ca+-10 % to 820 całkowicie głupieje( widać wcale nie musi być zjazd/podjazd wystarczy spora różnica nachylenia)
Dzisiejszy przykład:
Jest droga na Przełęcz Karkonoską drogą przez Borowice,  jakieś 200 m już przed skrętem z Drogi Sudeckiej na właściwą stromiznę jest stabilne ca 8% i nagle już po odbiciu w lewo na odcinku pewnie  10 m robi się +20% albo i lepiej . No to Garmin z tych 8% które Garmin dobrze pokazywał ( generalnie całe te ca pierwsze 8km było ok, reszta drogi również) skacze na 0% i tak trzyma przez cały kilometrowy odcinek pierwszej stromizny ( gdzie na 1 km avg ponad 15% ), czyli w moim przypadku ca 7 min.
Nie wiem czemu tak się dzieje ,jakiś błąd oprogramowania , hardware?? w tym samym czasie brat jechał na Edge 520 było ok , kolega na edge 1000 tez ok  a na moim 820 ,,bzdury''
W sumie jeden z powodów kupna Edge 820 był taki że nachylenie w Sigmie Rox jest/było  b,opóźnione , ale może cos poprawili w oprogramowaniu  bo dziś nawet +19% miejscami pokazywała ( kiedyś na Karkonoskiej Sigma dochodziła do jakiś max 12%)
#5205 Majcher
Majcher
  • 181 postów
  • SkądŁódzkie
Napisano 02 lipiec 2017 - 18:51
W Edge820 w powiadomieniach o pogodzie ciągle pokazuje mi jedną i tą samą miejscowość i to jeszcze oddaloną o jakieś 60km..
Jest możliwość zmiany/ustawienia aktualnej pozycji w jakiej się znajduje ?
#5206 coma
coma
  • 75 postów
Napisano 02 lipiec 2017 - 19:09
Dzięki  :(
#5207 Prozor
Napisano 02 lipiec 2017 - 19:12
[ciach ;)]
Tak dokładnie - edytor np. EditPad lite i poprawić pola - można poprzez znajdź i zamień wszystkie identyczne frazy (notatnik poprawnie nie otworzy, tzn. otworzy, ale źle rozpoznaje koniec linii).
#5208 Prozor
Napisano 02 lipiec 2017 - 19:18
GoldenCheetah (najnowsza wersja rozwojowa), masz tam możliwość sprawdzenia R-R z pulsometru (jeśli jest włączony zapis RR, edge chyba ma to fabrycznie, bo już nie pamiętam czy w Edge 520 włączałem, na pewno w Fenixie 3 musiałem uaktywnić) czy nawet dodatkowych pól IQ (jeśli pola danych/aplikacje zapisują dane do pliku fit).
#5209 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 02 lipiec 2017 - 21:07
@Prozor, o które RR Ci chodzi? Bo w tabeli Metrics jest to od dawna i to jest coś innego niż info z pulsometru.
RR do tej pory to bylo Long Stress Rate
Czy faktycznie to jakaś nowość? Daj linke!
Czyżby HRV zrobili?
#5210 Prozor
Napisano 02 lipiec 2017 - 22:30
Tak, HRV (Heart rate variability) czyli zmienność rytmu zatokowego w GoldenCheetah prace nad wsparciem HRV i wykresami RR (Resting Rate) trwały już jakiś czas tutaj wątek na grupie dyskusyjnej GC. Oczywiście analiza HRV to nie żadna nowość, ale dotychczas trzeba było posiłkować się zewnętrznymi programami.
Tylko jeden minus - synchronizowane dane ze Stravy nie mają danych HRV, trzeba bezpośrednio importować pliki.
#5211 shmoo
shmoo
Napisano 02 lipiec 2017 - 22:49
Ciekawe czy na którymś Edge działa zapis.
#5212 Prozor
Napisano 02 lipiec 2017 - 23:08
Najprawdopodobniej na nowych powinien bez aktywacji, ale zawsze można to zrobić plikiem fit - pobrać, umieścić w new files, po uruchomieniu będzie działać rejestracja, działało na e810, 920xt, fenix3, na e520 chyba nawet nie musiałem tego robić.
#5213 shmoo
shmoo
Napisano 02 lipiec 2017 - 23:13
Tego właśnie próbowałem kiedyś na e500 i nie działało.
Szczerze mówiąc nie mam takich obciążeń ani startów żeby mi się to przydało.
Mi wystarczy PMC i obserwowanie organizmu.
#5214 Prozor
Napisano 03 lipiec 2017 - 00:38
E500 tego nie wspierał, dopiero 510 i wyżej (ale 510/810 trzeba było uaktywnić). Przydaje się do oceny zmęczenia mięśnia sercowego (choć nie tylko) i ogólnej oceny treningu - na powyższym widać, że dzisiejsze >3 godzinne taplanie się przełajem po kałużach za bardzo obciążające dla serducha nie było, po samym tętnie nie do końca tak dokładnie można to ocenić. Ciekawie można porównać interwały.
#5215 shmoo
shmoo
Napisano 03 lipiec 2017 - 11:49
Studiowałem temat i nawet przez pewien okres korzystałem porannie z aplikacji HRV na telefon i pokrywało się to z moim samopoczuciem.
Podobnie jest z tym że trudniej się wbić na HRmax czy ogólnie w wysokie zakresy.
Co do interwałów to nic nie zmieni bo i tak będę je trzepał tak jak do tej pory, bo nie jestem robotem z komputerkiem w głowie :P
Mi na razie wystarczy PMC, trzymanie się zakresu dla Training Stress Balance i obserwacja siebie.
#5216 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 03 lipiec 2017 - 12:43
 510/810 trzeba było uaktywnić....
Jak jeśli można wiedzieć ?
#5217 shmoo
shmoo
Napisano 03 lipiec 2017 - 13:05
@joesatch Prozor napisał wyżej jak.
Wcześniej tylko trzeba jeszcze w konfiguracji zmienić na zapis danych co 1s.
  • Prozor i joesatch lubią to
#5218 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 03 lipiec 2017 - 20:26
U mnie jakoś tak od maja, na 520, też się czasami pokazują cuda. Podjazd tak z 6% a pokazuje 0%, 0.1%. Wcześniej, w tym samym miejscu pokazywał właściwe wartości. Pewnie jakiś „feature”. ;-)
Marcin Trzaska
#5219 imponujacy
imponujacy
  • 67 postów
  • SkądŁuków
Napisano 04 lipiec 2017 - 15:12
1. Garmin Edge 500 ma synchronizację ze Stravą?
2. Co lepiej wybrać? Edge 25 + sensor prędkości Sigma czy lepiej Edge 500? Do obu można wgrać plik .gpx?
#5220 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 04 lipiec 2017 - 15:24
Ad 1
zrzucasz trening z E500 do Garmin Connect, a ten ma synchronizację ze Strava.
