11913 replies to this topic
#781 vuki
vuki
  • 494 posts
  • SkądRawicz
Posted 08 April 2012 - 20:58
1415chris a jaki masz obwód koła ustawiony? auto czy wbiłeś np. 2096?
choć 800-tka powinna czytać z GPSa dystans
ja mam też problem, pokasowałem pojedynczo wyjazdy z 2011 r w historii
mam tylko te z 2012 r a jak podsumowuje dystanse to pokazuje mi 4 tys km.
tyle nie zrobiłem jeszcze, jak to usunąć? dlaczego zlicza te, które skasowałem?
#782 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 08 April 2012 - 21:33
Rzeczywisty dystans podaje mi dokladnie. Mam ustawione auto. Tu nie ma problemu.
Moze sprecyzuje, wybierajac punkt docelowy na urzadzeniu, podaje mi zanizon, w stosunku do rzeczywistosci, dystans do pokonania
Z tego do czego doszedlem:
dystans zliczany jest jako odometer (nie wiem jak to jest w pl), tu powinien dodawac dystanse z poszczegolnych opcji rowerow, ktore to z kolei sa recznie modyfikowane.
#783 Gosc_mnichu91_*
Gosc_mnichu91_*
Posted 14 April 2012 - 13:30
Czy mógłby mi ktoś powiedzieć co jest nie tak z moim prawie nowym edkiem 705 :cry: ?
odkąd usunąłem w nim kompletnie historię (tzn. menu/historia/usun/usuń wszystko) i po wywaleniu innych śmieci (np. jakieś pseudo treningi, kursy ręcznie przez PC) mam problemy z przesłaniem aktywności do Garmin Connect, mianowicie: GC nic nie widzi - brak nowych aktywności. Z drugiej strony widać że wszystko jest dobrze zapisane w edge'u...
Pojawiły się również jednocześnie nowe, inne problemy tj.
1 podczas ostatnich dwóch jazd (jedyne po usunięciu historii jak dotąd), po włączeniu start, obciąłem się, że wysokościomierz nic nie liczy - pokazuje kreski. Resetowanie przywraca go do ładu
2 po załadowaniu nowych tras w postaci śladu na kartę pamięci, edge nie chce ich skopiować do swojej pamięci - po zadaniu mu tego polecenia wyłącza się, a po ponownym włączeniu blokuje opcję kopiowania (zaś sama trasa nie jest skopiowana)
3 są ogólnie fizyczne problemy z połączeniem z kablem USB: muszę dokładnie trzymać ten kabel wpięty do edgea bo pojawiły się luzy i się wyłącza podczas zapisywania historii. kiedyś końcówka tego kabla wpadła mi do mleka :-P ale go wyczyściłem i nic się nie działo, więc to chyba nie ma związku...
no to tak skrótowo przedstawiałyby się moje przygody z garminem. Teraz mam prośbę do Was o porady co z tym g... zrobić? najbardziej zależy mi na tym, by móc połączyć się z GC, znalazłby się jakiś sposób?
czy może go od razu odesłać na gwarancję?
#784 Gosc_Domel_*
Gosc_Domel_*
Posted 14 April 2012 - 13:44
Jak na moje to nic nie kombinuj tylko skontaktuj się z supportem Garmina: http://connect.garmin.com/help
Opisz dokładnie problem i sytuacja na pewno się rozwiąże, Garmin jest znany z dobrego kontaktu i pomocy.
#785 Gosc_mnichu91_*
Gosc_mnichu91_*
Posted 14 April 2012 - 14:04
Domel, dzięki to jest myśl ale nie wiem co mogliby na odległość zrobić...
żeby było ciekawiej to dodam, że jestem w stanie bezproblemowo przesłać z GC do urządzenia np. kurs i działa...
#786 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 14 April 2012 - 21:27
Pytanie pomocnicze - jak usuwałeś aktywności i tak dalej? Z poziomu edka, czy też kasowałeś ręcznie z PC? Jeśli to drugie, to może to być przyczyną.
Luzy są w gnieździe, czy też we wtyczce kabla? Na wszelki wypadek sprawdź z innym kablem, kosztuje parę złotych, nie majątek.
No i zrób reset do ustawień fabrycznych. Wprowadzisz tych kilka parametrów od nowa, ale będziesz pewny (z nowym kablem...), że po Twojej stronie problemów nie ma. Jeśli dalej będzie źle działał, wtedy kontaktujesz się (mailem) z supportem garmina i wymienią Ci edka. Oczywiście jeśli jest na gwarancji (ale jeśli "prawie nowy" to chyba tak?).
#787 Gosc_mnichu91_*
Gosc_mnichu91_*
Posted 15 April 2012 - 12:38
Bardzo dziękuję prozor,
swoje aktywności usuwałem w urządzeniu, zaś resztę precyzyjnie, 'po imieniu' przez PC
niestety np. kabel od ładowarki zachowuje się podobnie: można go wyraźnie (jakieś dwa mm) odchylać na boki, mimo że włożony jest do końca. Słychać też jakieś delikatne cykanie podczas ruszania. Nie wiem jak spisują się inne urządzenia, ale żeby dwa miesiące używania coś takiego wyrządziły?
Wczoraj jak się bardzo skupiłem nad tym, żeby nie przerwać połączenia, to udało mi się przesłać taką niby-aktywność - parę sekund zapisu tętna, także pewnie problem siedzi tutaj.
Resetowanie danych (mam na myśli wciśnięcie mode podczas włączania) nie pomogło przy kopiowaniu danych z karty na urządzenie i odwrotnie.
#788 eth
eth
  • 58 posts
Posted 29 April 2012 - 18:03
Zastanawiam się nad Edkiem 500, tylko mam problem. Chciałbym go wykorzystywać także jako pulsometr do biegania, stąd pytanie: czy są dostępne paski na rękę z uchwytem?
#789 natus
natus
  • 324 posts
  • Skądwrocław
Posted 29 April 2012 - 22:08
eth, yep
są dostępne : http://lh4.ggpht.com....jpg?imgmax=800
więcej tu:
http://www.dcrainmak...pth-review.html
#790 eth
eth
  • 58 posts
Posted 29 April 2012 - 22:20
Dziękuję za linka :-)
#791 Gosc_szymas_*
Gosc_szymas_*
Posted 30 April 2012 - 06:11
powiem tak jak pomia kadencji nie jest dla ciebie wazny to sobie poczciwa 305 kup
Tompoz
#792 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 30 April 2012 - 07:23
W Polsce dostępne np. w Garmin24, choć koszt mały nie jest (99 zł).
Jak widać na załączonym obrazku ;-) zestaw przeznaczony jest przede wszystkim do 310XT, do E500 użyjesz tylko paska.
Tompoz
Tompoz jaja sobie robisz? 305 na nadgarstku?!
#793 Jurek_1989
Jurek_1989
  • 133 posts
Posted 06 May 2012 - 20:05
Właśnie mam zamiar kupić edge 500 i mam pytanie. Czy w zestawie dodawany jest jeden czy dwa uchwyty mocowania na kierownicy/mostku? Bo nie wiem czy dodatkowo dokupić. Oraz czy w czujnik prędkości/kadencji ma dwa magnesy w zestawie (na szprychę oraz ramię korby)?
Normalnie zadzwonił bym do sklepu, ale o tej porze zamknięte a nie chce czekać do jutra 10:00 :P:P
z góry dzięki :)
#794 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 06 May 2012 - 20:09
W zestawie sa dwa uchwyty, magnesy: czujnika predkosci i na korbe kadencji.
Mam 800-tke ale wydaje mi sie, ze to standard.
#795 krzy1976
krzy1976
  • 2,670 posts
  • SkądJary
Posted 06 May 2012 - 20:49
z góry dzięki :)
W zestawie są dwa uchwyty do mocowania przy rowerze oraz jeden magnes na szprychę drugi magnes na ramię korby.
Mam problem z czujnikiem kadencji w 500, czy ten magnes na ramieniu korby musi być bardzo blisko czujnika żeby to działało ? W sumie mało mnie interesuje kadencja ale jak już mam zainstalowany ten czujnik to stwierdziłem że warto żeby to działało. Zamontowałem czujnik do mierzenia prędkości z koła bo z gpsa to jakieś głupoty pokazuje...
/Posty scaliłem, Bury
#796 michal2
michal2
  • 140 posts
Posted 14 May 2012 - 12:41
Dość bolesna wpadka Edge 800 :oops:
Używałem go na trasie maratonu Katowice - Hel, wszystko było fajnie do czasu aż się zepsuła pogoda, po ok. 50-60km bardzo marnych warunków na odcinku Włocławek-Toruń na stałe wcisnął się guzik start/stop co spowodowało szereg problemów, po ok. 100km licznik totalnie się zawiesił, po jakiś 10min jakimś cudem się wyłączył, przed Gdańskiem - to samo, ale tym razem nic się z nim nie dało zrobić; nie dość że nie działał - to nie można go było wyłączyć (bo nie da się wymienić baterii jak w każdym normalnym sprzęcie), głośno piszczał parę godzin aż do wyładowania baterii. Po powrocie do domu po ponad dobie - guzik się odblokował, ale działa średnio, także i guzik Power nie reaguje jak powinien. Do tego w trakcie jazdy na maratonie dała o sobie znać kolejna niedoróbka. Edge 800 po podłączeniu do komputera często automatycznie włącza podświetlenie (i to na wysoki poziom), później w świetle dziennym często tego nie widać - co prowadzi do dużo krótszej pracy baterii; tak się właśnie załatwiłem; bo nie zawsze się o tym pamięta.
To był mój pierwszy większy test gps-a z serii Edge - i jednak duże rozczarowanie; jeśli zdycha tak łatwo na szosie - to co dopiero w warunkach MTB; używane wcześniej odbiorniki turystyczne Garmina (jak 60CSX, Etrex czy 62) radziły sobie z dużo cięższymi warunkami bez najmniejszych problemów. Jedyna nadzieja w tym, że trafiłem na jakiś felerny odbiornik - ale patrząc na te delikatne guziczki, to nie wyglądają za pewnie, to nie to co gumowe guziki znane z serii turystycznych. Jak na produkt za taką kasę - wpadka niedopuszczalna, taki sprzęt musi być 100% wodoodporny.
#797 Miguel
Miguel
  • 840 posts
  • SkądGOP - Będzin
Posted 14 May 2012 - 17:01
Zauważyłem, że na garmin connect, czy to w sporttracku, nachylenie maksymalne jest dość zaniżane, a np. na ride with gps jest już wyższe, tzn. takie jakie powinno być.
Szczególnie tyczy się to stromych hopek, na których gołym okiem można dostrzec te kilkanaście procent, a po przyjeździe do domu okazuje się, że to marne 8, czy 9, co jest zakłamaniem.
Jest na to jakiś sposób? Nawet dokładny 3D Route Builder mnie oszukuje. :-P
Teraz z innej beczki: Ostatnio zastanawiałem się, czy można ustawić Garmina tak, by przy określonych współrzędnych wyznaczał automatycznie okrążenie (mi chodzi o podjazd 1,5km) za każdym razem, gdy się tam przejedzie, bez koniecznego wgrywania trasy co trening.
#798 1415chris
  • 4,485 posts
Posted 14 May 2012 - 18:22
michal2 pocieszenie w tym, ze garmin wzorowo zalatwia takie przypadki.
#799 vuki
vuki
  • 494 posts
  • SkądRawicz
Posted 14 May 2012 - 19:13
co może być powodem podawania przez edka 800 mocno zawyżonego pulsu?
dziś przez pierwsze 20-30 km pokazywał mi 200-250, potem wrócił prawie do normy
bateria raczej OK, bo urządzenie ma ledwo rok i mało używane
#800 michal2
michal2
  • 140 posts
Posted 14 May 2012 - 19:51
Tylko gwarancja kiedyś się skończy - a wtedy przy takiej akcji jak moja to już zostajemy z ręką w nocniku :-/
To raczej nie ma nic wspólnego z garminem - a z opaską pulsometru; zawyżanie to częsty przypadek, szczególnie przy suchych elektrodach. Najwyraźniej to widać przy jeździe tylko w cienkiej koszulce pod wiatr, bądź na zjazdach. Warto wymienić opaskę na lepszą, lub ją często nawilżać
