#10201 przech_mistrz
przech_mistrz
  • 120 postów
Napisano 21 maj 2021 - 10:56
Jest jeszcze (choć nowa już prawie nie do dostania, ale używka za 200-300 zł) opaska Garmin Vivosport, która ma GPSa (oczywiście tylko jako logger) i zawsze włączony ekran, natomiast, jak wszystkie opaski Garmina, tylko TrueUp bez Physio. Patrząc na ceny Vivoactive 3 i opasek, to rzeczywiście różnica niewielka. Zastanawiam się jednak, czy opaska nie jest bardzie "poręczna" jako monitor codziennej aktywności (dom, praca, spacery, sen i niekoniecznie sport, bo nie biegam, a na rowerze jest Edge), zdejmowany głównie do ładowania i mycia. Opaska wydaje się dużo mniejsze, lżejsza, płaska i przylegająca - trudniej tym o coś np. zahaczyć (ew. o kogoś - np. o żonę w czasie snu:)), łatwiej zapomnieć o tym, że coś ma na ręku. No ale może się mylę (nie mam z takim sprzętem żadnego doświadczenia) i w przypadku małych zegarków typu Vivoactive 3 to też żaden problem?
#10202 Prozor
Napisano 21 maj 2021 - 11:13
Miałem epizod "opaskowy". I o ile wykorzystuje się jako urządzenie do odczytu godziny plus alarm/budzik i podstawowe funkcje monitoringu do odczytania w aplikacji zewnętrznej/www to ewentualnie może być Gorzej, jak się chce użyć czegoś więcej, w tym przypadku ergonomia bierze górę. Pierwszy lepszy przykład: odpowiedź na sms/telefon (np. "zajęty, oddzwonię później" - tylko Android, bo Apple sobie zarezerwowało wyłączność dla swoich zegarków, bo mogą 😒), czy płatność zegarkiem (na ogół i tak robię to telefonem, bo przeklikanie przez pin raz na 24h trochę trwa przy przyciskowcu, ekran dotykowy lepiej się tu sprawdza), sprawdzanie odczytów pobliskiej stacji meteo itp. itd...
Stojąc przed wyborem używanego Vivosport (ostatnia wersja) lub Vivoactive 3, brałbym bez dłuższego zastanowienia ten drugi.
#10203 znajomy
znajomy
  • 99 postów
Napisano 21 maj 2021 - 11:36
Cześć
Czy znacie jakąś opcje samodzielnego stworzenia tarczy zegarka - coś jak HMs DIV #1?
#10204 artho
  • 2956 postów
Napisano 21 maj 2021 - 11:55
Z rozważań wykreśliłem zegarek stricte do biegania, bo:
Czytanie na szybko ... ;)
przech_mistrz, sprawdź więc także Instinct-a. Fajny sprzęcior, nawiguje po kursie (po sznurku), wysokość dobrze bada. Wygląd "Casio style", ekran czarno-biały, nieduży ale czytelny. Ja śpię z Fenix-em i nie przeszkadza, w zupełności się przyzwyczaiłem, ba, budzik bez dźwięku to świetna sprawa.
#10205 przech_mistrz
przech_mistrz
  • 120 postów
Napisano 21 maj 2021 - 13:07
OK, dzięki, przekonaliście mnie jednak do zegarka. Zrobię dziś lub jutro jakiś reasearch, poczytam recenzję i... pewnie jeszcze wrócę z tematem:) Tak na szybko, patrząc głównie na wygląd, to w cenie za trochę ponad ponad 1000 zł najbardziej podoba mi Vivoactive 4, jednak zadbaną sztukę Vivoactive 3 można mieć za połowę tej ceny (a nówkę za ok. 800zł), więc raczej nie jestem przekonany do takiej dopłaty.
#10206 Azi
Azi
  • 23 postów
Napisano 21 maj 2021 - 15:29
Ja to akurat uważam że opaska Vivosmart 4 dla ludzi nie biegających jest lepszym uzupełnień. Ja akurat nie widzę nic potrzebnego co dałby mi zegarek a nie daje opaskę. Kwestia Physio true up to też kwestia pewnie oprogramowania, bo opaska zawiera wszystkie czujniki co ma zegarek? Jak dla mnie i moich potrzeb czyli: powiadomienia z telefonu, monitorowanie tętna i snu, sprawdzenie godziny, budzik sprawdza się znakomicie. Dodatkowo używaną wersję możemy dostać naprawdę tanio.
#10207 Marcin321
Napisano 21 maj 2021 - 16:06
Płatności zbliżeniowe z zegarka to jedna z moich ulubionych opcji. Odwożąc rano syna do szkoły (rowerem oczywiście) robię często niewielkie zakupy, brak konieczności targania portfela czy telefonu - bezcenne.
#10208 Bzyk
Napisano 21 maj 2021 - 18:47
Używam pola Smart Bike Llights, ale jak podłączam Varie, to wywala mi Error. Czyli mam rozumieć, że to pole nie obsługuje tego światła?
Są jakieś inne tego typu pola, które ogarną Varię?
#10209 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 21 maj 2021 - 19:42
wszystko działa
trzeba skonfigurować lampki w konfiguratorze (adres podany w ConnectIQ na stronie apki)
dużo rozważań jest w dedykowanym wątki na forum Garmin
https://forums.garmi...-control-widget
  • Bzyk lubi to
#10210 Bzyk
Napisano 21 maj 2021 - 19:44
wszystko działa
Świetnie, dzięki. Biorę się za lekturę!
#10211 bonobo
Napisano 21 maj 2021 - 19:52
A co tam można konfigurować? Ustawiam tylko tryb i jadę, a do tego jest podstawowe okienko w garminie (to rozsuwane od góry, gdzie łączenie czujników, tylko w innej karcie).
#10212 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 21 maj 2021 - 20:03
Można wiele konfigurować. ;-)
1,1|NIGHT:1Es1800,r0###0,73404416#2,2|BREAK:1:7A<-30|:1:6D=1##5,4:Varia 510|2,:-1,Off:0|1,Steady Beam:4|1,Day Flash:7|1,Night Flash:6#B2713##2#0#0
The configuration will turn on the light to "Night Flash" mode 30 minutes after sunset and it will switch to "Day Flash" when decelerating 30% per seconds. This is just an example, set the values to your needs.
Marcin Trzaska
#10213 Bzyk
Napisano 21 maj 2021 - 20:22
Chyba jestem za słaby w to, bo użyłem tego konfiguratora  i z Error 4 zmieniło mi się na Error 3  :lol:
Do tego jak mam podłączony radar do Edge, to już nie wyszukuje mi świateł. Przednie mi znajduje dopiero jak wyłącze w ustawieniach całkiem światło od radaru. Czy coś robię nie tak?
Dobra, jednak się połączyło i apka się odpaliła. Ale widzę tylko cyfry, a nie napisy jak to było wcześniej. Rozumiem, że też da się to ogarnąć?
#10214 Prozor
Napisano 21 maj 2021 - 20:41
Jasne, że się da. Jaką masz konfigurację sprzętową i jaki masz wklejony ciąg konfiguracyjny?
  • Bzyk lubi to
#10215 Bzyk
Napisano 21 maj 2021 - 20:55
ION200RT i RTL515
#4587520,196641#1,1|:1:63:1D=1#0,73535488#1,1|:1:7:1D=1#6:Ion 200 RT|Off:0|High:1|Medium:2|Low:5|Day Flash:63|Night Flash:62#5:Varia 515|Off:0|Solid:4|Peloton:5|Day Flash:7|Night Flash:6#B3121#2#3#0#0
#10216 Prozor
Napisano 21 maj 2021 - 21:41
NOTE: Do not use Garmin Express Mac as it is limited to 256 characters.
O ile pamiętam masz Maca? Może tu problem, bo wycina ciągi powyżej 256 znaków. Z drugiej strony powyższy ciąg ma tylko 201 znaków. Użyj mobilnego Connect lub Express pod Windows.
Możesz użyć bez jakiejkolwiek konfiguracji, będziesz miał tylko przyciski z cyferkami.
Tak na szybko, powinno działać (o ile czegoś nie przeoczyłem - nie mam jak sprawdzić ;)):
1,1|Start:1H=3#4587520,196641#4,3|Dzien:2:63:1Er0,s600H=3|Noc:1:62:1Es600,r0|:1:0:1D=1#0,73535488#5,3|Dzień:2:7:1Er0,s600H=3|Noc:2:6:1Es600,r0G[2|:1:0:1D=1#6:Ion 200 RT|Off:0|Overdrive:1|Medium:2|Low:5|Flash:63|Night Flash:62#5:Varia 515|Off:0|Solid:4|Day Flash:7|Night Flash:6|Peleton:5#B3121#2#3#0#0
W trybie Smart światła zapalają się dopiero po włączeniu stopera, przednie w dzień dzienny błysk, w nocy nocny błysk (granica przełączania świateł to wschód/zachód słońca plus 10 minut), w nocy ma się świecić również przy wyłączonym stoperze (względy bezpieczeństwa i oświetlenia roweru).
Tylne podobnie: włączenie po uruchomieniu stopera,  przełączanie dzień/noc, światło nocne również przy słabym sygnale gps (jazda tunelem).
#10217 Bzyk
Napisano 21 maj 2021 - 21:55
Dzięki Prozor, ale wklejałem to w Garmin Connect. Wprowadziłem teraz Twój kod i najpierw był Error 2, potem wskoczyło tak, jak miałem wcześniej z cyframi, a teraz znów mam Error 3, jak jeszcze raz skopiowałem.
Przy okazji pytanie, dioda w Varii ma cały czas migać na niebiesko jak jest wyłączony radar?
O, a teraz Error 1.
Ale strasznie opornie łączą się te światła, muszę kombinować, z wyłączaniem włączaniem, aż w końcu zaskoczy. Za to sam radar łączy się od strzała.
#10218 Prozor
Napisano 21 maj 2021 - 22:00
Tak, ma migać na niebiesko - to informacja, że urządzenie jest włączone.
Wrzuć zdjęcie pola (cały ekran) bez konfiguracji, zobaczymy jakie cyferki wypełniają pola...
#10219 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 21 maj 2021 - 22:05
Tak, ma migać. ;-)
A połączenie ION RT i radaru tak żeby działało jest nietrywialne. ;-) Już ktoś tutaj napisał, że najpierw trzeba wzbudzić czujnik mocy/kadencji/prędkości.
Aa, u mnie też przy przednim i tylnym oświetleniu są tylko liczby. Gdy miałem tylko radar to wyświetlane były nazwy.
Marcin Trzaska
#10220 Prozor
Napisano 21 maj 2021 - 22:11
A na pewno sparowałeś światło radaru wg procedury parowania?
Powyżej mój ekran ze światłem przednim i tylnym.
