#10241 Ulepekin
Ulepekin
  • 289 postów
  • SkądMeseritz
Napisano 24 maj 2021 - 10:50
Ciekawostka.
Wkleiłem w ustawienia pola od światełek bardziej rozbudowane ustawienia (trochę zmodyfikowane ustawienia wklejone tutaj przez Prozora) i… Radar działa jakby gorzej - samochody są często wykrywane później. Pojawiają się dopiero w połowie ekranu (mam nadzieję, że to wyrażam się zrozumiale).
Wróciłem do poprzednich, prostych ustawień i jest lepiej, ale też zauważalnie gorzej.
Przypadek? Czy jaka cholera?
Miałem dokładnie taki sam problem, u mnie czasem drugiego samochodu też nie wykrywało.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
#10242 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 24 maj 2021 - 11:04
@Ulepekin a po powrocie do prostszych ustawień wróciło do normy?
Zastanawiam się, czy nie zresetować jakoś urządzenia, wywalić z licznika i skonfigurować od nowa.
Marcin Trzaska
#10243 Ulepekin
Ulepekin
  • 289 postów
  • SkądMeseritz
Napisano 24 maj 2021 - 13:12
Bawiłem się tymi ustawieniami całe popołudnie, wgrywając różne konfiguracje - ustawienia - efekt był mało zadowalający wiec usunąłem te pola i manualnie uruchamiam. Mi chodziło o ustawienie by światło mrugało tylko gdy wykryje samochód w celu oszczędzania baterii .
#10244 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 24 maj 2021 - 13:55
Może stosowne urządzenie główne ma wpływ na płynność działania Smart Bike Lights. Na 1030+ wszystko hula, aż miło. Żywotność radaru w trasie poza terenem zabudowym jest niemalże dwukrotnie wyższa (po 6 godzinach jazdy wskaźnik baterii pokazywał zużycie na poziomie 30%).
#10245 Ulepekin
Ulepekin
  • 289 postów
  • SkądMeseritz
Napisano 24 maj 2021 - 14:04
Nie mam pojęcia, mój zestaw to Edge 1030 i Varia 510 - Stałem na ulicy około 100 - 120 metrów myślałem że to przypadkowy błąd ale okazało się że jednak nie, pierwszy samochód wykryło i gdy drugi wjechał na ulicę to go już nie wykrył radar . I było tak kilka razy u mnie wiec stwierdziłem że to spełnia moich oczekiwań. Teraz po prostu gdy startuje uruchamiam manualnie światło mrugające i jadę.
#10246 Freezyear
Freezyear
  • 89 postów
Napisano 24 maj 2021 - 16:48
Możesz wrzucić tutaj kod Twoich ustawień?
#10247 Prozor
Napisano 26 maj 2021 - 18:45
Może komuś się przyda - jak wymienić akumulator(/plecki) w Edge 1030:
podejrzewam, że podobnie będzie ze wszystkimi modelami serii Ex30. Wcześniej było łatwiej, wystarczyło odkręcić obudowę i wymienić akumulator. Teraz dużo trudniej nie jest, ale warto wiedzieć przed wymianą co i jak. Oczywiście jeśli ktoś będzie takiej wiedzy potrzebował ;)
#10248 cowall
cowall
  • 156 postów
Napisano 26 maj 2021 - 21:29
Obejrzałem w całości, i stwierdzam, że nie jest to takie proste. Dwóch lewych rąk nie mam, w laptopie sam sobie wymieniam RAM i dysk. Ale tu widzę parę wrażliwych miejsc gdzie można uszkodzić sprzęt. Z ciekawości sprawdzę jak w fenixie się wymienia baterie :)
#10249 mareq
mareq
  • 232 postów
Napisano 27 maj 2021 - 05:34
To jest proste, tylko nie wiem dlaczego autor filmu grzebał metalowym narzędziem wewnątrz urządzenia będącego pod zasilaniem :) .
Ja byłbym ostrożniejszy.
#10250 Prozor
Napisano 27 maj 2021 - 10:03
Rutyna i doświadczenie? Ale faktycznie, ja też robiłbym to ostrożniej.
Aktualizacja Fenix 6 (beta):
Fenix 6X Pro/6X Pro Solar
Ver. 16.70 Beta - 05/26/2021
  • Added step counting to backcountry ski ascents.
  • Improved functionality of navigation features with Garmin Explore.
  • Improved altimeter auto calibration during activities for MARQ and fenix 6 Pro devices.
  • Improved power meter calibration and settings.
  • Improved device name shown when mounted to a Windows computer to be more descriptive. (Only applies to Enduro and fenix 6)
  • Fixed issue where podcasts may not display correctly on device.
  • Fixed incorrect translation within "Suggested Workouts" when language set to Czech.
  • Fixed potential crash when sending a Quick Text from inReach Remote.
  • Fixed issue with wrong activity types shown when syncing with Garmin Explore.
  • Fixed distance and time values for tracks/routes synced from Garmin Explore.
  • Fixed issue with watch face labels missing when using certain languages.
  • Fixed potential crash when starting a golf round on a nine-hole course.
  • Fixed issue with device name within Garmin Connect Mobile for Enduro.
  • Fixed issue with "Coriolis Effect" naming. (Only applies to tactix Delta Solar Edition with Ballistics)
  • Fixed battery drain issue after disconnecting from a paired inReach device.
  • Fixed backlight behavior during sleep periods.
  • Fixed issue with backlight not respecting device settings when entering power controls page.
  • Fixed issue with gestures turning on backlight while Do Not Disturb enabled.
  • Fixed potential crash during power up.
  • Fixed issue causing intermittent excessive battery drain.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
Raczej już wersja przedprodukcyjna, co ciekawe sporo w/w pozycji występuje w finalnej wersji 16.60 wydanej jakieś 2 tygodnie temu 🤔 - poprawki jakieś? Na 16.60 na razie nie narzekam, ale chyba sprawdzę 16.70.
#10251 marb
marb
  • 306 postów
  • Skądsouth
Napisano 27 maj 2021 - 21:20
Pole Wind Field w Garmin Edge 520 i z telefonem Huawei P30 Pro działało idealnie. Po zmianie na Samsunga Galaxy S21 Ultra pole z temperaturą i wiatrem pojawia się po włączeniu treningu a po kilku minutach pojawia się taka ikona:
https://i.imgur.com/UUkjnpu.jpg
Nic się nie da zrobić - tylko wyłączenie Garmina i włączenie ponowne i znowu działa na chwilę. Telefon normalnie łączy się z GC, przesyła powiadomienia, podsumowanie treningu, aplikacja GC ma wszystkie uprawnienia, GPS włączony. Co może być przyczyną?
#10252 EmPe
Napisano 28 maj 2021 - 00:51
A nie skończyła Ci się czasem subskrypcja?? Miałem dokładnie to samo gdy skończył mi się darmowy okres próbny. Po opłaceniu wszystko wróciło do normy
#10253 Prozor
Napisano 28 maj 2021 - 08:40
Raczej nie, bo teraz są tam chyba 3 poziomy subskrypcji:
  • darmowa - aktualizowana co godzinę
  • standardowa za 5$ rocznie
  • PRO za 12$
Nawet wersja darmowa powinna działać. Chyba, że coś się popsuło po aktualizacji z 18 maja... Musiałbym sprawdzić jak to u mnie wygląda obecnie.
Sprawdziłem, u mnie działa normalnie. Spróbuj usunąć pole (Connect/Express) i pobrać je ponownie.
#10254 przech_mistrz
przech_mistrz
  • 120 postów
Napisano 28 maj 2021 - 09:19
  • PRO za 12$
Swoją drogą, kiedyś w wersji płatnej ($5) Update Frequency było 5 minut, co teraz jest dostępne tylko w PRO. Wydaje mi się jednak, że o ile interwał 60 min to już trochę za dużo, to 10 min zupełnie wystarcza, bo zmienność uśrednionej siły wiatru nie jest znowu taka duża.
U mnie najlepiej sprawdza źródło DarkSky, które od przyszłego roku już nie będzie dostępne:( W Polsce alarmy pogodowe działają też tylko DS (choć akurat ta funkcjonalność jest bardzo średnio przydatna).
#10255 Prozor
Napisano 28 maj 2021 - 10:41
10 min jest dostępne za 5$(od przyszłego mc 7$ - wyjątek ciągłość subskrypcji)/rocznie, właściwie to i darmowa wersja na ogół wystarcza jeśli kierunek wiatru się za bardzo nie zmienia, aczkolwiek w Pro jest opcja pobierania danych pogodowych z najbliższej stacji meteo i parę innych bajerów, głównie do wyświetlenia w podsumowaniu Strava.
#10256 Ulepekin
Ulepekin
  • 289 postów
  • SkądMeseritz
Napisano 28 maj 2021 - 11:18
A jak przedłużyć przed końcem ważności okresu subskrypcji, tak żeby nie płacić 7, a 5 dolców  ?
#10257 Prozor
Napisano 28 maj 2021 - 14:38
 Existing standard subscriptions will continue to be $5/yr. Sign up now to lock in the lower price.
No i pytanko jak "Sing up now to lock", bo wciśnięcie przycisku rejestracji i wpisanie kodu urządzenia da w odpowiedzi: Standard Subscription Found - można przejść do PRO (ze uwzględnieniem niewykorzystanego okresu) lub przerwać subskrypcję...
Napisz do autora z zapytaniem co i jak - odpowiada dość szybko ;)
#10258 przech_mistrz
przech_mistrz
  • 120 postów
Napisano 29 maj 2021 - 00:21
Ekran refleksyjny a OLED w Garminie -  Garmin Vivoactive 3 vs. Garmin Venu. Ustawienia domyślne.
Na żywo różnice są bardziej widoczne. Przez cały dzień paradowałem z dwoma zegarkami i przez zdecydowaną większość czasu/w większości sytuacji ekran V3 wyglądał po prostu fatalnie obok Venu. W pomieszczeniach, gdzie jednak spędzam najwięcej czasu w ciągu dnia (w domu/biurze) różnica jest dramatyczna. Jedynie na zewnątrz, gdy świeci słońce (ew. gdy jest jasno i spogląda się pod odpowiednim kątem) V3 zyskuje przewagę.
Ten ekran w V3 to, nawet abstrahując od użytej technologii, jest chyba nie najlepszy, bo jednak w Edge 830 jest lepszy kontrast, a czerń jest bardziej czarna...
Przy domyślnej jasności (przy czym Venue przestawiony w tryb Alway on Screen, który jest specyficzny - zamiast gasnąć, tarcza zostaje zredukowana do godziny, ew. dodatkowo daty i stanu baterii, a jasność zostaje obniżona, podobnie, jak to wygląda w niektórych telefonach) V3 zżarł mi w ok. 17h 21% baterii, a Venu 29%. W nocy (w czasie odpoczynku, snu) ekran Venu całkiem się wyłącza i przestają działać gesty i wtedy Venu mniej pali, niż V3 (kosztem tego, że trzeba dwukrotnie tapnąć w ekran lub wcisnąć fizyczny przycisk, żeby się zapalił).
Załączone pliki
  • Prozor i Jarek.b lubią to
#10259 artho
Napisano 29 maj 2021 - 08:12
Różnica w ekranie oczywiście jest ogromna. Natomiast właśnie te "brzydkie" ekrany często są największym plusem zegarków Garmina - to głównie dzięki tym "brzydkim" ekranom te zegarki są w stanie trzymać na baterii nawet tygodniami w przypadku droższych modeli. Natomiast w ciągu dnia, zwłaszcza na zewnątrz różnica nie jest już aż tak drastyczna bo te "brzydsze" radzą sobie świetnie w słońcu, gdzie wręcz nie potrzebują podświetlenia wcale - w przeciwieństwie do OLED.
Więc jeżeli chcesz lepiej sprawdzić baterię zainstaluj pole Connect IQ o nazwie "Battery Up Down" i sprawdź jakąś aktywność na zewnątrz. Zużycie baterii w stanie spoczynku a zużycie podczas trwania aktywności w słońcu to będą prawdopodobnie mocno różniące się wartości (na zewnątrz duża przewaga ekranu "brzydkiego" nad OLED-em).
#10260 Jarek.b
Jarek.b
  • 88 postów
  • SkądTrójmiasto
Napisano 29 maj 2021 - 11:20
@przech mistrz
A jaka jest różnica w wytrzymałości baterii w obu modelach przy przeciętnym użytkowaniu u Ciebie ? Wiem, że jest sporo testów w necie ale interesuje mnie czy jest to dzień różnicy czy może 3.
