11913 replies to this topic
#11421 KMQ
  • 829 posts
Posted 21 December 2022 - 17:01
Potrzebuję uchwyt do drugiego roweru do Garmina 1040. Czy ktoś może polecić alternatywę dla tego modelu: https://www.eazymut....0-11251-40.html
W opiniach na allegro czytałem, że jest to uchwyt gorszej jakości niż ten, który jest w komplecie z urządzeniem.
A jaka masz kiere? Ten oem jest fajny, uzywalem i mam go w zapasie, ten mtb ktory byl w zestawie tez ok, ake on juz pozycjonuje garmina nad mostkiem. Jezeli chcesz z przodu na wysokosci mostka to moge polecic K-edge, dobra jakosc
  • Dari likes this
#11422 Dari
  • 3,226 posts
Posted 21 December 2022 - 18:17
Dzięki. Już zamówiłem ten z linku.
#11423 Blackthrone
Blackthrone
  • 35 posts
Posted 02 January 2023 - 11:25
Witam.Czy miał ktoś problem z aplikacją Tacx a konkretnie z wykupieniem subskrypcji na Tacx Cloud na trenażer za każdym razem przychodzi mi na emaila komunikat transakcja anulowana i po sprawdzeniu  na pewno nie jest to wina  po stronie banku czy mojej karty sprawdzone na 4 komputerach i na 3 innych kartach moja dziewczyna wykupiła bez problemowo a ja  nie mogę dzwoniłem zresztą  do Garmina dwa razy i dwa razy to samo obiecali sprawdzić i wysłać info na emaila lub oddzwonić i dwa razy zlali sprawę,a i jeszcze jedno bez problemu w tamtym roku tą subskrypcje wykupiłem i miałem do kwietnia a teraz po przerwie  cały czas ta transakcja anulowana.
#11424 shiler
shiler
  • 90 posts
Posted 08 January 2023 - 12:01
Jaki jest czas działania Garmin Varia 515 z włączonym migającym światłem dziennym (tym najmocniejszym)?
Zastanawiam się nad zakupem 515 lub 315 (bez światełka).
Wg specyfikacji 515 ma do 16 godzin ze światełkiem natomiast 315 ma do 7 godzin. Czy faktycznie 315 ma tak dużo mniejsza baterię?
Mam już lampkę na tył (bontrager flare rt) i myślałem raczej o 315 ale jak ma tak dużo mniejszy czas działania to się zastanawiam czy nie dołożyć do 515.
#11425 pdurys
pdurys
  • 24 posts
Posted 08 January 2023 - 13:27
Zdecydowanie nie jest latwo znalezc wiarygodne informacje jaka jest pojemnosc baterii w RTL515.
Ale wedlug tej strony opisujacej RTL510 wychodzi, ze nie powinna miec mniej niz 1400 mAh
https://www.mtbr.com...-apart.1101959/
Dodatkowo link do zdjec FCC dla RTL515
https://fcc.report/F...H-04024/4655614
A dla RVR315 ze zdjec FCC wynika ze ten model ma tylko 700 mAh
https://fcc.report/F...H-03749/4649412
Wiec, wedlug mnie, 2x dluzszy czas pracy jest raczej nierealny, bo nawet tylko jedna dioda LED pracujaca w trybie migania tez musi jakis prad pobierac. Ale z cala pewnoscia RTL515 bedzie pracowac o wiele dluzej niz RVR315
#11426 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 08 January 2023 - 14:09
Panowie...Garmin Fenix 6xPro, czasami podaje jakieś absurdalne wartości tętna w czasie spaceru/wędrówki rzędu 150/160 bpm. W tym samym czasie mierzone palcem na zegarek wychodzi mi 70-80, wygląda na to, że Fenix zawyża prawie dwukrotnie. Ostatni taki przypadek miałem ok miesiąc temu, dziś powtórka z rozrywki.  Miał ktoś podobny problem?
#11427 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 08 January 2023 - 14:16
Nie mam czegoś takiego. Pasek dobrze zapięty? Musisz pamiętać, jak działa optyczny odczyt tętna, musi być w miarę dobry kontakt diod naświetlania/odczytu do skóry. Diody czyste?
Zdecydowanie dołożyć. 315 to czas pracy rzędu do 6h. W przypadku 515, uzyskanie (trybie migania) do 16h jest jak najbardziej możliwe. Zresztą jak ktoś musi mieć długi czas pracy i ma dodatkowe oświetlenie, to można używać go w trybie bez oświetlenia, a wtedy to i około doby (swego czasu robiłem testy i prędzej Edge 1030 padł, niż radar bez oświetlenia).
Jeśli używa się Edge (Fenix itp.) z polem CIQ skonfigurowanym do włączania lampki radaru tylko wtedy, gdy radar wykryje zbliżający się pojazd, to czas pracy można znacznie wydłużyć, czas pracy będzie niewiele mniejszy niż ten, który można uzyskać bez świecącej diody - oczywiście zależy od natężenia ruchu drogowego, jak jeździ się po niewiele uczęszczanych drogach, to o ładowaniu prawie można zapomnieć (choć nie powinno się).
  • EmPe likes this
#11428 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 08 January 2023 - 14:39
Zegarek zawsze zapinany na tą samą dziurkę, także tu się nic nie zmieniło. Diody przemyję...Oby to było to  ;)
#11429 pdurys
pdurys
  • 24 posts
Posted 08 January 2023 - 15:05
To nie musi byc dobry wskaznik.
Reka czasami puchnie, czasami chudniesz. Pasek tez moze sie rozciagac wiecej kiedy jest cieplej.
Jesli nie czujesz silnego ucisku, to moze sprobuj tez na jedna ciasniej.
  • EmPe likes this
#11430 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 08 January 2023 - 15:46
Zupełnie normalne, niestety. Przy zimnej pogodzie krew odpływa spod skóry i w efekcie czujnik wariuje.
  • EmPe likes this
#11431 EmPe
  • 1,042 posts
Posted 08 January 2023 - 16:31
Dzięki @mikross, ale chyba cos nie bardzo, przy dużo niższych temperaturach tak nie wariował. Aczkolwiek nie wykluczam, że może to mieć coś wspólnego z pogodą. Z drugiej jednak strony, to nie pierwsza jego zima.
#11432 bazyl33
bazyl33
  • 53 posts
  • SkądOżarów Mazowiecki
Posted 23 January 2023 - 18:17
Jest jakiś sposób może na rozłączane czujniki przez edga?
#11433 Born Ready
  • 1,429 posts
Posted 24 January 2023 - 12:05
Mało danych. Kiedy rozłącza? Jak baterie? Jaki Edge?
#11434 bazyl33
bazyl33
  • 53 posts
Posted 24 January 2023 - 12:14
dubel
#11435 bazyl33
bazyl33
  • 53 posts
Posted 24 January 2023 - 12:16
Rozłącza randomowo. Podczas jazdy. Raz rozłączy na chwile,raz na 5 minut. Edge 530. Baterie ok w pomiarze tętna i mocy.
#11436 pdurys
pdurys
  • 24 posts
Posted 24 January 2023 - 13:27
Nawet jesli wydaje Ci sie, ze baterie sa OK, to sprobuj je na chwile wydlubac z czujnikow i po kilkunastu sekundach ponownie wlozyc.
Nie chodzi o zabrudzenie kontaktu, ale cos w rodzaju resetu samego czujnika. U mnie pomoglo na czujnik kadencji z E520+
#11437 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 24 January 2023 - 13:33
Albo klasycznie licznik złapał wilgoć. Otwórz klapkę, wyjmij baterię i zostaw na dwie doby w zamkniętym pojemniku z ryżem albo żwirkiem dla kota.
#11438 juhas99
juhas99
  • 50 posts
Posted 24 January 2023 - 14:14
Polecam zgłebić forum Garmina w tym temacie.
Po prostu: ten typ (530, 1030, 1040) tak ma. Podobno u niektórych stare wersje softu (dla Edge 530 np 7.10 lub 9.10) są bardziej stabilne jeżeli chodzi o stabilność połączenia z czujnikami.
Ja swój problem z notorycznym, chwilowym rozłączaniem różnych pomiarów mocy połączonych z 530 reklamowałem u Garmina, jednocześnie pokazując jak te same czujniki stablinie pracują połączone z 520 czy FR945. Odpowiedź supportu: problem znamy, rozwiązania nie mamy i nie wiemy kiedy będziemy mieli :)
#11439 Marcin321
  • 2,241 posts
Posted 24 January 2023 - 16:20
Ja miałem problemy z rozłączaniem czujników po trybie „sleep” w 530. Pełen tryb stop-start rozwiązywał problem. To było dla wersji 9.30 i 9.40, zrobiłem wtedy downgrade do 9.10 i pomogło.
Ostatnio wrzuciłem wersję 9.73 i problem wydaje się nie występować. Za to pojawił się problem z łapaniem fix przez GPS. Ponownie stop-start załatwia sprawę ;)
#11440 Born Ready
  • 1,429 posts
Posted 24 January 2023 - 17:56
Mi jakiś czas temu 530 rozłączał czujnik mocy. Pomogło usunięcie i ponowne sparowanie. Ale może w międzyczasie robiłem też aktualizację, nie wiem. Działa bez problemu po ponownym parowaniu.
