#11441 Bzyk
Napisano 25 styczeń 2023 - 07:02
Do osób używających Fenixa, jak u Was wyglądają odczyty HRV? Czytam na necie, że niektórzy mają grubo ponad 100, a ja ze 2-3x miałem koło 70, a tak średnio 50-55. W przypadku mojej lubej sytuacja wygląda tak samo.
#11442 mikroos
Napisano 25 styczeń 2023 - 07:18
HRV wykazuje ogromną zmienność osobniczą i wyższe albo niższe HRV u jednej osoby nie ma żadnego porównania do HRV innej osoby.
Twoje wyższe HRV oznacza generalnie lepszą regenerację i mniejszy stres niż kiedy masz niższe Twoje HRV, ale nie możesz porównywać Twojego HRV do HRV innej osoby.
Dokładnie z tego powodu Garmin na początku użytkowania potrzebuje ok. tygodnia na wyznaczenie punktu odniesienia, który odpowiada Twojej osobniczej charakterystyce.
#11443 EmPe
Napisano 25 styczeń 2023 - 09:29
100?? U mnie nigdy takiej nie miałem, nawet się nie zbliżałem do takich wartości...Na chwilę obecną średnie to okolice 48.
#11444 BroStyle
BroStyle
  • 24 postów
Napisano 25 styczeń 2023 - 10:43
U siebie mam wartości rzędu 35-40ms średnia nocna i jest to w zasadzie już górna granica, od dwóch dni mam wyższe wartości i wedle fizjologii zaczyna się coś dziać niedobrego ze mną ;)
Z kolei kumpel ma wartości w okolicach 120ms. Jednak - ma i niższe RHR oraz wagę i masę mięśniową, a u mnie jest zgoła inaczej ;)
#11445 juhas99
juhas99
  • 50 postów
Napisano 25 styczeń 2023 - 10:44
Przydatność pomiarów HRV (np. wartości rMSSD) do treningu i adaptacji organizmu polega na śledzeniu trendów i odchyleń dziennej wartości od trendu, co pozwala ocenić jak organizm zareagował na poprzedni bodziec treningowy i czy jest gotowy na kolejny. Odchylenia od trendu mogą też pomagać we wczesnym wskazaniu choroby/przeziębienia - u mnie przykładowo znaczny spadek rMSSD wystąpił dzień przed widocznymi objawami Covida (przy braku obciążeń treningowych).
Trend HRV w powiązaniu z trendem tętna spoczynkowego może jeszcze bardziej pomóc w określeniu gotowości organizmu na bodźce treningowe jak i adaptacji do wcześniejszych obciążeń treningowych.
Sporo można poczytać o tym poniżej. Jest też kilka odniesień do badań naukowych w temacie:
  • Bzyk i EmPe lubią to
#11446 Prozor
Napisano 25 styczeń 2023 - 11:04
Dokładnie tak. Warto dodać, że przydatnym jest przeglądanie wykresu zmienności tętna z ostatniej nocy, bo co prawda średnia z 7 dni może być ogólnym wskaźnikiem większego zmęczenia/przetrenowania/stresu lub dobrej formy/wypoczynku/itd, ale wykres zmienności z ostatniej nocy może być wskaźnikiem regeneracji po minionym dniu, czy zapowiedzią problemów typu choroba, albo chronicznego zmęczenia.
Na ogół na początku nocy powinien/może być dość nisko np. po męczącym dniu (dniach) utrzymywać się przez parę pierwszych godzin snu na poziomie 20 (oznacza to niewielką zmienność), a od połowy wzrosnąć aż do obudzenia i pod koniec snu osiągnąć np. 80 czy wyżej (kwestia osobnicza). Średnia będzie może nie najwyższa, ale wykres wyraźnie wskaże, że pomimo dużego zmęczenia organizm jest w dobrej kondycji i regeneracja przebiegła prawidłowo.
Podobnie niskie HRV przez całą noc może oznaczać duże zmęczenie i brak całkowitej regeneracji, co w efekcie może sugerować lżejszy trening. Może też zapowiadać chorobę typu początek infekcji - to drugie często potwierdza wysoki puls, jednak niewielka zmienność na niskim poziomie jest niepokojącym wskaźnikiem, że coś jest nie tak z organizmem.
Porównanie średnich HRV dwóch różnych osób nie ma sensu, obserwacja swojego i owszem jest przydatna.
Co do pomiarów zdrowotnych - Garmin w Venu 2 plus uruchamia możliwość odczytu EKG. Pewno sporo ludzi zastanawia się, czy trafi to też do innych zegarków typu Fenix 7 to... nie. Dlaczego? Bo jak na razie tylko Venu 2 plus posiada czujnik:
Jak widać powyżej po prawej Epix 2, po lewej Venu 2 plus. Różnica jest chyba widoczna - pierścień wokół czujnika tętna odizolowany dodatkowym pierścieniem od obudowy. Prawdopodobnie to rozwiązanie może trafić do przyszłych urządzeń, jednak w dalszym ciągu jest to funkcja dość eksperymentalna. Obecnie aktywację EKG w Venu 2 plus można wykonać jedynie na terenie USA (oprogramowanie weryfikuje pozycję na podstawie GPS i WiFi telefonu). Używać można i poza USA, ale jak widać to ograniczenie terytorialne funkcji musi mieć jakąś przyczynę.  Amerykańskie FDA zatwierdziło funkcję (aplikacja uruchamiana na Venu 2+, a nie sam zegarek!) z zastrzeżeniami np. musi być podana wyraźna informacja, że urządzenie NIE wykrywa ataków serca i NIE jest urządzeniem medycznym, czy też raczej jest wyrobem medycznym (a to spora różnica jest).
Pomiar dokonywany jest przez dwa pierścienie: ten na dole i ten na górze:
vlcsnap-2023-01-23-23h26m13s197_thumb.pn
Co właściwie toto robi? Z założenia przeznaczone jest do detekcji migotania przedsionków i prawidłowego rytmu zatokowego. Jak ktoś ma z tym problemy (zwłaszcza z tym pierwszym, drugie i tak można śledzić bez EKG) to ewentualnie może być przydatne do przeprowadzenia diagnostyki na profesjonalnym sprzęcie medycznym.
#11447 Bzyk
Napisano 01 luty 2023 - 06:22
Zlicza Wam obciążenie treningowe z aktywności na Zwift? Mam spięte ze sobą oba konta, ale treningi ze Zwift nie mają żadnego wpływu na obciążenie i jego charakter. Jestem pewien, że wcześniej normalnie to działało.
Gdzieś wyczytałem, że to jakiś bug i trzeba wykonać jedną, chociaż krótką jazdę na zewnątrz i wtedy z powrotem zaczyna to działać?
Jak to wygląda u Was?
#11448 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 01 luty 2023 - 07:54
Garmin Training Status Now Includes Zwift, TrainerRoad, The Sufferfest and Tacx App Workouts
https://www.dcrainma...p-workouts.html
Po treningu na jednej z tych platform trzeba pozwolić urządzeniu Garmina przemielić ten trening: ja mam E10xx więc muszę je na chwilę włączyć po zakończonej jeździe tak żeby się zsynchronizował.
#11449 Bzyk
Napisano 01 luty 2023 - 08:25
Może nie do końca zrozumiale to napisałem, używam tego od kilku miesięcy i wszystko wcześniej działało .
#11450 artho
Napisano 01 luty 2023 - 09:04
U mnie działa (ostatnia jazda Zwift wczoraj) a z powodu przeziębienia nie jeździłem na zewnątrz już jakiś czas... :ph34r:
Podejrzewam, że pomoże odłączenie i sparowanie systemów ponownie. No albo coś musi się "przetkać" i samo zaskoczy za którymś razem, ewentualnie za którąś synchronizacją.
  • Bzyk lubi to
#11451 Bzyk
Napisano 02 luty 2023 - 08:22
Dzięki za odpowiedź.
Poczytałem jeszcze i na forum Garmina jest więcej osób jak ja. Podobno taka sytuacja pojawiła się po którejś aktualizacji. Garmin zna problem i sposób na obejście aktualnie, to wyłączenie Physio TrueUp na wszystkich urządzeniach. Synchronizacja. Ponowne włączenie i kolejna synchronizacja. Zrobiło to i zobaczymy, czy dzisiejsza jazda na Zwift zostanie uwzględniona.
#11452 artho
Napisano 02 luty 2023 - 09:55
Sprawdź, u mnie nadal działa, więc na wszelki wypadek nic nie ruszam :D
Nie jestem pewny który pierwszy "chwyta" i przelicza, więc wrzucam obie wersje:
Fenix 6 X Pro: 24.10
Edge 830: 9.73
#11453 Bzyk
Napisano 02 luty 2023 - 10:10
Ja mam w Fenixie 7 10.46. A Edge w ogóle nie włączam od kilku tygodni, więc to raczej nie będzie miało znaczenia.
#11454 ogreczek
ogreczek
  • 285 postów
Napisano 02 luty 2023 - 14:58
Nawet nie wiedziałem, że Zwift miał taką funkcję. Zawsze jeździłem na Edge + Zwift i kasowałem drugi trening... Wyłączę dzisiaj TrueUp i zobaczę :)
Edit - Ściąga mi dane ze Zwifta bezpośrednio na licznik i do GC, ale tam nie ma wszystkich danych (takich, które widać przy normalnej aktywności (przygotowanie wydolnościowe, efekt treningu) itp.
#11455 Bzyk
Napisano 02 luty 2023 - 20:05
Edge 830: 9.73
Nie wiem, czy to dzięki wyłączeniu/włączeniu Psychio TrueUp, czy kilkusekundowej aktywności rowerowej outdoor, ale dzisiaj już wszystko gra, jak powinno.
Dzięki za zaangażowanie :)
  • JHartman i artho lubią to
#11456 Bzyk
Napisano 10 luty 2023 - 20:24
Robił ktoś aktualizację Fenixa 7 ostatnio? Zniknęła opcja Physio TrueUp, czy tylko ja nie mogę tego już znaleźć?
#11457 BroStyle
BroStyle
  • 24 postów
Napisano 11 luty 2023 - 12:32
Chyba było wrzucone info, że TrueUp jest domyślnie zawsze włączone dlatego nie ma tej opcji ;-)
  • Bzyk lubi to
#11458 Bzyk
Napisano 11 luty 2023 - 13:54
No już właśnie się dokopałem. Smutno, bo po update nie działa mi znów obciążenie ze Zwift i nie mam co wyłączyć i włączyć %)
#11459 Sławek
Sławek
  • 53 postów
  • SkądŁęg T.
Napisano 12 luty 2023 - 13:33
Są już do pobrania nowe mapy
Europe 2022.11 do serii edge i fenix przez aplikację Garmin Express. Aha i zarezerwujcie z 3-4 godziny bo 12gb obróbki i tak pokazało.
Aspre one - raz szosa - raz gravel
#11460 biker1974
biker1974
  • 458 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 12 luty 2023 - 13:59
Sprawdzałem na 1030 ale nie ma
  • Sławek lubi to
