#1161 Akitigra
Akitigra
  • 175 postów
Napisano 15 maj 2013 - 20:05
Mam pytanie co do samego Garmin Connecta. Czym różni się "Śr. prędkość" od "Avg Moving Speed"?
Śr. prędkość uwzględnia postoje.
#1162 Dromik
Dromik
  • 494 postów
  • SkądCzechowice-Dziedzice
Napisano 15 maj 2013 - 21:09
Też tak myślałem, jednak są dwa "ale". Śr. prędkość>Avg Moving Speed, a po drugie Garmin Fit nie ma autopauzy.
#1163 Prozor
Napisano 16 maj 2013 - 07:03
Eee... :shock:
Zrobiłem szybki przegląd moich danych i w żadnym przypadku nie ma takiej zależności, żeby Śr. prędkość>Avg Moving Speed - albo jest < albo =. Jeśli faktycznie masz taką aktywność, to bądź łaskaw ją udostępnić i podlinkować, chętnie zobaczę ;-).
Oczywiście, że pliki fit zawierają dane autopauzy, o ile była włączona w edge. Podobnie każdy alert np. przekroczenie zakresów tętna czy dowolny treningowy itd. jest rejestrowany.
- postój to nie tylko włączenie autopauzy, ale i brak ruchu, czyli zarejestrowane dane o położeniu w ciągu kolejnych sekund (lub w określonym czasie jeśli jest włączona rejestracja "smart") nie zmieniają się (gdy prędkość jest rejestrowana na podstawie danych gps) lub gdy prędkość i odległość wynosi zero, czyli brak impulsów czujnika prędkości.
#1164 Gosc_Rafalek_*
Gosc_Rafalek_*
Napisano 16 maj 2013 - 09:53
A tak wyglada srodek nadajnika ANT+
https://www.dropbox....10 10.59.19.jpg
Jest to co prawda adidas ale tak na serio Dynastream wiec to samo co Garmin ;)
Btw. prania, pasek piore jak smierdzi, a co trening lub co drugi mycie reczne mydlem w plynie :)
Srednio raz na 2 tygodnie laduje w pralce, ciekawi mnie jaka bedzie zywotnosc elektrod i czy zaczna sie odklejac.
Po ok 8 praniach w automacie nic sie nie dzieje...
#1165 Dromik
Dromik
  • 494 postów
Napisano 16 maj 2013 - 14:32
prozor, proszę - http://connect.garmi...ivity/313086411
Pisząc Garmin Fit miałem na myśli aplikacje, a nie format.
#1166 Prozor
Napisano 16 maj 2013 - 21:28
Taki jak mój ;-)
fuj ;)
Ja tam wrzucam go częściej, robię szybką przepierkę ciuchów w 30* w celu wypłukania potu, to i pasek trafia do pralki. Od dawna, nie zliczę ilości i jak dotąd działa idealnie.
Aha, oki - sprawdzę w czym te cuda siedzą jutro, dziś zaraz do spania lezę ;-)
No ok, sprawdziłem:
Najprawdopodobniej problemem jest międzyczas 54 - 55, odległość 1 km, z górki 368,2 - 359,7 m, czas 13:25 min, Vśr 4,6 km/h, ale pomiędzy 2:27:09 i 2:36:56 Vśr jest prawie zerowa i ten kawałek jest dość wątpliwy.
W tcx'ie widać, że ostatni prawidłowy zapis był 02:27:34 i zawiera współrzędne geograficzne, później do 02:28:07 współrzędne geo są, ale o wartości zerowej (również prędkość jest zerowa), no i od 02:28:07 do 02:37:05 masz dziurę w danych - jakby nie patrzeć jest to 9 minut braku zapisu jakby "smart" czyli program przyjmuje ostatnią pozycję. Czas odcinka 55 (pokazany w GC, ale nie tylko) jest 4:25,7 minuty, a tak na prawdę jest to od 2:23:09 do 02:33:35 czyli 13:25. Różnica jak w mordę te brakujące 9 minut. Dystans 54,25 - 55,25 czyli kilometr (tak miałeś włączoną rejestrację międzyczasów).
Jak się przełączysz w connect.garmin na "Pokaż czasy cząstkowe" ("Podziały") to zobaczysz, że czas odcinka masz 4:27,5 z kolei czas ruchu to 11:42 minuty. Na końcu w podsumowaniu masz odpowiednio czas: 4:02:25.0 i czas ruchu 4:06:42.0 - tu uwzględnione są już zatrzymania, ale w dalszym ciągu czas ruchu jest dłuższy niż czas całkowity. Tak więc wygląda, że to właśnie ten odcinek przekręca algorytm wyliczeń prędkości. Jak to możliwe, że w czasie odcinka niecałych 4,5 minuty można było jeździć przez ponad 11,5 minuty? Załamanie czasoprzestrzeni? Wycieczka w inny wymiar? ;-) Raczej błąd programu androida i błąd algorytmu connecta, który przekombinował z wyliczeniami.
Biorąc pod uwagę np. moją wczorajszą jazdę czas: 1:44:34.4; czas ruchu: 1:43:56.0 gdzie różnica to oczekiwanie na skrzyżowaniu w celu włączenia się do ruchu to widać, że androidowskiej aplikacji Garmin Fit trochę do dokładności jednak brakuje i zdarzają się babole, którymi raczej nie należy się za bardzo przejmować.
#1167 Perttu
Perttu
  • 177 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 17 maj 2013 - 19:45
Napotkałem na dziwny problem z Garminem.
Nagrałem krótkiego tracka, max. 1 minuta trwania. Po kilku minutach nagrałem kolejnego, godzinnego. Gdy chciałem usunąć z Garmina ten pierwszy track to nie usunęło jego a ten dłuższy. Czy coś podobnego was spotkało?
Radon RPS 2009 (Shimano 105 5600/Ultegra 6700) + Garmin Edge 500
#1168 Dromik
Dromik
  • 494 postów
Napisano 17 maj 2013 - 19:55
prozor, wielkie dzięki za wyjaśnienie. Widzę, że jak na razie będę musiał się przygotować na takie coś do czasu, aż nie kupię garmina.
#1169 Gosc_Rafalek_*
Gosc_Rafalek_*
Napisano 17 maj 2013 - 22:07
Apropo paskow premium od Polara, jest maly babol!
Mianowicie za duzo gumy przy napach i nadajnik samoczynnie sie wypina :/
Trzeba troche tej gumy sciac ok ~0.5mm i jest OK
Zdjecie "po" zabiegu:
https://www.dropbox....17 18.34.24.jpg
#1170 Prozor
Napisano 22 maj 2013 - 22:03
Może kogoś zainteresuje "zmiana" koloru obudowy e500, bez fizycznej wymiany obudowy:
Oczywiście silikonowy kondonik, ale efekt jak widać całkiem przyzwoity.
Do kupienia na ebay.com - licytacje zaczynają się od $7.99, kup teraz $9.99 np. w tej ofercie. (reszta kolorów oraz gumki do e800/810 na innych aukcjach tego sprzedawcy). Przesyłka do Polski $8.99 ;-)
#1171 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 22 maj 2013 - 22:20
prozor! O stary! Z nieba mi spadłeś z tą informacją. Bo właśnie ostatnio kombinowałem jak by tu mojego niebieskiego Edka 'przekolorować' na wersję 'neutral'. Zaraz zakupię tą gumkę ;)
#1172 Gosc_broklyn20_*
Gosc_broklyn20_*
Napisano 24 maj 2013 - 07:04
Jako że to mój pierwszy post chciałem wszystkich powitać.
Przeglądając wątek jako przyszły posiadacz e500 mam (narazie) dwa pytania.
Jakiego rzędu odchyły w przebytym dystansie zdarzają się w terenie bez używania czujnika?
Czy funkcje wyścig można uruchomić w dowolnym momęcie treningu? Chodzi mi o to że np czasówkę rozpoczynam dojeżdżając do określonego miejsca i nie chce rozpoczynać osobnego treningu tylko okrążenie
#1173 Perttu
Perttu
  • 177 postów
  • SkądBiałystok
Napisano 24 maj 2013 - 07:44
Można.
#1174 Gosc_fazi25_*
Gosc_fazi25_*
Napisano 24 maj 2013 - 08:31
G500 edge ostatnio pokazywal mi dziwne tetna jak 240 od startu i powoli spadalo, potem znow skoki na 200+, a wczoraj z kolei tetnto 50 i powoli roslo do 130-140 ale nie mam pewnosci czy potem pokazywal dobrze. Na poczatku w ogole nie pokazywal poprawilem co nieco pasek i zlapal wlasnie tetnto 50-70.
Czy to moze byc bateria w pasku bo jej nigdy nie zmienialem, jaka tam wchodzi? Mam go 3ci rok.
#1175 Gosc_Rafalek_*
Gosc_Rafalek_*
Napisano 24 maj 2013 - 08:50
Gumowy pasek? Wymiana bateryjki nie zaszkodzi, 3 lata to szmat czasu!
#1176 Gosc_broklyn20_*
Gosc_broklyn20_*
Napisano 04 czerwiec 2013 - 16:52
Czujnik garmin GSC przestał mi liczyć prędkość, natomiast kadencje wykrywa. Miał ktoś podobne problemy? Napewno nie kwestia przesunięcia bo zdjąłem i w ogóle nie reaguje na magnes
#1177 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
Napisano 04 czerwiec 2013 - 20:37
broklyn20, może to być zawilgocenie. Zdarza się, że do środka dostanie się woda i zeżre elementy lutowane powierzchniowo. Miałem taki przypadek. Objawy mogą być przeróżne. Jeżeli czujnik jest na gwarancji, to pisz do Garmina, znając ich podejście do klienta będziesz zadowolony.
A tak z innej beczki, to jest nowy soft do E500 - próbowaliście?
#1178 Gosc_broklyn20_*
Gosc_broklyn20_*
Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:30
niestety gwarancji już nie ma pozostaje partyzantka albo zostawić samą kadencję...
#1179 1415chris
Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:41
Moja 800-tka zaczyna lekko glupiec.
Dzisiaj musialem zatrzymac sie na ok 15min, zeby dziada doprowadzic do stanu uzywalnosci.
Zbuntowal sie, wieki zajelo wylaczenie i ponowne wystartowanie, po ktorym stwierdzil, ze chyba pierwszy raz ktos go odpalil. Musialme wpisywac wszystkie dane od poczatku, ustawienia stron treningowych, oczywiscie tez poszly w zapomnienie, plus inne pierdolki, ustawione indywidualnie. Po calym procesie, dalej nie bylo w nim ochoty do normalnego dzialania. Zamulal sie nawet przy przerzucaniu stron, czasami zawieszajac sie na pare sekun pomiedzy nimi......
Po krotkim czasie zaczal prawidlowo dzialac.
Wczesniej, chyba 2 razy, zdarzylo mu sie, przy funkci rekalkulacji trasy, popasc w zadume i bunt. Wybierajac jakas opcje, nie pokazywal strzalki zwrotnej. Jedynym sposobem powrotu do porzadanego menu bylo jego zrestartowanie.
Zaczal sie tak kopac, po ostatniej aktualizacji softu albo to tylko zbieznosc okolicznosci...?
Zastanawiam sie czy go nie poslac na gware.
Apropo ktorej, ile daje Garmin w EU, 2 lata?
#1180 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 04 czerwiec 2013 - 21:53
Masz na myśli software w wersji 3.20? Była już o tym mowa --> http://www.forumszos...p=254570#254570
Tak --> http://www.forumszos...p=225621#225621
