#1541 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 17 luty 2014 - 12:28
jak masz barometr to garmin - pod warunkiem, że pogoda jest normalna, nie wieje za dużo i nie ma skoków ciśnienia w trakcie dnia
#1542 mikroos
Napisano 17 luty 2014 - 13:19
A propos pomiarów wysokości: pomiary barometryczne w dużym stopniu zależą od temperatury (urządzenie kompensuje zmiany ciśnienia o zmianę temperatury, aby ustalić poprawną wysokość), a ponieważ Edge dość wolno reaguje na zmiany temperatury (przy wyjściu z +20 na -15 stopni potrzebuje ok. 10-20 minut, aby zacząć mierzyć temperaturę poprawnie), może pokazywać zupełnie szalone wartości przy nagłej zmianie temperatury.
Np. zimą dowiadywałem się od Edka, że robiłem wielkie przewyższenia, kiedy wychodziłem z ciepłego pomieszczenia i jeździłem na mrozie. W takich sytucjach (albo, tak jak powiedział @sum, przy niestabilnej pogodzie) korekta w Garmin Connect jest bezcenna.
#1543 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 17 luty 2014 - 13:28
Jak rozumiem ta korekta opiera się na danych z mapy ? Muszę sprawdzić jak to będzie korelować z innymi serwisami.
#1544 mikroos
Napisano 17 luty 2014 - 13:31
Tak, dane są pobierane z mapy. Drobne odchylenia pomiaru w konkretnych punktach się zdarzają, jednak sumy przewyższeń wg mojej obserwacji mierzy dość dokładnie, przynajmniej na trasach na których to sprawdzałem (m.in. w Beskidach i na czeskich Morawach).
#1545 lefty100
lefty100
  • 30 postów
Napisano 17 luty 2014 - 14:00
Panowie a jak Wam się sprawdza pomiar nachylenia?
U mnie czasem mocno świruje i zupełnie nie wiem co jest grane.
Np jadę na równym stromym podjeździe to wahnięcia % są olbrzymie.  Czasem nawet nachylenie spada do 0.
#1546 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 17 luty 2014 - 17:03
dziwisz się ? - wyciągasz nagrzane urządzenie i się dziwisz, że oddanie temp do otoczenia trochę trwa ?
nawet jak wyjdziesz nago to przez 20 min nie zamarzniesz ... :D
masz czujnik koła i poprawnie zdefiniowany obwód ?
sprawdzałeś czy liczy Ci poprawną prędkość [zwłaszcza niską prędkość] przy kręceniu kołem bez jazdy ?
no chyba, że jedziesz poniżej 6 km/h - wtedy czujnik ciśnienia nie nadąża w edge 800 - w 705 był szybszy
#1547 lefty100
lefty100
  • 30 postów
Napisano 17 luty 2014 - 17:07
Faktycznie błędy największe są przy małej prędkości. Bynajmniej mialem tak w E500.
#1548 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 17 luty 2014 - 18:55
przy edge 800 poniżej 10 km/h % pływa - w edge 705 to nie było
#1549 lefty100
lefty100
  • 30 postów
Napisano 17 luty 2014 - 19:18
A testował ktoś E810 pod tym względem?
#1550 mikroos
Napisano 17 luty 2014 - 19:19
Nie, nie dziwię się. Informuję o tym tych, którzy mogli tego nie wiedzieć.
#1551 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 17 luty 2014 - 22:46
Co to znaczy zawyża (chodzi Ci o wysokość czy przewyższenia) i co to znaczy w stosunku do Stravy (na stronie Ci źle wyświetla czy może chodzi o aplikację w telefonie która bazuje na podstawie danych z GPS). Generalnie każdy sposób pomiaru wysokości ma swoje błędy. Barometr jest wrażliwy na zmiany ciśnienia atmosferycznego i wymaga "kalibracji" wysokości. GPS (a w zasadnie to najpopularniejszy chipset SiRFstar) niezbyt dobrze odczytuje wysokość (zdecydowanie większe fluktuacje tych danych). Odczyt z mapy (czyli garminowa korekta wysokości) niestety nie zawsze się sprawdza bo w niektórych miejscach dane na mapach Google nie są zbyt dokładne.
#1552 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 18 luty 2014 - 06:30
Chodzi o to że dane z czujnika barometrycznego w Garminie zawsze są zawyżone w stosunku do danych z mapy (czy to Strava czy Garmin Connect) o około 20-30%. Oczywiście chodzi o przewyższenia.
#1553 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 18 luty 2014 - 06:52
ja mam odwrotne doświadczenia - właśnie garmin mi pokazuje mniej niż po przeliczeniu z mapy wg connecta
właśnie zauważyłem, że w connect jest bug - stare aktywności zaimportowane z 800 mam korekty wyłączone i mogę włączać i wyłączać co skutkuje przeliczeniem i przestawieniem przełącznika
ale aktywność z weekendu tego mam korektę włączoną po zaimportowaniu  [ale tylko status przełącznika bo m w górę mam poprawne] i faktycznie nie można zmienić statusu przełącznika
naciśnięcie wyłączenia w tych nowych aktywnościach powoduje włączenie przeliczania :D
wyłączenie 2 raz jakby wraca do pierwotnych danych - z tym, że status przełącznika cały czas jest taki sam - tylko z ilości m przewyższenia można się tego domyślać :D
teraz - każde wyłączenie przeliczania w aktywnościach weekendowych powoduje zmianę statusu - czyli włączanie / wyłączanie - widać to tylko na podstawie wysokości
status przełącznika stoi w miejscu na włączonym
jest bug jak nic
#1554 1415chris
Napisano 18 luty 2014 - 09:00
Ja przestałem naciskać ten przycisk, bo moje ego zaczęło się odzywać :)
#1555 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 18 luty 2014 - 16:15
Oczywiście nie musisz korzystać tylko z Google. Możesz też użyć OSM, która jest często dokładniejsza. Bing według mnie odpada ;)
#1556 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 18 luty 2014 - 20:34
Witam. Jest nowy firmware do edge 510 i 810. Zainstalowałem do mojej 810-tki. Po całkowitym resecie ( jak zwykle przy instalacji nowego firmware) nie chciał mi czytać map. Musiałem na nowo zainstalować je. Poza tym wydaje się wszystko ok
#1557 lefty100
lefty100
  • 30 postów
Napisano 18 luty 2014 - 21:16
Kolego Zawrom, możesz napisać jak 810 spisuje się z nachyleniem przy niskich prędkościach? Pływają % ?
#1558 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 18 luty 2014 - 23:08
W jakich serwisach można skorygować wysokości śladu do map OSM lub Bing?
#1559 Bury
Bury
  • 799 postów
  • SkądZłocieniec
Napisano 19 luty 2014 - 06:19
connect.garmin. Zmień mapę w ustawieniach. Choć zaczynam mieć co do tego wątpliwości.
#1560 mikroos
Napisano 19 luty 2014 - 07:36
O ile dobrze pamiętam, Connect nie pobiera wysokościówki z Google Maps, tylko z MotionBased, który od kilku lat należy do Garmina.
