#1561 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 19 luty 2014 - 12:13
connect.garmin. Zmień mapę w ustawieniach. Choć zaczynam mieć co do tego wątpliwości.
Mapa to tylko podkład do wyświetlania śladu, a korekta wysokości do zupełnie inny temat. Wiem że Google daje usługę podania wysokości dla konkretnej lokalizacji zatem jest to możliwe i są serwisy które korygują dane w plikach np. gpx, a dla innych map nie słyszałem o takiej opcji (stąd moje wątpliwości).
#1562 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 19 luty 2014 - 15:13
Kolego Zawrom, możesz napisać jak 810 spisuje się z nachyleniem przy niskich prędkościach? Pływają % ?
Teraz pogoda nieodpowiednia na testy:) Ale o ile sobie przypominam to nachylenie u mnie też "pływało" dlatego nie mam na ekranie tych danych żeby niepotrzebnie się nie denerwować. Ten typ tak ma  wydaje mi się.
#1563 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 21 luty 2014 - 09:13
nowy GC , nowa aplikacja do tel , nowy soft 2.90
◦ Fixed an issue causing distance to not be calculated correctly when following a course.
◦ Restored elevation zoom scale behavior to how it was in 2.70.
◦ Fixed an issue causing ANT+ sensors to become disabled when searching for a new sensor.
◦ Removed (-) sign from the descent field in ride history.
◦ Added recording of settings to activity files.
#1564 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 23 luty 2014 - 11:45
Powiedzcie mi proszę czy Garmin Edge na potrzeby wyświetlania bieżącej prędkości i przejechanego dystansu korzysta z GPSa czy też ma klasyczny czujnik na koło?
#1565 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 23 luty 2014 - 12:39
Korzysta z GPS. Dodatkowy czujnik prędkości i kadencji GSC 10 można dokupić.
#1566 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 23 luty 2014 - 16:19
Dzięki za info. Pytam dlatego, że wg mnie dokładność podawanej prędkości przez np Endomonod jest wątpliwa. Sprawdziłem dzisiaj i po tym jak się zatrzymałem dalej przez jakiś czas pokazywał mi prędkość.
Poza tym kiedyś sprawdzałem także w nawi w samochodzie i tam z kolei prędkość pokazywana była z pewnym opóźnieniem.
#1567 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 23 luty 2014 - 20:54
Czy ktoś z was korzysta w EDGE 500 (firmware 3.30) z alarmu strefy mocy. U mnie po włączeniu alarmu przekroczenia maksymalnej wartości mocy niezależnie od wybranej strefy pokazuje wartość graniczną jako 500W (działa niby dobrze, ale zastanawiam się czy to jest normalne).
#1568 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 24 luty 2014 - 06:42
ja bym napisał inaczej - seria edge jest dedykowana do odczytywania prędkości z koła z pomocą czujnika no chyba, że ktoś oszczędził i kupił bez niego wtedy edge ratuje go prędkością z GPS-a ale to nie jest najlepszy pomiar bo jak wiadomo dokładność GPS jest jaka jest
generalnie edge powinien mieć czujnik koła i HR - zwłaszcza seria 5xx - inaczej to zabawka :)
#1569 bobo100
bobo100
  • 199 postów
  • SkądNowy Tomyśl
Napisano 02 marzec 2014 - 23:22
Czy też nie możecie zmienić ustawień korekcji wysokości w garmin connect?
#1570 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 03 marzec 2014 - 13:13
Potwierdzam, jak widać ostatnio grzebią coś w GC. Ciekawe co z tego wyjdzie.
#1571 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 03 marzec 2014 - 16:49
strona poprzednia 78 tego wątku
#1572 michal2
michal2
  • 140 postów
Napisano 03 marzec 2014 - 17:48
Nie działa to od jakiś 2-3 tygodni, gdy były robione jakieś zmiany w serwisie, coraz mocniej mnie to wnerwia, bo chcę mieć dane z urządzenia, nie z korekty, która zaniża sumę podjazdów w sposób zauważalny, nie po to mam urządzenie z takim pomiarem, żeby mieć sumę podjazdów liczoną z szacunków mapy. A Edge 800 pod tym względem jest solidnym urządzeniem, a dane z niego wiarygodne. Przekłamania mogą wystąpić przy dość gwałtownej zmianie pogody, czy na króciutkich trasach w niskich temperaturach (gdy różnica temperatur pomiędzy domem a otoczeniem spora). Generalnie po włączeniu urządzenia warto poczekać aż się ustabilizuje wysokość (1-2min), wtedy przekłamania są malutkie. Bo jeśli od razu ruszymy - to w sumę podjazdów wliczy nam się też różnica wynikająca z autokalibracji urządzenia.
#1573 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 03 marzec 2014 - 17:50
Michał ale ja zauważyłem, że po zaimportowaniu connect nie przelicza wysokości dla mojego edga 800 - tylko źle pokazuje przycisk przeliczenia
na poprzedniej stronie więcej o tym pisałem
#1574 michal2
michal2
  • 140 postów
Napisano 03 marzec 2014 - 17:58
U mnie po prostu wygląda tak, że nowe aktywności importują się z urządzenia już z korektą wysokościową i nie ma możliwości jej wyłączenia, guzik temu służący nie działa. Prawidłową sumę podjazdów oczywiście można dalej sprawdzić w samym urządzeniu, ale powinno to być możliwe w serwisie, jak było dotąd. Zapowiadają jakieś duże zmiany w serwisie, więc może gdy wejdą w życie to zostanie to naprawione.
#1575 zorba
zorba
  • 289 postów
  • Skądz Będzina
Napisano 04 marzec 2014 - 21:29
Od jakiegoś czasu (zwróciłem na to uwagę dokładnie 23 lutego) Garmin Connect podaje błędne (niektóre) dane
z poszczególnych aktywności. Jest to najczęściej "czas przejazdu", "odległość" i co z tego wynika "średnia prędkość".
Dane z Garmin Training Center są takie same jak w urządzeniu (EDGE 800).
Po zaimportowaniu ich do Garmin Connect pojawiają się rozbieżności/błędy.
Mieliście takie przypadki.
Pzdr. ZORBA
ZORBA pozdrawia !!
#1576 ROZMIAR
  • 3269 postów
Napisano 05 marzec 2014 - 21:44
U mnie wykresy w Garmin Connect to przez cały trening nic a na koniec jedna pika w górę :) dziś i dla kadencji i prędkości. Wcześniej problem był tylko w kadencji. Kiedy zaczęły się te zmiany rozwaliło mi tak nawet treningi które miałem już zapisane.
#1577 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 16 marzec 2014 - 17:50
Problem z GSC10. Nagle wskazania aktualnej prędkości zaczęły wariować. Co kilkanaście sekund włącza i wyłącza się auto pauza. Rytm wyświetlany jest prawidłowo. Po wyłączeniu czujnika prędkości/kadencji w urządzeniu wszystko jest OK. Może to być bateria (przez kolejny tydzień nie mam możliwości jej wymiany więc nic nie sprawdzę) czy raczej czujnik do reklamacji ?
#1578 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 16 marzec 2014 - 18:45
bateria
#1579 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 17 marzec 2014 - 21:55
garmin w connect coś kombinuje z segmentami bo pojawiło się w ustawieniach > powiadomienia
Segments
Wyślij mi:
Comments on Segments I Created
Updates to My Favorite Segments
#1580 MINI-MAN
MINI-MAN
  • 72 postów
  • SkądPiaseczno
Napisano 18 marzec 2014 - 19:58
Mam pytanko,
Kupiłem garmina edge 605 używka
Niestety do wyboru język
Angielski
Francuski
Hiszpański
Portugalski
Średnio to ogarniam, czy jest możliwość przeprogramować to w jakiś sposób ???
Mini
