#1601 Virenque
Virenque
  • 1536 postów
Napisano 30 marzec 2014 - 22:22
U mnie to samo, straciłem ważny trening niestety :/
#1602 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 30 marzec 2014 - 22:55
kurcze.... ja straciłem zapis wyścigu :/
znaczy dziwne, bo udało mi się odzyskać sam plik *fit programem do odzyskiwania wykasowanych plików
ale ani garmin connect nie chce z nim współpracować, ani garmin training center
Jakieś pomysły co można z tym zrobić?
#1603 p.o.s.t
p.o.s.t
  • 1474 postów
Napisano 30 marzec 2014 - 23:01
510 działa normalnie:). Dodatkowo zawsze zgrywam pliki na dysk przed  uploadem.
#1604 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 30 marzec 2014 - 23:10
mi po wyłączeniu gramina 500 i ponownej próbie uruchomienia zawiesił się
później podłączyłem go do kompa i wczorajszą (sobotnią) aktywność zgrał bez problemów, niedzielna na razie zniknęła :/
#1605 GoscNiedzielny
GoscNiedzielny
  • 563 postów
Napisano 31 marzec 2014 - 05:11
810 też
#1606 mikroos
Napisano 31 marzec 2014 - 06:35
800 również.
#1607 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 31 marzec 2014 - 09:22
taki plik udało mi się odzyskać dalej nie mam pojęcia co z nim można spróbować zrobić :/
próbowałem użyć narzędzia do naprawy plików *fit
http://garmin.kiesewetter.nl/
Jednak nie przyniosło to żadnego pozytywnego efektu.
#1608 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 01 kwiecień 2014 - 19:11
Mam krótkie pytanko . Czy jest możliwe opublikowanie aktywności z garmin connect na facebooku, tak aby pokazał trasę jaką przejechałem a nie ikonkę garmin connect po naciśnięciu której otwiera się aktywność ?
#1609 igor
igor
  • 12 postów
  • SkądSmętowo Graniczne
Napisano 02 kwiecień 2014 - 19:31
Istnieje możliwość zakupu samego czujnika kadencji mocowanego do korby?
www.gkstg.pl
#1610 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
Napisano 02 kwiecień 2014 - 20:46
Z reguły na korbie montujemy magnes, a czujnik na ramie ;-)  Tak czy inaczej można kupić sam czujnik kadencji:
http://rower242628.p...-akcesoria.html
http://teomedia.pl/p...dencji-ANT-/999
http://aksonet.pl/pl...k-Kadencji/6314
#1611 igor
igor
  • 12 postów
Napisano 02 kwiecień 2014 - 21:31
Chodzi oczywiście o magnes mocowany do korby, który dzisiaj zgubiłem.
pozdro ;)
www.gkstg.pl
#1612 Gosc_rowerowyninja_*
Napisano 02 kwiecień 2014 - 21:50
Magnes to magnes. Można dopasować inny albo od innego czujnika. Samego Garminowskiego nie widziałem.
#1613 przemonr1
przemonr1
  • 419 postów
  • SkądKobiernice
hehehe, no to będziesz musiał zainwestować co najmniej złotówkę. Polecam magnesy neodymowe - pastylki, które można zamocować w otworze na pedał. Na szczęście pole magnetyczne wytwarzane przez magnes Garmina (za x zł), jest takie samo jak pole magnetyczne magnesu za 50gr :-D
#1614 nikodem
nikodem
  • 206 postów
Napisano 03 kwiecień 2014 - 10:36
jak wkleisz link do aktywności na swoją ścianę (musisz zmienić wcześniej "stan prywatności aktywności" )  to facebook automatycznie utworzy mały obrazek z kilkoma danymi z aktywności, a po kliknięciu w obrazek przenosi do garmin connect gdzie widać całą aktywność.
#1615 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 03 kwiecień 2014 - 11:04
To wiem. Ale chciałem aby od razu była pokazana mapka trasy.
A tak na marginesie zauważyłem wczoraj iż w końcu przywrócono możliwość włączania/wyłączania korekt wysokości.
#1616 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 03 kwiecień 2014 - 11:45
mapka na FB - nie ma takiej możliwości na dzisiaj
#1617 Gosc_rowerowyninja_*
Napisano 03 kwiecień 2014 - 11:51
Wrzucić trening na Endomondo i dopiero udostępnić. Będzie mapka.
#1618 madridista
madridista
  • 126 postów
  • Skądśląsk
Napisano 03 kwiecień 2014 - 13:22
Da się gdzieś przestawić w Garmin Connect, żeby domyślnie korekty wysokości były wyłączone? Od jakiegoś czasu uporczywie są włączone, choć jest postęp, bo był moment, że nawet ręcznie się ich nie dało wyłączyć. Ewidentnie zaniża mi sumę podjazdów na stronie w stosunku do tego co jest na liczniku. Używam E500 z najnowszym softem, ale to raczej nie ma wpływu.
#1619 Gosc_rowerowyninja_*
Napisano 03 kwiecień 2014 - 14:21
W podglądzie aktywności można z lewej stronie na dole, ale niestety tylko dla tego konkretnego treningu. Globalnie nie znalazłem.
#1620 Faramir
Faramir
  • 238 postów
  • SkądWierzbica
Napisano 03 kwiecień 2014 - 17:29
Miał ktoś taki problem, że Garmin mu gubił sygnał (prędkość 0 km/h) mimo poruszania się? Najczęściej dzieje mi się tak przy nagłym zwolnieniu lub przyspieszeniu.
