Szerokość Obręczy
55 odpowiedzi w tym temacie
#21 provid
provid
  • 93 postów
  • SkądBłażejewo
Napisano 25 sierpień 2019 - 22:49
Panowie, bez przepychanek
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
#22 Arni
Napisano 26 sierpień 2019 - 06:20
Provid, zakladałem opony 28mm na obręcze 25mm i tak jeździłem, wszystko działa poprawnie, opona układała się ok. Z 22mm bedzie jeszcze lepiej i jeśli nie będziesz zakładał gum 25mm, a tylko szersze (może nawet 32), to śmiało bierz 22mm obręcz.
Kiedyś fajnego gościa czytałem co testował opory opon na normalnych nawierzchniach, a nie bębnach. Wg niego oponki 23 śmiało jeszcze do 19c można zakładać, od 19c powinniśmy dopiero wkładać 25 więc na logikę by wychodziło, że 28mm guma potrzebuje czegoś szerszego, a szersze w tym przypadku to nie raczej o 1mm, a więcej.
#23 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 07:11
daleko nie szukać:
https://zipp.com/whe...brake-clincher/
Jak sprzedawałem ten komplet z 2017r to miał jeszcze 18mm wewn.
#24 Arni
Napisano 26 sierpień 2019 - 07:26
Odrabiają lekcje dość szybko :)
Teraz nie znajdę, ale te szerokości 21/22mm są już coraz częściej produkowane pod road i jeszcze 2/3 lata, a uznamy 17mm za archaizm.
#25 cauchy
  • 2974 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 07:41
A ja mam 18 w szosie i 20 w mtb
#26 Dari
  • 3223 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 07:45
Wystarczy Ci Continental i Schwalbe?
Gdybym chciał żyć w świecie archaicznych, nieaktualnych tabelek to pewnie by wystarczyły...
#27 uraz
uraz
Napisano 26 sierpień 2019 - 14:32
Może czegoś nie rozumiem ale wytłumacz mi proszę jaki jest sens rozciągania opony ponad jej rzeczywisty, zgodny ze specyfikacją wymiar?
#28 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 14:34
Aerodynamika
  • astronom lubi to
#29 KMQ
  • 829 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 15:06
Moze chodzi o to, ze np Continentale nie maja rzeczywistego wymiaru tylko sa szersze niz sam producent podaje :)
#30 provid
provid
  • 93 postów
  • SkądBłażejewo
Napisano 26 sierpień 2019 - 15:24
@KMQ
Conti trzymają wymiar tylko trzeba je umieć zmierzyć, zresztą jak każde inne opony
Większość mierzy szerokość opony z bokami a to jest błąd, bo właściwą szerokość opony podana przez producenta, to jest szerokość samego bieżnika.
W przypadku Conti 4000 S II 700x28 szerokość balona to 31 mm a szerokość samego bieżnika wynosi 28 mm i jest to rzeczywista szerokość opony.
Analogicznie jest z oponami samochodowymi i tak samo mierzy się i podaje szerokość opon MTB.
A wracając do tematu... Czy mozecie zaproponować jakieś inne felgi o szerokości 20-22 mm wewnętrznie niż upatrzone przeze mnie DT Swiss?Załączony plik  IMG_20190826_161652.jpg   63,04 KB   16 Ilość pobrańZałączony plik  IMG_20190826_161601.jpg   69,97 KB   16 Ilość pobrań
#31 uraz
uraz
Napisano 26 sierpień 2019 - 17:22
Hed Belgium Plus, Easton R90 SL, Pacenti Forza, HUNT 4 season gravel, BOYD Altamont Lite, Aforce AL33, Stan's NoTubes Grail
Aerodynamika
Nie wątpię, że w połączeniu z aluminiową niską obręczą ma to kolosalne znaczenie :)
Mają normalny wymiar jeśli się je założy na obręcz do której zostały zaprojektowane czyli np. dla opon 25c obręcz powinna mieć wewnętrzną szerokość ~15mm (wg. normy)
Jeśli ten nowy trend się utrzyma to tak będziemy zakładali opony:
#32 KMQ
  • 829 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 17:43
Mają normalny wymiar jeśli się je założy na obręcz do której zostały zaprojektowane czyli np dla opon 25c obręcz powinna mieć wewnętrzną szerokość ~15mm
Uraz, wg tabelki ktora zalinkowales (DT) opona 25mm jest rekomendowana dla obreczy o wewnetrznej szerokosci 18-20mm, inne opcje „sa dopuszczane” natomiast np Spec dla Rovali CLX32/50/64 ktore maja 20,7mm wewnetrznej zakladaja fabrycznie opony 26mm co by sie zgadzalo mniej wiecej z tym co pidaje DT swiss
#33 uraz
uraz
Napisano 26 sierpień 2019 - 17:47
Trzeba zwrócić uwagę że to jest tabelka rekomendująca obręcz do opony a nie oponę do obręczy. DT Swiss nie produkuje opon.
Enve twierdzi że zarówno koła 3.4 które mają 21 mm jak i koła 4.5 które mają 17 mm są zaprojektowane pod opony 25C. Sęk w tym że ich najbardziej interesuje profil aerodynamiczny a nie to na jakiej obręczy opona 25C będzie zachowywała optymalne parametry.
#34 Dari
  • 3223 postów
Napisano 26 sierpień 2019 - 18:10
A wracając do tematu... Czy mozecie zaproponować jakieś inne felgi o szerokości 20-22 mm wewnętrznie niż upatrzone przeze mnie DT Swiss?attachicon.gif IMG_20190826_161652.jpgattachicon.gif IMG_20190826_161601.jpg
Ale po co szukać innych?
#35 uraz
uraz
Napisano 28 sierpień 2019 - 12:17
Jeszcze można rozważyć Mavic Open Pro UST Disc
#36 sirkozi
Napisano 28 sierpień 2019 - 15:48
Póki nie ma nowych norm ETRTO, jaką, według was, najwęższą oponę można zamontować na obręczy 25mm wewnętrznie?
#37 uraz
uraz
Napisano 28 sierpień 2019 - 16:08
A są w planach jakieś nowe normy?
#38 sirkozi
Napisano 28 sierpień 2019 - 16:31
Tak, od dłuższego czasu o tym przebąkują. Mówi się też, że są one już nawet gotowe, ale nie opublikowane, a nowe produkty jak np. obręcze Mavic, Hunt czy nowe opony Continental, Schwalbe są z nimi zgodne.
#39 mikroos
Napisano 28 sierpień 2019 - 16:32
Eurobike już za chwilę. Plotki wskazują, że możemy wtedy poznać szczegóły nowych wytycznych.
#40 uraz
uraz
Napisano 28 sierpień 2019 - 19:09
Nowe opony które nadal dobrze skręcają i mają deklarowaną szerokość po założeniu na rozdęte obręcze by się przydały, nie ukrywam.
