Kurtka, Windstoper, Zakres Temp. 4-15 Stopni.
170 odpowiedzi w tym temacie
#41 Wszechstronny
Wszechstronny
  • 222 postów
Napisano 08 luty 2020 - 21:55
@beskidbike dzięki, jak upoluję gdzieś Crafta to kupię, Endura też ciekawie wygląda ale muszę ją pomacać.
Dzisiaj przetestowałem kurtkę Perfetto ROS w temperaturze 2-3 stopnie. Niestety nie mam jeszcze sensownej warstwy podstawowej więc ubrałem zwykłą potówkę i na to dodatkową warstwę w postaci jakiejś niedrogiej koszuli.
Jeśli chodzi o wygodę jest super. Nie czuję tej kurtki na sobie i o to chodziło, genialnie spasowana do mojej budowy, właśnie to lubię w takich markach.  Faktycznie taśma z tyłu by się przydała. Rękawy przylegają jak lubię. Dobrym pomysłem jest to, że z tyłu są dwie kieszenie. W zimie jednak zawartość lubi być obszerniejsza i upychanie jej w trzy małe kieszenie w rękawiczkach jest trudniejsze więc tutaj trafili w moje potrzeby. W środku dodatkowo jest mikro kieszonka do której wejdzie banknot.
Kolejna sprawa to ochrona przed wiatrem, jest super zważywszy na to, że jest ona stosunkowo cienka, oczywiście kurtka ta nie ma właściwości "grzejnych" przy takich temperaturach, więc tutaj trzeba sobie zapewnić odpowiednią warstwę podstawową.
Kurtka bardzo kompaktowa, nic niepotrzebnie nie odstaje. Nie mam większych uwag do produktu oprócz braku wspomnianej taśmy silikonowej, ale też nie mam porównania z wersją poprzednią.
#42 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 09 luty 2020 - 11:51
W zamyśle projektantów to miała być kieszonka na pompkę ale zrolowany banknot też się tam świetnie zmieści 😋
Pozdrawiam!
#43 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 07 marzec 2020 - 16:21
Trochę czasu minęło od zakupu Castelii Perfecto ale dopiero dzisiaj miałem okazję pierwszy raz się przejechać.
Temperatura około 9 st (temperatura odczuwalna) 7 st, wiatr 25km/h wg apki Windy.
Ogólne wrażenie - perfekcyjna! Pierwszy raz przy treningu (1.5h) przy takiej pogodzie nie było mi za gorąco przy interwałach (8min 110%) ani za zimno przy odpoczynku. Ani razu nie czułem podmuchów wiatru przechodzącego przez ubranie. Pod spodem koszulka termiczna Brubeck Dry, cienki buff merino na szyję (w ich stopniowaniu grubość 2 na 4).
Po treningu koszulka była wilgotna (ale bez przesady), sama kurtka prawie sucha. Jutro przy podobnych warunkach spróbuję otworzyć wywietrzniki.
Pozdrawiam,
Jarek
#44 Jarek.b
Jarek.b
  • 88 postów
  • SkądTrójmiasto
Napisano 04 wrzesień 2020 - 06:43
Czy ktoś z kolegów używa(ł) kurtki jak poniżej:
https://www.morecycl...ace-Thermal/236
https://rasowear.pl/...wa-Classic.html
https://www.lapassio...in-jersey-black
Szukam czegoś na temperaturę 3-10 st. czyli lekką zimę i okres przejściowy. Wodoodporność nie jest priorytetem, co najwyżej dobrze by było, żeby kurtka/bluza wytrzymywała mżawkę. Nie lubię ubierać się na cebulkę ani kombinować po drodze z warstwami więc wszelkie wynalazki typu termo + lżejsza bluza + kamizelka itp. kombinacje odpadają ;-) Raso ma odsuwane panele pod pachami a w kurtce narciarskiej bardzo dobrze mi się to sprawdza więc skłaniam się ku niej właśnie, lapassione pasuje mi z kolei wizulanie. Ew. jakieś inne typy na takie temperatury ? Wiem, że Perfetto rządzi ale niestety nie ten budżet, planuję wydać max 600 PLN.
#45 alterego
Napisano 04 wrzesień 2020 - 07:03
https://galibier.cc/...weather-jacket/
Ich mankamentem jest skromny (żeby nie powiedzieć żaden) wybór kolorystyki.
Stosunek cena/jakość wydaje mi się nie do pobicia. Mam już trochę rzeczy od nich i się nie zawiodłem. Brytyjska podła pogoda w sumie daje pewność, że mają to przetestowane. ;)
  • Jarek.b lubi to
#46 kapa3991
kapa3991
  • 58 postów
Napisano 17 styczeń 2021 - 12:01
Używa ktoś z kolegów może kurtk Windchill i z najnowszej kolekcji Endury?
Szukam czegoś do 500 zł, co pozwoli mi na jazdę od 5-10 stopni celcjusza.
#47 danielooo80
danielooo80
  • 2 postów
Napisano 28 luty 2021 - 13:32
Witam.
Czy ktoś ma info kiedy pojawią sie kurtki Castelli Alpha Ros 2 . Szukam xl w kolorze czerwonym fairy red i nigdzie nie moge znaleźć.
#48 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Napisano 28 marzec 2021 - 14:15
Niedawno nabyłem spodenki, poszukuję jeszcze kurtki :) Mam dość fajną wiatrówkę, nie jest typowo rowerowa, raczej nastawiona pod turystykę wysokogórską i wspinaczkę przez co ma trochę szerszy krój i powiewam jak flaga na wietrze, ale jest z pertexu, wyłapuje sporo wiatru, fajnie oddycha i dobrze się kompresuje. Czasami są jednak zimne dni z lodowatym i  porywistym wiatrem i ta duża oddychalność przeszkadza. Na dodatek dłuższy, nawet delikatny deszcz robi z niej mokrą szmatę. Szukam czegoś na temperatury 0-10 stopni. Zimą najwyżej można się pod spód doubierać :) Proszę Was o radę, czy ktoś miał do czynienia z tymi kurtkami?
ALÉ Summit DWR i ALÉ Fondo
Alé SUMMIT DWR kurtka - navy blue/light blue • holokolo.pl
Alé FONDO kurtka - yellow fluo • holokolo.pl
I jak one się mają do polskich wyrobów np Raso kurtka kolarska wodoodporna (light)
Kurtka Kolarska Wodoodporna (light) | Męskie \ Bluzy / Kurtki wszystkie produkty Zimowa kolekcja 2020 (rasowear.pl)
albo Martobike
Kurtka 333 Pro Tour - ZINA 2.0 - Martombike
Zauważyłem, że na forum świętym graalem jest Castelii Perfetto ROS. Jest jeszcze sportful fiandre pro zastępujące Gore membraną od Polarteca NeoShell, który chyba oddycha lepiej od windstoppera.  Tylko te ceny :) Miał ktoś do czynienia z produktami Alé? Warto się dokładać?
#49 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 30 marzec 2021 - 08:17
Tu jest ciekawa opcja. Janek z bikeshow sobie mega chwali:
https://jmpsport.com...-133.html?v=290
#50 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Napisano 30 marzec 2021 - 08:43
To chyba typowa przeciwdeszczowa kurtka. Ale faktycznie dobra, membranę dermizax miałem w swojej pierwszej kurtce z milo, którą kupiłem pod kątem Tatr zimą i spisywała się lepiej niż ówczesne gore :) ktoś kojarzy rozmiarówkę tej jmp? bo jestem dość wysoki i szczupły, Janek nosi M przy 178 cm wzrostu i 74kg. Mając ponad 1,9m musiałbym chyba celować w L albo XL.
#51 biker1974
biker1974
  • 458 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 05 kwiecień 2021 - 08:46
Wie ktoś,gdzie we Wrocławiu znajdę do przymiarki kurtki Castelli i Sportfull?
#52 JHartman
JHartman
  • 407 postów
  • SkądWarszaw
Napisano 05 kwiecień 2021 - 10:04
W Warszawie nie udało mi się znaleźć kurtki Castelli. Mierzyłem ich koszuli i na tej podstawi zaryzykowałem rozmiar kurtki. Trafiłem idealnie
Pozdrawiam,
Jarek
PS: Poza podwijajacym się tyłem (ten ściągacz w większości przypadków u mnie nie działa) to ta kurtka (Perfetto Ros) całkiem zmieniła moje podejście do jazdy - przed nią mój sezon rowerowy zaczynał się od +15 st a teraz jeżdżę do około 3-4 st.
#53 Bzyk
Napisano 05 kwiecień 2021 - 12:16
Castelli masz spory wybór w Ducato w Ogrodach Grabiszyńskich (ściana w ścianę z Bikestage).
#54 biker1974
biker1974
  • 458 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 12:31
Dzięki
#55 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 14:49
Do przemyślenia z kurtek
Sportful Fiandre Pro
https://www.sportful.../111950021P-002
Materiał membrany polartec neoshell, z chyba najlepszymi parametrami, jeżeli chodzi o oddychanie.
Dla mnie bardzo fajna propozycja , na temp poniżej 10 stopni.
Fajnie leży , przedłużony tył, świetnie chroni przed wiatrem.
Cena trochę zabija .....
#56 Mr. M
Mr. M
  • 47 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 15:36
oglądałem też te kurtkę i można ją dostać sporo taniej, poniżej 800 zł. Miałem wstępnie kupować produkt ALÉ, lecz chyba uzbieram się w cierpliwość i zaczekam na Flandre, zwłaszcza, że wtedy różnica wyniesie ok 200zł. Tylko chciałem w kolorze pomarańczowym, a z dostępnością tejże (w cenie poniżej 800zł) jest już gorzej - jest niebieska. Czasami czarna :)
#57 biker1974
biker1974
  • 458 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 16:41
Oglądam ceny tych kurtek i poczekam chyba do lata,może ceny spadną do bardziej ludzkich.
#58 ibanezz
ibanezz
  • 120 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 17:42
Zawsze możesz próbować jeszcze poprzedni model Castelli Perfetto RoS. W październiku udało mi się ją dostać za 600zł. Idealna na wiosenne temperatury. Wytrzymała nawet 20minut w mżawce bez problemu. Jęździłem w niej 3-18stopni zmieniając tylko warstwy pod nią.
  • JHartman lubi to
#59 biker1974
biker1974
  • 458 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 17:51
Jak się nazywał poprzedni model perfetto ros?
#60 ibanezz
ibanezz
  • 120 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 19:21
https://www.sportive...-jersey-review/z tym że z jersey ma niewiele wspólnego. To jest kurtka.
