Kurtka, Windstoper, Zakres Temp. 4-15 Stopni.
170 odpowiedzi w tym temacie
#81 Dari
  • 3223 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 12:10
Tak.
#82 bonobo
Napisano 08 listopad 2021 - 12:13
Raczej tak.
Zobacz:             #7284
Ja na 176 cm wzrostu i 66 kg mam M i jest bardzo dopasowana, więc dla Ciebie raczej dwa rozmiary wyżej. Na pewno nie mieszczę pod nią nic więcej niż jedna warstwa termiki.
#83 KMQ
  • 829 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 13:22
Jeszcze gdyby ktos sie zastanawial to Perfetto jest duzo bardziej dopasowana w tym samym rozmiarze w porownaniu do Alpha Ros light, zakres temperaturowy jest w zasadzie taki sam ale pod Alphe mozna dac wiecej warstw niz pod Perfetto, jest tez w”gratisie” wszyta kamizelka.
#84 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Napisano 08 listopad 2021 - 19:46
Gdy kupiłem Castelli to nie wiedziałem czy to bluza czy kurtka. Faktycznie jest lekka, cienka i aero. Byłem pewny, że muszę od razu zaopatrzyć się w jakieś koszulki z merino, bo poniżej 10 stopni będzie za zimno, a tymczasem okazało się, że Perfetto Ros doskonale trzyma ciepło i zabezpiecza przed wiatrem. Choć w okolice 0 merino pod spodem już na pewno się przyda.
Przy temperaturze 0 st, w Perfetto nawet z merino pod spodem będzie Ci zimno, chyba że jakieś interwały w lesie do 1h to wtedy jeszcze tak. Tutaj raczej Gabba jeśli już obracamy się wśród odzieży Castelli
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#85 KMQ
  • 829 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 20:00
Gabba jest z krotkim rekawem :) to letnia wersja perfetto
#86 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 21:46
I Gabba i Perfetto występują w wersji do łokcia, przeznaczone są raczej do jazdy w temperaturze od 8 w górę. Ja mam Perfetto light i raczej nie używam poniżej 10st mimo że nie zaliczam się do zmarżluchów. Na temperaturę w okolicach zera trzeba szukać zupełnie innej kurtki.
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#87 KMQ
  • 829 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 21:53
Tak, perfetto zowie sie convertible i w zasadzie masz gabbe i perfetto w jednym :)
Na 0 fajnie sie sprawdza Radopia choc ona juz jest o luzniejszym kroju, jak ktos lub dopasowanie to Alpha Ros
#88 kapa3991
kapa3991
  • 58 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 22:04
Dzięki za odpowiedź.
A z jakiej warstwy termo korzystacie pod Perfetto w temperaturach między 4 a 8 stopni Celsjusza?
#89 KMQ
  • 829 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 22:21
Ja uzywam assos 2/3 (spring/fall)
#90 bonobo
Napisano 13 listopad 2021 - 10:24
Sporo tutaj rozmów o dobrych kurtkach.
Zastanawiam się nad zakupem czegoś na temperatury w okolicach 0-2 stopni. Nie mam takiej kurtki, a Perfetto ros może być już za cienka na takie chłody.
Moje typy: Castelli Alpha Ros 2 albo Sportful Fiandre Pro. Ma ktoś obie te kurtki i mógłby zarekomendować jedną z nich?
Obie wyglądają świetnie.
#91 KMQ
  • 829 postów
Napisano 13 listopad 2021 - 10:43
Alpha Ros na pewno jest bdb, ale poszukaj tez poprzedni model Castelli Radopia, one byly 0-10 stopni. Sam w niej teraz jezdze.
  • bonobo lubi to
#92 Dari
  • 3223 postów
Napisano 13 listopad 2021 - 14:14
Mam Allpha Ros 1 - jest bardzo ciepła i -moim zdaniem- na wymagane temperatury będzie w porządku.
  • bonobo lubi to
#93 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 13 listopad 2021 - 14:27
Mam Alphe i Perfetto od kilku sezonów. Moim zdaniem odpowiednie dobranie warstw pod Perfetto da te same rezultaty do Alpha (ten sam Gore, różnica w podszewce).. Oczywiście Alpha wygodniejsza w ubieraniu, w stosunku do dodatkowych warstw.
  • bonobo lubi to
#94 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 13 listopad 2021 - 14:49
Dokładnie, dobry baselayer pod spodem, ja aktualnie mam sportfula materiał ma prążkowany, coś jak potówka 3D. Bardzo ciepły, dzisiaj w temp 7 stopni jeździłem 3,5h w kamizelce i tej koszulce (mtb)
#95 bonobo
Napisano 13 listopad 2021 - 15:43
Jasne, ale ja perfetto Ros wybrałem bardzo dopasowaną. Mka jest dla mnie w sam raz, żeby zmieścić pod nią base layer w jednej warstwie. Gdybym wepchał coś więcej to byłoby już ciasno. Może potówka bez rękawków by weszła, ale do rękawów nic więcej nie wsadzę. W barkach też jest w punkt. Tak chciałem, bo chodziło mi o dopasowany krój.
Dlatego właśnie teraz myślę o jeszcze jednej kurtce - na zimniejsze warunki. Poza tym i tak coś mi się przyda do uzupełnienia garderoby, bo innej kurtki zimowej nie mam. Wcześniej zimę spędzałem na trenażerze i od grudnia do lutego nie wychodziłem na zewnątrz. W tym roku zmieniam taktykę.
W sklepie mierzyłem Alpha Ros i wydaje się zdecydowanie grubszą kurtką w porównaniu do leciutkiej i cienkiej Perfetto Ros.
#96 KMQ
  • 829 postów
Napisano 13 listopad 2021 - 15:48
Alpha ros rzeczywiscie ma ta sama membrane ale materialu jest juz zdecydowanie wiecej niz w perfetto, jest grubszy i dochodzi dodatkowa wszyta kamizelka, ktora mozna zostawic rozpieta gdy jest troche cieplej.
#97 Dari
  • 3223 postów
Napisano 13 listopad 2021 - 16:26
Dodam jeszcze, że Castelli podaje zakres temperatur dla Alpha Ros od -5 do +10. Moim zdaniem do +5 jeszcze może być, przy +10 będzie sauna - przynajmniej jest tak w przypadku pierwszej wersji tej kurtki.
  • bonobo lubi to
#98 Hargin
Hargin
  • 277 postów
Napisano 13 listopad 2021 - 16:29
Dlatego Alpha jest sama w sobie przeznaczona do niższych temperatur. Natomiast czy Gore Infinium 203/205 ma gorsze właściwości oddychające i wiatroszczelne od wersji 150? Moim zdaniem izolacja jest porównywalna, a warstwy odpowiedzialne za utrzymanie temperatury znajdują się pod membraną. BTW w Alpha ocieplacz jest wszyty również w rękawach. Do „zera” można spokojnie komponować ubiór w oparciu o Perfetto - oczywiście jeśli jest miejsce, aby tam coś wcisnąć.
  • bonobo lubi to
#99 Leman
Leman
  • 63 postów
  • SkądKnurów
Napisano 13 listopad 2021 - 20:17
Mierzyłem kurtkę assosa mille gt evo i to jest kolejny krok po perfetto ros, fajna ciepła kurteczka. Myśle ze na 0c jak znalazł
#100 bonobo
Napisano 13 listopad 2021 - 20:44
Przy +10 to w perfetto ros jest już za ciepło.
Dzisiaj przy 9 stopniach we Wrocławiu ja na treningu byłem w bluzie (tej ze wspólnego zamówienia z Verge, które organizowałem), ona ma delikatny meszek ocieplający, a pod nią miałem tylko base layer z długim rękawem i było ok, choć już w dolnych granicach tolerancji.
Perfetto dla mnie jest super na 5-8 stopni (przy tej konfiguracji z tylko jedną warstwą pod spodem). Z fajnym base z merynosem pewnie można zejść niżej.
No i chyba zdecyduję się na Alpha Ros 2, którą będę wrzucał na takie od -2 do 5 stopni. Zobaczymy czy na BF uda się kupić w jakiejś fajniejszej cenie niż 1200 zł.
