Kurtka, Windstoper, Zakres Temp. 4-15 Stopni.
170 odpowiedzi w tym temacie
#61 KMQ
  • 829 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 20:00
Poprzednia wersja byla po prostu Perfetto. Byla luzniejsza w kroju niz jest w Perfetto Ros. Mialem starszy i mam nowy model, obie z odpinanymi rekawkami (convertible) wg mnie to jest o tyle fajne ze jadac np w gory mozna latwo docieplic rece
#62 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 21:03
Tak z ciekawości zapytam, bo posiadam kurtkę na Active Shellu, jak się sprawuje Perfetto Ros na deszczu i jak oddycha? W teorii Infinum lepiej oddycha, ale w deszczu gorzej sobie radzi względem gore-texu active.
#63 KMQ
  • 829 postów
Napisano 05 kwiecień 2021 - 21:19
Nie jezdzilem w niej na deszczu, na perfetto ros mialem zalozona shake dry z goretex i to polaczenie robi mega robote na deszczu. Podobnie jest z kurtka Alpha ros light, jezeli nie mozecie znalezc perfetto to polecam light, to jest lzejsza wersja zimowej kurtki Alpha Ros.
Infinium rzeczywiscie gorzej radzi sobie z deszczem, ale mysle ze z lekka mzawka lub delikatnym deszczem sobie poradzi
  • Tomo i Hargin lubią to
#64 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 06 kwiecień 2021 - 09:06
Mając shake dry możesz też porównać jak oddycha względem perfetto czy nie stosowałeś jej w tym kierunku?
#65 KMQ
  • 829 postów
Napisano 06 kwiecień 2021 - 09:24
Ta sa dwie rozne menbrany, jestem fanem gore texa, uwazam ze swietnie dziala, zarowno na wycieczkach pieszych, jezdzie na rowerze, na nartach etc. Shake jest bardzo lekki i po zlozeniu jest wielkosci piesci a ma membrane 28000. Perfetto to typowy windstopper czyli na wiatr dziala bardzo fobrze, dociepla tez niezle, ale na deszczu bym go nie uzywal
#66 Tomo
Tomo
  • 316 postów
Napisano 06 kwiecień 2021 - 09:40
Zdaje sobie z tego sprawę, że to są dwie różne membrany. Mam Active shella, który też jest wiatro- i wodoodprony, ale oddycha tylko albo aż dobrze. Stąd moje pytanie o subiektywne odczucia oddychalności Shake dry względem Infinium w Perfetto.
#67 ibanezz
ibanezz
  • 120 postów
Napisano 06 kwiecień 2021 - 09:48
Subiektywnie wygląda to tak w castelli, że na telefonie w tylnej kieszonce jest sporo wilgoci po godzinnej jeździe. Nie mam natomiast zupełnie uczucia termosu w środku. Nie jest to kurtka która cię ogrzeje, ale przed wiatrem chroni świetnie i jej oddychalność jest bardzo dobra.
  • Tomo lubi to
#68 biker1974
biker1974
  • 458 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 06 kwiecień 2021 - 14:34
Jak to jest z rozmiarówką w sportful?Też konieczne jest zamówienie,jak w castelli,o rozmiar lub 2 większe?
#69 ibanezz
ibanezz
  • 120 postów
Napisano 06 kwiecień 2021 - 14:37
Raczej rozmiar więcej. Koszulkę Sportful mam L przy wzroście 179cm i 76kg wagi. Podobnie Castelli. Kurtka Castelli XL. Dla porównania Martombike i Nalini mam M.
#70 Leman
Leman
  • 63 postów
  • SkądKnurów
Napisano 04 listopad 2021 - 16:42
Poratujcie, castelli perfetto ros czy assos mille gt evo ?
#71 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 04 listopad 2021 - 18:03
Sportful fliandre pro
#72 Leman
Leman
  • 63 postów
  • SkądKnurów
Napisano 04 listopad 2021 - 18:44
Tylko tamte dwie wchodzą w grę
#73 bonobo
Napisano 04 listopad 2021 - 18:58
Castelli Perfetto Ros jest geniuszem! To jest tak dobra kurtka, że nie żałuję żadnej z tych 850 złotówek na nią wydanych. Mam ją od trzech tygodni i na razie byłem w niej trzy razy na rowerze.
Uwaga: Przy 12 stopniach w bieliźnie sportowej z długim rękawem pod spodem (ta z decathlonu za 49 zł) przy żwawej jeździe jest już dla mnie za ciepło, za to wilgoć odprowadza perfekcyjnie. Myślę, że ona będzie idealna na temperatury w okolicach 6-8 stopni z lekką potówką z długim rękawem pod spodem.
#74 Dari
Napisano 04 listopad 2021 - 20:16
Kurtki Assosa nie znam, natomiast Perfetto mogę polecić z czystym sumieniem.
#75 Leman
Leman
  • 63 postów
  • SkądKnurów
Napisano 04 listopad 2021 - 20:32
Dzisiaj mierzyłem tą castelli to niepozornie wyglada :) assos jest grubszy taki softshell, cóż widze ze castelli wygrywa, jeździł ktoś w tym w okolicach 0?
#76 Dari
Napisano 04 listopad 2021 - 20:50
Czy to ma być kurtka na temperatury od 4 do 15 stopni jak w tytule tematu czy na 0 stopni?
#77 bonobo
Napisano 04 listopad 2021 - 21:04
Gdy kupiłem Castelli to nie wiedziałem czy to bluza czy kurtka. Faktycznie jest lekka, cienka i aero. Byłem pewny, że muszę od razu zaopatrzyć się w jakieś koszulki z merino, bo poniżej 10 stopni będzie za zimno, a tymczasem okazało się, że Perfetto Ros doskonale trzyma ciepło i zabezpiecza przed wiatrem. Choć w okolice 0 merino pod spodem już na pewno się przyda.
#78 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 04 listopad 2021 - 21:07
https://www.sportful.../111950021A-002
Za Sportfulem przemawia membrana neoshell, która w Castelli jest zastosowana,  w najnowszej kurtce Elite Ros .
Dodatkowo Fliandre ma lepiej skrojony tył, w Castelli u mnie się podwija.
#79 mart66
mart66
  • 75 postów
Napisano 04 listopad 2021 - 21:11
Polecam, na podane temperatury jest idealna, na chłodniejsze mam ALPHA ROS 2, też super, Assos pewnie też b.dobry albo i lepszy, nie miałem ich kurtki, ale mam spodenki i wkładka w Assosach jest moim zdaniem lepsza niż ta topowa Castelli.
#80 kapa3991
kapa3991
  • 58 postów
Napisano 08 listopad 2021 - 11:52
Na 183cm, wagi 74 kg, w klatce około 105 cm.
Brać Perfetto Ros rozmiar XL?
