Kurtka, Windstoper, Zakres Temp. 4-15 Stopni.
170 odpowiedzi w tym temacie
#121 bonobo
Napisano 05 marzec 2022 - 10:32
Ja mam obie w tym samym rozmiarze i jest ok
#122 EmPe
Napisano 05 marzec 2022 - 13:36
Panowie a jezdzi, ktoś może w CASTELLI Squadra Stretch?? Wpadła mi ostatnio w oko, a że cena spoko to zacząłem się zastanawiać, czy mogłaby być konkurencją dla Assos Mille Gt Wind??
#123 kapa3991
kapa3991
  • 58 postów
Napisano 05 marzec 2022 - 17:25
Dotarła do mnie dzisiaj ta kurtka Alpha Ros 2.
W porównaniu do Perffeto jest zdecydowanie luzniejsza.
Jest również trochę dłuższa z przodu.
Z tyłu na plecach jest więcej materiału.
Perffeto w rozmiarze L jest dopasowana, mogę powiedzieć, że ciśnie mnie w barkach.
W Alpha nie mam tego odczucia.
Zastanawiam się, czy brać L czy zostawić te XL.
Miał może ktoś rozmiar L i XL na sobie.
Duża różnica jest między nimi?
#124 bonobo
Napisano 06 marzec 2022 - 15:51
Alpha Ros to jest już typowo zimowa kurtka. Wydaje mi się, że nie jest oczekiwane, aby ona była tak przylegająca i opinająca jak perfetto. Dzięki temu izoluje przed zimnem. Centymetr czy dwa długości więcej w takiej kurtce też jest jak najbardziej uzasadnione. Co do materiału na plecach, to sprawdź to siedząc na rowerze w pozycji z wyciągniętymi ramionami.
Ja w każdym razie wziąłem taki sam rozmiar jak Perfetto, wcześniej sprawdziłem to w sklepie. Perfetto to przejściówka jesienno-wiosenna, softshell, bez żadnego ocieplenia.
Co do Alpha Ros, to byłem w niej już dwa razy na rowerze i dzisiaj przy 2 stopniach przez połowę dystansu musiałem jechać z rozpiętą do połowy kurtką i z zapiętą tą wewnętrzną kamizelką. Jest bardzo ciepła. Miałem na sobie potówkę bezrękawnik i na to cienką koszulkę termiczną z długim rękawem. Po 2,5-godzinnej jeździe w temperaturze 2 stopnie, w tlenie, w okolicach 50-60% FTP ja przyjeżdżam do domu mokry. Przez tę wewnętrzną "podkurtkę" ona nie odprowadza jednak wilgoci tak fajnie jak Perfetto. Co oczywiste - wilgoć pod kurtką oznacza, że w pewnym momencie można się gwałtownie wychłodzić.
#125 juhas99
juhas99
  • 50 postów
Napisano 06 marzec 2022 - 19:35
Alpha RoS - na prawdę super kurtka ale przedział temperaturowy który podaje producent to tylko dla prawdziwych zmarzluchów. Jak dla mnie to max do 6-7 stopni C. Ja w niej jeżdżę tylko z potówką z długim rękawem pod spodem, raz dołożyłem koszulkę i szybko się przekonałem że to jest rozwiązanie na temperatury w okolicach -10 :)
#126 bonobo
Napisano 06 marzec 2022 - 20:44
Przy 7 stopach w Alpha Ros bym się ugotował. 7 stopni to w Perfetto z długą termiczną pod spodem zaczynam się przypiekać. Otwieram wtedy zamki z boku.
#127 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 13 kwiecień 2022 - 08:10
Macie doświadczenie z koszulką Castelli Perfetto Ros Light? To jest faktycznie koszulka czy raczej cienka kurtka z krótkim rękawem? Nada się na jesień, wiosnę lub jazdę w wysokich górach w lecie?
Dzięki
#128 mart66
mart66
  • 74 postów
Napisano 13 kwiecień 2022 - 13:19
Dzięki
Czyli chodzi o gabbe? Tak na chłodniejsze dni przejściowe , tak 12-20 st jest super, szczególnie jak jest pogoda w kratkę, lekki deszczyk ogarnia, mam do niej rękawki grubsze NANO FLEX też odporne na wilgoć i spodenki takie zakrywające kolano, to są ciuchy z napisem RAIN OR SHINEchyba , godne polecenia, jak dla mnie super. Jak najbardziej na góry się nada, jak nie ma lampy dużej.
#129 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Napisano 13 kwiecień 2022 - 20:52
Dzięki
To drugie, jest opięta i wygląda z pozoru jak koszulka ale jest wykonana z cienkiego goretexu. Ja używam przy 10-15 stopniach w zestawie z potówką i cienkimi rękawkami, dobrze oddycha, posiada także pewne właściwości przeciwdeszczowe, na lekkim deszczu w niej nie przemokniesz. Wydłużony tył w formie  doszywanego panela który dodatkowo zabezpiecza przed wodą, można go łatwo podwinąć gdy jest sucho.
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#130 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 14 kwiecień 2022 - 07:40
Dzięki za opinie. Zamówiłem.
#131 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
Napisano 14 kwiecień 2022 - 23:43
Kolega pyta o Peffetto a nie Gabbę to zupełnie różne kurki, obydwie występują w wersji z rękawem do łokcia
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#132 mart66
mart66
  • 74 postów
Napisano 15 kwiecień 2022 - 06:00
Ciekawe, bo dla mnie to to samo
https://www.castelli.../p/4519503_085#
Po prostu inna wersja trochę.
  • mart66 lubi to
#133 KMQ
  • 829 postów
Napisano 15 kwiecień 2022 - 16:59
To nie jest to samo, perfetto light ma 1 typ membrany gore (203) ktora jest bardziej elastyczna i lzejsza od 205. Gabba ma 205ke i 203ke. Gabba jest nieco ciezsza i ma wyzszy kolnierz w porownaniu do Perfetto.
Gabba ma inny zakres temperatur (nizszy) niz Perfetto light.
  • X-RAY lubi to
#134 scorpic
scorpic
  • 15 postów
  • Skądwarszawa
Napisano 28 maj 2022 - 11:54
Panie i Panowie, czy ktoś z Was posiada/używa kurtkę Beta ROS od Castelli ? czy różnica z perfetto będzie znacząca i mocno odczuwalna ?
#135 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
Napisano 30 maj 2022 - 22:48
Beta nie jest wykonana z Goretexu tak jak Gabba czy Perfetto, to cienka wiatrówka  na wyższe temperatury. Tutaj masz fajne zestawienie kurtek Castelli ułatwiające wybór: https://www.cyclingn...-right-for-you/
  • JHartman lubi to
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#136 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 01 październik 2022 - 12:31
Cześć.
Staję przed wyborem kurtki zimowej. Jestem "zmarźluchem", więc przyjmujemy zakres temperatur 0-10. Nie jeżdżę w deszcz, zależy mi na maksymalnej kombinacji wiatroszczelność - oddychalność. Dotychczasowe moje bluzy i kurtki są za bardzo "albo-albo".
Nie posiadam sylwetki kolarza, mam 194cm wzrostu i normalną budowę ciała, systematycznie, ale bardzo delikatnie ćwiczę na siłowni. Mimo iż nie mam sylwetki typu V, to zawsze w talii kurtki i bluzy dopinają się bez problemu, ale rękawy i barki są trochę ciasne. Stąd kolejny wymóg, że kurtka nie może mieć kroju dla "patyczaków" :)
Rozważam cos Castelli:
1. Raddoppia
2. Alpha Ros
3. Sportful Fiandre - nie podoba mi się :)
Dzięki
#137 bonobo
Napisano 01 październik 2022 - 14:13
Alpha ROS - zdecydowanie odradzam. To droga kurtka, która jest jakoś nieudanie zaprojektowana, ja trochę żałuję zakupu. Jeżeli zależy Ci na oddychalności, to to z pewnością NIE jest dobry wybór. Ta kurtka po prostu nie oddycha. Gdy się pocisz wszyta kamizelka i rękawy "z misia" nasiąkają i długo tę wilgoć trzymają w środku.
Piszesz o temp od 0 do 10 stopni, tak? Jeżeli tak, to ta kurtka zdecydowanie się nie nadaje na taki przedział. Zaparzysz się. Pisałem o tym w innym wątku. Ta kurtka jest jak termos, ale w negatywnym sensie. Ona się nadaje tylko na jazdy w niskich temperaturach w okolicach zera i trochę poniżej i tylko do bardzo, bardzo spokojnych jazd w pierwszej strefie bądź do jazdy w dolnym zakresie drugiej strefy mocy.
Przy 7 stopniach to Perfertto ROS zaczyna za mocno grzać (na marginesie o dwie galaktyki bardziej udany ciuch niż Alpha ROS).
W dodatku krój niestety raczej dla chudych, jest szansa, że żeby zmieścić ramiona i barki będziesz musiał wziąć rozmiar albo dwa wyżej i będziesz ją miał za długą i za mało dopasowaną na dole.
#138 Dari
  • 3223 postów
Napisano 01 październik 2022 - 14:38
Q36,5 ma kurtkę dokładnie od 0 do 10 stopni. Firma ma dobre opinie.
https://www.q36-5.co...t-cycling-navy/
#139 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 01 październik 2022 - 20:22
Fajnie wygląda. Ale wydać prawie 2k na kurtkę, której nikt na forum nie miał w rękach... O tej firmie też jakoś nie słychać było. Przynajmniej tutaj.
#140 bonobo
Napisano 01 październik 2022 - 21:31
W mojej ocenie odrzucana przez Ciebie fiandre od Sportfula jest ekstra, no ale z gustami się nie dyskutuje. To był mój drugi typ gdy kupowałem Alpha Ros i bardzo żałuję, że jej nie wybrałem.
