Kurtka, Windstoper, Zakres Temp. 4-15 Stopni.
170 odpowiedzi w tym temacie
#141 X-RAY
X-RAY
  • 685 postów
  • SkądWarszawa / Jelenia Góra
Napisano 01 październik 2022 - 21:50
Cześć.
Staję przed wyborem kurtki zimowej. Jestem "zmarźluchem", więc przyjmujemy zakres temperatur 0-10. Nie jeżdżę w deszcz, zależy mi na maksymalnej kombinacji wiatroszczelność - oddychalność. Dotychczasowe moje bluzy i kurtki są za bardzo "albo-albo".
Nie posiadam sylwetki kolarza, mam 194cm wzrostu i normalną budowę ciała, systematycznie, ale bardzo delikatnie ćwiczę na siłowni. Mimo iż nie mam sylwetki typu V, to zawsze w talii kurtki i bluzy dopinają się bez problemu, ale rękawy i barki są trochę ciasne. Stąd kolejny wymóg, że kurtka nie może mieć kroju dla "patyczaków" :)
Rozważam cos Castelli:
1. Raddoppia
2. Alpha Ros
3. Sportful Fiandre - nie podoba mi się :)
Dzięki
Alpha ROS to typowa kurtka zimowa do jazdy przy temperaturze ok. zero lub poniżej.
"Na papierze" Raddoppia wydaje się ok, aczkolwiek z doświadczenia wiem że kurtka na zero stopni i na 10 to będzie zupełnie inna odzież i może być tak że przy zerze będzie Ci za zimno a przy 10 za ciepło, w zasadzie to w żadnej zimowej kurtce przy 10 st nie będzie komfortowo.
Ja przykładowo w przedziale 0-5 używam kurtki Castelli Prologo która technicznie zbliżona jest do Raddoppi, w przedziale 5-10 wrzucam Castelli Perfetto ROS a przy 10-15 Castelli Perfetto Light. Poszczególne zakresy można lekko przesuwać w zależności od innych warunków (willgotność, wiatr, rodzaj treningu) stosując różne rodzaje base layerów (cienkie potówki, grubsza odzież termoaktywna albo koszulki z wełny merino)
Bianchi Oltre XR3 Disc
Accent Freak
Bulls Copperhead 3
#142 Argi
Argi
  • 495 postów
Napisano 13 listopad 2022 - 21:57
Cześć.
Zakupiłem jednak Raddoppię. Sportful odpadł, ponieważ doczytałem, że jest zupełnie nieocieplony, a takową już posiadam.
Cieszę się, że wstrzeliłem się w rozmiar. Mam 194cm wzrostu, w klatce jakieś 110-112, w bicepsie 35 lub 40 (zgięta) i rozmiar XXL pasuje bardzo dobrze. Długość idealnie (no, może tył mógłby być dłuższy), ale w klatce, barkach i rękawach luz jest na tyle wyraźny, że mogę zmieścić jeszcze 2 warstwy. Pierwsze wnioski, dla potomnych :)
Z pewnością nie jest ona "totally windproof", jak pisze Castelli czy Gore. "Totally" to jest np. moja kurtka Martombike Ermes z membraną "Zero Wind". Raddoppia puszcza wiaterek, ale na szczęście delikatnie.
Jechałem w niej dwukrotnie, 50 i 60km, tempo, jak na tę porę przyzwoite - jakieś 240W, i jestem naprawdę zadowolony:
- temp. 12 stopni, pod kurtką tylko koszula termo z Deca, czułem chłodek na barkach i klatce, ale nie marzłem;
- temp. 6-7 stopni, pod kurtką Brubeck Termo i było fajnie. Brubeck robi robotę, jest to jeden z moich ulubionych ciuchów i mogę tylko polecać.
W miarę ochłodzenia, wrzucę pod Brubecka jeszcze "potówkę", a potem zamienię go na Under Armour Mock, chyba najcieplejszą "podkładkę", jaką znam, choć nie leży tak doskonale i nie odprowadza potu jak Brubeck.
Generalnie, jest dobrze. myślę, że bedzie to moja podstawowa kurtka na zimę. Ale przy zimnych, jadowitych wietrzykach założę chyba Ermesa, choć oddychalność ma nieporównywalnie mniejszą. Swoją drogą, bardzo fajna kurka za dobre pieniądze.
P.S. Dzisiaj, przy 6 stopniach, zmarzły mi stopy w zimówkach NW Arctic GTX. Nie ma dla mnie nadziei...
  • bonobo lubi to
#143 rybka
rybka
  • 91 postów
Napisano 14 listopad 2022 - 08:50
A ja dla odmiany kupiłem coś pewnie mniej znanego kurtkę JMP Winter Pro Light o taką:
https://sklep.jmpspo...11-kolor-czarny
Szukałem kurtki na temperatur 0 - 10 która nie będzie cała z membrany i będzie bardzo dobrze oddychać. Nie zależało mi na wodoodporności. No i jak na razie (2 jazdy w temperaturze 9 stopni) jestem z niej bardzo zadowolony. Kurtka super wykonana, podwójny zamek rozpinany też od dołu, bardzo wygodny ciepły kołnierz, przód i rękawy przeciwwiatrowe tył ocieplany bez żadnej membrany.
Jak dla mnie minus cena 695 zł choć pewnie z bardziej znanym logo kosztowałaby 1200 zł :)
#144 bonobo
Napisano 19 listopad 2022 - 10:03
Szukam koszulki termo z golfem. Chciałbym, żeby fajnie pasowała pod kurtkę i izolowała szyję. Obecnie upycham pod kołnierz kurtki komin, ale jest to upierdliwe.
Spotkaliście się gdzieś z takim sprzętem?
Castelli ma coś takiego: https://tiny.pl/wc6wp
Oczywiście w absurdalnie wysokiej cenie. Oglądałem to w sklepie i ta koszulka prezentuje się strasznie słabo. Jest zupełnie niekompresyjna z takiego jakby szmacianego luźnego materiału.
Kupiłem ostatnio taki golf https://roughradical...tywny-hank.html
Pod względem kroju to jest to czego szukałem. Narzuciłem na niego kurtkę perfetto i to jest w punkt to, czego szukam. Natomiast nie zerknąłem na skład przed zakupiem i okazuje się, że tu jest 50% zwykłej bawełny. Obawiam się zatem, że zatrzymywałby pot.
Jest jakaś straszna nisza z takimi termo-golfami.
#145 KMQ
  • 829 postów
Napisano 19 listopad 2022 - 10:10
Uzywam tego golfu Castelli od 2 sezonow, moge polecic, dobrze uszyte, pod pachami inny material dla lepszej wentylacji, dziala to.
#146 bonobo
Napisano 19 listopad 2022 - 10:13
No w sklepie w dłoni robi bardzo złe wrażenie, bo musisz przyznać, że to nie jest kompresyjny materiał. Jest taki lekko sweterkowaty. Ale skoro polecasz, to może się jeszcze nad nim zastanowię. Zakładasz coś jeszcze pod to? Jakąś potówkę? Czy tylko to i na to kurtka? Cena jest niezachęcająca.
A ktoś zna coś innego z golfem?
#147 KMQ
  • 829 postów
Napisano 19 listopad 2022 - 10:25
To prawda, nie jest to komoresyjne, ale przy zimowych ciuchach tak to wlasnie jest, on ma kroj dluzszy tyl/ przod krotszy i dobrze to gra wysokimi gaciami. Ja golfu uzywam z alpha ros, np za chwile wychodze, jest minus 3. Czyli w tym przypadku 3 warstwy, golf, kamizelka ktora jest wszysta w kurtke czyli mid i kurtka. Jak za cieplo to rizuwam zamek z kamizelki i zapinam sama kurtke.
  • bonobo lubi to
#148 maad11
maad11
  • 234 postów
Napisano 19 listopad 2022 - 11:31
@bonobo - ja używam od 3 lub 4 sezonów - https://www.wiggle.c...ase-layer-m-200, a z cieńszych bardzo lubię koszulkę z półgolfem od la pasione.
#149 Dari
  • 3223 postów
Napisano 19 listopad 2022 - 14:02
Również używan ten golf od Castelli i jestem zadowolony. Jedyne co bym wolał to, żeby kołnierz był rozpinany, Bardzo dobre rzeczy tego typu produkuje Odlo, ale-podobnie do Castelli- nie są tanie.
DHB z linku j wydaje się być ciekawą ofertą.
Gdyby ktoś się zastanawiał nad zakupem zimowych skarpet i brał pod uwagę te: https://www.centrumr...12/?v_Id=183300
to nie polecam: w zimowych butach  przy -3 stopniach tak mi zmarzły stopy, że musiałem szybciej zakończyć jazdę. Do tego po jednej jeździe widać juz lekkie przetarcia. A wiec i ocieplenie i trwałość są słabe.
#150 mikroos
Napisano 19 listopad 2022 - 16:25
U mnie dobrze sprawdzają się skarpety Sealskinz.
#151 bonobo
Napisano 19 listopad 2022 - 17:07
dzięki, chłopaki. No nic, może trzeba zainwestować w ten golf od castelli, mam z zawodów jeszcze wygrany bon na stówkę do Dobre Sklepy Rowerowe, więc może warto go zrealizować, choć nadal wychodzi 299 zł. Ale aż mi trudno uwierzyć, że nikt niczego podobnego nie produkuje i nie sprzedaje. Zwykłej termo koszulki, kompresyjnej, z golfem.
Są koszulki z półgolfem (np. under amour, ekoi), ale one wszystkie mają ten kołnierz za niski i w sumie cienki. A mi chodziło o golf pod brodę, który dobrze zaizoluje szyję, żeby nie trzeba było już zakładać komina.
Maad1 dzięki, ale takie coś z zamkiem, to w sumie mam dwie sztuki na narty. też w miarę cienkie, ale to jednak już coś między bielizną a drugą warstwą (coś w rodzaju cieniej bluzy).
Jeszcze zapytam Was o zdanie na temat golfu od rough radical, który kupiłem - potwierdźcie proszę, ale na moje oko skład chyba lipa, prawda?
  • materiał: 50% bawełna, 45% poliester, 5% elastan
#152 Dari
  • 3223 postów
Napisano 19 listopad 2022 - 18:42
Sportful ma coś podobnego (sam golf jest trochę skromniejszy), ale cena jest niewiele niższa: https://www.sportful...0562_002_52_3XL
#153 lukaszzsch
Napisano 19 listopad 2022 - 19:03
mam assosy 3/3 ale nie ultraz i dokładnie te same przemyślenia. Strasznie przereklamowany badziew.
#154 lukaszzsch
Napisano 19 listopad 2022 - 19:06
Podeślesz linka?
#155 mikroos
Napisano 19 listopad 2022 - 19:38
Swoje kupiłem już kilka lat temu, więc linku do moich Tobie nie dam, ale marka jest dostępna w internecie. Niezależnie od modelu masz wodoodporną membranę, a kolejne modele różnią się:
1) wysokością
2) grubością (przy czym sugerowałbym cieńsze, ewentualnie uzupełnione o drugie "zwykłe" skarpetki pod spodem)
3) obecnością lub brakiem silikonowego paska przy krawędzi, który zapobiega ściekaniu wody (Hydrostop) - wg mnie raczej mało sensowne, bo po jakimś czasie i tak masz wilgotną stopę od potu
Stopa lekko się w nich poci, ale
1) po to warto mieć lekką skarpetkę pod spodem
2) przynajmniej jest ciepło, bo nie przecieka nic od zewnątrz, więc bilans jest bardzo na plus
  • lukaszzsch lubi to
#156 biker1974
biker1974
  • 458 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 19 listopad 2022 - 22:48
A który model posiadasz?
#157 rybka
rybka
  • 91 postów
Napisano 21 listopad 2022 - 08:01
Ja mam dexshell ultra thin o takie:
https://dexshell.pl/...hell-ultrathin/
To też są skarpetki wodoodporne takie jak proponował Mikros.
Niech kogoś nie zmyli nazwa ultracienkie bo wcale nie są takie cienkie:-))
Ja używam ich w cieplejszych porach jako skarpet wodoodpornych natomiast w zimie nadawałaby się jak najbardziej do jazdy na mrozie.
Skarpety wodoodporne mają swoje zalety (nieprzemakalność, odporność na wiatr) ale to jest membrana i nie ma szans będzie się noga pocić.
Ja kilka lat temu w bardzo dobrej wyprzedaży kupiłem "prawdziwe" zimowe buty LAKE MXZ303 i w takich butach na mrozie to jest bajka można jeździć w cienkich skarpetkach. Oczywiście są to ciężkie toporne buciory nie jakieś tam lakierki szosowe:-)))
#158 rybka
rybka
  • 91 postów
Napisano 21 listopad 2022 - 08:13
Takie coś wypatrzyłem:
https://sklep.jmpspo...thermowave.html
80% merino tylko to chyba już taki sweterek prawie:-)))
#159 Senninho
Senninho
  • 1384 postów
  • SkądSzczecinek
Napisano 21 listopad 2022 - 08:42
Wczoraj pierwsza jazda w zimowych butach zamiast ochraniaczy które męczyłem od 5-6 lat.
Refleksje jedną mam po jeździe. Po jaką cholerę ja się męczyłem ze skarpetami, ochraniaczami i zaklejaniem otworów, sreberkami itp jak jest gotowe rozwiązanie, które działa.
Wysłane z mojego motorola edge 20 przy użyciu Tapatalka
#160 bonobo
Napisano 21 listopad 2022 - 09:54
Zimowe buty są rewelacyjne. W moich w temp. w okolicach od -2 od 0 stopni do 3 godzin jest komfortowo. W niższych temperaturach raczej nie jeżdżę. Na większe mrozy na takie buty można oczywiście również założyć ochraniacze. Wtedy pewnie nawet -8 im niestraszne.
