Szuranie Hamulcow Tarczowych
114 odpowiedzi w tym temacie
#61 Kolunio
Kolunio
  • 342 postów
Napisano 23 sierpień 2020 - 07:05
Podepnę się pod temat. Co prawda szuranie i mnie nie występuje lecz na większym uskoku lub nierówności przednie klocki się tłuką. Słychać uderzenie tak jakby miały luz. Z tylu tego nie słyszę. Grupa to 105 R7000. Sprawdzałem i wydaje mi się ze tam wszystko ciasno siedzi a jednak pojawia się takie dźwięki
Pozdr
#62 Bzyk
Napisano 23 sierpień 2020 - 07:25
I ja również się podepnę, żeby nowego nie tworzyć.
U mnie nic nie szura i nic się nie telepie, ale jako że to moje pierwsze tarcze, to o czymś powinienem pamiętać, co ile i jak serwisować i generalnie na co zwracać uwagę? I skąd mam wiedzieć, że klocki mi się kończą?
#63 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 23 sierpień 2020 - 07:35
Warto co jakiś czas zajrzeć. Rower na stojak, zdjąć koło. Obejrzeć tarcze i stan klocków. Ja przy okazji zawsze wyciągam klocki i czyszczę z pyłu. Jak okładziny są na ukończeniu, to widać. Poza tym, zawsze mam kupione klocki na zapas, gdybym przeoczył moment, że się kończą. Żadna filozofia. Przecież w hamulcach obręczowych, też się patrzy, ile klocków jeszcze zostało... Lepiej klocki zmienić zanim zaczną trzeć blachą o tarczę, żeby nie zniszczyć tarczy, ale też, żeby brak hamulca nie zaskoczył nas daleko od domu. Ale to chyba oczywiste.
  • Bzyk lubi to
#64 mikroos
Napisano 23 sierpień 2020 - 07:44
Pozdr
Możesz spróbować wyjąć klocki i rozgiąć nieco mocniej rozpychającą je sprężynkę.
A skoro już będziesz miał wtedy "otwarty" hamulec, możesz od razu przeczyścić tłoczki (WD-40 albo nawet woda z mydłem plus sprężone powietrze wystarczą) i sprawdzić, czy nie zalega tam coś, co uniemożliwia klockom powrót do wyjściowej pozycji.
#65 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 23 sierpień 2020 - 07:46
Państwo mam pytanie odnośnie dźwięku jaki wydobywa się z przedniego hamulca Shimano BR-R7070. Jest tak, że tarcza nie ociera o klocki natomiast podczas hamowania jest takie tykanie. Jak puszczam klamkę jest cisza. Tylny hamulec tego nie ma. Sprawdziłem mocowanie wszystko jest ok. A tak na koniec to nigdy bym nie wrócił do klasycznych hamulców .
Facebuk i  YT  Strava
#66 mikroos
Napisano 23 sierpień 2020 - 07:49
Sprawdź, czy tarcza nie ma zadziorów i czy jest całkowicie prosta.
#67 manfred
manfred
  • 790 postów
  • SkądPodhale
Napisano 23 sierpień 2020 - 07:58
Tarcza nowa ma przejechane 300 km. Oglądałem ją i jest w porządku. To tak słychać jabyś tekturkę delikatnie o szprychy obijał. Świecilem tam latarką i nic nie widzę.
Facebuk i  YT  Strava
#68 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 23 sierpień 2020 - 08:39
Klocki muszą być grubsze (okładzina) niż sprężyny rozpierające. To mniej niż zaleca producent ale z reguły nadal jest bezpiecznie.
Poza tym co robić? W przypadku Shimano: modlić się żeby nie zaczęły cieknąć :)
Po kilku latach przerwy od Shimano skusiłem się i...zacisk zrobił siku po może 200 km. Eksperymentalnie założyłem uszczelki z Aliexpress żeby sprawdzić ich jakość. Zobaczymy...
  • Bzyk lubi to
#69 sargento
sargento
  • 351 postów
Napisano 23 sierpień 2020 - 08:40
Ale czy ultegra nie jest przypadkiem do tarcz 140 i 160 mm?
Faktycznie, 160 mm.
#70 uraz
uraz
Napisano 23 sierpień 2020 - 11:50
[...] Pozostaje kwestia skąd skombinować odrobinę DOTa [...]
Zamiast DOT-a lepiej kupić ATE Bremszylinder Paste
#71 fragdancer
fragdancer
  • 54 postów
Napisano 06 wrzesień 2020 - 08:04
Ostatnio tylna tarcza, zaczyna szurać, gdy jestem na podjezdzie i mam 250+ Watow Nie musi to być wcale mocna jazda, wystarczy ze jest stromawo i z moja waga 85kg, to jest zwykla normalna jazda, ale ten dzwiek irytuje. Dzieje sie to tylko podczas jazdy pod góre i  czy na przerzutce 1:1, czy na 1:2 , czy na 2:1 to nieistotne. Na prostym podlozu czy zjazdach problem nie występuje. Dałem do serwisu, i po serwisie to ustatało chwilowo, ale 300km dalej znow zaczeło.  Hamulce 160/160 ultegry.  rower ma 7k km w tym roku i problem zaczał sie dopiero teraz. Wie moze ktoś co musze zrobic? czy szukac szczescia w innym serwisie? Koło jest dobrze dokręcone.
#72 KMQ
  • 829 postów
Napisano 06 wrzesień 2020 - 08:51
A moze szprychy masz luzne i kolo ma minimalne bicie?
#73 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 06 wrzesień 2020 - 10:17
Syf w zacisku. Klocki się do końca nie cofają. Wyjąć koło, porządnie wyczyścić z pyłu, najlepiej przemyć patyczkiem do uszu nasączonym olejem mineralnym Shimano do układy hamulcowego. (Filmik znajdziesz na YT i na forum w 4 wpisie tego wątku) Potem odpowietrzyć i poprawić ustawienie zacisku względem tarczy. Powinno pomóc. Przerabiałem to u siebie. Co jakiś czas tak robię u siebie i mam spokój. Tylko w żadnym wypadku nie dotknij nawet odrobiną oleju do klocków hamulcowych, bo będą piszczały i nic z tym nie zrobisz.
#74 fragdancer
fragdancer
  • 54 postów
Napisano 06 wrzesień 2020 - 20:45
Taki ze mnie inzynier, ze wyczyscilem dokladnie klocki, zalozylem z powrotem i jest 2 razy gorzej niz bylo. Nie chce zepsuc jeszcze bardziej wiec poki co nie dotykam tego i zawioze jutro do serwisu, ze ustawili dobrze i odpowietrzyli. Moze sie czegos naucze :). Dzieki za rady
#75 Paput
Paput
  • 594 postów
Napisano 06 wrzesień 2020 - 21:49
A ustawiłeś zacisk względem tarczy? Na lekko poluzowanym zacisku, nie zupełnie ale poluzowanym, rozkręcić koło i gwałtownie zaciągnij klamkę. Wtedy trzymając cały czas klamkę zaciśniętą dokręć zacisk.
#76 fragdancer
fragdancer
  • 54 postów
Napisano 07 wrzesień 2020 - 07:30
zacisk, nie chciał się odkręcić, a nie chciałem probować na maksa, żeby przypadkiem nie niczego nie zepsuć (nie wyrobic sruby). A co do odpowietrzania nie mam narzędzi. Popatrze jak zrobi to koles z serwisu i nastepnym razem bede probował samemu.
#77 Severian
Severian
  • 148 postów
Napisano 07 wrzesień 2020 - 07:43
No,to kiepsko bo zacisk musi dać się odkręcić.Inaczej tego nie ustawisz.
#78 fragdancer
fragdancer
  • 54 postów
Napisano 07 wrzesień 2020 - 16:52
Jakos koles odkrecił. Okazało się, że zarówno tarcza była krzywa + koło miało delikatne bicie.
#79 Marcin321
Napisano 07 wrzesień 2020 - 18:33
Wytłumacz mi - jakie znaczenie ma bicie koła przy hamulcu tarczowym? Krzywa tarcza, luz na łożyskach - to rozumiem.
Dobrze że sprawa rozwiązana, ale wygląda nieco jak wykorzystywanie nieświadomego klienta przez serwis :(
#80 sargento
sargento
  • 351 postów
Napisano 08 wrzesień 2020 - 06:51
To raczej dobrze, że naprawiono obie niedogodności.
