Kasety - wonlobiegi - bębenki - łańcuchy - koronki
352 odpowiedzi w tym temacie
#281 Arni
Napisano 06 kwiecień 2018 - 14:25
Tak jak na zdjęciu 2 i 3, to niedokrecisz nakrętki i jest szansa, że koronki będą luźne, bo nakrętka oprze się o bebenek, a nie koronkę. Jak zazębiła ci się mała 11z, to jest dobrze.
#282 radekm3
radekm3
  • 19 postów
Napisano 07 kwiecień 2018 - 19:40
Dziękuję za odpowiedź.
#283 chlebu
chlebu
  • 668 postów
  • SkądKrosno
Napisano 18 marzec 2019 - 14:25
Pytanie trochę naiwne, ale wolę się upewnić.
Czy ma jakieś znaczenie czy kaseta Ultegra 11 ma oznaczenie stare 6800 czy jest z nowej linii R8000? Czy mogę zakładać kasetę R8000 do roweru, który miał napęd 6800?
Dzięki
#284 KMQ
  • 829 postów
Napisano 18 marzec 2019 - 14:26
Dzięki
Mozesz
#285 Daniel131
Daniel131
  • 106 postów
Napisano 22 grudzień 2019 - 16:49
Witam. Posiadam koła campagnolo scirocco g3. Chciałbym zapytać jakie klucze będę potrzebował żeby odkręcić i rozkręcić bębenek? Bębenek jest również pod campe.
#286 marb
marb
  • 306 postów
  • Skądsouth
Napisano 08 październik 2020 - 09:14
Posiadam stare koło FFWD z bębenkiem na napęd 10 rzędowy. Bębenek na 3 zapadki (chyba DT) jak na zdjęciu.
Czy można ten bębenek zamienić na 11 rzędowy?  Proszę o ewentualne linki.
#287 Arni
Napisano 18 październik 2020 - 18:14
Dotnij o te 1,8mm i wsadzisz 11s
#288 bonobo
Napisano 13 styczeń 2021 - 15:36
Łańcuch KMC X11SL-1 na nowym rowerze. Zrobione na nim na trenażerze jakieś 540 km.
Przymiar pokazuje prawie 0,5% zużycia. Trochę słabo to wygląda.
#289 alterego
Napisano 13 styczeń 2021 - 15:42
A przykładałes jak był nowy?
Niektóre łańcuchy od nowości mają już odchyłkę od normy.
#290 bonobo
Napisano 13 styczeń 2021 - 16:08
Właśnie nie przyłożyłem, zapomniałem :(
No ta odchyłka dosyć spora, wygląda na to, że trzeba powoli zamawiać nowy łańcuch.
#291 Yudo
Yudo
  • 699 postów
Napisano 13 styczeń 2021 - 16:14
A co to za przyrząd?
#292 bonobo
Napisano 13 styczeń 2021 - 16:16
to ten:
https://www.centrumr...ASABEgKio_D_BwE
#293 alterego
Napisano 13 styczeń 2021 - 16:20
Wysoce prawdopodobne, że teraz długo na tej wartości zostanie. Mam KMC, na którym zrobiłem 7000km i nadal ma 0.5.
#294 bonobo
Napisano 13 styczeń 2021 - 16:22
hmm, przy 0,5% to już podobno bezwzględnie do wymiany.
#295 Marcin321
Napisano 13 styczeń 2021 - 16:56
Nie chcę tu rozpętać burzy ale mam poważne wątpliwości co do metodyki pomiarów które opierają się o rolki łańcucha. Napręż łańcuch i zmierz suwmiarką odległość na pinach na 10 ogniwach.
#296 bonobo
Napisano 13 styczeń 2021 - 17:33
problem z pomiarem suwmiarką na 10 ogniwach jest taki, że trzeba trafić ramionami suwmiarki (nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa), idealnie w środek sworznia - i to już się dzieje na oko.
Jeżeli dobrze czytam na noniuszu, wychodzi 127,18 albo 127,20 - bardziej to drugie, na żywo jednak tutaj kreseczki się idealnie schodzą. Skoro tak, to w zaokrągleniu wychodzi 0,16% rozciągnięcia?
ten pomiar jest obarczony błędem mojego celowania w środek pinów. Równie dobrze pomiar mógłby wynosić 127,32 mm co daje już 0,25% rozciągnięcia. Zebranie takich pomiarów z łańcucha założonego na rower jest trudne, należałoby zdjąć łańcuch i rozciągnąć na płaskiej, stabilnej powierzchni.
#297 Marcin321
Napisano 13 styczeń 2021 - 18:05
Możesz mierzyć od krawędzi pinu zamiast celować w środek. Albo zablokuj suwmiarkę na tym 127.XY i dopiero zdejmij pomiar, kilka iteracji i będziesz miał wynik, a odpadnie problem brakującej ręki. Ale sam widzisz że wyniki rzędu 0.16% to dosyć daleko od 0.5% wskazywane przez typowe przymiary.
  • bonobo lubi to
#298 bonobo
Napisano 13 styczeń 2021 - 18:16
Następny łańcuch zmierzę przed założeniem (chyba faktycznie od krawędzi pinów, żeby uniknąć celowania w środek) i będę kontrolnie sprawdzał pomiary co miesiąc. Wniosek - przymiary do łańcucha są do niczego?
#299 renton
renton
  • 445 postów
Napisano 13 styczeń 2021 - 18:35
Przecież Twój przymiar nie pokazał nawet 0,5.
Nie przesadzajmy z Tą wymianą.
Najprostsze przymiary do łańcucha mają zwykle na podziałce 0,75 i 1 , gdzie przy 0,75 zaleca się wymianę, a przy 1 wymianę bezwzględną mając na uwadze żywotność kasety i korby.
Łańcuchy KMC tak mają, że "szybko" się wyciągają do 0,5 - 0,7 ale później długo trzymają ten wymiar.
540 km na trenażerze w suchych i czystych warunkach to tyle co nic dla nowego łańcucha.
#300 admsk
admsk
  • 389 postów
Napisano 13 styczeń 2021 - 19:43
Warto mierzyć łańcuch w kilku miejscach, z mojego doświadczenia wynika, że rozciąganie nie jest równomierne na wszystkich ogniwach. U mnie przy 0.75 idzie do kosza, a w szosie jeżdżę non stop na 2 łańcuchach.
