Nowy Wilier Problem Z Głośnym Suportem Pomocy!
95 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 01 maj 2021 - 20:36
Witam. Posiadam nowego (jeszcze zostało rok gwarancji) Wiliera Cento 1NDR. Kupionego u polskiego dystrybutora.
Miałem problem z oryginalnym suportem presfit ktory już po 500 km zaczął cykać, trzeszczeć itp. (słowem zaczął nieprzyjemnie hałasować) Ale tylko wtedy gdy staje w Korbie i kręcę na stojąco...
W ramach reklamacji zmieniono go na wkręcanego token ninja... Na 3 tys km była cisza...
Po serwisie zimowym kiedy to był wyciągany i ponownie wsadzany pojawiły się znowu problemy.
Obecnie wygląda to tak :
W ramach gwarancji, w autoryzowanym serwisie już 2 razy wyciągneli suport (twierdzą że jest w stanie nadal idealnym), wstawiają ponownie nanaszac te ich smary i jest cisza... Do pierwszych 150-200 km... Później pojawiają się dźwięki jak powyżej.
Ktoś ma jakiś pomysł?
To wina suportu czy może mufa ramy wykonana jest w za dużej tolerancji na + i jest po prostu za luźna?
Moja myśl jest następująca :
Nowo osadzony suport póki jest tam pasta jest cichy, a gdy pasta się rozbije, wyschnie. Powstaje minimalny luz i zaczyna się hałas z filmu...
Gdy na dworze jest ciepło hałasuje bardziej, gdy jest chłodniej mniej... Może to mieć związek z rozszerzalnością materiałów pod wpływem temperatury.
Ostatnim razem serwis dodatkowo
podkleił suport klejem szybko wiarzacym ale po 200 km znowu mi cyka / trzeszczy...
  • Kufir lubi to
Moje rowerowe foty z Jury:
https://www.instagra...ufir_jura_bike/
#2 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 01 maj 2021 - 20:42
Miałem taki sam problem, token ninja (ten większy delikatnie większy) rozwiązał problem. Wydaje mi się, że możesz mieć racje co do słabego wykonania ramy (nie trzyma tolerancji). Jeśli dalej nie będą chcieli na gwarancji załatwić problemu, to obawiam się, że może być problem. Temat jest do udowodnienia w specjalistycznych warsztach (slusarskich), czy gdziekolwiek są w stanie zmierzyć jak został wykonany otwór (w tym wypadku mufa suportowa).
  • Kufir lubi to
#3 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 01 maj 2021 - 20:44
Podaj jego nazwę, u mnie pasuje presfit 41 (Fi 41 x 91 mm)
#4 Marcin321
Napisano 01 maj 2021 - 20:47
Na co montowali ten support? Jak mufa jest rozbita to może Loctite 641 pomoże, tyle że to teoria.
Generalnie skoro rower/rama na gwarancji to reklamuj do skutku. Bo skoro teraz jest problem to potem będzie tylko gorzej.
  • impa lubi to
#5 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 01 maj 2021 - 20:53
Taki:
https://sklep.token-...1-c3-p-208.html
#6 KMQ
  • 829 postów
Napisano 01 maj 2021 - 21:02
Poniewaz tam jest pressfit 86 o ile kojarze, to wsadzilbym bbinfinite na klej i zapomnial o problemie. To samo zrobilem w Tarmacu i spokoj. Do tego korba puszczona luzem kreci sie 30sekund :)
https://www.bbinfini...iant=9864640707
  • Kufir lubi to
#7 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 01 maj 2021 - 21:08
Suport montowany jest na biała jakąś pastę. Ostatnio tak jak pisałem w 1 poście został też podklejony jakimś klejem szybko wiążącym. Wiem że niektóre serwisy tak robią oraz m.in Team BMC w wielkich tourach.
Każdy pomysł jest dobry jeśli jest skuteczny ale jednak u mnie nie zadziałało...
#8 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 01 maj 2021 - 21:09
Mam Presfit 41 ( Fi 41 x 91 mm).
Nie 86...
#9 bonobo
Napisano 02 maj 2021 - 06:51
A sprawdzałeś wszystkie pozostałe elementy? Ja już dwa razy zmagałem się z cykaniem w suporcie i objawy były identycznie, np. cykanie przy stawaniu w korby. Zdejmowałem korbę, wkład suportu, smarowałem, zakładałem, nic nie dawało. Odkręcałem i dokręcałem blaty korby. Odkręcałem i przykręcałem pedały, smarowałem gwinty, rozkręcałem oś pedałów. Cykanie wciąż nie ustawało. Cały czas dochodziło ewidentnie i jednoznacznie z suportu.
Pewnego dnia oddałem koło do podciągnięcia szprych. Założyłem koło odebrane z serwisu, problem ustał, cisza. Juz dwa razy złapałem się, że rozwiązaniem problemu cykania, które chyba przez rezonowanie ramy wydaje się pochodzić z korby, suportu, było tylne koło.
Piszę o tym, bo u mnie dźwięk był identyczny jak u Ciebie, dokładnie tak samo to wyglądało i cykanie też pojawiało się regularnie, np. w dolnym zakresie ruchu lewego ramienia korby.
  • admsk lubi to
#10 admsk
admsk
  • 389 postów
Napisano 02 maj 2021 - 07:47
Niewykluczone, że to support, ale całą resztę możesz sprawdzić sam. Po kolei rozbieranie czyszczenie i smarowanie.
Zaciski koła.
Zacisk sztycy.
Jarzmo!
Pedały (u mnie rok temu zaczęło pukać i okazało się że jeden pedal 105 już miał duże luzy).
Śruby mostka, śruby kiery.
Grzybek.
Manetki.
Bloki.
Itd itd
Jak już wszystkie punkty sprawdzisz to pozostaje tylko jedno, reklamować do skutku.
Powodzenia.
#11 dmxzor
Napisano 02 maj 2021 - 08:20
U mnie kiedyś za mocno dokręcone były blaty do pająka i cykało. Poluzowałem, dokręciłem o 1Nm mniej i git.
  • puchaty lubi to
#12 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 02 maj 2021 - 08:44
Edit: Ups, już było o śrubach blatu.
#13 Born Ready
Napisano 02 maj 2021 - 08:50
Ale pisał, że po smarowaniu suportu wszystko mija na jakiś czas. Gdyby to było coś innego, to cykanie by nie ustępowało na trochę po wymianie/serwisie.
  • tadzikpl lubi to
#14 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 02 maj 2021 - 08:52
Niestety to nie jest koło, jeździłem na innych i też cykalo. Gdyby to było koło to cykalo by non stop. A dźwięki znikają na 100-200 km gdy majstrowane jest przy suporcie....
Pedały, mostki itp wszystko sprawdzone nawet bloki w butach...
Czytam na internecie że w sportowych szosach często presfity trzeszczą i ludzie non stop wymieniaja. Potwierdzacie to?
#15 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 postów
Napisano 02 maj 2021 - 08:53
Dokładnie, smarowanie i klejenie nie usuwałoby problemu. Pisz bezpośrednio do Wiliera, Włosi jednak lepiej biznesy prowadzą w kwestii zadowolenia klienta.
#16 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 02 maj 2021 - 09:01
Kolega powyżej wspominał o suporcie ninja token do muf o zawyzonej tolerancji:
Zastanawiam się czy iść ta droga wymianajac suport właśnie na taki czy zmienic po prostu na inny bo może to problem nie z luzem tylko np. Z łożyskami które po rozgrzaniu, nagrzaniu itp zaczynają hałasować...
Czy też to ewedentnie problem z mufa ramy.
#17 Dari
  • 3223 postów
Napisano 02 maj 2021 - 09:11
Czy w tej sytuacji nie byłoby warto pomyśleć o gwarancyjnej wymianie ramy?
#18 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 02 maj 2021 - 09:13
Ramę trzeba by było odesłać do Włoch. Czyli minimum 4 tygodnie bez roweru i nie mam też pewności że dostanę nowa bo nie wiem czy stwierdza nieprawidłowości w tej obecnej...
Dlatego mam dylemat...
#19 Marcin321
Napisano 02 maj 2021 - 09:37
Wyjścia widzę takie:
- właściwe: reklamujesz licząc się z tym że zostajesz bez roweru na dłużej, do tego nie wiadomo jak to się skończy, możesz dostać np. pieniądze a nie nową ramę
- workaround1: ten support token o powiększonej średnicy
- workaround2: jak wyżej ale na klej, potem wymieniasz same łożyska
#20 Kufir
Kufir
  • 117 postów
  • SkądCzęstochowa
Napisano 02 maj 2021 - 10:04
A bierzecie pod uwagę że to po prostu wina wyeksploatowanego lub wadliwego suportu? ( ma jakieś 3,5 - 4 tys km)
