Jaki mechanizm korbowy?
1143 replies to this topic
#181 uzurpator
uzurpator
  • 665 posts
  • SkądKatowice
Posted 06 April 2008 - 23:05
Korby ze zintegrowaną osią cierpią z powodu takiego, że nie wszystkie ramy mają dobrze splanowane gwinty w suporcie oraz niekoniecznie idealnie 68mm szerokości. To może powodować nieregularności w łożyskowaniu - efekt jest taki, że korba chodzi ciężko.
Wystarczy, że miski nie będą w granicach technologocznych osiowo oraz równolegle.
Co do wymiany, to wyciąga się łożysko, mierzy i szuka zamiennika. Łożysko może być odrobinę węższe, wtedy daje się na oś podkładki zabierające różnicę.
#182 Gosc_zawodowiec_;)_*
Posted 07 April 2008 - 11:39
Ja nie widze lozysk HT2 w cenie 10 zl,raczej wszystkie sa ponad 100 to co to wlozyles>
komplet łożysk za 10zł, a nie cały suport!!! 8-) koszt jednego takiego łozyska to ok 5zł w jakimś skelpie z łożyskami... ;-)
uzurpator co do twojej wypowiedzi sie nie zgodze... suport na początko chodził bardzo cięzko, a po zmnienie łożysk od razu leppiej (więc gwinty w suprcie nie mają tu nic do rzeczy!!!), i wina jest tu nie źle splanowanych gwintów w suprcie tylko syfnych łożysk, które daje shimano...!!!
#183 Greg
Greg
  • 17 posts
  • SkądKoszalin
Posted 24 April 2008 - 23:07
Trochę się zdziwiłem czytając, że spotykacie się z oporem. Założyłem Korbę DA na wkładzie 105ki i chodzi jak masełko. Poza tym mam 175cm wzrostu i założyłem 175 (ramiona) i nie czuję różnicy przy -2,5mm. Jest rewelacja. :-P
Pozdrawiam ;-)
#184 emer
emer
  • 582 posts
  • SkądGalicja
Posted 25 April 2008 - 07:48
IMO powinienes 172.5mm ... chyba że masz wyjatkowe długie nogi w stosunku do wzrostu ...
Za długa korba moze Ci szkodzić na kolana ...
#185 Greg
Greg
  • 17 posts
  • SkądKoszalin
Posted 25 April 2008 - 09:48
Wiem że za długa ale przy moich nogach (77cm) Powinna być chyba 170. Ale i tak uniwersalna jest 172,5. Poważnie mogę zabić kolanka? Jeżdżę 3 lata na 175, chodzę biegam. Ale jak fachowcy mówią , że pykną kolanka. To sprzeda się. :cry:
#186 Gosc_@ndy_*
Gosc_@ndy_*
Posted 20 May 2008 - 16:37
Jak myślicie czy jeśli zmienię napęd na nowy a zostawię tą korbę xenona (9tyś km) to nie przyspieszy to zużycia nowego łańcucha?
#187 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2,523 posts
  • SkądZielona Góra
Posted 20 May 2008 - 19:51
Korba wygląda prawie jak nowa ;-)
Nie bój żaby.. będzie dobrze, łańcuchowi nic nie będzie.
#188 Greg
Greg
  • 17 posts
  • SkądKoszalin
Posted 20 May 2008 - 21:02
Mam pytanie założyłem Korbę SRAM FORCE do wkładu SHIMANO i nie wiem czy kupować inny wkład GigaXpipe. Mam luz na łożysku z lewej strony (jest na około 1mm) Co robić? Toczyć tuleję, czy zmienić na inny wkład suportu? Help me somebody? Pleeas! Może ktoś ma sramowski korbowód? :-x
#189 uzurpator
uzurpator
  • 665 posts
  • SkądKatowice
Posted 21 May 2008 - 09:49
Rozumiem, że próbujesz posadzić korbę srama na miskach shimano. Pomijając fakt, że to rózni producenci - najlepiej będzie posiadzic dwie identyczne, cienkie podkładki pomiędzy miską suportową a ramą.
#190 Greg
Greg
  • 17 posts
  • SkądKoszalin
Posted 21 May 2008 - 10:51
Czy może lepiej dać wkład Giga X Pipe. Wydaję mi się, że w lewym łożysku jest mniejsza średnica. Może Truvativ, ponieważ on i mają ten sam system. Poza tym nie jest to problem podkładek tylko styku części ośi z łożyskiem. Tu właśnie jest luz. Tokarka jest więc może zakombinuję. Sam nie wiem. Jeśli ktoś ma Giga X Pipe, proszę o jakąś podpowiedź. Z góry dziękuję :roll:
#191 uzurpator
uzurpator
  • 665 posts
  • SkądKatowice
Posted 21 May 2008 - 13:55
Wymień łożyska zatem - gdzieś na forum jest temat na ten temat :D Kwestia dobrania odpowiednich do misek.
#192 Greg
Greg
  • 17 posts
  • SkądKoszalin
Posted 21 May 2008 - 17:21
;-) Dzięki ! Lepiej kupię gigaXpipe. Oryginał nie sprawi mi problemów. Pozdrawiam! Życzę udanego sezonu wszystkim maniakom. :lol:
#193 Gosc_tozik_*
Gosc_tozik_*
Posted 21 May 2008 - 21:34
W BB GXP Truvativa (stosowany także przez SRAM i Bontragera) lewe i prawe łożysko różnią się średnicą otworu - zwróć uwagę, że oś jest inaczej przetoczona z jednej strony..
Ktoś na forum Weeightweenies upierał się że da się zastosować w zastępstwie BB Shimano ale z jakimiś podkładkami czy coś... ale po co kombinować? W tym sezonie Accent ma w swojej ofercie odpowiednik BB GXP jakbyś szukał czegoś niedrogiego i łatwo dostępnego.
#194 Greg
Greg
  • 17 posts
  • SkądKoszalin
Posted 21 May 2008 - 23:39
:-D Dzięki za podpowiedź. Sprawdziłem wkład ACCENT. Waga i cena OK. Więc kupię i nie będę toczył milimetrowego pierścienia :mrgreen: i podkładki.
#195 Gosc_łukasz_*
Gosc_łukasz_*
Posted 23 May 2008 - 18:47
witam mam do was pytanie co mozecie powiedziec o tej korbie warto ja kupić czy mozna znalesc lepsza za taka cene? http://www.allegro.p...e_przegap_.html chodzi mi o karbon zeby troszke gramow zaoszczedzic :-D
#196 Pussey
Pussey
  • 39 posts
  • SkądBiałystok
Posted 02 June 2008 - 19:46
Mam takie pytanie apropos tej tabelki.
Zmierzyłem sobie nogi :mrgreen:
90[cm] do pięty
Więc wychodziłoby, że potrzebuje korby 175[mm]
...ale... jeżdżę tylko po płaskim, więc może 172,5[mm] ??
Te 2,5[mm] zrobi mi różnicę ?
Jaka długość w moim przypadku byłaby lepsza??
#197 Gosc_szudri_*
Gosc_szudri_*
Posted 02 June 2008 - 22:46
Pussey jak dla Ciebie korby to brał bym 175mm a dla tego że jeżdzisz po płaskim to będziesz mógł robić duże prędkości. A może pojedziesz gdzieś po górkach i akurat się przydadzą. Zresztą nie jesteś mały tak jak ja i też mam 175mm i przy takich zostanę bo lubię szybko jeżdzić :lol:
#198 emer
emer
  • 582 posts
  • SkądGalicja
Posted 03 June 2008 - 07:40
akurat jest troche inaczej .... krótsze korby są dla sprinterów, potrafia oni uzyskiwac wyzsze prędkości (i kadencje) na krótszych - powód prosty - mniejszy obwód koła zakreślonego przez pedały ;-)
Natomiast standardowo powinno sie tak dobierac korbe aby była anatomicznie (wymiarowo) dopasowana do długości nóg ...
No chyba że ktos sie przyzwyczaił i bardziej mu odpowiada jakas tam długość (krótsza czy dłuższa)
#199 Pussey
Pussey
  • 39 posts
  • SkądBiałystok
Posted 03 June 2008 - 07:43
No właśnie chyba szybciej będę kręcił 170tką, niż 175tką :-D
Spróbuje tych 175[mm], taki ze mnie "kolarz", że może nawet różnicy nie poczuję :lol:
\Edit:
No i dziś pierwszy raz jeździłem na korbach 175[mm]
Różnica jest KOLOSALNA, musiałbym chyba nie mieć nóg (odpukać) żeby nie poczuć różnicy...
O wiele lżej się kręci rowerem, w ogóle zupełnie inny rower...w szoku jestem...
#200 gazela93
gazela93
  • 117 posts
  • SkądTarnowskie Góry
Posted 01 August 2008 - 18:02
Słyszeliście o takim czym że R&P Pawlak ściąga do polski tylko dł. korb 175mm?? I innych sie niedostanie np. 170mm albo 172,5. Co ja mam zrobić, miałem zamówione 170mm tiagry patrze i mam 175!! KI nie moge wymieć bo podobno innych mi niezamówią?? A może ktoś by chciał kupić tiagra 2008r. 53-39 nówka suport zintegrowany dł. ramion 175mm.
