jakie macie przelozenia?
1782 odpowiedzi w tym temacie
#1301 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 27 czerwiec 2016 - 17:16
Nie mogę znaleźć informacji o oznaczeniach przy zębatkach shimano.
Np. 52T typ B. Co oznacza typ B? Bo T to chyba z ang. teeth?
Szukam dla siebie optymalnych przełożeń bo mam tiagre 4600 52/39 bdc 130 i szukam czegoś z 50 zębami. Czy bez problemu podejdzie mi np. fc 5600 50z typ B ?
"...Jest! Jest! Rafał finiszuj! Pchamy, pchamy! Wygrał! Musi! Idzie! Jedzie! Wygrywa..." Tomasz Jaroński  :-D
#1302 Arni
Napisano 27 czerwiec 2016 - 17:28
B to nie będzie czasem kompakt, a więc BDC 110? 52/36 i 50/34 to kompakty 110mm. Wątpię byś znalazł seryjną 50z i 130mm, szukaj zamienników, może u Poręby?
#1303 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 27 czerwiec 2016 - 17:36
Właśnie zamienniki też szukam. Szukam i znaleźć nie mogę.
Jedyny zamiennik jaki znalazłem to stronglight za 170 zł... dużo kasy.
#1304 Arni
Napisano 27 czerwiec 2016 - 17:47
No tyle one kosztują niestety
#1305 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 27 czerwiec 2016 - 17:55
A ten stronglight to bez problemów będzie zmieniał biegi? Czy na zamiennikach da się odczuć różnicę?
#1306 mikroos
Napisano 27 czerwiec 2016 - 18:38
B to wersja do pary z małą tarczą 39T. W niektórych modelach jest/była jeszcze wersja A, o ile dobrze pamiętam dedykowana do kombinacji 52/42T.
#1307 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 27 czerwiec 2016 - 18:50
Może najpierw mogłem zapytać czy mam zmienić zębatkę czy kasetę bo wygląda to u mnie tak:
jeżdżę rowerem bo lubię, bo chcę być aktywny, bo nie mogę biegać (chondromalacja rzepki). Nie ścigam się.
Chcę coś zmienić bo nie wykorzystuję całej kasety tzn 52/11,12,13,14,15. Najczęściej używam 39/15,17,19. Lubię kadencję 90-92. Średnia prędkość z ostatniego miesiąca 28.5 km/h.
Napęd 52/39 11-25. Zacząć od zmiany zębatki z 52 na 50?
#1308 Arni
Napisano 27 czerwiec 2016 - 18:57
Mikros, to skąd mu się wzięła 50z 5600 typu B? Musiał coś źle spojrzeć.
Szynder, dobrze kombinujesz, daj kasetę 12-23 lub nawet 13-26, a do tego na korbie 50z. Nie wiem tylko czy nie pogorszy się zmiana biegów na korbie choć czytałem tu, że niektórzy tak zakładali.
Można by też do kasety 13-26 dać 42z na korbie co w sumie da bardzo podobny efekt, a nieco taniej.
Porób sobie symulacje i wybierz najoptymalniejszy wariant:
http://www.gear-calculator.com/
#1309 Gosc_marvelo_*
Napisano 27 czerwiec 2016 - 19:07
http://allegro.pl/ta...6261179172.html
Albo nawet jeszcze mniejsza:
http://allegro.pl/ta...6276759264.html
#1310 mikroos
Napisano 27 czerwiec 2016 - 19:09
Hm, faktycznie nie było dokładnie tak, ale rzeczywiście chodzi o kombinacje tarcz.
Dla przykładu można sprawdzić ten model: http://bike.shimano....69830608864.pdfalbo ten: http://vid.artscycle...ano FC-7900.pdf
Błędnie podałem, że "A" i "B" to ścisłe oznaczenia konkretnych rozmiarów tarcz, ale rzeczywiście "A", "B" itd. to kolejne poprawne kombinacje rozmiarów oferowane w obrębie danego modelu.
#1311 Arni
Napisano 27 czerwiec 2016 - 19:22
I jest tam nawet 50z do 39, tylko czy on to gdzieś kupi jeszcze?
#1312 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 27 czerwiec 2016 - 19:37
[...]daj kasetę 12-23 lub nawet 13-26 [...]
Znajdę taką 10 rzędową 13-26  shimano ?
#1313 mikroos
Napisano 27 czerwiec 2016 - 19:58
Miche ma w ofercie zarówno tarcze 50T, jak i kasety 13-26 zgodne z Shimano.
#1314 Arni
Napisano 28 czerwiec 2016 - 11:52
A faktycznie Shimano nie ma dziesiątkowych 13-26, myślałem ze skoro Campa ma to i konkurent też.
Ale, ale, może obejdzie się w ogóle bez zmiany blatu:
https://www.rowertou...sowa-10-rzedowa
Jest wersja 14-25 dająca tobie nawet więcej koronek w używanym zakresie niż 12-23 i 13-26, bo dochodzi poza 16 i 18z których obecnie nie masz dodatkowa 20z. A nawet jest 15-25 która daje dodatkową koronkę 22z nieobecną chyba w żadnej innej kasecie. Takie kasety (szczególnie 15-25) pozwoliły by co jeździć z obecnego blatu 52z bez nadmiernego przekosu, a nie tylko z 39. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie z ekonomicznego punktu widzenia, co?
#1315 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 02 lipiec 2016 - 13:41
Podjąłem decyzję o kupnie zębatki 50T. Czy taka podpasuje do tiagry 4600 2x10 (mam rozstaw 130)?
https://www.rowertou...typ-alu-srebrna
#1316 szynder
szynder
  • 162 postów
  • SkądGrodków
Napisano 21 lipiec 2016 - 21:02
Zostawiam ślad po sobie. Kupiona tarcza 50z od shimano 105. Pasuje. Teraz ładnie wykorzystuję ową tarczę na prostych odcinkach.
#1317 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 08 sierpień 2016 - 22:54
Chyba kupię drugi zestaw kół do przełajówki - chcę go obuć w opony bardziej szosowe.
Obecnie mam w tym rowerze kasetę 9-rz. o zakresie 12-27(Sora) i ta zostanie na kole szosowym.
Myślę, że w teren bardziej by mi odpowiadała kaseta 12-28, ale takiej nie ma, więc zrodziła się myśl, żeby sobie złożyć.
Pytanie: które zębatki wybralibyście z dwóch kaset, aby złożyć jedną 12-28.
Kaseta nr 1 - 12-23z:    12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23
Kaseta nr 2 - 11-28z:    11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 28
#1318 mikroos
Napisano 08 sierpień 2016 - 23:03
Koronki 2-9 z kasety 11-28 i do tego 17T z wersji 11-23.
A tak przy okazji: skoro w ogóle nie planujesz korzystać z koronek 11T,to może byłoby warto pomyśleć nad mniejszym blatem?
#1319 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 08 sierpień 2016 - 23:10
Korba jest juniorska tzn. 46/34 i najszybsze przełożenie 3,833 w tym rowerze jest dla mnie jak najbardziej Ok.
Przełożenia powyżej 4 to mam w szosówkach.
Właśnie, skrajne przełożenia to łatwo określić, ale środek kasety trudniej "wyczuć".
A może: 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 28 ?
#1320 mikroos
Napisano 09 sierpień 2016 - 05:46
Dopiero po przebudzeniu widzę, że złożyłbym to jeszcze inaczej. Czyli po prostu uzupełnił pierwszą lukę "od dołu":
- 12, 13, 14, 16, 18, 21, 24, 28 (czyli koronki 2-9 z 11-28T)
- do tego koronka 15T z 11-23T
Im bliżej koronki 11/12T, tym bardziej czuć każdy dodatkowy ząb różnicy pomiędzy sąsiednimi przełożeniami, dlatego jestem za uzupełnianiem wszelkich luk jak najbliżej małej koronki.
