jakie macie przelozenia?
1782 odpowiedzi w tym temacie
#1341 Prozor
Napisano 22 sierpień 2016 - 06:40
Końcowe (największe) zębatki zawsze są na pająku. W przypadku sory to może być nawet 5 zębatek połączonych wspólnym pająkiem (DM-CS0003-07 ) tak więc takie skreślenie ostatniej zębatki i dołożenie dowolnej nie wchodzi w grę. Musiałbyś wymieniać cały pająk.
#1342 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 22 sierpień 2016 - 07:03
Końcowe (największe) zębatki zawsze są na pająku. W przypadku sory to może być nawet 5 zębatek połączonych wspólnym pająkiem (DM-CS0003-07 ) tak więc takie skreślenie ostatniej zębatki i dołożenie dowolnej nie wchodzi w grę. Musiałbyś wymieniać cały pająk.[/size]
Sorę to akurat można bez problemu roznitować.
#1343 Arni
Napisano 22 sierpień 2016 - 07:29
A masz szosową koronkę 28z? Musi ona ponadto być ułożona do 24. Koronki MTB nie pasują i trzeba wszystkie wypusty opiłować, kupa roboty z tym jest choć można
#1344 Prozor
Napisano 22 sierpień 2016 - 07:41
Dokładnie, a przecież chodziło o to, żeby jak "najłatwiej" zrobić kasetę. Przenitowania do najłatwiejszych nie należą, a mam nieodpate wrażenie, że robo pomyślał, że wystarczy wymienić ostatnią zębatkę i już... Niestety, tak łatwo to nie ma...
#1345 Arni
Napisano 22 sierpień 2016 - 07:51
Roznitowanie to pikuś, małe wiertło, młotek i po tobocie. Gorzej z dopasowaniem zębatki 28 do 24 i o ile jeśli była by szosowa 28 to spułować 1 wypust i okręcić odpowiednio, to nie problem. Ale z koronką MTB trzeba wszystkie wypusty ręcznie wypiłować o ok. 1,5mm i dopiero wtedy próbować ją odpowiednio ustawić.
Porównywałem układ wypustów tych samych rozmiarów koronek szosowych i MTB, to okazuje się, że wypusty się nie zgadzają i są przesunięte. Generalnie kicha i kupa roboty, łapki zabolą ;D
#1346 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 22 sierpień 2016 - 11:19
Jak jechałem w góry do ultegry dodałem właśnie 24 i 28 od alivio dystanse jakoś dobrałem i działało, żadnego piłowania nie było potrzeba :) Wywaliłem chyba 14 i 16.
#1347 Arni
Napisano 22 sierpień 2016 - 11:47
Ale to nie oznacza, że u innych zadziała perfekt, a chyba nie o to chodzi by było, leczy by było idealnie jak w oryginale.
#1348 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 22 sierpień 2016 - 11:49
Ja myślę, że prościej kupić 11-28 alivio ;)
#1349 Arni
Napisano 22 sierpień 2016 - 11:54
Ale ma być od 12z, po kiego wozić na świadka 11 a cierpieć z braku 15?
#1350 ROZMIAR
  • 3268 postów
Napisano 22 sierpień 2016 - 12:10
Działa normalnie. Powyciągałem takie koronki bo jadąc turystycznie na zjazdach nie muszę dokręcać. A ani pierwszych dwóch ani ostatnich trzech nie można usunąć.
#1351 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 22 sierpień 2016 - 15:16
To zmień blat na 10% mniejszy. Te 9 rzędowe alivio ma bardzo fajne stopniowanie 11-12-13-14-16-18-21-24-28 - gęsto na wysokich biegach, i użytecznie na niższych.
#1352 Arni
Napisano 22 sierpień 2016 - 15:20
A w korbie 53/39 też zmienisz obie zębatki o -10%?
#1353 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 22 sierpień 2016 - 15:34
O tym, że duże koronki mogą być znitowane nie pomyślałem, a właściwie nie pamiętałem, jak tam było, gdy na wiosnę wkładałem właśnie Sorę CSHG50-9.
No nic, najwyżej w obu kompletach kół będę maił kasetę 12-27.
W czasie poszukiwań znalazłem podobne kasety 9-biegowe - jeśli chodzi o rozpiętość:
SRAM 12-23               - koronki od 13 do 23 znitowane.
Campagniolo 12-23    - wszystkie koronki luzem.
#1354 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 22 sierpień 2016 - 15:48
W jakim celu by miał zmieniać? Obie kombinacje mają 28 na końcu. Jeżeli wystarczy 53/12, to wystarczy 48/11 bez kombinowania z kasetą.
#1355 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 22 sierpień 2016 - 15:57
Czy piszecie o mnie ?
Korby to ja mam - w obu rowerach. I raczej nie będę ich zmieniał.
W trekingu mam korbę 48/36/26, a w przełajówce 46/34.
Obecnie w przełaju mam kasetę 12-27, a chciałbym 12-28, natomiast 12-27 znajdzie się w trekingu, jak złożę koła.
W obu przypadkach koronka 11z jest mi zbędna. Proste.
#1356 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 22 sierpień 2016 - 16:08
To ja bym olał system. Różnica pomiędzy 28 a 27 jest symboliczna. Jeżeli nie zależy Ci na konkretnym stopniowaniu wszystkich koronek, to bym się nie przejmował.
#1357 Arni
Napisano 22 sierpień 2016 - 20:50
No w sumie tak, gorzej z kosztami
#1358 Prozor
Napisano 22 sierpień 2016 - 22:23
No właśnie - zastanawiam się, czy warto wymieniać pająk (z 3 ostatnimi zębatkami), z których ostatnia tylko się różni: mam kończącą się 27, myślałem o wymianie na kończącą się 28 i nie wiem czy jest sens. Nie bardzo chce mi się dokupować dłuższą przerzutkę, chcę wykorzystać zalegającego od dłuższego czasu Rivala, a ten obsługuje do 28.
Aha, zastosowanie docelowe do CX'a ;) z korbą 48/34.
#1359 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 23 sierpień 2016 - 17:28
A jak są połączone największe koronki w kasetach Shimano ? - znalazłem koronkę 28z, która teoretycznie ma pasować do kasety CSHG50-9 (Sora).
Tylko jak taka podmianka ostatniej koronki jest uciążliwa, albo można coś spierniczyć, to faktycznie lepiej włożyć standardowe u Shimano 12-27z (9 rz) i spokój.
#1360 Arni
Napisano 23 sierpień 2016 - 17:34
Przecież pisaliśmy, w tanich są znitowane, w drogich nie podmienisz bo na wspólnym alu pająku.
Jak masz szosową to też pisałem, rozpiłujesz tej jeden szerszy wypust i tak ją ułożysz, by nacięcia ułatwiające zmianę biegu układały się tak samo jak na pozostałych koronkach. Prosta robota na minutę pracy.
