jakie macie przelozenia?
1782 odpowiedzi w tym temacie
#1321 Arni
Napisano 11 sierpień 2016 - 22:05
Nie, nie, nie. Mając dwie kasety, 11-28 i 12-23 wystarczy z 11-28 wywalić koronki 11,12,13 i 14z, a w ich miejsce wstawić koronki z kasety 12-23 czyli 12,13,14 i 15. To spowoduje, że wszystkie będą w prawidłowym układzie względem siebie. Jak byś zamiast 11z wsadził 15z to poza koniecznością wypiłowania wypustu i obrotu jej o pewien kąt, to samo trzeba by było zrobić z pozostałymi czyli 14, 13 i 12z. Jak tego nie zrobimy, to zmiany biegów zaczną mniej lub bardziej kuleć.
Co więcej, uzyskane koronki 11,12,13 i 14 z tej 11-28 w ten sam sposób i bez zgrzytu można wsadzić do pozostałości z kasety 12-23, a powstanie nam 11/12/13/14/16/17/19/21/23. Nie będzie idealnie, ale zawsze na tym odzysku można śmiało jeździć bez uszczerbku dla zmiany biegów.
#1322 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 11 sierpień 2016 - 22:25
Czy chcesz powiedzieć, że zębatki 12,13,14 z kasety 11-28, różnią się od tych z kasety 12-23 ?
Dodam, że będą to kasety od tego samego producenta tj. firmy SRAM.
Ale jeśli tak, to gdzieś "zgrzyt" się musi pojawić - tzn. za 15-ką, czyli tam gdzie kończy się jedna kaseta dawca, a zaczyna druga.
Nie miałem jeszcze rozsypanych koronek obu kaset w rękach - mam 12-23, a 11-28 muszę dokupić.
#1323 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 11 sierpień 2016 - 22:37
Czy istnieje sposób, żeby kasetę Shimano 11s zbudować w przedziale 13-28 bądź 12-28? Jeżdzę na szosie bardziej rekreacyjnie i dwóch najmniejszych zębatek praktycznie nie używam. Stopniowanie 12/13-28 pewnie wpłynęłoby na bardziej równomierne zużywanie kasety.
#1324 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 11 sierpień 2016 - 23:00
Trzeba zrobić tak, jak piszemy powyżej - zorganizować sobie dwie kasety o różnym zakresie i zmieszać, albo do kasety 11-28 dokupić pojedyncze koronki, które chce się wstawić, a zbędne wyrzucić.
#1325 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 11 sierpień 2016 - 23:04
Mi najbardziej rozchodzi się o to, czy mógłbym zacząć od 13Z jako najmniejszej?
#1326 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 11 sierpień 2016 - 23:15
Musiałbyś mieć zębatkę 13z kończącą, czyli z gwintem wewnętrznym pod nakrętkę.
O ile kasety 12-25, 12-28 itp. są dostępne, to przynajmniej na szybko, na Allegro nie znalałem kaset 11 biegowych, które zaczynałyby się od 13z.
Ale znalazła sie 14-28 - http://allegro.pl/sh...6397916869.html
#1327 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Napisano 11 sierpień 2016 - 23:17
O tej ultegrze już wiem, ale 14Z to chyba jednak już za lekko nawet jak dla mnie;-)
#1328 Cyklo Ziutek
Cyklo Ziutek
  • 1050 postów
  • SkądPuławy
Napisano 12 sierpień 2016 - 08:21
Z 13T pod 11s będzie kłopot, bo jeszcze nie widziałem ostatniej koronki o takiej liczbie zębów. Pod 10s nie byłoby sprawy, bo można pojedynczą ostatnią kupić. Nie jest tanio, ale jest :).
#1329 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 14 sierpień 2016 - 11:22
Do 10s znalazłem - no faktycznie tania nie jest: http://allegro.pl/sh...358925907.html  :blink:
No to może z 9-biegowych kaset i ewentualnie przeszlifować, żeby grubość się zgadzała ? - te są tańsze.
#1330 Arni
Napisano 14 sierpień 2016 - 19:20
Najprawdopodobniej tak. Koronki kaset mają oznaczenia literowe, a ich układ jest tak skonstruowany, by najlepiej działały z sąsiednią. W jednym układzie miałeś 11/12/13/14/16..., a w drugim 12/13/14/15/16... A zatem koronka 15z z drugiej kasety ma układ taki, by współpracować z 16z, ale jednocześnie 14z ma układ by działać z 15z. W pierwszej kasecie 14z ma inny układ, bo musi działać od razu z 16z. Jeśli wsadzisz pomiędzy tę 14 i 16z koronkę 15z to ten układ zaburzysz i jeśli nawet podpiłujesz wypust i odpowiednio ułożysz tę 15, by weszła w pozycję do działania z 16, to jednocześnie nie ułoży się 14z do 15.
http://uzurpator.com...-po-swojemu,142
Uzurpator wszystko dokładnie opisał. Zabieg z podpiłowaniem wypustu i okręceniem koronki do innego układu najlepiej wychodzi w skrajnych koronkach czyli np. jeśli chcemy zastąpić koronkę 23 koronką 25 od innej kasety. Ta 23 wcześniej działała w układzie z 21,  a 25 z 23. Teraz 25 będzie musiała działać z 21, a więc najprawdopodobniej jej układ zębów nie będzie zgrany i potrzebne będzie okręcenie koronki (tej 25z) o pewien kąt. Jest to o tyle proste, że ta 25z nie musi działać z dwoma koronkami, lecz z jedną i dla tego taki manewr jest łatwy do wykonania.
Ta zasada jest właśnie przyczyną gorszej zmiany biegów w kasetach samoróbkach w MTB, gdzie ludzie z 11-36 10s robią sobie na własną rękę 11-42 wywalając 17 i 19, a wsadzając 16 od innej kasety (11-32). Właśnie ta gorsza zmiana biegów następuje przy przejściu 13<=>16 oraz 16<=>19, bo 16z jest z układu 14/16/18, a nie 13/16/19.
#1331 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 16 sierpień 2016 - 13:02
Pytanie ,czy koronki od shimano będą działać na kasecie sram? Chodzi tylko o tę najmniejszą ,mam 12t a chciałbym zamienić na 11t bo jest trochę za miękko na zjazdach  :-P
#1332 Prozor
Napisano 17 sierpień 2016 - 22:02
Raczej nie wywala się 12 i wstawia 11, tylko wyrzuca jedną z np. 15-16-17-19 usuwa się 16 i wtedy dodaje 11 z przodu. W takim przypadku 11 z sh powinna pasować do istniejącej kasety.
#1333 Arni
Napisano 17 sierpień 2016 - 22:55
Usuwa się 16z psując tym samym jakość zmiany biegów pomiędzy 15 a 17 :)
Grzesiek, jak chcesz wywalić 12z to tę 11z też byś musiał okręcić o pewien kąt lub pogodzić się z gorszą zmianą biegu dla tego, że w szosowych kasetach nie ma oryginalnego stopniowania 11/13/14... I tu nie chodzi o skok 2 zębów lecz ich układ i te nacięcia ułatwiające zmiany biegów. Przerabiałem to niedawno, wywaliłem 13, a dałem 12. Objaw był taki, że musiałem wajchą mocniej naciągać linkę, by łańcuch przeskoczył z 12 na 14. W dół szło w miarę ok jak dobrze pamiętam.
#1334 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 17 sierpień 2016 - 23:05
Ok ,dzięki za wyjaśnienia.To kaseta 8 rzędowa ,usuwując którąś z pozostałych koronek będę miał przeskok aż o 4 .Czyli chyba dam sobie spokój
#1335 Arni
Napisano 17 sierpień 2016 - 23:07
Ciul nawet z przeskokiem, ty możesz biegu w tym miejscu nie zmienić. Przeczytaj link do blogu Uzurpatora co podałem wyżej, on wszystko wyjaśnił.
#1336 Gosc_marvelo_*
Napisano 17 sierpień 2016 - 23:29
grzesiek32, jeśli chcesz mieć 11-kę w kasecie 8rz. to masz  dwie sensowne do wyboru:
http://allegro.pl/ka...6257442300.html(na płaskie)
http://allegro.pl/ka...6410120420.html(na góry)
Są wprawdzie jeszcze 11-30, 11-32, 11-34 (nawet w niższych grupach, więc nieco tańsze), ale tam już większe przeskoki, no i nie każda przerzutka je obsłuży.
A jakie stopniowanie masz obecnie i jaką przerzutkę z tyłu?
#1337 Gosc_grzesiek32_*
Gosc_grzesiek32_*
Napisano 18 sierpień 2016 - 05:02
Marvelo ja wiem że są takie kasety,ale 11-23 będzie  brakować na podjazdach ,a 11-28 tego już nie ogarnie przerzutka :) najsensowniej byłoby 11-25 a takich na 8 rz nie ma
#1338 Prozor
Napisano 18 sierpień 2016 - 07:18
Jesteś pewny, że 11-28 przerzutka nie ogarnie? Raczej każda powinna, patrząc na parametry techniczne najniższej obecnie 8 SH czyli Claris (wózek SS), to ta przerzutka obsługuje kasety do 32T, ograniczeniem oczywiście zostaje pojemność 37T. W starszych np. z 2010 RD-3400 Sora pojemność jest identyczna 37T, aczkolwiek specyfikacja podaje maksymalną wielkość 27T co jednak nie oznacza, że przerzutka tego nie ogarnie. Nawet w przypadku korby 53/39 i kasety 28/11 masz 31T czyli do limitu zostaje jeszcze 6T, tak więc teoretycznie można byłoby nawet pokusić się o testy z kasetą 32/11 (35T). No chyba, że nastąpiła aż taka duża zmiana konstrukcyjna pomiędzy RD-3400, a RD-2400-SS w co wątpię...
#1339 Arni
Napisano 18 sierpień 2016 - 09:45
Grześ, a z 11-23 zrobić 11-25? Wywalisz 23 a dasz 25. Fakt że będzie przeskok 21/25 (19%), ale to moim zdaniem lepsze niż skok 11/13 (18%). W mojej wersji wypiłujesz tylko iglakiem ten szerszy wypust w 25 i okręcisz ją o 1, 2, 3... aż się zgra wycięciem z 21. Prosto, tanio i poprawnie.
#1340 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 21 sierpień 2016 - 22:16
Niepotrzebnie fiksowałem się na tym, żeby wykorzystać posiadaną 9 rz. kasetę 12-23z SRAM-a.
Chyba wymyśliłem, jak najłatwiej złożyć 9 rz. kasetę 12-28z
Szosowa kaseta Shimano np. Sora 12-27: 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 27, + koronka 28z.
