Koła składane
1590 odpowiedzi w tym temacie
#961 Dari
  • 3223 postów
Napisano 24 marzec 2016 - 17:49
Nie ma problemu, może być drożej. Oczywiście w granicach rozsądku, żeby nie zbliżyć się do dobrych kół systemowych.
Więc jakie powinny być szprychy i piasty?
#962 Monowiec
Monowiec
  • 835 postów
Napisano 24 marzec 2016 - 20:30
Na pewno nie tak!
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
#963 smartboy
smartboy
  • 84 postów
Napisano 24 marzec 2016 - 20:58
ja bym dał piasty Ultegra, szprychy przy ilości 32 każde markowe dobre
#964 clavdivs
clavdivs
  • 392 postów
  • SkądGarwolin
Napisano 24 marzec 2016 - 22:50
http://e-bmx.pl/opis...racing-20h.html
a o tym kółku co sądzicie? szukam na przód czegoś budżetowego o stożku najlepiej 24mm
Koło jest efektowne w wygładzie i wcale nie takie tandetne. Pamiętam że nie były zbyt lekkie, ale z wytrzymałością nie było problemów.
#965 Arni
Napisano 24 marzec 2016 - 23:07
Mach 1 Pulse Disc
wie ktoś co to mogą być za piasty i szprychy ? bo nic nie pisze...
http://www.planetx.c...-hole-disc-hubs
WPMPULD_P4.jpg?v=t
Nie wiem, ale ta stalowa blaszka w bębenku się nie sprawdzi. Muszą być przynajmniej ze 3szt. po obwodzie, by zabieg miał sens, a tu widać tylko jedną. Alu i tak się natnie od koronek.
#966 Ulepekin
Ulepekin
  • 289 postów
  • SkądMeseritz
Napisano 02 kwiecień 2016 - 10:55
Jako że stałem się
posiadaczem roweru szosowego marki Merida Secultura 400 2016, a że już
pokrzywiłem koło tylne wiec postanowiłem zainwestować w porządne koła
składane na moje dziury.
Interesują mnie koła składane pod jeźdźca ok.80kg, teren w którym
jeżdżę to płaskie drogi ale czasem dziurawe, raz na jakiś czas podjazd
- zależy mi by koła były w miarę lekkie i wytrzymałe pod kasetę
Shimano 11 - fanie by było gdyby było w kolorze czarno czerwonym by
pasowały do reszty roweru - czy w budżecie 1300-1400 zł da się coś
sensownego i wytrzymałego złożyć?
Czy może jakieś koła gotowe firmowe wybrać?
#967 pan_piotr
pan_piotr
  • 601 postów
  • SkądGōrny Ślōnsk
Napisano 02 kwiecień 2016 - 10:57
odezwij się do daveo.pl , powinnien coś doradzić ;)
#968 picca
picca
  • 560 postów
Napisano 02 kwiecień 2016 - 11:00
Jak najbardziej w tym budżecie można złożyć sensowne koła. Przykładowa specyfikacja:
Piasty DT 350
Obręcze Kinlin XR-22T (szerokie: 24 mm i całkiem lekkie: 440 g)
Szprychy Sapim Race, nyple Sapim alu
Waga wyjdzie w okolicach 1565 g
#969 TKK
TKK
  • 30 postów
  • SkądKarkonosze
Napisano 03 kwiecień 2016 - 19:00
Zacząłem rozglądać się za nowymi kołami. Zacząłem trzeci sezon na seryjnych z gianta pr-2 /waga ok. 1900g/ i pomyślałem o czymś znacznie lżejszym.
Ważę ok. 80 kg +/-3kg /przy 192cm wzrostu ze swojej wagi już nie mam jak zejść :)
Teren górzysty, Jelenia Góra, Karpacz i okolice.
Opony 25mm
W sezonie jeżdżę ok. 8000 tys., w tym na szosie ok . 5000
Jakie jest rozsądne minimum wagowe dla kół przy mojej wadze? Mogę na nie przeznaczyć 1000-1500 zł. W tej cenie to chyba raczej tylko składane?
Seryjne koła centrowałem raz przez dwa lata i to zaraz po zakupie. W lżejszych na to nie liczę, ale nie chciałbym ich co miesiąc oddawać do serwisu:)
#970 Arni
Napisano 03 kwiecień 2016 - 19:56
Masz szanse na 1400g
#971 84kamil
84kamil
  • 58 postów
Napisano 04 kwiecień 2016 - 15:03
Cześć,
Przybieram się do złożenia nowych kół.
Komponenty:
Obręcz karbon 50-55 mm
Piasty DT swiss 240
Szprychy CX ray
Mam kilka pytań.
Jest kilka szerokości obręczy do wyboru: 21-23-25. Którą wybrać. Ważę około 80 kg. Podobno czym szersza to bardziej wytrzymała. Czy to prawda i przy mojej wadze lepiej brać szerszą. Czy do szerokości obręczy 25 minimalna szerokość szytki to 25 czy 23 też będzie ok?
Jakie szprychy wybrać ( wtedy i oczywiście odpowiednie piasty): SP czy standardowe? Przy SP wyjdzie trochę drożej ale czy warto dopłacić. Odczuje jakieś różnice? Koła będą wytrzymalsze, szybsze?
Kamil
#972 xander122
xander122
  • 165 postów
Napisano 07 kwiecień 2016 - 06:37
Jak już ktoś pisał nowa szkoła mówi ze obręcz 25mm.Taka obręcz będzie sztywniejsza,ale też cięższa.Możesz też do takiej obręczy założyć szytkę 23mm.
Co do szprych,nie mam pojęcia.Na pewno wyjdzie drożej i na ogół piasty więcej ważą.
#973 Gosc_tobo_*
Napisano 07 kwiecień 2016 - 07:40
Szerokość ma wpływ na wytrzymałość pod warunkiem że porównujesz dwie obręcze tego samego producenta z tej samej serii produktów. W innym przypadku można się zdziwić.
#974 1415chris
Napisano 07 kwiecień 2016 - 08:10
Wytrzymałość na co?
Na uderzenie kamienia, temperaturę, większy naciąg szprych, czy kopa zawistnego kolegi? ☺
Większa szerokość, to większa sztywność boczna. Ale w przypadku obręczy karbonowych o takiej wysokości ma to małe znaczenie.
Jak 25mm jest na górnej krawędzi bieżni, to z 23 i 25 będzie bardzo dobrze.
#975 84kamil
84kamil
  • 58 postów
Napisano 07 kwiecień 2016 - 11:57
Wytrzymałość pod moją wagę.
Słyszałem że przy 80 kg to takie lekkie koła ( wyjdą pewnie około 1400 g ) mogą nie być odpowiednio sztywne co wpłynie na ich żywotność. Dlatego podobno szersze bardziej są polecane dla cięższych osób.
Wiadomo szersze to cięższe ale wole żeby koło było sztywniejsze.
A co do szprych to w kołach firmowych, większość mają szprychy proste dlatego zastanawiam się czy jest jakaś konkretna zaleta tego rozwiązania. Taniej wyjdzie na standardowych szprychach to napewno.
#976 vuc
vuc
  • 354 postów
Napisano 15 kwiecień 2016 - 20:24
Chcę sobie złożyć pancerne, bezobsługowe koła treningowe.
Czytaj: bardziej niż 1600g zamiast 2000g interesuje mnie to, że nie będę ich ani razu centrował a będą idealnie proste.
Ważę 68-77kg (sic!), zdaża mi się jeżdzić z plecakiem do 6kg, więc 80kg trzeba liczyć. Mam też dość ciężką nogę.
Myślałem o:
  • 32/32H
  • obręcze KinLin XC-279, może jakieś inne pancerne
  • piasty niby Shimano 5800/6800 są niezłe do takich zastosowań, ale pierwsze bardzo ciężkie (661g z zaciskami) a drugie trochę drogie: 454zł, więc chyba będzie to Novatec NT-171/172SB
ze składaniem wyjdzie jakieś 900zł
Tymczasem mam okazję kupić za 530zł nowe, wszystko DT Swissa:
  • piasty 370 straight pull 24/28H
  • obręcze R450 przód, Race tył
  • szprychy Pillar TB2016
  • składane przez Daveo, masa całości 1726g
Czy takie koła przy moich wymaganiach będą znacząco odbiegały "pancernością" od pierwszego zestawu?
Cena jest dużo lepsza.
#977 mikroos
Napisano 16 kwiecień 2016 - 11:09
Pomijając cenę i jakość, pamiętaj, że zerwanie szprychy z prostym łbem to zwykle spory problem logistyczny. Nie wszystkie szprychy są łatwe do zdobycia, a już tym bardziej niekoniecznie kupisz je na sztuki.
#978 smartboy
smartboy
  • 84 postów
Napisano 16 kwiecień 2016 - 11:25
xc-279 i shimano 5800 to świetne koła
nie licz gramów
Myślałem o:
  • 32/32H
#979 vuc
vuc
  • 354 postów
Napisano 16 kwiecień 2016 - 12:52
właśnie te Pillary są ciągle sprzedawane na allegro przez daveo. Na sztuki. Mogę kupić parę na zaś.
@smartboy: A co myślisz o tych Novatecach? Dużo gorsze? I czy warto dopłacić do 6800? Po normalnej cenie 6800 bym nie chciał, ale akurat jest dobra cena w necie: 454zł (5800 to jakieś 275zł).
Wiem, że do moich zastosowań gramów się nie liczy, ale zdaża się 2 razy na sezon pojechać na jakiś wyścig, więc w przypadku mocnego przekroczenia 2kg łezka w oku się zakręci ;)
Przy tak "napiętym" kalendarzu startowym osobne koła do ścigania są bez sensu.
#980 smartboy
smartboy
  • 84 postów
Napisano 16 kwiecień 2016 - 19:32
właśnie te DT Swiss Pillary są ciągle sprzedawane na allegro przez daveo. Na sztuki. Mogę kupić parę na zaś.
ja bym wolał 5800 bo tam jest solidne łożyskowanie - kulki 1/4", ultegry nieco lżejsze i ładniejsze ale mnie by było szkoda kasy, żaden novatec nie będzie lepszy od tej piasty, co najwyżej lżejszy
jak ktoś lubi lekko i na maszynach to DT jest jedyną opcją
xc-279 to najlepszy z kinlinów, mocny i sztywny
szprychy do tej piasty i obręczy każde markowe dobre
nie licz gramów tylko kasę zainwestuj w super oponki typu vittoria open corsa, veloflex czy inny challenge - tu poczujesz różnicę natychmiast
