Koła składane
1590 replies to this topic
#981 Monowiec
Monowiec
  • 835 posts
Posted 16 April 2016 - 19:39
Jak koła mają być bezobslugowe to w ogóle nie ładowałbym sie w łożyska kulkowe. W ciemno był kupował novateci na maszynach.
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
#982 smartboy
smartboy
  • 84 posts
Posted 16 April 2016 - 19:47
Co jest bardziej bezobsługowego w novatecach?  że są w tylnych 4 łożyska do wymiany zamiast 18 kulek?
#983 Monowiec
Monowiec
  • 835 posts
Posted 16 April 2016 - 19:55
Ze wymieniasz 4 łożyska a nie ukladasz 18 kulek.
#984 smartboy
smartboy
  • 84 posts
Posted 16 April 2016 - 20:04
Ja mam za sobą wymianę 4 łożysk w Novatecach i wymianę 18 kulek w Shimano. Zapewniam że to pierwsze trwa duuużo dłużej i jest droższe. Remont piasty kulkowej zrobię w 5 minut max.
#985 Monowiec
Monowiec
  • 835 posts
Posted 16 April 2016 - 20:16
No właśnie. Ja jak mam sie bawić kulkami to szału dostaje :)
#986 Gosc_marvelo_*
Posted 17 April 2016 - 00:14
Przesadzasz, Monowiec. Dobrą pęsetę tylko trzeba mieć, bo samymi paluchami się ciężko operuje. No i lepki smar, aby te kulki się dobrze trzymały przy układaniu.
Jeśli chodzi o uszczelnienie, to moim zdaniem w Shimano np. w starych 105 czy nawet Tiagrach jest bardziej skuteczne od aluminiowego kapsla i własnej uszczelki łożyska w Novatecach. Pomiędzy tym kapslem a łożyskiem jest szczelina i woda na zasadzie kapilary lubi się tam wdzierać.
Pod względem masy Novatec wygrywa, zwłaszcza w przednich piastach. Tylne muszą mieć aluminiowy bębenek, aby były lżejsze, bo te wersje ze stalowymi wcale nie wypadają lepiej od Shimano. No i Novatec ma nieco lżejsze zaciski, choć pod względem trwałości i pewności działania nic nie przebije klasycznych zacisków Shimano.
#987 Gosc_tobo_*
Posted 17 April 2016 - 07:16
Masz problem z włożeniem 18 kulek? :)
Matko, różne minusy miewają piasty S ale akurat to...
Co znaczy bezobsługowe?  Dla mnie bez obsługi oznacza że piast nie muszę serwisować i mogę na nich jeździć powiedzmy do momentu gdy zgon zaliczą obręcze. Ani w warunkach deszczowych ani suchych tego nie widzę. :) Nie miałem jeszcze takiego szczęścia żebym otworzył piastę i w środku było fabrycznie sterylnie.
#988 Arni
  • 3,088 posts
Posted 17 April 2016 - 09:43
Wkładanie kulek to pikuś, dla mnie najgorszym zabiegiem jest poprawne kontrowanie i zatarte bieżnie. Pół biedy jeśli padnie konus, bo tego idzie dokupić, gorzej jak padnie bieżnia korpusu. Wtedy rodzą się prawdziwe problemy z tego typu piastami i wymiana kulek już nie pomoże, trzeba kupić nową piastę.
  • Monowiec likes this
#989 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 17 April 2016 - 09:47
Otóż to! Umiem poprawnie złożyć i skontrować łożysko, ale zwyczajnie mi się nie chce. Maszynówki są po prostu bez porównania wygodniejsze.
#990 Monowiec
Monowiec
  • 835 posts
Posted 17 April 2016 - 13:16
Nareszcie ktoś mnie obronił :D
#991 Siara_iwj
  • 2,263 posts
Posted 17 April 2016 - 13:36
A ja lubię serwisować piasty kulkowe. Jest jakaś satysfakcja jak przecierasz konus, dajesz pod światło, a tam lusterko.
#992 przmor
przmor
  • 500 posts
Posted 17 April 2016 - 15:58
A ile km trzeba zrobic aby bieznie w piascie dajmy na to 105 oczywiscie przy zalozeniu regularnego serwisowania i korzystania z roweru zgodnie z przeznaczeniem, dokonaly zywota?
#993 Monowiec
Monowiec
  • 835 posts
Posted 17 April 2016 - 16:00
Tylko że kolega pyta o koła, ktorych serwisowac nie będzie musiał :)
#994 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 17 April 2016 - 16:23
To sobie jeszcze poczeka, bo nie słyszałem o wynalezieniu takich. Chyba, że chce wymieniać na nowe zamiast serwisu, to pierwsze lepsze się nadadzą.
#995 vuc
vuc
  • 354 posts
Posted 17 April 2016 - 21:18
Doprecyzuję: Z bezobsługowością chodziło mi głównie o centrowanie.
W sezonie 2015 miałem DT Swissy R23 20/24H.
Mimo, że jeździłem ostrożnie, ważyłem 68kg, to niestety była jakaś felerna seria i ciągle się krzywiły. Wiele osób miało z nimi podobny problem.
Ile ja wtedy straciłem czasu na chodzenie po serwisach, odsyłanie do DT (2 razy), szukanie kół zastępczych… nigdy więcej.
A jak z tymi DT 370 24/28? http://szosa.org/top...adane/?p=316148
Zestaw na KinLinie XC-279 32/32H będzie znacznie mocniejszy, czy tylko niezauważalnie?
Dodam, że cieniuję i w zasadzie koła mogłyby poczekać aż zejdę na 70kg, czyli max 75kg z plecakiem, z którym jeźdżę jakieś 10-15% jazd i oczywiście ostrożniej niż na lekko.
Z drugiej strony nie chcę mieć "bicia w normie". Chce mieć bez żadnego bicia.
piasty:
Oczywiście, serwisować trzeba, ale nie żebym musiał kontrować co dwie jazdy bo "wziąłem kiepski model, gdzie konusy są do bani".
Jeszcze poczytam czy brać kulkowe czy maszynki. Z kontrowaniem, ustawianiem luzu może być trochę zabawy jeśli się to robi 1-2 razy na rok, bo człowiek wychodzi z wprawy.
Dlatego też pytałem o Ultegry zamiast 105. To nie tylko waga, napis ładniej się błyszczy i takie tam, ale mają też jakiś system "digital adjustment" ułatwiający ustawienie właściwego luzu. Nie wiem natomiast na ile jest ten system świetny w praktyce
#996 Gosc_marvelo_*
Posted 17 April 2016 - 22:10
"Digital adjustment?" To już nawet piasty są teraz cyfrowe?
#997 radomir82
radomir82
  • 879 posts
  • SkądBergen
Posted 17 April 2016 - 23:16
Digital adjustment :D, do poprawnego zakontrowania wystarczą 2 imbusy 5mm.
#998 vuc
vuc
  • 354 posts
Posted 18 April 2016 - 06:38
no z nazwą poniosła ich nieźle fantazja. Niemniej cośtam niby ma pomagać.
#999 radomir82
radomir82
  • 879 posts
  • SkądBergen
Posted 18 April 2016 - 07:17
Pomaga, tak jak napisałem, kontrowanie jest bardzo proste.
#1000 mikroos
  • 8,664 posts
Posted 18 April 2016 - 08:27
"Digit" to również "palec". A więc luzujesz śruby zabezpieczające, regulujesz palcami, a potem skręcasz z powrotem. Jak najbardziej "digital".
