Jak wygląda spraw ewentualnego serwisu przy zakupie bezpośrednio od producenta? Polscy dystrybutorzy honorują taki zakup i przyjmują do reklamacji, czy raczej trzeba odesłać do producenta? Sprawa o tyle istotna, że koszty przesyłek międzynarodowych srogo kosztują, więc promocyjna cena może się odbić czkawką przy ewentualnej reklamacji. Ktoś ma takie doświadczenia?
Trenażer z "wirtualem"
#1342
Napisano 09 grudzień 2017 - 09:00
Jak coś to wysyłka do Holandi będzie kosztowac ok 130 zl wedlug cennika PP
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
marvelo
#1343
Napisano 09 grudzień 2017 - 10:32
Jak to jest w Elite bo jest tam brak symulacji podjazdu.
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
#1344
Napisano 09 grudzień 2017 - 13:17
Chcesz kupić Muin, a nie zdajesz sobie sprawy, że nie jest to trenażer interaktywny? Podobnie Kura/Turno. Poczytaj trochę na jego temat (np. w tym wątku: [Trenażer] Turbo Muin - Kilka Pytań razem z odnośnikami), a następnie zadawaj pytania. Lenistwo jest przerażające...
Co do gwarancji Tacx'a - kupowałem Bushido (pierwsza seria produkcyjna smart, bez koła zamachowego co powodowało błędy w pracy objawiające się np. terkotaniem) w PL, ale nie bezpośrednio u dystrybutora i żeby było szybciej wysyłałem do Holandii przez chyba GLS, koszt ok. 50 zł zwrócony przez sprzedawcę, nowa jednostka oporowa wróciła chyba po tygodniu - dostali starą od ręki odesłali nową.
O ile pamiętam teraz Tacx wymaga odesłania do dystrybutora, nie przyjmuje sprzedanych trenażerów od osób fizycznych, oczywiście nie dotyczy to przypadków, gdy sam sprzedawał. Wtedy najprawdopodobniej będzie door - to - door, czyli zgłoszenie problemu mailem (zawsze), próba rozwiązania, jeśli uszkodzenie w trenażerze to wysyłka do Holandii. Czy ze zwrotem gotówki, czy bez, czy jednak DtD to musicie poczytać w gwarancji otrzymanej z trenażerem.
#1345
Napisano 11 grudzień 2017 - 11:31
No więc i ja odpaliłem w końcu w piątek Geniusa i dorzucam swoje 0,03 PLN
To mój pierwszy trenażer, więc nie mam porównania, ale Genius działa moim zdaniem bardzo dobrze.
Efekt inercji, zwłaszcza przy wyższych prędkościach jest bliski rzeczywistemu.
Do tej pory zrobiłem kilka rozjazdów na TrainerRoad - delikatna jazda w okolicy 150-180 wat z kadencją w okolicy 95-100 obr/min.
Zauważyłem że dużo lepiej kręci się na wysokich prędkościach - w okolicach 35-40 km/h.
Rozumiem że to ma tak działać - oprogramowanie ustawia 150 wat niezależnie od przełożenia w rowerze.
Z cyklu problemów sprzętowych Genius nie mógł na początku poradzić sobie z kalibracją - próbowałem kilku ustawień docisku opony i cały czas pojawiał się komunikat "Calibration failed". W końcu okazało się że prawy moduł urządzenia nie był prawidłowo wciśniety w moduł środkowy - była widoczna szpara. Po dociśnięciu kliknęło i sprzęt zaczął działać - może w transporcie coś wyskoczyło.
Przy pierwszej jeździe miałem wrażenie, że pomiar mocy mocno przekłamuje w dół - przy ustawionych 150 Watach spociłem się jak kura a tętno pojechało w okolice155 bpm (mój max to 180 bpm)
Następnego dnia zrobiłęm jeszcze raz kalibrację, tym razem za pomocą Tacx Utility i nagle przy tym samym obciążeniu (150W) nie wychodziłem z tętnem powyżej 120 bpm.
Te wartości wydają się być OK.
Odnośnie hałasu - szału nie ma, szczególnie przy prędkościach >40 km/h robi się głośno,
ale póki co żona nie narzeka, dzieciaki się nie budzą więc jest OK.
Testy były robione bez maty i na zwykłej oponie (nie trenażerowej) , więc jest pewnie jakaś przestrzeń do obniżenia efektów dźwiękowych.
Mata + oponka + kółko mają przyjechać niebawem, potestuję i dam znać.
Odnośnie oprogramowania:
TrainerRoad jest super, natomiast Zwift bardzo mnie rozczarował - ile można jeździć po Londynie :-)
Załączone pliki
.....The loneliness of the long distance runner.
#1346
Napisano 11 grudzień 2017 - 11:45
Czym większa prędkość, tym większy hałas, opona trenażerowa nic tu nie zmieni (jedynie zapobiegnie poślizgom na rolce), podobnie mata - służy głównie do zabezpieczenia powierzchni pod rowerem przed potem i chlapaniem z łańcucha. Tłumienie drgań matą jest mocno przereklamowane, a na pewno nie tłumi hałasu, zwłaszcza jak będziesz kręcić kołem >40km/h.
Taku-1 - skąd te skoki mocy?
#1347
Napisano 11 grudzień 2017 - 11:51
Bawiłem się przełożeniami :-)
#1348
Napisano 11 grudzień 2017 - 14:52
Dzień dobry,
Dziękuję za przesłanie zapytania. Rozmawiałem w tym temacie z producentem i w przypadku uszkodzenia sprzętu prosi o kontakt na maila: [email protected]
Cytując:
“The customer needs to contact [email protected]. Then we will help him out.”
Pozdrawiam/Regards
marvelo
#1349
Napisano 11 grudzień 2017 - 14:57
A nie mówiłem (pisałem)? ![]()
#1351
Napisano 11 grudzień 2017 - 17:26
Czy daliście rady bez problemu ustawić tylne koło na środku rolki trenazera genius ? Bo jakbym nie kombinować to u mnie bo zamknięciu klamry schodzi na skraj tej metaliczne strefy...
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
W aplikacji Tacx Utlility masz funkcję Align.
Trzeba wypiąć koło z rolki i przeprowadzić procedurę wyrównywania.
https://support.tacx...acx-Utility-App
#1353
Napisano 11 grudzień 2017 - 17:33
Grześko myli kalibrację z ustawieniem koła na środku. A to przecież proste - masz regulację na nodze (nie na nodze z dźwignią zacisku), to śruba z kontrą. Wystarczy sobie wykręcić/wkręcić i wyregulować. No chyba, że masz tak krzywo zaplecione koło (co też jest możliwe...)
#1354
Nie przejmuj się. tym. Wielu użytkowników tak ma.
marvelo
#1356
Napisano 11 grudzień 2017 - 17:57
Zakładam że rower jest ustawiony na środku , tak jak napisałeś, można to ustawić mechanicznie. Niezależnie od tego rolka ma możliwość przesuwu wzdłuż swojej osi obrotu.
I do tego służy opcja Alignment.
#1358
Napisano 11 grudzień 2017 - 17:59
Miałem ten sam problem, pomogło odwrotne wsadzenie zacisku do koła, zatrzask od strony przerzutki.
- HarveyDent lubi to
