Zwolnij koło i zrób wyrównanie w apce, Sprawdź na innym telefonie.
Trenażer z "wirtualem"
#1381
Napisano 17 grudzień 2017 - 18:23
marvelo
#1382
Napisano 17 grudzień 2017 - 18:24
Próbowałem tacx training, jest to samo, więc ewidentnie coś jest z trenażerem. Ja nawet jechałem z 10 minut, próbując odpalić tą kalibracje, także pedałowanie mamy za sobą.
Sam trenażer chodzi bardzo cicho, nie ma żadnych niepokojących dźwięków. Wszystkie diody ładnie "migają".
Na forum tacx'a, pisali abym zrobił ten cały alignment, więc zwolniłem hamulec, zrobiłem alignment i oczywiście znowu docisnąłem hamulec, i znowu "wait while genius prepares for calibration".
Canyon Aeroad CF SLX
Specialized Amira 2014 - sprzedany
#1383
Napisano 17 grudzień 2017 - 21:00
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
#1384
Napisano 18 grudzień 2017 - 17:22
Dzisiaj wszedł update do aplikacji Tacx Utility app, który rozwiązał mój problem.
Teraz wszystko kalibruje się jak marzenie
#1386
Napisano 18 grudzień 2017 - 18:13
Nie miałem okazji zrobić całego treningu, na jutro planuje.
Wsiałem sprawdzałem sobie rożne nachylenia, prędkości etc. Generalnie, mam ustawiony licznik na tylnym kole, oraz pomiar kadencji, skubane idzie łeb w łeb ze wskazaniami na liczniku. Nie wiem na jakiej podstawie to liczy kadencje, ale jest różnica max 2-4 rpm w stosunku do miernika kadencji sigmy. Prędkość też rożni się max 1km/h. Nie mam niestety miernika mocy, żeby to porównać, ale wrzuciłem cięższe przełożenie mocniej zakręciłem moc wzrosła do 500W, po czym gdy wszedłem na prędkość spadła sobie spokojnie do 200W. Wskazania były dokładnie tak jakie odczucia docierały z moich nóg. Własnie ten ostatni test pokazuje, jakie wrażenia są na tym trenażerze, generalnie jest dobrze. Wrażenia są naprawdę w dużym stopniu porównywalne do realnej jazdy.
Oczywiście nie może być idealnie, już pomijając problemy techniczne.
Wrzuciłem sobie nachylenie 5%, było oki, kręciłem sobie kadencją 70, potem 80, 90 aż do 100. Wrażenia były normalne. Doszedłem mniej więcej do 10%, i zaczęło się robić gorzej. Ustawiłem sobie bardzo miękkie przełożenie, ale efekt był taki, jakby opona się ślizgała. Mimo kadencji około 80-90, efekt uślizgu był odczuwalny. Co ciekawe patrzyłem na koło, i wydawało mi się że wizualnie się nie uślizguje. Generalnie jutro obadam to dokładniej, bo jeszcze nie doszedłem nawet do 15% a gdzie tutaj 20%. Efekt przy takim nachyleniu połączony z wymuszoną wolną kadencja pewnie w okolicach 60, może nie być przyjemny.
Tak czy inaczej, na razie jestem zadowolony, ponieważ nawet gdybym miał używać max 8% nachylenia, to więcej do przeprowadzenia treningów nie potrzeba, a w tych zakresach Genius, działa zajebiście.
#1387
Napisano 18 grudzień 2017 - 19:37
Bo najprawdopodobniej to nie opona się ślizgała tylko rolka "puszczała" . Musisz mieć jeszcze odpowiednią prędkość. Maksymalne nachylenie jest powiązane z mocą, a maksymalna moc jest podawana dla prędkości 40 km/h. Więc to niestety nie do końca jest tak że da się gnieść kapustę na 20% podjeździe.
To jednak tylko trenażer.
marvelo
#1388
Napisano 18 grudzień 2017 - 21:21
Czyli generalnie, chwyt marketingowy
Bo nie ma kozaka co pojedzie 40km/h przy 20% podjeździe.
#1391
Napisano 19 grudzień 2017 - 13:43
Witam.
Jeszcze kilka przemyśleń na temat trenażera Genius
U mnie opona popiskiwała i jakby uślizgiwała się na rolce.
Przez to trenażer nie był zbyt cichy.
Drugi problem był taki że przy mocniejszej jeździe cały zestaw - rower + genius przesuwał się do przodu.
Podczas testu ftp pojechałem do przodu chyba z pół metra :-)
W piątek przyjechała dedykowana opona Tacx'a + mata.
Jak ręką odjął - opona nie popiskuje i całość chodzi bardzo cicho, a ja przestałem jeździć po podłodze.
Jeśli chodzi o oponę to różnica w hałasie jest spora i na pewno warto zainwestować.
W tej chwili bardziej hałaśliwy wydaje się być napęd roweru, niż układ opona-rolka.
Teraz jedyny problem jaki został, to gorąca atmosfera w mieszkaniu.
Podczas mocniejszych jazd pocę się strasznie.
Próbuję jeździć przy uchylonym oknie balkonowym - trochę pomaga, ale problem w tym że wychładza się całe mieszkanie.
Dzieciaki piszczą, żona atakuje i jak tu żyć ?
Panowie - jak sobie z tym radzicie ?
.....The loneliness of the long distance runner.
#1393
Napisano 19 grudzień 2017 - 14:54
Niekoniecznie wielki, równie dobrze mogą być np. 3 mniejsze, aczkolwiek ja używam dwóch: cyrkulator na obszar tułowia i wentylator stojący na obszar głowy.
#1394
Napisano 19 grudzień 2017 - 15:01
#1395
Napisano 19 grudzień 2017 - 15:27
Ja tam mam wentylator stojący taki o średnicy 40-50 cm na oko. Chyba kosztował 70 zł w jakimś markecie, włączam go na maksymalną moc, ustawiam z metr od roweru, i na początku jest nawet zimno przez pierwsze 5 min rozgrzewki
. Trenuje w warsztacie gdzie jest około 17-18 stopni.
Przecieram się ręcznikiem tylko przy bardzo mocnych interwałach.
#1397
Napisano 19 grudzień 2017 - 18:42
Sent from my SM-N910C using Tapatalk
#1398
Napisano 19 grudzień 2017 - 18:55
Podczas warm up mozesz dopasowac sobie odpowiedni opor, aby juz podczas wlasciwego testu nie byc zaskoczonym.
#1400
Napisano 19 grudzień 2017 - 20:28
Ważne, żeby był obieg powietrza, czy tłoczenie chłodnego powietrza? Jeśli jest mróz za oknem to jest to średnio sensowny pomysł, ja szybko bym się przeziębił.
Z przodu czy z tyłu? Spróbuj się chłodzić z tyłu - bez sensu...
Wentylator nie musi być wielki, ważne żeby chciał urwać głowę
Wylewanie hektolitrów potu podczas treningu na trenażerze nie jest normalne i nie jest pożądane. Na pewno w znaczny sposób ogranicza to możliwości treningowe. Należy dążyć do takich warunków, żeby pocić się jak najmniej albo w normalnym stopniu.
Z tym urywaniem głowy bym nie przesadzał. Ilość potu z wentylatorem czy bez wiele różnić się nie będzie, tylko z wentylatorem skutecznie odparuje i nawilży atmosferę
, a bez wentylatora po prostu będzie ściekać na podłogę i nie będzie chłodzić ciała.
