Konserwacja napędu
229 odpowiedzi w tym temacie
#101 ERDE
ERDE
  • 1010 postów
Napisano 08 marzec 2009 - 14:21
Mała sztywność okolic suportu?
#102 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 08 marzec 2009 - 14:29
no coś koło tego - ja jeszcze podejrzewam lekko krzywy blat - ale jest to możliwe?
#103 Gosc_Qba_*
Gosc_Qba_*
Napisano 08 marzec 2009 - 14:54
Skrzywienie/ scentrowanie blatu jest możliwe- sam mam delikatne bicie rzędu 1mm. To jednak chyba nie Twój problem bo sam napisałeś, że łańcuch ociera tylko prze mocniejszym depnięciu- gdyby problemem był krzywy blat łańcuch ocierał by za każdym razem nawet przy najlżejszym kręceniu.
Daki według mnie dobrze prawi, też mi się wydaje, że okolice suportu albo korba (jaka to korba?) z plasteliny jest.
Ewentualnie sprawdź czy masz dobrze wyregulowaną FD.
Pozdro!
#104 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 08 marzec 2009 - 21:42
Przyjrzałem sie dokładniej - problem nie tkwi w sztywnosci korby. To że przy depnieciu ociera to wina tego, ze akurat w miejscu gdzie jest ramię kroby jest szkyrzywiona blat. Fakt, ze dodatkowe depniecie przybliza blat do prowadnicy przerzutki, ale głowna przyczyna to krzytwy blat. Dzis zastosowałem delikatny sposób naprawy a mianowicie delikatnie nagiąłem zewnętrzny wodzik przerzutki - za słabo bo jeszcze delikatnie ociera - jutro troche wiecej odegne i bedzie git :D
#105 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 08 marzec 2009 - 21:56
Odginanie mechaniczne przerzutki to dość ryzykowne posunięcie. Może się okazać, że będziesz miał problemy przy zrzucaniu łańcucha na mniejszą zębatkę.
Już lepiej podciągnąć nieco linką, ale też nie za dużo bo będzie ci ocierać z drugiej strony kiedy łańcuch znajdzie się na większych zębatkach kasety.
Cóż.. taki urok mechanizmów korbowych o małej sztywności.
#106 Gosc_Qba_*
Gosc_Qba_*
Napisano 08 marzec 2009 - 21:58
Deadhorse, dużo ten blat wykrzywiony jest? Nie lepiej by było jego naprostować niż wózek FD krzywić??
Pozdro!
#107 SPIKE
Napisano 08 marzec 2009 - 22:18
Blaty spoko sięprostuje a nie przerzutki !!!!!, no chyba że , ale raczej blat, weż gruuuby śrubowkręt zaprzyj go i ponaginaj blat
#108 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 08 marzec 2009 - 23:30
najśmieszniejsze jest to, że owy blat ucieka w dwie strony - do zewnętrznej i wewnętrznej. W zaleznosci od ustawienia to ucieka albo w prawo albo w lewo. Przesune przerzutke ku górze to ociera na zewnątrza, lekko opuszcze na dól to strona wewnętrzna skrobie. Co do przerzutki to sie nie martwie bo to FD-2200, wiec nawet serce mnie nie boli :D Jutro może zejde to poprostuje blat. Może go tak wyprostuje, ze zmuszonby bede wywalić 200 zł na Sore ;D
#109 SPIKE
Napisano 09 marzec 2009 - 08:02
Mozesz takze lekoo-mocno puknąć młotkiem gumowym + dodatkowo czasem coś jeszcze w zależności od mozliwości dostępowych..
Podprostuj blat, to tak samo jakbyś miał przecentowane koło a prostował rame do niego .
#110 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 09 marzec 2009 - 08:17
Przerabialem to. Najlepiej francuzem, bo łapie blat z obu stron, można wtedy naprostować bezpiecznie i skutecznie. pozdr
#111 Deadi
Deadi
  • 2567 postów
  • SkądOpolskie
Napisano 09 marzec 2009 - 10:08
dzisiaj zejde i zobacze czy da sie rozkrecic blat. A może byc tak, że korba siedzi niesymetrycznie, albo cos z suportem jest?
#112 nick
nick
  • 2254 postów
  • Skądkrakow
Napisano 09 marzec 2009 - 12:30
NIe rozkręcaj. Kręć powoli i patrz, gzie ociera. To miejsce złap francuzem i odegnij. I do skutku. pozdr
#113 wili666
wili666
  • 96 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 09 marzec 2009 - 15:49
A jeszcze sprawdz czy wodzik przerzutki jest ustawiony rownolegle do blatu - patrzac od gory, moze nie bedziesz musial nic krzywic;)
#114 Gosc_mjolnir_*
Gosc_mjolnir_*
Napisano 17 marzec 2009 - 19:55
W temacie blatów - ostatnio po zimowym przeglądzie zauważyłem że na pierwszym blacie i mniejszych koronkach łańcuch ociera o dużą tarczę. Nie uniemożliwia to jazdy ale powoduje wkurzający dźwięk i sama świadomość że coś tam trze... Miał ktoś coś podobnego?
#115 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 17 marzec 2009 - 20:00
A które to te mniejsze koronki?
Teoretycznie przy małej z przodu nie powinno się jeździć na 1-2 najmniejszej koronce. Łańcuch wtedy idzie pod zbyt dużym kątem i zazwyczaj właśnie haczy o dużą zębatę z przodu.
#116 Gosc_mjolnir_*
Gosc_mjolnir_*
Napisano 18 marzec 2009 - 05:46
Właśnie problem w tym że trze już na trzeciej licząc od najmniejszej. W dodatku mam 8 koronek z tyłu więc żeby jechać całkowicie "bezdźwięcznie" mam do dyspozycji tylko 5 koronek na małym blacie.
#117 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 19 marzec 2009 - 02:01
Może suport masz za krótki?
#118 Gosc_mjolnir_*
Gosc_mjolnir_*
Napisano 19 marzec 2009 - 05:14
Nie wiem, ale wszystko było fabrycznie składane przez Treka, poza tym z tego co kojarzę to problem nie występował od nowości.
#119 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 19 marzec 2009 - 07:32
A jaką masz korbę i suport?
#120 Gosc_mjolnir_*
Gosc_mjolnir_*
Napisano 19 marzec 2009 - 17:55
Korba Bontrager Sport. O suporcie nic nie wiem, musiałbym rozkręcać. BTW ponaginałem trochę blat i jest nieco lepiej.
