Tarcze w szosie ?
2153 odpowiedzi w tym temacie
#1701 berski
berski
  • 590 postów
  • SkądMałopolska
Napisano 01 wrzesień 2020 - 11:36
Co by nie mówić, wprowadzenie tarcz nie wpłynęło na zmniejszenie ilości kraks w peletonie, a odnoszę wrażenie, że wręcz przeciwnie
#1702 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2020 - 12:18
Peleton rządzi się swoimi prawami, ale w razie wyjechania samochodu z podporządkowanej krótsza droga hamowania częściej uratuje Tobie życie niż zaszkodzi.
#1703 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
  • SkądŻarki Letnisko
Napisano 01 wrzesień 2020 - 12:30
I myślisz, że akurat hamulce tarczowe zmniejszą prawpodobieństwo wypadku? :)
#1704 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2020 - 12:37
A czy Ty naprawdę uważasz, że skuteczność hamulców nie ma wpływu na bezpieczeństwo?!
#1705 uraz
uraz
Napisano 01 wrzesień 2020 - 12:45
Z mniej oczywistych wad hamulców tarczowych można też wymienić:
- wydłużony tylny trójkąt ramy co jest niepożądane w rowerach wyścigowych
- przednia piasta nie ma symetrycznie rozstawionych kołnierzy więc naciąg szprych jest nierówny (tak jak w tylnym kole)
- rozstaw kołnierzy w przednim kole jest węższy (mniejsza sztywność) bo trzeba gdzieś upchnąć tarczę
- brak możliwości użycia zaplotu na słoneczko (kwestia estetyczna)
- istnieje naprawdę wiele rodzajów sztywnych osi które są ze sobą niekompatybilne
  • Yudo lubi to
#1706 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
Napisano 01 wrzesień 2020 - 12:52
Mikroos z cały szacunkiem, ale takie teoretyzowanie dla mnie jest całkowicie pozbawione sensu  :)
  • B00mer lubi to
#1707 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2020 - 12:56
Ależ nie musisz mi słodzić. Napisz po prostu, skąd przypuszczenie, że skuteczność hamulca nie ma wpływu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
#1708 Gosc_Bullet_*
Gosc_Bullet_*
Napisano 01 wrzesień 2020 - 13:18
Tu raczej chodzi o to, że nie w każdej sytuacji hamulec tarczowy musi być bardziej skuteczny od hamulca szczękowego. Tak będzie zapewne w deszczu, ale już w suchych warunkach tak być nie musi: ktoś może mieć idealnie ustawione, ,,chodzące jak brzytwa'' hamulce klasyczne, a ktoś inny zaniedbane tarcze. Tak, że nie zawsze hamulce tarczowe oznaczają krótszą drogę hamowania w stosunku do hamulców szczękowych.
  • Jedi23 i lukaszzsch lubią to
#1709 Jedi23
Jedi23
  • 166 postów
Napisano 01 wrzesień 2020 - 13:26
Przecież to jest oczywiste, ale takie kreowanie zdarzeń jest zupełnie bez sensu, tak pół żartem to najbezpieczniej jest w ogóle nie wychodzić z domu, a na róźne wypadki wpływ ma bardzo wiele czynników.
A wyższość hamulców tarczowych nad obręczowymi dla mnie nadal pozostaje nierostrzygnięta, ponieważ jedno i drugie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy :)
  • B00mer lubi to
#1710 uzurpator
uzurpator
  • 665 postów
  • SkądKatowice
Napisano 01 wrzesień 2020 - 13:32
Zasadniczo, pomijając awarie, zawsze jest _nie gorszy_ - czyli lepiej lub ekwiwalentnie hamujący. Z bonusową możliwością regulacji tejże hamowności np rodzajem tarczy. Gdyż do czterotłoczkowego hamulca na tarczy 203mm obręczówka nie ma startu.
#1711 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2020 - 13:36
Ktoś może "udowodnić" wszystko, zawsze i wszędzie, o ile tylko odwróci kota odpowiednią stroną.
Można być ideologicznie przeciwnym tarczówkom, nie mam nic przeciwko temu. Ale fakty są takie, że to po prostu lepsze hamulce - a to, że ktoś o nie nie umie zadbać, to już kwestia ułomności człowieka, a nie maszyny. Wiedzą to już w branży motoryzacyjnej i kolejowej, ale w rowerowej oczywiście działa inna fizyka, więc ideolodzy muszą dla pewności wyważyć otwarte drzwi, żeby się upewnić.
  • uzurpator i B00mer lubią to
#1712 KMQ
  • 829 postów
Napisano 01 wrzesień 2020 - 13:48
Trudno sie nie zgodzic, mialem obreczowki, teraz mam tarcze i roznica w hamowaniu jest bardzo duza na korzysc tarcz, mimo ze obreczowki mialy bdb klocki swissstopa i dbalem o nie bardzo dobrze. Byc moze przy kolarzach ktorzy waza 50-60kg ta roznica nie bedzie duza ale jak ktos wazy 70-80kg to juz sie robi zaywazalna roznica i nie mowie tu o mokrych warunkach, ale na sucho przy dojamowaniach albo gdzie podczas szybkiego treningu grupowego potrzebny jest czasami mocny hamulec, to koledzy z obreczowkami uciekaja na pobocze. Nie ma tu zadnej zlosliwosci, tylko taka jest prawda. Ja sam czasowy rower mam na obreczowkach i czasami mam klopot z hamowaniem szybkim i skutecznym.
#1713 dmxzor
Napisano 01 wrzesień 2020 - 13:55
Jako użytkownik obręczówek uważam podobnie i wiem, że jak kiedyś przyjdzie mi zmienić rower to będzie on z tarczami kosztem wagi.
Dziewczyna ma tarcze w fitnesowym FXie 3 i jak jeżdżę czasem do pracy to zatrzymuję się w miejscu w ułamek sekundy, co na swojej szosie jest niewykonalne w tak krótkim czasie w podobnych warunkach, np. niska prędkość na suchym.
#1714 uraz
uraz
Napisano 01 wrzesień 2020 - 14:20
W madone masz zintegrowane, własnościowe hamulce które faktycznie nie hamują. Do porównania mocy lepiej użyć czegoś takiego jak np. BR-R9110-F.  Wtedy bardzo szybko się okaże, że szosowe tarcze jednak nie są takie mocne jak się niektórym wydaje.
#1715 cauchy
Napisano 01 wrzesień 2020 - 14:56
moc to jedno, ale tu chodzi też o kulturę pracy, feeling hydrauliki, "czucie" klamek, o to że w dolnym chwycie wystarczy palcem lekko nacisnąć klamkę tylnego hampla przed zakrętem i już czuć że działa
w szczękach nigdy nie miałem takiego wyczucia
#1716 mikroos
Napisano 01 wrzesień 2020 - 14:57
Linka lepsza, właśnie z tego powodu spiskowcy z branży samochodowej przeszli na hydraulikę.
#1717 przegibek
przegibek
  • 260 postów
Napisano 01 wrzesień 2020 - 15:31
Pytanie do użytkowników hamulców tarczowych w szosówkach, którzy wychwalają uzyskiwaną dzięki nim krótszą drogę hamowania - nie zdarzają się wam przypadki zerwania przyczeności opony? Ja przyznam że _zawsze_ gdy wystąpiła u mnie sytuacja awaryjna, wymagająca gwałtownego hamowania - to jakie by te hamulce nie były - najpierw blokowało się koło... Jakie tu ma znaczenie czy zablokowano je nowoczesnymi hydraulikami czy tradycyjnymi hamulcami szczekowymi, skoro efekt jest ten sam - uślizg na zablokowanej oponie? Droga hamowania ta sama...
Trudniej tarczówkami zablokować koła z oponami o szerokości 30mm i więcej - ale nie planuję montowania takich kabanów do szosówki... 28mm dla mnie to już dużo.
PS. Oczywiście mam nadzieję że gdy w tym wątku piszemy o tarczówkach _zawsze_ jest mowa o hydraulikach, nie mieszajmy do porówania dziadostwa na linke - to ma sens może w przełajówkach, gdzie ryzyko zabrudzenia klocków w hamulcach obręczowych już dawno wyrzuciło cantilevery czy mini v-brake na śmietnik historii.
  • tomekvolvo240 i lukaszzsch lubią to
#1718 przegibek
przegibek
  • 260 postów
Napisano 01 wrzesień 2020 - 15:42
Eee tam. Gdyby wymiana hamulców była bezproblemowa (czyli nie wymagała wymiany ramy) to można byłoby mówić o zwolennikach/przeciwnikach. Ale tak to nie każdy ma ochotę wydać >7k by przekonać się, że G to zmienia (no dobra zmienia w ściganiu w deszczu, ale ile procent (promili) użytkowników walczy o pudło ?).
I dokładnie o to chodzi. Tu niestety panuje snobizm, ludzie lubią pokazywać ile mają kasy, zbyt wiele uwagi przywiązują do sprzętu, wyglądu, ciuchów, stylu, zachowania... A jeżdżą często po prostu mało i kiepsko (to nic złego, dopóki nie kontrastuje to z tym co mówią)
"Tarczówki sa sexy" - gdzieś tu przeczytałem taki tekst, przecież to już jakas dewiacja...
Ja mam zamiar jeszcze przez wiele lat cieszyć się z mojego roweru z obręczówkami, a potem kupię... to co będzie dostępne na rynku i na co będzie mnie stać.
A fani tarczówek pewnie będą się wtedy sprzeczać o ich wyższości nad nowo wprowadzanymi hamulcami magnetycznymi z dopalaczem jonowym..
  • tomekvolvo240, Wszechstronny, samuraj_84 i 1 inna osoba lubią to
#1719 KMQ
  • 829 postów
Napisano 01 wrzesień 2020 - 15:51
Na poczatku, po zmianie na tarcze, zdarzalo sie zerwac przyczepnosc tylnego kola, ale to kwestia wprawy i techniki/dociazania odpowiednio roweru oraz uzytych klockow (ten ostatni element ma duze znaczenie w tym jak dziala hamulec tarczowy)
Czasem tez panika sprawiala ze kolo sie blokowalo (ktos wyjechal z podporzadkowanej) ale to wszystko kwestia wprawy, mi juz dawno sie to nie zdarzylo.
#1720 tobo
tobo
  • 3724 postów
Napisano 01 wrzesień 2020 - 15:55
To dylemat czysto szosowego środowiska :)
W rowerowym życiu przerabiałem wiele dylematów jakie teoretycznie powinny się pojawić używając coś tam.
Posiadanie amortyzatora z przodu: nie było blokad- sugestia: dopasować technikę jazdy. Działa.
Posiadanie ramy z zawieszeniem: deptanie powoduje bujanie: zmiana techniki jazdy na siedzącą. Działa.
Gdy dostał mu się mtbek z zaawansowanym zawieszeniem którego jednym z atutów było mocno zniwelowane bujanie nie upatrywałem w tym korzyści bo nauczyłem się jeździć fullem bez takich gadżetów.
Dla mnie naturalne było nauczenie się robienia czegoś w inny sposób. Tak jak obecnie używam hebli z bardzo dużymi tarczami i mocnymi zaciskami co właściwie gwarantuje blokowanie kół jeśli się zechce ale wystarczy trochę poćwiczyć i uzyskuje się zadowalający efekt.
To tak jak zmiana nawyków przy kręceniu na wysokiej kadencji. Wymaga to najpierw świadomego wyrobienia nawyków.
