szytki
1635 odpowiedzi w tym temacie
#1341 Gosc_tobo_*
Napisano 15 grudzień 2017 - 21:21
Mam dylemat.
Obręcze starego typu,otwory pod nyple z rantami.
Co zaproponujecie ?
Klej ?
Taśma ?
Przy taśmie powierzchnia styku,nie będzie idealna przez wypustki,może być też problem z wyciągnięciem taśmy przekładkowej.
Miałem też pomysł żeby przejechać środek taśmą naprawczą,ale kiepsko to widzę.
Klej,tu też idealnie nie będzie stykało.
Jakieś sugestie ?
Kleiłem szytki na obręcze zawalone starym klejem, kratery pozostałości po X klejeniach wcześniej.
Szytka "siadała", bez problemu, wybrzuszeń. Różne, i wyczynowe lekkie cienkoscienne i najzwyklejsze "kabanosy".
#1342 stryjek
Napisano 15 grudzień 2017 - 21:27
Masz na myśli coś takiego?
https://m.centrumrow...Lw_wcB#76066226
#1343 Gosc_tobo_*
Napisano 16 grudzień 2017 - 11:05
Ta lub starsza o tej samej nazwie. Gdybam że jak pokopiesz to znajdziesz jeszcze taniej.
Za kilkaset zł to już fanaberie, do tego niezbyt opłacalne w kwestii przebiegów czy odporności na przebicia.
#1344 1415chris
Napisano 16 grudzień 2017 - 15:38
Jak ci wejdzie 27 to sa jeszcze do kupienia Vittoria Pave za dosc smieszne pieniadze. £35, cos ok 170zl, Merlincycles, Probikekit.
#1345 stryjek
Napisano 17 grudzień 2017 - 09:56
Przy trójkącie mam sporo miejsca i pewnie by weszła ale do obejmy przerzutki jest że 2-3 mm przy oponie conti 4seasons 25mm.
#1346 piotrkol
Napisano 30 styczeń 2018 - 17:19
Panowie, będę kleił swoje pierwsze szytki w tym tygodniu i 2 pytania do bardziej doświadczonych użytkowników :)
- Rozciąganie szytki. W wielu miejscach mówi się o tym, że szytkę dobrze jest założyć na sucho na obręcz i zostawić na dobę żeby się rozciągnęła. Mój problem jest taki, że na obręczach pozostały resztki kleju ze starych szytek i trochę obawiam się, że jak wrzucę na to nową szytkę to po kilku godzinach może się do tych resztek dość skutecznie przykleić. Jak sobie radzicie z tym zagadnieniem?
- Stary klej. Zostawiacie? Wyczyściłem ile się dało, ale i tak trochę tego zostało na obręczach...
#1347 Mateunio
Mateunio
  • 944 postów
  • SkądKT
Napisano 30 styczeń 2018 - 17:29
Z rozciąganiem do dużo zależy od samej szytki. Miałem szytki, które bez żadnego trudu wchodziły na obręcz oraz takie, którego 2-3 dniach siedzenia na obręczy sprawiały problem z ich założeniem. Także nie ma reguły. Najlepiej sprawdź jak ci pojdzie z założeniem na sucho. Jeżeli bez większych problem to nie wiem czy jest potrzeba trzymania szytki na obręczy. Jeżeli z problemami to dopiero wtedy bym zostawił na jeden-dwa dni.
Co do resztek kleju, jeżeli będziesz kleił na klej to nie ma się co przejmować resztkami. Nowy klej i tak delikatnie je rozpuści. Pamiętaj żeby wcześniej zagruntować obręcz i szytkę klejem i powinno być ok.
#1348 Moody
Moody
  • 171 postów
Napisano 30 styczeń 2018 - 18:33
Rozciąganie szytki na obręczy przez dobe lub dwie ułatwia późniejsze jej zakładanie. Tylko w tym celu się to robi. Resztkami starego kleju bym się nie przejmował, nawet jak przyłapie szytkę to bez większego problemu ją zdejmiesz. Ja staram się oczyścić obręcz na tyle, na ile to możliwe żeby nie zedrzeć opuszków palców. Używam do tego celu acetonu lub toluenu (skuteczny, ale uwaga trujący!).
#1349 Gosc_tobo_*
Napisano 30 styczeń 2018 - 19:53
Jakiej firmy to szytka?
#1350 piotrkol
Napisano 30 styczeń 2018 - 20:11
Ok, spróbowałem na sucho - weszły bez najmniejszych problemów o dziwo, więc już nie czekałem tylko poszły pierwsze warstwy kleju :)
edit - Continental Sprinter 25mm
#1351 Kamil444
Kamil444
  • 339 postów
  • SkądMierżączka
Napisano 30 styczeń 2018 - 23:03
Ogólnie szytki conti bardzo ciężko wchodzą na obręcz choć założysz nawet bez rozciągania ,ale teraz masz czas bo zima to możesz rozciągać choć to wg mnie niewiele daje,conti cięzko wchodzą i tyle np vitoria corsa bardzo lekko wchodzi na obręcz bez rozciągania czy zbyt mocnego siłowania sie z nią
#1352 palli
palli
  • 580 postów
Napisano 31 styczeń 2018 - 10:12
Jak już przykleisz to daj znać jak leży.
U mnie ze Sprinterami 25mm często pojawia się wybrzuszenie na wysokości wentyla. Nie mam pojęcia o co chodzi. Szytka przed klejeniem wyglądała normalnie, a po przyklejeniu do obręczy niespodzianka taka, że aż słabo się robi na zjazdach.
#1353 piotrkol
Napisano 03 luty 2018 - 22:21
Szytki naklejone. Poszło dużo łatwiej niż myślałem, mimo, że to "ciasne" Conti. Trochę siłowania było ale nic ekstremalnego (dużo większe problemy miałem swego czasu z drutowanymi oponami Conti Ultra Sport). Szytki siadły równiutko, zero bicia bocznego aż się zdziwiłem. Przy zaworze odbija do góry lekko, jakieś 2-3mm. Myślę, że nie będzie to duży problem ale wszystko wyjdzie w praniu.
Testy dopiero na wiosnę niestety.
Tu i ówdzie wyszło bokiem trochę kleju, ale spokojnie schodzi, więc pół godzinki i koła będą czyste :)
40033276112_fc0e505081_c.jpgDSC_1859 by Piotr K, on Flickr
40065952841_be25006486_c.jpgDSC_1861 by Piotr K, on Flickr
#1354 tomekjak
tomekjak
  • 128 postów
Napisano 06 luty 2018 - 21:17
Które szytki lepsze, różnica ok. 50zł na szt. - Vittoria Corsa Elite https://www.bike-com...x25-mm-o204471/
czy
Challenge Elite Pro - https://www.cykloman...rna,id7019.html
#1355 Feltf95
Feltf95
  • 103 postów
Napisano 06 luty 2018 - 21:45
Corsa elite ma niskie opory toczenia, ma dobrą przyczepność, 290 TPI. W miarę wytrzymała (tył max to 5000 km -oczywiście szerokość 25) i jest mega "Kojak".
Póki są to brać.
#1356 Mateunio
Mateunio
  • 944 postów
  • SkądKT
Napisano 06 luty 2018 - 22:21
Mam obecnie Challange Elite Pro i zdecydowanie polecam. Tą Vittorię to sprawdź jeszcze czy ma wykręcany wentyl. Niższe modele Vittorii są tak beznadziejnie konstruowane, że nie da się wykręcić wentyla.
#1357 Feltf95
Feltf95
  • 103 postów
Napisano 06 luty 2018 - 22:43
elite ma wykręcany wentyl ... to nie był taki niski model szytki, poza tym ma butylową dętkę.
#1358 tomekjak
tomekjak
  • 128 postów
Napisano 06 luty 2018 - 23:16
Ten Challenge tez ma butylową dętkę.
#1359 Gosc_tobo_*
Napisano 07 luty 2018 - 13:56
2-3 mm to dużo.
#1360 piotrkol
Napisano 07 luty 2018 - 16:15
^Może tak być. Dlatego sprawdziłem to, tym razem posługując się czymś więcej niż samym okiem i wyszło, że odchył w obu kołach jest podobny i mieści się w przedziale 1mm więc mówiąc 2-3mm znacznie przedobrzyłem :)
Zdjęcie koła w położeniu naprzeciw zaworu z nałożonym położeniem koła w pozycji zaworu .
  • ROZMIAR lubi to
