Pykanie zapewne od naprężeń. Wygląda, że faktycznie coś z tym suportem jest nie tak. Może np. nie skręcili go dobrze na miskach fabrycznie i coś się wyrobiło.
... aby dalej diagnozować problem konieczny jest ściągacz do korby i specjalny klucz do misek suportu. Z tym, że można np. dość łatwo podczas chwili nieuwagi zrobić sobie kuku, np. krzywo wkręcić i wyciągnąć gwint z korby ściągaczem (tutaj zapewne jest szlachetny materiał zwany plastelinium) lub np. skancerować miskę suportu. Z gwarancją potem może być problem. Myślę, że nieopłacalne ryzyko. W takim przypadku podrzuciłbym rower do serwisu i niech się martwią ;-) Zwłaszcza, że nie jest wykluczona wymiana wadliwych części.
Decathlon - Seria Triban
#881
Napisano 30 lipiec 2014 - 20:14
#886
Napisano 31 lipiec 2014 - 10:22
Pytanie mam koledzy i koleżanki
Mam (chyba) krzywy łańcuch?!
Nie idzie ustawić przerzutki przedniej, ponieważ jak patrzę się na łańcuch (jak wisi rower na suficie) obracam korbami żeby wyregulować przerzutkę, to tak: idzie łańcuch ładnie, potem lekko w prawo i mocno lewo (tak dwa ogniwa). Powtarza się to rzadko więc chyba to łańcuch a nie korba (szczególnie że jest to na każdym blacie)
Jak myślicie?
Jeśli to łańcuch to na jaki (dobry) wymienić?
Nie szukam jakoś oszczędności ale myślałem żeby wymienić na zestaw hg50 z łańcuchem
albo
http://allegro.pl/ze...4454405773.html
#887
Napisano 31 lipiec 2014 - 11:00
Łańcuch podąża za blatem, nie ruszałbym go ;-) W moim T3 np. największy blat był krzywy a łańcuch tańcował na boki co obrót korby dobre kilka mm.
Możesz zrobić test. Zrzuć łańcuch z przodu na najmniejszą zębatkę, przymocuj np. taśmą samoprzylepną ołówek do ramy tak aby jego koniec (prostopadle) był jak najbliżej zębów największego blatu ale ich nie dotykał. Kręć korbą i obserwuj szczelinę między blatem a ołówkiem. Obstawiam, że może się zmieniać dość drastycznie. W ten sposób możesz sprawdzić pozostałe zębatki. Jeżeli odchyłki będą występować w tych samych miejscach na każdym blacie to zapewne albo korba jakimś cudem krzywo przykręcona albo oś suportu krzywa. Jeżeli w różnych to masz pewnie pokrzywione blaty.
#888
Napisano 31 lipiec 2014 - 11:28
Jesli jest krzywy to nie bede ganial z Rzeszowa do Krakowa specjalnie dla blatuu... Decathlon otwieraja dopiero za miesiac u mnie wiec zdany jestem albo na siebie albo ewentualnie na serwis.
Troszke lipa z ich strony, ze w nowym rowerze od razu cos nie gra wiem ze przyoszczedzili na czesciach... ale zeby az tak?
#889
Napisano 31 lipiec 2014 - 12:04
Wszystko jest dokręcone, te śruby mogłem ruszyć dopiero z pomocą młotka. Niestety rusza sie cala korba wraz z supportem. Gdy sie za nią szarpie, to caly support rusza sie minimalnie góra dół. Podczas jazdy nie słychać trzasków, jedynie podczas przyśpieszania słychać pykanie podczas obrotu pedałów, takie raz dwa, raz dwa, pyk pyk.
Też tak mam w sinlgu, że mi cyka i nie mam pojęcia czemu. Korba dokręcona, tylko cyka. Myslałem, ze cykade mam może w środku..
#891
Napisano 31 lipiec 2014 - 12:08
Sprawdze tak jak mowisz
Właśnie dla mnie ta korba jest najsłabszym elementem tego roweru. I coś mi się wydaje, że problem z regulacją przedniej przerzutki, o czym wiele osób wspomina może być głównie jej zasługą. Możliwe, że ten typ tak ma ;-)
Potem są nieposkręcane dobrze i wyginające się na zakrętach przy większych prędkościach koła.
W innych śrubkach też się zdarzają niedokręcenia (np. nierówno dociągnięte śruby blatów w nieszczęsnej korbie) ale to są już bzdurki i warto sobie samemu skontrolować po zakupie. Według mnie składanie tych rowerów to loteria.
Poza tym, naprawdę fajny rower
#892
Napisano 31 lipiec 2014 - 12:16
Spróbuj zdjąć korbę, wyczyścić oraz przesmarować połączenie korby z osią suportu i skręcić. Lubi tam podchodzić rdza lub utleniać się inny stop metalu (w zależności od materiału co tam zastosowali). Niby wszystko poskręcane a tutaj cyka ;-)
Drugi częsty przypadek to skrzypienie wkładu suporu (lub jego łożysk) o miskę, też warto suport w miskach osadzać na warstewce smaru.
#894
Napisano 31 lipiec 2014 - 14:58
Jak myślicie?
albo
mój serwisant stwierdził, że ten łańcuch jest z gumy i należy go jak najszybciej wymienić bo zjedzie resztę napędu. Zresztą pokazał mi jak się rozciągnął po przejechaniu raptem 500 km i faktycznie niedługo go wymienię póki jest jeszcze czas:)
#895
Jak myślicie?
albo
