licznik ATECH F438
#25
Napisano 01 lipiec 2013 - 21:28
mathanus
Ktoś pisał, że na bateriach jest sól z transportu morskiego. Nie wiem ile w tym prawdy, ale coś w tym jest xD
macomac
Podobno dużo zależy od ciśnienia. Najlepiej zmierz obwód koła i pomnóż przez 3,1416, czyli wg zaleceń producenta.
jesteś pewien że należy zmierzyć obwód koła i pomonożyć przez 3,14..... ???
#28
Napisano 02 lipiec 2013 - 15:47
#31
Napisano 12 lipiec 2013 - 21:04
#33
Napisano 17 lipiec 2013 - 19:52
- koło zakręcone w powietrzu musi zrobić kilka (np 6) obrotów by pokazała się prędkość
- żeby było zabawniej to kreski wokół "1" (numeru roweru) zaczynają się kręcić przy pierwszym obrocie ale prędkość z 0km/h na właściwą zmienia się dopiero po tych np. 6 obrotach. W sumie teoretycznie już po pierwszym obrocie znana jest prędkość - widocznie transmisja danych nie jest na bieżąco tylko jakimiś paczkami co parę chwil :-/
- opóźnienia są spore. Potrafię się zatrzymać, a licznik jeszcze przez kilka sekund pokazuje np. 15km/h
- w trakcie jazdy mam np. 15km/h gdy nagle ni z gruszki ni pietruszki pokazuje 0km/h przez naście sekund po czym znów wraca nam prawidłowa prędkość [to jest największy problem]
- baterie (wszystkie 3) wymieniłem na nowe GP (problem niestety nie zniknął)
Montaż czujnika prędkości pod kątem bo inaczej (równolegle do czujnika) się nie da (równolegle jest za duża odległość od widelca do szprych).
Co począć by uniknąć wyżej opisanego problemu gruszkowo/pietruszkowego?
#35
Napisano 17 lipiec 2013 - 20:50
#36
Napisano 17 lipiec 2013 - 21:23
Rozumiem, że u Was nie ma takich problemów jak np. mocno opóźniona reakcja licznika? Dla mnie jeden obrót to max opóźnienia powinno być.
btw. do czego służą informacje (bo nie widzę jak tam coś ustawić) dostępne po wciśnięciu obu przycisków -> pojawiają się możliwość wpisania obwodu koła, jeszcze raz oba przyciski i dalej już różne opcje prawym przyciskiem? FAST, BCF FAST brzmią interesująco.
Mamy tam np:
#37
Gosc_RafalPolo_*
Napisano 17 lipiec 2013 - 21:56
Bardziej mnie drażnią wartości skokowe, czasami jest dobrze, a czasami potrafi o 10km/h w dół skoczyć, ot tak. Z kadencja jest dobrze. Tak samo mam czujnik zamontowany jak arekm. Tutaj jest poprawny montaż?
http://img16.imagesh...92/licznik3.jpg
#38
Napisano 17 lipiec 2013 - 22:47
U mnie opóźnienia nie ma, tzn jakieś na pewno jest, ale nie takie żeby to było zauważalne. Ale jak chcesz żeby po jednym obrocie wskazywał Ci prędkość? Przecież potrzebuje mieć dane jaka jest odległość między poszczególnymi obrotami, czyli teoretycznie potrzeba dwóch, a tak naprawdę trzech żeby uniknąć błędu pomiaru. Do tego dochodzi jeszcze czas reakcji urządzenia, żeby tam sobie to przetworzyło i już mamy 4 obroty :-) Więc to nie tak hop siup że już od razu mamy wskazanie.Rozumiem, że u Was nie ma takich problemów jak np. mocno opóźniona reakcja licznika? Dla mnie jeden obrót to max opóźnienia powinno być.
Jeszcze co do tego że czujnik jest pod kątem, może spróbuj przesunąć nieco w dół widelca, będzie mniejsza odległość od szprych. Producent podaje bodajże 2mm maksymalnej odległości, niby działa na większej, ale taki skos może robić problem.
#39
Napisano 17 lipiec 2013 - 22:55
Jednego do dwóch zależnie od pozycji startowej magnesu by już jakaś prędkość mogła się pojawić
Tam też jest daleko niestety (niewiele bliżej). Spróbuje jeszcze innej wersji - wymienię magnesik zwykły (ma 10mm średnicy, 5mm grubości) na neodymowy (pełno tego na allegro). Powinna dopuszczalna odległość znacznie wzrosnąć.
