2471 odpowiedzi w tym temacie
#1041 beskidbike
Napisano 02 październik 2017 - 09:55
Możesz też rozważyć zakup starszej wersji Type S z korbą FSA Gossamer. z blatami, śrubkami i wysyłką wychodzi 568 Euro. Musisz przeliczyć czy ci się kalkuluje sprzedaż posiadanej korby 105, bo w tej sytuacji możesz ją sprzedać jako kompletną, skoro przy tej FSA będziesz miał nowe blaty. Ja tak zrobiłem ,tyle że moja korba to była Ultegra 6800 z małym przebiegiem (która wkrótce będzie na sprzedaż) ;)
  • Prozor lubi to
#1042 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 02 październik 2017 - 10:26
Szerokość suportu to 86 mm - tak mi wychodzi z pomiaru suwmiarką.
#1043 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 02 październik 2017 - 10:33
To też jest niezła opcja. Czy suport shimano pressfit (szerokość mufy 86 mm) będzie do tego pasował?
#1044 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 02 październik 2017 - 11:14
Może pasować w miarę dobrze. Może też nie obyć się bez wciskania na siłę. Różnie z tym bywa. W najgorszym wypadku wymienisz wkład Shimano na suport press fit Megaexo.
Generalnie jest tak, że korby Shimano 24mm pasują dobrze do suportów 24mm Shimano i FSA. Natomiast w drugą stronę może być z tym gorzej. Korby FSA 24mm czasami wchodzą bardzo ciężko do suportów 24mm Shimano.
#1045 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 02 październik 2017 - 11:52
OK, czyli mogę spodziewać się ewentualnych kłopotów z montażem i konieczności wymiany suportu. To dodatkowo ok 200 zł.
A co powiecie o używanym pomiarze powertap w tylnej piaście? np. cycleops Powertap PRO+.
Czy warto pchać się w taką używaną piastę? Słyszałem, że są bardzo wytrzymałe.
#1046 beskidbike
Napisano 02 październik 2017 - 16:39
Jeśli masz możliwość zakupu w dobrej cenie i z pewnego źródła, to czemu nie. To nie są tanie rzeczy i w dodatku precyzyjne urządzenia pomiarowe, także jeśli trafisz zajechany egzemplarz, nie wiadomo jak użytkowany, to możesz ładnie popłynąć z kosztami serwisu ;) Chyba że używka, ale jeszcze na gwarancji...
#1047 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 02 październik 2017 - 16:48
Pewnego źródła niestety nie mam. Wszystko oferty z allegro/olx od sprzedawców, których nie znam.
#1048 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 02 październik 2017 - 18:19
hej, przy okazji, że to mój pierwszy post, witam wszystkich.
Chciałbym zakupić  pomiar mocy, ze względu , że moja rama nie jest kompatybilna, z pomiarem mocowanym na lewym ramieniu korby
(za mały prześwit od hamulców)
 W oko wpadła mi następująca korba, nie wnikając , że trochę kowadło
http://shop.fullspee...rbox-alloy-4162
co myślicie ? blaty w razie potrzeby wymiany są standardowe?
#1049 Prozor
Napisano 02 październik 2017 - 21:22
FSA POWERBOX to Power2Max Eco. Tylko droższa. Lubisz przepłacać?
#1050 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 507 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 03 październik 2017 - 07:43
Ponieważ od kupna pomiaru mocy dzieli mnie jeszcze około 3,5kg (taki prezent - zrzucę X tłuszczu to sobie kupię, chociaż wstyd trochę będzie patrzeć na takie waty jakie wyprodukuję :) ) powoli się do tego przymierzam. I chciałbym się dowiedzieć jednej rzeczy. Jakie właściwie są zalety power2max w stosunku do innych rodzajów pomiaru dla jednej nogi? Bo rozumiem, że tu jest tak samo, pomiar z jednego ramienia (tylko z prawej zamiast lewej strony) razy dwa, czy źle myslę?
W sumie mamy z tych tańszych:
- Stages ma na forum słabe opinie, ale podobno nie robią problemów z gwarancją. No i ramię 165mm (a takie bym potrzebował) można czasem jak widzę taniej dorwać.
- 4iii to samo, ale krytycznych opinii jakby mniej.
- Ronde jeszcze nikt wiarygodny nie porównał do "uznanych" marek, więc to może być brandowany generator liczb losowych Xcadey, coś takiego wyczytałem, szkoda ryzykować. Poza tym 165 nigdzie nie widziałem, Xcadey też nie, może to zbieg okoliczności  :)
- Pedały Assioma z pomiarem jednostronnym. Najtańszy miernik, bezproblemowy montaż. W sumie żadnych pedałów w życiu jeszcze nie zajechałem więc jaką krzywdę miałbym im zrobić?
- No i Power2Max, jak widzę faworyt użytkowników, tylko właściwie dlaczego? Rozwiązanie najcięższe, a przy tym mając korbę Shimano 5800 i suport pressfit BB86 może być konieczność jeszcze wymiany suportu właśnie, montaż przez to najbardziej skomplikowany ze wszystkiego.
Przyznam, że cena to podstawowe kryterium gdy trzeba od razu kupić jeszcze cała resztę, czyli komputerek, który to obsłuży (drogo!), opaskę na klatę, czujnik prędkości itp bzdury.
Trafiają się w ogóle jakieś zimowe promocje czy to nie ta kategoria produktów?
#1051 1415chris
Napisano 03 październik 2017 - 08:08
P2M to pomiar mocy na pajaku korby, nie ramionach. Mierzy moc w kilku punktach na obwodzie pajaka dajac rzeczywista wartosc pracy z obu nog.
To jest glowna zaleta miernikow na pajaku.
#1052 Prozor
Napisano 03 październik 2017 - 09:44
To i niska awaryjność P2M, chwalą się  śladowymi reklamacjami na poziomie promili produkcji. A to ważne, żeby urządzenie działało nie tylko w okresie gwarancyjnym, ale również długo po jego zakończeniu. P2M to pancerwagon, o ile zadba się o uszczelnienie pokrywki baterii (uszczelki - uwaga przy wymianie) to działają od wymiany baterii do wymiany baterii (i cykl się powtarza). Pomiar przez lata powtarzalny.
Oczywiście nie wszystko co na pająku tak samo dobre i pewne w działaniu, Quarkowi zdarzały się problematyczne mierniki, Powertap C1 znajomego strasznie nieodporny na wodę, na dodatek potrafi pokazywać sporo zawyżone pomiary, niby pamięta o zerowaniu przed jazdą, ale bez zerowania w trakcie też ciężko być pewnym dokładności. Może poprawili problem, ale ma drugiego po wymianie gwarancyjnej i dużej poprawy nie widać...
#1053 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 507 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 03 październik 2017 - 10:00
Ok, faktycznie. Pomiar niby z jednej strony, ale lewa noga też przenosi naprężenia na pająk i mierzy całość. W takim razie wybór jest prosty :) Jeszcze się upewnię, że poza wspomnianymi przeze mnie rzeczami nie muszę dokupować nic więcej:
- prawdopodobnie da się przypasować korbę FSA Gossamer (najtańsza opcja) do mojego suportu Shimano
- tarcze mogę przełożyć od siebie?
#1054 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 03 październik 2017 - 10:27
ad 1. tak
ad 2. nie założysz tarcz. Inny  standard mocowania 4 (5800) vs 5 śrub (fsa gossamer). Ale jak już zostało wspomniane, komplet p2m type-s z tarczami i śrubkami 568 euro.
#1055 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 03 październik 2017 - 10:39
ad 1. tak
 ad.2 Na stronie p2m przy NGeco FSA Gossamer jest opcja wyboru mocowania na 4 śruby 110mm dla shimano, więc chyba da się założyć. Tylko jak to będzie wyglądało? Tarcze shimano a korba FSA, może wyglądać brzydko po prostu...
W komentarzach pod testem NGeco DCrainmakera:
You can use Shimano Chainsets (Chainrings), they have a 4 bolt pattern available (I just bought one). what you can’t carry over is the crank arms as the Spider itself only mates to a range of cranks. It’s actually a decent range, but you do have to buy a new set of crank arms if you run Shimano. Personally, I just considered it the cost of change – it’s no different with most other powermeters.
I oficjalna odpowiedź p2m dla DCrainmakera w sprawie kompatybilności z shimano:
“We do have a version for Shimano chainrings. It is the 110 4-S. Since Shimano cranksets are not modular and the crank arm cannot be removed from the spider the crankset cannot be used. But with our Rotor 3D24 or FSA Gossamer or K-Force light 110 4-S versions you can use the chainrings.”
Wygląda na to, że trzeba kupić po prostu FSA Gossamer np. ten za 490 eur z ramionami korby, a reszta tj. suport i i tarcze z korby shimano będą pasowały.
Pozostaje więc tylko kwestia wyglądu połączenia  tarcz shimano z ramionami korby FSA.
#1056 Prozor
Napisano 03 październik 2017 - 10:53
Tańsze to na pewno (490€ + wysyłka)
Czy ja wiem czy brzydko? Wygląda całkiem przyzwoicie
Tu wersja FSA PowerBOX, tarcze FSA ale też na 4 śruby, ale korby różnią się chyba tylko wielkością malowania...
A korba Rotora z blatami SH:
#1057 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 03 październik 2017 - 11:10
No to nie jest źle z tym wyglądem, nie wygląda tragicznie.
Wychodzi więc na to, że NGeco to obecnie chyba najlepsze wyjście, cena jak za Stages, a dokładność pomiaru i niezawodność większa.
Do tego pozostają ramiona korby shimano, które można sprzedać lub użyć do budowy innego roweru.
#1058 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 03 październik 2017 - 11:17
P
Pomiar całości mocy >>>>> pomiar jednej nogi. Zawsze.
Moim zdaniem kupowanie miernika mierzącego jedną nogę w sytuacji kiedy taniej lub w podobnej cenie dostępny jest sprawdzony miernik mierzący całość mocy to trochę szaleństwo ;)
Power2max Ngeco na obecną chwilę to tzw. "no brainer". To zdecydowanie najlepszy wybór. Ewentualną alternatywą dla power2maxa są dwustronne pedały od Favero, jeśli komuś zależy na przenoszeniu miernika i kompatybilności z każdą możliwą korbą. Opcja ta jednak jest wyraźnie droższa.
Mierniki jednostronne dla mnie osobiście nie są obecnie warte więcej niż 1-1.2 tys zł. Pytanie brzmi kiedy ludzie to załapią i przestaną je kupować.
#1059 heavy_puchatek
heavy_puchatek
  • 507 postów
  • SkądWroclaw
Napisano 03 październik 2017 - 11:23
Biorąc pod uwagę ile kosztują zębatki na stronie P2M (bez jaj, 100 Euro za kawałek metalu? I kolejne prawie 18 za śrubki?) nawet gdyby to brzydko wyglądało można kupić jakieś tarcze chociażby na allegro i sprzedać całą korbę Shimano z blatami odzyskując coś z tego. Bardziej po taniości się już chyba nie da :)
#1060 Prozor
Napisano 03 październik 2017 - 11:44
Stąd sugestia Type-S z kompletem (blaty PraxisWorks te za 99€ w przypadku Eco i śrubki) za 568€.  Zresztą rzuć okiem na cenę blatów u producenta: Buzz Road $150 (komplet np. 53/39, ale mają również 48/32!). Ja bym chyba raczej wybrał tą wersję (Type-S, pisałem wcześniej).
Zdecydowanie się na pająk 110 4s to tarcze głównie shimanowskie, choć zdarzają się alternatywy, ale tak dużego wyboru nie ma jak w przypadku bcd 130/110 na 5 śrub.
