2471 odpowiedzi w tym temacie
#1061 adamoz
adamoz
  • 182 postów
Napisano 03 październik 2017 - 11:56
A Type S różni się jakoś od NGeco? Chodzi mi o to, czy NGeco jest w czymś lepszy od Type S? W końcu to nowszy model.
#1062 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 03 październik 2017 - 12:48
FSA POWERBOX to Power2Max Eco. Tylko droższa. Lubisz przepłacać?
Opcji mam kilka korba FSA power box mam za 2,5 k (zakup w Polsce) tutaj chyba muszę  dodatkowo wymienić suport?
Napiszę co posiadam bo w grę wchodzi przełożenie blatów z Shimano 105
Rama Felt AR 5 2015r , suport BB 30 68mm z redukcją na 24 mm Shimano.
https://cyklisci.com...3,95,12574.html
Korba SH 105 5800 compact 50 x 34 11 s, tutaj myślę jednak nad 52x 36.
Która to opcja do przekładki, nie widzę na 4 śruby.
#1063 Prozor
Napisano 03 październik 2017 - 13:13
Czyli to samo co adamoz (notabene: o różnicach poczytaj sobie np. u dcrainmakera ;))
Poprzednio pytałeś się o standardowe blaty, dla mnie standard to raczej 5 śrub, a nie 4 shimanowskie. Trzeba o takich rzeczach pisać. Ten PB oczywiście będzie pracować z blatami SH zgodnie z opisem: Bolt Circle Diameter 110ABS.
Ale ma korbę pod suport BB386EVO 30mm (różnica w stosunku do BB30), czyli suport do zmiany. Gdzie nie widzisz "na 4 śruby", przecież widać w PB 4 ramiona? Innej opcji nie ma. U producenta, czyli Power2Max, możesz wybrać opcje 110 4s, 110/130 5s.
#1064 Arni
Napisano 03 październik 2017 - 15:08
Są mierniki mocy w pedałach szosowych, a słyszeliście/znacie takowe w pedałach do MTB?
#1065 gt4
gt4
  • 105 postów
  • SkądZachodniopomorskie
Napisano 03 październik 2017 - 15:49
  • Jako informacja dla zainteresowanych zamówieniem P2M: Zamówiłem 26.09  i paczkę odebrałem 02.10. W tym czasie bardzo dobry kontakt mailowy i doradztwo. W moim przypadku był to świadomy i przemyślany wybór, a padło na TypeS Rotor 3D z suportem Rotor. Jest to mój drugi P2M. Pozdrawiam.
#1066 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 03 październik 2017 - 16:07
Nic takiego nie istnieje i póki co nie zanosi się na rychłe powstanie pomiaru w pedałach MTB.
#1067 beskidbike
Napisano 03 październik 2017 - 17:02
Jest duże prawdopodobieństwo, że załatwiłbym takie pedały na pierwszym wyjeździe w góry :P
Jak jadę w trudny teren to praktycznie zawsze przywalę pedałem w jakiś kamień, albo odskakujace kamienie uderzają w ramę, ramiona korby, pedały itp. A czasem i w piszczel...auć ;)
#1068 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 04 październik 2017 - 21:07
jeszcze jedno pytanie, odnośnie korby Fsa, do lewego ramienia potrzebujemy specjalnego klucza ?
Jak odbywa się montaż takiej korby?
#1069 -pytoon-
-pytoon-
  • 32 postów
Napisano 04 październik 2017 - 21:31
https://shop.watteam...werbeat-single/
Co o tym sądzicie? Rozwiązanie uniwersalne i niedrogie. Wkurzające, że znowu mamy wystające elementy, które będzie można łatwo urwać jak w pedałach Polar czy pierwszych Garmin. Gdybym był u Wuja w CA to bym pewnie do nich podjechał i sprawdził na miejscu jak to wygląda :).
#1070 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 04 październik 2017 - 22:30
Imbus 8?
#1071 Prozor
Napisano 04 październik 2017 - 22:45
Zgodnie z manualem to będzie imbus 10mm (przynajmniej wersja  BB386EVO - ale jak zwykle nie napisał do której korby to jego pytanie się tyczy...), szczegóły w w/w instrukcji.
#1072 trace_error
trace_error
  • 340 postów
Napisano 04 październik 2017 - 22:49
Racja, imbus 10 zamiast 8. W sumie nawet lepiej, skoro wymagana siła to 38-41Nm
#1073 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 05 październik 2017 - 06:25
Chodzi mi o tą nakrętkę, nie wiem czy to rodzaj ściągacza, czy blokada przed odkręcaniem.
(klucz z 6 wypustkami)
#1074 1415chris
Napisano 05 październik 2017 - 07:09
Nie wiem dokladnie jaka jest sruba w tej korbie ale FSA stosuje 8mm i 10mm.
Odkrecajac srube, ktora jest blokowana przez opisywana przez ciebie nakretke, jednoczesnie sciagasz korbe.
Bajecznie proste.
Widzialem na wadze ta korbe wlasnie w wersji alu, caly zestaw 930g.
#1075 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 05 październik 2017 - 07:13
Jest do niej specjalny klucz ale nie musisz nic robić z tą nakrętką. Korbę przykręcasz i odkręcasz imbusem, nakrętki nie ruszasz.
W obecnych cenach ciekawa opcja ale przyklejanie sensora wygląda jak rozbrajanie bomby. Można osiwieć przy tym...
#1076 -pytoon-
-pytoon-
  • 32 postów
Napisano 06 październik 2017 - 08:40
Jakie są wagi rozwiązania NGeco z ramieniem aluminiowym w porównaniu do korby Ultegra 6800? Czy linia łańcucha jest ta sama? N Geco przyleci do mnie z Niemiec zamawiając go ze strony producenta?
#1077 beskidbike
Napisano 06 październik 2017 - 12:39
Nie wiem ile waży NGeco (z jaka korbą?). Type-S z korbą FSA Gossamer 172,5 mm i blaty Praxis 50/34 ,śrubki Rotor+bateria 920g.
Ultegra 6800 170 mm 50/34 680g.
#1078 Prozor
Napisano 06 październik 2017 - 13:34
NgEco przyleci do mnie z Niemiec zamawiając go ze strony producenta?
Nie przyleci. Przyjedzie. Dostawa transportem kołowym.
#1079 1415chris
Napisano 06 październik 2017 - 15:09
U mnie S type dodaje 128g wagi do zestawu. 170g miernik z bateria i naklejka minus CNC pajak rotora 110 42g.
  • Daniel_105 lubi to
#1080 vpablov
vpablov
  • 218 postów
Napisano 16 październik 2017 - 10:16
pytanie do użytkowników  P2max, czy w Waszych korbach, jest  analiza balansu lewej i prawej nogi?
W korbie Fsa Powerbox ma być dostępna od stycznia, ale ponoć ma być płatna.
