2471 replies to this topic
#1221 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 29 January 2018 - 19:44
robił ktoś upgrade Power2max  Ngeco?
Są trzy opcje:
balans lewa - prawa noga,
płynność pedałowania,
torque - zależność wytwarzanej mocy od osiąganej kadencji?
każda z opcji, po 50 jurków.
O balansie ktoś już pisał, to nie jest prawdziwy balans, tylko estymacja. Pozostałe nie wydają mi się zbyt przydatne.
#1222 przemonr1
przemonr1
  • 419 posts
  • SkądKobiernice
Posted 29 January 2018 - 22:10
Oczywiście że estymacja, nie ma innej możliwości w przypadku tensometrów umieszczonych jedynie w pająku. Z drugiej strony ta informacja i tak sporo mówi o sposobie pedałowania. Idealnie byłoby generować taką samą moc w obu połówkach ruchu korby. Wiedziałem że mam z tym problem, okazało się że różnica przy normalnym pedałowaniu waha się od 4 do 12%, dzięki danym staram się nieco skorygować ten problem.
#1223 kris91
kris91
  • 1,314 posts
  • SkądKrotoszyn
Posted 07 February 2018 - 19:54
Nie chce ktoś sprzedać pomiaru mocy? :)
#1224 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 08 February 2018 - 09:37
Potwierdzam. Ja nie chcę.  :P
  • puchaty likes this
#1225 puchaty
puchaty
  • 787 posts
  • SkądGdynia
Posted 08 February 2018 - 10:07
------------ QUOTE ----------
kris91:
Ja.
#1226 superfrog
superfrog
  • 143 posts
Posted 08 February 2018 - 13:17
W sumie to i ja mogę nie sprzedawać.
#1227 Arked
Arked
  • 910 posts
Posted 08 February 2018 - 14:32
Też nie chcę. Quarqa nie oddam.
#1228 robsohn
robsohn
  • 44 posts
  • SkądBełchatów
Posted 11 February 2018 - 19:53
Bardzo dużo stron gdzie zachwalacie P2M Ngeco. A jakieś opinie na temat Garmin Vector 3s? Z tego co czytałem to instalacja mega prosta, możliwość szybkiego przerzucenia na inny rower.
Jedynie czego nie rozumiem to jaka jest różnica pomiędzy pomiarem mocy na pająku a lewym pedałem. I tu i tu urządzenie po jednej stronie, więc główkuje, że moc jest jakoś uśredniana. Z góry dzięki za wytłumaczenie lub jakiś link gdzie jest to sensownie opisane.
#1229 sirkozi
  • 2,297 posts
Posted 11 February 2018 - 20:25
https://www.dcrainma...17-edition.html
Pomiar w pająku, a w pedale czy ramieniu korby to dwie różne bajki. W pająku masz moc z obu nóg, zębatki przecież przekazują całą moc jaką generujesz. Analogicznie z pomiarem w piaście tylnej. Nie jesteś jednak w stanie stwierdzić ile mocy generują poszczególne nogi. Pomiar w pedale wskazuje moc z danej nogi i mnoży ją x2. Problem pojawia się jeśli masz jedną nogę słabszą, wtedy szacowanie mocy jest niedokładne. Jeśli potrzebujesz mocy całościowej, z podziałem na nogę L/P, to tutaj rozwiązaniem są pomiary w obu pedałach lub obu ramionach korby.
  • mess likes this
#1230 Gosc_marcino_*
Gosc_marcino_*
Posted 11 February 2018 - 23:45
Zmieniam ronde 6800 na ronde r8000, jeżeli interesuję Cie długość 172,5 to pisz.
#1231 tadzikpl
tadzikpl
  • 861 posts
Posted 11 February 2018 - 23:50
Czy zgodziłbyś się je wypożyczyć na test porównawczy? Szczegóły do dogadania na prv.
#1232 asedio
asedio
  • 260 posts
  • SkądTczew
Posted 12 February 2018 - 07:08
Dodam, że przy jednostronnym mierniku mocy, moce chwilowe kilku sekundowe a może nawet te 10-sekundowe mogą być niedokładne.
Chcesz zmierzyć interwał kilkusekundowy. Np. zaczynasz "strzał" z lewej nogi i kończysz lewą - moc zawyżona tego strzału. To samo w drugą stronę, zaczynasz z prawej i kończysz prawą moc zaniżona.
Na wykresie również czas takiego strzału będzie niedokałdny. Licznik doda nam lub odejmie pół obrotu korby. Trzeba wtedy klikać lapa..ale to kłopot jest.
Przećwiczyłem to kiedyś na takim jednonożnym wskaźniku mocy. Ergomo się nazywał.
Ciekawi mnie jak to jest z tym różnym rozłożeniem mocy na obie nogi. Wydaje mi sie, że lata treningu w sposób naturalny rozkładają ją po równo.
Przeszkodą może być koordynacja nerwowa mieśni jednej nogi ale ona też się po latach "dociera".
Jak jedna noga jest słabsza to bardziej dostaje w kość i sie po czasie dostosowuje.
A co do tej... koordynacji. Płynne pedałowanie polega równeiż na tym, iż potrafimy rozluźniać mieśnie, które nie pracują w danej fazie obrotu korby. Zima i trenażer ładnie się do tego nadają. Można sobie pooglądać/nagrać jak falują nasze mieśnie podczas jednego obrotu korby. Wszystko widać jak na dłoni. Każdy miesień dokałdnie widać jak pulsuje podczas pracy.
Lata treningów same to ułożą ale jak ktoś chce przyśpeiszyć to czemu nie?
#1233 dery
dery
  • 24 posts
  • Skądck
Posted 12 February 2018 - 07:25
Ktoś się orientuje jakie zmiany są w nowym stagesie v3 w porównaniu do v2?
#1234 marb
marb
  • 306 posts
  • Skądsouth
Posted 12 February 2018 - 08:29
U mnie po wypadku (złamana szyjka kości udowej) prawa noga jest krótsza o jakieś 1,5 cm, poza tym noga ma zaburzoną rotację i "ucieka" na zewnątrz.
Po założeniu dwustronnego miernika w pedałach wyszło iż przeciętnie lewa noga generuje 56 procent mocy a prawa 44, przy czym przy dużym obciążeniu różnica spada (tak mniej więcej 52/48) a przy małym obciążeniu rośnie (nawet ponad 60/40).
Wydaje mi się iż nawet przy zdrowych nogach może wystąpić różnica mocy pomiędzy nogami w zależności od obciążenia i jednostronny miernik zaburzy wyniki pomiarów.
#1235 asedio
asedio
  • 260 posts
  • SkądTczew
Posted 12 February 2018 - 09:23
..ciekawe.. to tak jakby ta słabsza wcale nie była słabsza tylko się... "migała" od lajtowej pracy ;)
Może to w głowie siedzi? Wiesz, że z nią było coś nie tak i ją podświadomie oszczędzasz a jak już idzie ostro to pełna para w kotły bez zmiłuj się :)
#1236 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 posts
Posted 15 February 2018 - 18:43
Marcino - sprzedajesz swój pomiar mocy? To jest na jedną czy dwie strony?
Using Tapatalk
#1237 mess
  • 2,692 posts
Posted 15 February 2018 - 19:36
Kolega u mnie w teamie jest fizjoterapeutą i pracuje też w dość znanym w wawie labolatorium testowym. Oczywiscie sprawdzaja na cyclusie który jest mega dokładny. Tak jak opowiadał, ludzie przychodzą ze swoimi miernikami dodatkowo, w tym jednostronne nie są rzadkością. I teraz o ile nie było żadnej kontuzji, bo wg niego tylko w tym przypadku ma sens inwestowanie w pomiar, który mierzy nogi oddzielnie, to głównym czynnikiem wpływającym na poprawność wskazania mocy stages była technika pedałowania. U ludzi ze słabą techniką ugniatających kapuchę rozbieżności były największe, u ludzi którzy ładnie kręcili na przyzwoitej kadencji stages mierzył bardzo dokładnie.
  • big75 likes this
#1238 Arked
Arked
  • 910 posts
Posted 17 February 2018 - 23:36
Najgorsze w miernikach jednostronnych jest to, że balans mocy nóg nie jest stabilny z jazdy na jazdę, czy nawet na przestrzeni jednej dłuższej lub bardziej intensywnej jazdy. Np. zmęczenie mięśni po interwałach potrafi konkretnie zamieszać balansem (u mnie potencjalne niedokłądności z tego płynące sięgają nawet 10% i potrafią się nawarstwiać na przestrzeni tygodnia). Dlatego nigdy nie można mieć do nich 100% zaufania (dałbym im jakieś 80% na oko ;)).
#1239 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 20 February 2018 - 21:22
A to jednostronne mogą jakikolwiek balans zmierzyć? Jak?
#1240 Andrew_wojownik
Andrew_wojownik
  • 41 posts
Posted 21 February 2018 - 22:43
Potrzebuję wymienić duży blat w swoim p2m S fsa gossamer, kupiłem duży blat z przodu 48t ze Stronglighta(110 bcd, 5 bolców, niby pod fsa...) i łańcuch ociera w dolnej połowie kasety jak mam małą zębatkę z przodu wrzuconą tak, ze nie da się tego używać... Niestety w PL nikt fsa nie handluje..., znacie jakieś zamienniki, które będą działały, bo jeszcze trochę to przerobię go na 1x11...?
Also tagged with one or more of these keywords: PowerTapPower2MaxSRM, Quarq, Stages, Polar, i inne.
