2741 odpowiedzi w tym temacie
#1441 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 19 wrzesień 2017 - 11:00
https://www.strava.c...nts/26907851206
to jest kawałeczek  z TDF, Przełęcz  Izoard do zakrętów pewnie gdzieś tam  elegancko odbił kilka km wcześniej wyrzucając bryle-   widać szedł na max przez te prawie 2 km( VAM prawie 1900 czyli nawet w peletonie inni tez musieli się męczyć ).
Tutaj odcinek bezpośrednio porzedzający ten powyższy po którym odbił  https://www.strava.c...nts/26907850320
( VAM 1600 czyli to tez nie oszczędzanie się)
A jechał na przodzie dużo wcześniej- moim zdaniem ma możliwości.
To(liczby,VAM) by się zgadzało z tym co Szmyd napisał :
cytat: Podobnie praca wykonana przez Michała pod Izoard była w okolicach 1600 VAM i 5,7 w/kg z tą różnicą, że na wysokości blisko 2000 m n.p.m., co negatywnie wpływa na wydolność organizmu.
Idzie jakoś na Stravie wykreślić segment samemu go nie jadąc??
#1442 Gosc_Andrzej72_*
Gosc_Andrzej72_*
Napisano 19 wrzesień 2017 - 11:24
Nie wiem skąd to myślenie niektórych że Michał nie nadaje sie w ogóle na góry...
#1443 beskidbike
Napisano 19 wrzesień 2017 - 12:34
Da się, Prozor gdzieś pisał, jak.
#1444 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 20 październik 2017 - 09:33
Nie wiem czy do końca w tym temacie, ale zakładać nowe nie chcę.
Robił ktoś z Was test na ftp: Step Test p/b HPTek
Autorami są Shane Miller Dr. Stephen Lane
https://whatsonzwift...p-test-pb-hptek
Czy wyniki z tego testu są porównywalne do wyników testu 20min. lub 2x8min.
#1445 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 20 październik 2017 - 09:56
Robiłem. Bardzo dobry test. Przelicznik MAP do FTP (FTP = 0.825 MAP) w moim przypadku również sprawdza się idealnie. To moja podstawowa metoda testowania w tym momencie.
#1446 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 20 październik 2017 - 10:05
Psychicznie znośny do przeprowadzenia? Bo przyznam, że nigdy nie byłem zwolennikiem długich i jednostajnych jazd. Myśl o 20 minutach kręcenia ze względnie stałą intensywnością mnie przeraża.
#1447 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 20 październik 2017 - 10:58
Łatwo nie jest bo i nie może być ;) Ostatnie 6-7 minut jest ciężkie. Na pewno test jest dla mnie bardziej znośny psychicznie niż test 20-minutowy, który jest po prostu koszmarem. Porównywałbym to tak: step test to 6-7 minut męki, a test 20 miniowy to analogicznie jakieś 15 minut umierania. Z tego właśnie powodu wolę step test.
  • Prozor lubi to
#1448 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 20 październik 2017 - 11:11
Dzięki.
Zapytam jeszcze czy jest coś na co trzeba zwrócić uwagę podczas testu, a o czym nie wiedziałeś przed pierwszym podejsciem?
#1449 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 20 październik 2017 - 11:18
Trzeba być świadomym, że test jedzie się do odcięcia więc trzeba starać się dać z siebie wszystko w końcówce. Potem i tak ma się uczucie, że mogłeś przejechać jeszcze 20-30 sekund ale to normalne i raczej złudne.
#1450 4gotten
4gotten
  • 1038 postów
  • SkądStargard
Robiłem podobny test. Zaczynałem od 100W, co 3 minuty następował wzrost o 40 Watów. Końcówka dość ciężka, tym bardziej, że wymagano ode mnie utrzymywania kadencji powyżej 80.
#1451 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 20 październik 2017 - 14:11
Arked mam pytanie techniczne. W jakim programie robisz te testy? Da radę to zrobić w trainerroad? Jestem tam od wczoraj i jeszcze do końca się z nim nie zapoznałem.
Wiem, że trening można zaimportować do Zwift, ale tam z kolei boję się, że po zakończeniu test będę miał problem z zastopowaniem i odczytem poszczególnych danych.
#1452 Arked
Arked
  • 910 postów
Napisano 20 październik 2017 - 14:39
Robiłem w Trainerroad, Zwifcie i Golden Cheetah. Dwa pierwsze programy są dobre bo mają automatyczny powermatch więc można korzystać bezstresowo z miernika mocy, a opór i tak będzie właściwie regulowany.
Nie ma znaczenia w czym robisz test. Każdy z tych programów zapisuje plik treningu i wysyła go na różne serwisy. Dane analizujesz po fakcie np. na Stravie lub w Golden Cheetah. Na Stravie możesz ręcznie zaznaczyć ostatnie 150 sekund testu, które będą odpowiadać twojemu MAP. W Golden Cheetah można dać automatyczne wyszukiwanie interwału (peak power dla 2:30).
#1453 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 20 październik 2017 - 14:49
Teraz wszystko jasne.
Jesxcze raz dzieki :)
#1454 Gorthin
Gorthin
  • 257 postów
  • Skąd~
Napisano 24 październik 2017 - 06:21
Witam.
Jako, że powoli zima puka do drzwi, więc pora przesiąść się na trenażer. Może macie w swoich archiwach jakieś plany treningowe na trenażer, które skupiają się na wytrzymałości i sile? Trenażer bez pomiaru mocy. Kadencja oraz pulsometr wchodziłby w grę.
#1455 montell81
montell81
  • 349 postów
Napisano 26 październik 2017 - 19:53
Zrobiłem dziś test Step Test p/b HPTek, o którym pisaliśmy wyżej i okazuje się, że wynik idealnie pokrywa się z tym, co wskazuje apka (data field) na Garmina: What's My ftp - Xert https://apps.garmin....8a-ee57fc369dbb
Apka ta szacuje ftp w czasie rzeczywistym w trakcie jazdy.
#1456 sirkozi
Napisano 07 listopad 2017 - 19:02
Zauważyłem u siebie takie zjawisko. Kiedy jadę na dworze tętno "wyprzedza" oddech, tj. jadę już w 3 lub 4 strefie według pulsometru, a mój oddech jest lekki, oddycham przez nos. Zupełnie odwrotną sytuację mam na trenażerze, czyli oddech mi przyspiesza, a pulsometr pokazuje mi połowę pierwszej strefy. Oczywiście po pewnym czasie to się wyrównuje, ale jest to dla mnie zaskakujące. Ciekawy jestem czy też tak macie i czym to może być spowodowane czy po prostu "tak jest, bo tak".
#1457 Krzysztof303
Krzysztof303
  • 233 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 19:33
Mniej tlenu ??? Ustaw sobie wentylator przed rowerem, ale i tak w domu zawsze będzie mniej tlenu niż jadąc na wolnym powietrzu jeszcze z jakąś prędkością.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
#1458 sirkozi
Napisano 07 listopad 2017 - 20:00
Pokój mam zawsze przewietrzony, z resztą na siłowni miałem dokładnie to samo.
#1459 Krzysztof303
Krzysztof303
  • 233 postów
Napisano 07 listopad 2017 - 20:05
No ale chyba nie chcesz mi powiedzieć że wywietrzony pokój to to samo niż tłoczone świeże powietrze na twarz z prędkością 30 km/h.
#1460 sirkozi
Napisano 07 listopad 2017 - 20:18
Pewnie nie, ale nie przesadzajmy, że w wentylowanym pomieszczeniu w ciągu kilkunastu minut treningu znacząco spada zawartość tlenu w powietrzu.
PS. Na podjazdach przy 15km/h jest to samo, nie muszę wtłaczać powietrza z prędkością 30km/h. :P
