#2481 Prozor
Napisano 26 luty 2015 - 08:12
zobaczcie co dostała dwa dni temu 920xt
Add support for Cycling Dynamics with Vector pedals.
tak to wygląda na wykresie
https://connect.garm...ivity/703837837
jednak składam na garmin vector :-)
mam nadzieję ,że dojdzie to do E1000
No przecież w połowie grudnia zeszłego roku weszło do ostatniej wersji oprogramowania edge 1000 (podobnie jak dla e510/810):
Changes made from version 2.50 to 2.70:
  • Added Vector Cycling Dynamics support, which includes Power Phase (PP) and Platform Center Offset (PCO). Visit http://sites.garmin.com/vectorto learn more.
Tak więc 920xt po prostu nadrabia zaległości, a nie przoduje w innowacjach ;-).
A i do pełnego wykorzystania w/w funkcji musisz mieć "pełnego" Vectora - czyli mierniki mocy w obu pedałach. System jednostronny tego raczej nie zapewni (no chyba, że szacunkowo, bo niby oprogramowanie wspiera funkcje VCD również dla Vector S!). Choć zawsze można zakupić jednostronny, później ewentualnie dokupić drugi pedał z pomiarem mocy i zmienić oprogramowanie w pierwszym. No ale docelowo to chyba lepiej od razu zdecydować się na pełnego Vectora.
Dyskusja na temat treningu z pomiarem mocy została przeniesiona do właściwego wątku: Trening z pomiarem mocy i tam proszę umieszczać rozważania na ten temat ;-).
Czy ktos wie, czy bedzie jeszcze jakas aktualizacja dla Edge 500?
Raczej coraz mniejsze prawdopodobieństwo czegoś takiego, no chyba, że jednak uda im się wcisnąć VCD/PP/PCO. Czyli funkcje dostępne raczej tylko dla nielicznej grupy użytkowników. Na inne zmiany nie licz.
#2482 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 26 luty 2015 - 09:37
z 510
https://connect.garm...ivity/706048916
z 920
różnice w wykresach widzę :-) 4 dodatkowe pola w GC albo już jestem ślepy :-)
#2483 Prozor
Napisano 26 luty 2015 - 10:41
O ile to co było zarejestrowane 510 to też Vector (chyba wątpliwe, no chyba, że ze starym oprogramowaniem jeszcze bez VCD, nowe funkcje wprowadzono 29.12.2014r.) no i czy connect wykorzystywał zarejestrowane dane - bo wszystkie dane z VCD są tak samo rejestrowane przez 510/810/920xt.
To, że akurat na tej aktywności co zapodałeś nie ma tych samych wykresów (i co ważniejsze danych liczbowych), nie oznacza, że posiadając Vectora i 510/810/1000 nie będziesz miał możliwości interpretacji przekazanych przez Vectora danych.
Pierwszy lepszy trening Vector+Edge 1000/810/510 z tymi wykresami co masz na 920xt:
edge 1000: https://connect.garm...ivity/674969854
edge 810: https://connect.garm...ivity/682819167
edge 510: https://connect.garm...ivity/677983232
No i? Przekonany wreszcie?
#2484 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 26 luty 2015 - 11:06
si :-)
#2485 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 26 luty 2015 - 19:35
@Prozor
Jak można samemu sprawdzać najnowszą wersję Beta?
Generalnie na stronie Garmina wyświetla się status oficjalnego oprogramowania.
Szurnięte po ekranie.
#2486 ThePX
ThePX
  • 32 postów
  • SkądMińsk Mazowiecki
Napisano 27 luty 2015 - 06:34
Wpisujesz w Google np 'garmin edge 810 beta' I masz tutaj ;-)
http://www8.garmin.c...ils.jsp?id=7573
W skrócie ściągasz plik, rozpakowujesz, wrzucasz jeden na urządzenie do folderu Garmin. Odczepiasz od kompa, uruchamiasz Edka i gotowe ;-) zresztą tam jest mała instrukcja.
#2487 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 27 luty 2015 - 09:33
Tę metodę znam.
Myślałem, że jest jakaś strona z listą i można sprawdzić.
Mimo wszystko dziękuję ;)
#2488 Prozor
Napisano 27 luty 2015 - 09:59
Oczywiście, że jest i już wcześniej o tym pisałem.
Np. polecam stronę GMap Tool, gdzie można również znaleźć archiwum oprogramowania firmware dla wszystkich urządzeń Garmina np. Edge
Archiwum firmware dla edge: http://gawisp.com/perry/edge/ (po kliknięciu na Parent Directory  uzyskacie dostęp do folderów z oprogramowaniem dla innych urządzeń Garmina oraz dodatkowego oprogramowania).
No i zestawienie zmian w oprogramowaniu dla wszystkich garminów w kolejności ostatnio umieszczanych: http://gpsinformatio...ry/garfeat3.htm
Powyższe wrzucam do pierwszego postu wątku - jak są jakieś wątpliwości, to najpierw tam zaglądajcie ;-).
#2489 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 27 luty 2015 - 10:04
dzięki Prozor :)
ot to chodziło :D
#2490 Prozor
Napisano 27 luty 2015 - 12:09
A przy okazji jeszcze zauważyłem, że na Gmap Tool nie zaktualizowano informacji o dostępności od 20.02.2015 bety oprogramowania dla edge 510. Zmiany podobne jak dla E810:
Ver. 3.43 Beta - 02/20/2015
  • Made several improvements to course routing and general course experience.
  • Fixed several issues with data fields displaying incorrect data.
  • Improved connection stability with Garmin Connect Mobile to fix sync issues.
(This version can be downloaded from: Garmin Support Download Section)
Choć jak widać w pierwszym punkcie również tu wprowadzono poprawki do nawigacji na podstawie kursu (bazujące pewno na poprawkach w poprzedniej becie oprogramowania 810)
#2491 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 27 luty 2015 - 12:51
Proszę o pomoc.
Czy da się planować trasę przy wykorzystaniu OSMapy? (www.osmapa.pl)
Zależy mi aby wyrysować trening przy wykorzystaniu tej właśnie mapy, a później wyeksportować go do pliku i wgrać do Garmina.
#2492 Prozor
Napisano 27 luty 2015 - 13:23
Wykorzystanie tej mapy? To mapa OSM - czyli Open Street Map, a więc również wykorzystywana w serwisach używanych do planowania tras rowerowych np. bikeroutetoaster.com czy nawet connect.garmin.com, jak i innych.
Tak więc jeśli zależy Ci na użyciu mapy OSM - takiej jak użyta jest w osmapa.pl to nie oznacza, że musisz korzystać z osmapa.pl, ale równie dobrze, może być to inny serwis, który korzysta z map i (co ważne) routingu na podstawie informacji OSM.
Użycie connect garmina do planowania trasy jest możliwe i serwis ten używa również map OSM, ale ma pewne wady w planowaniu trasy (np. konieczność wysłania kursu poprzez garmin express, którego nie używam).
Zwłaszcza polecam planowanie routingu w serwisie bikeroutoaster, po wpisaniu w ustawienia śr. prędkości na płaskim, prędkości podjazdu (w m/min), określenia maksymalnego zwiększenia prędkości przy zjazdach (wszystko do wpasowania "pod siebie") umożliwia dość dokładne określenie czasu przejazdu. No i najważniejsze serwis umożliwia wygenerowanie informacji ostrzegawczych o konieczności np. skrętu w prawo/lewo itp. (ważne zwłaszcza dla bezmapowców).
  • drm lubi to
#2493 drm
drm
  • 359 postów
Napisano 27 luty 2015 - 13:26
@Prozor - bardzo dziękuję za tak obszerną odpowiedź!
#2494 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 27 luty 2015 - 14:36
Ja muszę dodać swoje 3rzy grosze ;)
Pojęcie ..
... jest bardzo ogólnikowe i w takim kontekście mogę się zgodzić.
Nie znam się za bardzo i dopiero się uczę ale ja to widzę tak: Fakt mapa OSM jest mapą ogólnie wykorzystywaną na wszelkich serwisach mapowych. Jednak z mojego doświadczenia widzę, że serwisy wykorzystują "jakąś bazę" tej mapy i indywidualnie ją rozwijają. Widzę to po swoim rejonie a dokładnie po miejscu z którego startuję :) Dodam, że jest to centrum miasta :(
Na niektórych portalach, tzn mapie z niektórych serwisów brak jest budynku i uliczki z której wyjeżdżam. Nie ma także ścieżek, dróżek (jak zwał, tak zwał) w lesie do którego czasami jeżdżę. Mowa oczywiście o miejskim lasku.
Ja osobiście trzymam się wersji, że trzeba korzystać z takiego serwisu internetowego z którego można pobrać dokładnie tę samą mapę.
To niestety jest już ciężkie. Ja szukam serwisu który daje mi największą satysfakcję w użytkowaniu. Później szukam mapy i przeglądam ją w urządzeniu, czy ma szczegóły w terenie który penetruję. Sprawa jest prosta jak się korzysta z głównych dróg. Gorzej to wygląda jak się zmierza przez dzikie tereny podmiejskiej okolicy :( Nie ma na to rady, trzeba próbować i testować.
Jak już pisałem najlepszym rozwiązaniem jest mapa z danego serwisu internetowego. Wówczas wiesz co masz.
#2495 Emilo
Emilo
  • 423 postów
Napisano 28 luty 2015 - 22:01
Możecie  rozszerzyć temat na poszczególne garminy bo szukanie informacji o poszczególnym modelu jest męczące i czasochłonne ?
#2496 GoscNiedzielny
GoscNiedzielny
  • 563 postów
Napisano 01 marzec 2015 - 22:20
Wgrałem wreszcie kika dni temu ver. 3.40 na E810 i zauważyłem że w niektórych miejscach zamiast PL mam ENG język :-)
Też tak macie?
#2497 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 01 marzec 2015 - 23:29
potwierdzam. tłumaczenie nie jest dokładne.
wersja 3.40, 3.41 beta i 3.43 beta.
jaką do tej pory miałeś wersję oprogramowania?
#2498 Prozor
Napisano 01 marzec 2015 - 23:34
No niestety - pliki językowe nie zostały jeszcze uzupełnione o nowe funkcje. Firmware ma w sobie tylko wersję angielską, wszystkie pozostałe języki są w folderze /garmin/text. Ostatnie zmiany plików np. Polish.gtt były dość dawno bo 12.11.2013.
Aktualizacje plików językowych są pobierane osobno, expressem (jako kolejne uaktualnienie po pobraniu aktualizacji firmware) albo ręcznie.
#2499 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 01 marzec 2015 - 23:40
może samemu spróbować  :?:
ja już się nad tym zastanawiałem  :idea:
#2500 Prozor
Napisano 02 marzec 2015 - 07:27
Bez źródeł się nie da. A przynajmniej bez choć jednego pliku językowego - wszystkie bazują na angielskim, więc dodanie brakujących tłumaczeń to bułka z masłem. Można kombinować i porównywać stringi z edge 1000, ale nie do końca wszystko pasuje, no i trzeba selektywnie wybierać, jakoś nie chce mi się w to bawić.
