Jaka pompka dla szosy ?
1098 odpowiedzi w tym temacie
#861 piotrkol
Napisano 07 marzec 2012 - 19:37
mam takie dziwne pytanie: nie mam możliwości na razie sprawdzenia jakie mam ciśnienie w kole ale czy przy odpowiednim ciśnieniu opona pod naciskiem kolarza ma się spłaszczać na dole ? Czy totalny kamień kamień ?
#862 michal2011
michal2011
  • 124 postów
  • SkądWlkp
Napisano 07 marzec 2012 - 19:50
Opona zawsze będzie odkształcona jeśli będziesz wywierał na nią dodatkowe ciśnienie siedząc na rowerze. Ugięcie opony zależy od ciśnienia w niej panującego oraz wagi osoby jadącej. Niemniej, mówiąc prosto, ugięcie opony powinno być małe, jak najmniejsze w przypadku szosowego roweru. Osobiście mam 62kg, w oponie 8,5 bara i opona jest lekko odkształcona, aczkolwiek jest to zauważalne (z przodu, rzecz jasna - mniej).
#863 qqx
qqx
  • 850 postów
  • SkądPiaseczno/Sochaczew
Napisano 08 marzec 2012 - 20:14
Ja do szosy na wyjazdy zakupiłem Lezyne Presure Drive S
Jakie ciśnienie max uzyskałeś ?
Przetestowałem i napompowałem szytkę do ciśnienia 7 atmosfer, można było jeszcze cisnąć, ale do 6 pompowało się w miarę sprawnie i lekko do 7 trzeba już nieźle dociskać.
Moim zdaniem to dobry wynik, biorąc pod uwagę, że pompka jest naprawdę mała 18cm
#864 1415chris
Napisano 08 marzec 2012 - 20:35
6-7bar to 88-102psi. Jazda na 100psi to prawie jak na flaku :)
#865 qqx
qqx
  • 850 postów
Napisano 08 marzec 2012 - 20:51
7 bar i koło jest twarde, można spokojnie kontynuować trening. Nie wypisuj takich farmazonów, ba aż żal gardło ściska.
#866 Radello
Radello
  • 614 postów
Napisano 08 marzec 2012 - 21:20
Spokojnie, coś nam się mieszają tutaj pompki stacjonarne ("ta z Lidla") i kieszonkowe (Lezyne Pressure Drive S). 7 bar to bardzo przyzwoity wynik jak na tę ostatnią, zważywszy zwłaszcza na jej gabaryty. Wystarczy, aby bez obaw kontynuować jazdę.
#867 maciej1986
maciej1986
  • 3267 postów
Napisano 08 marzec 2012 - 21:41
Kurcze, tak czytam o tych pompkach z lidla... Mam dwie, ale te odwrotnej konstrukcji, gdzie tłok umieszczony jest w podstawie. Pierwsza wytrzymała nieco ponad sezon, rozszczelniła się przy podstawie, klejenie distalem pomagało na kilka razy. Kupiłem drugą i jest ok, a należę do osób które spuszczają powietrze po treningu. Spokojnie idzie napompować nią 10-11 bar, z gumką nie miałem problemów. Możliwe, że rozrzut jakościowy jest dość duży i zależy na co się trafi, ja jak na razie jestem zadowolony. Kilka razy nawet koło samochodu nią pompowałem i też było ok.
#868 Gosc_solid_crank_*
Gosc_solid_crank_*
Napisano 08 marzec 2012 - 21:44
Sorki, dalibóg nie mam zdrowia studiować poprzednich 58 stron o pompeczkach do szosówek.
Przyjmijmy zasadę: w domku mamy porządną pompę, z manometrem, którą "nastukasz" spokojnie 8,0 bar, a jak jęździsz czasówki to i 9-10 bar. Na trening zabiera się możliwie compact-pompeczkę, ale taką którą "wrzucisz" te min. 6 bar, żeby szczęśliwie wrócić do domku.
To chyba załatwia problem. Mnie od lat, załatwia :lol:
#869 1415chris
Napisano 08 marzec 2012 - 21:57
Czy tak ciezko zrozumiec, ze sa opony w ktorych 7bar to minimalne zalecane cisnienie?
Chyba po to wymyslono pomki 160psi aby mogly pompowac te opony powyzej 7 bar!
#870 Gosc_michal.now_*
Gosc_michal.now_*
Napisano 08 marzec 2012 - 22:11
Dokładnie, tak samo w oponach MTB im "gładszy" bieżnik tym więcej atm w zalecanym ciśnieniu.
Na szosie wiadome, ze w takich Ultremo daje się więcej atm niż w innych bardziej treningowych. Więc w jednych szosowych te 7bar to kamień a w innych flak.
Czasami można dać mniej ciśnienia dla komfortu jak na Paryż-Roubaix, mówie o delikatnym "popuszczeniu"
#871 qqx
qqx
  • 850 postów
Napisano 08 marzec 2012 - 23:26
No to jaką masz oponę do szosówki w której po napompowaniu 7bar masz flaka???
Szytkę na której testowałem Lezyne (Vittoria EvoCX 23) po napompowaniu 7bar była twarda, na trening/wyścig bije 11bar.
#872 acid1234
acid1234
  • 14 postów
Napisano 09 marzec 2012 - 11:42
Witajcie
Kupiłem pompkę Topeak JoeBlow™ Max HP, Red(cena 126zł).
http://www.topeak.co...ltu6ault8a6l4r6
Całkiem ładnie wykonana, ale za tą cenę to nie łaska :)(Stalowy korpus, Solidna końcówka z wymiennymi elementami, podstawa i rączka z tworzywa niestety - ale nie budzi zastrzeżeń)
Pierwsze pompowania do ciśnienia 8 BARów bezproblemowe. Po przekroczeniu 6 BARów wyczuwalny jest delikatny opór :).
Zobaczymy jak się będzie sprawować w dłuższej eksploatacji.
Oglądałem też LEZYNE STEEL FLOOR DRIVE - wykonanie bardzo dobre poza standardową końcówką(wygląda na naprawdę tanią i mało trwałą). Z tego co w sieci to chyba są 2 rodzaje pompek (z plastikową i z metalową nakręcana końcówką). W sklepie mieli z tą plastikową końcówką niestety.
MOJE STARE POMPKI:
Poprzednio miałem stacjonarną Proflex z manometrem za 66zł - totalna porażka nie nadawała się do niczego(wykonanie i jakość to tragedia). Jak można coś takiego sprzedawać.
Mam również przenośną Author'a za 44zł (metalowy korpus) i dwa lata zero problemów (max 6BAR) - Polecam.
#873 Gosc_michal.now_*
Gosc_michal.now_*
Napisano 10 marzec 2012 - 20:57
Witam, potrzebuje szybkiej pomocy.
Mam pompke BBB BMP-42 AlloyRoadE (od 41 rózni się długością) i w opisach w internecie, i na samej pompce pisze ze jest do wentyli Schrader i Presta. Ja mam dętke Schrader i nie moge jej napompować, Preste bez problemów napompowałem. Nie mieści mi się sam wętyl.
O co z tym chodzi? Moze ktoś miał podobny problem z inną pompką
#874 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 10 marzec 2012 - 21:12
Zapewne musisz odkręcić tą "dziurkę", którą pompujesz i w środku odwrócić gumkę jak w większości pompek. Sprawdź to.
#875 Gosc_michal.now_*
Gosc_michal.now_*
Napisano 10 marzec 2012 - 21:16
TAAAK udało się wielkie dzięki :D
#876 Freeq
Freeq
  • 400 postów
  • SkądZ żyta
Napisano 10 marzec 2012 - 21:22
No te jasne kółeczko, które wkładasz na wentyl jest takie ząbkowane jak gdyby miało się odkręcić. Tak jest w większości pompek, więc i w Twojej pewnie tak samo ;-)
#877 kosciczek
kosciczek
  • 75 postów
  • SkądChodzież
Napisano 14 marzec 2012 - 14:44
Ja ze swojej strony polecam pompke PRO Touring o taką jak w linku http://bikecenter.pl...-pompka-stojaca
Póki co maksymalnie ładowałem 8,5 ale robi to bezproblemu i napewno więcej też nabije.
#878 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 14 marzec 2012 - 17:15
A ja się zapytam czy warto kupowac ta pompke z lidla? http://www.lidl.pl/c...index_25299.htm
#879 Miechu
Miechu
  • 65 postów
  • SkądSieniawa
Napisano 14 marzec 2012 - 18:07
Julkos, Stronę, czy dwie temu pisaliśmy o niej, mi póki co wysiadła końcówka do pompowania, reszta się trzyma.
#880 Julkos
Julkos
  • 468 postów
  • SkądBolesławiec
Napisano 14 marzec 2012 - 20:01
Dzięki. To chyba jednak nie opłaca się kupować skoro szybko końcówka się psuję i nie ma gdzie jej kupic :/
