trzaski przy mocniejszym depnieciu
284 odpowiedzi w tym temacie
#241 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 13 grudzień 2011 - 18:00
Marco_, tu właśnie widać groteskowość tychże łożysk Campy. Syf i parch jak by sie o nie nie dbało. :-|
I fakt faktem nie zawsze schodzą tak jak na filmie, czyli pchnąć ręką i łożysko sie wysuwa. Taki też problem pewnie ma vuki.
#242 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 13 grudzień 2011 - 18:08
ano :]
#243 qqx
qqx
  • 850 postów
  • SkądPiaseczno/Sochaczew
Napisano 13 grudzień 2011 - 23:44
Cytat
mam system: Ultra Torque
wygląda to tak, nie wiem jak to ugryźć
Obrazek
Czyli odpada Ci dokręcanie misek.
#244 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 14 grudzień 2011 - 09:17
rozkręciłem i wiem co w "trawie" piszczy, wystarczy tylko imbus 10mm, reszta schodzi "sama"
korby i łożyska wyglądają OK i są dobrze osadzone:
miski są wsuwane, mają jakąś gumkę/ring i skrzypią z carbonem
osadzone wyglądają tak:
tuż po wyjęciu:
oraz same miski:
pytanie brzmi:
1. jak osadzić miski aby nie skrzypiały?
2. wkładając korbę muszę zwrócić uwagę na coś jak osadzam je w miskach?
3. zapomniałem jeszcze o czymś?
nie mam tej zawleczki metalowej, która występuje na filmie qqx
co to za białe mazidło co smarują miski?
dzięki chłopaki za to co już zrobiliście i liczę na dalszą pomoc
gwiazdor Wam to wynagrodzi :-D
#245 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 14 grudzień 2011 - 11:30
tak się zastanawiam nad osadzonymi łożyskami, to z blatami na zabezpieczenie sprężynka
przy drugiej korbie nie widzę tej sprężynki, jak się to trzyma?
#246 qqx
qqx
  • 850 postów
Napisano 14 grudzień 2011 - 16:58
Cytat
Ta zawleczka w sumie tylko przytrzymuje jedną stronę korby i nic więcej.
Nie znam się na aż tak dobrze, ale na filmie te miski są wprasowywane i siedzą na sztywno, a u Ciebie mówisz, że wylazły bez oporu, w tym tkwić może problem luzu.
#247 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 14 grudzień 2011 - 17:47
Cytat
Wez te lozyska dobrze pod lupe , moze cos tam w nich jednak juz strzela ;) ...pokrec , posluchaj , jak trzeba to wymien na nowe .
#248 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 14 grudzień 2011 - 18:01
vuki,
Tylko łożysko naprasowane na prawe ramie korby jest dodatkowo zabezpieczone pierścieniem osadzonym w nacięciu osi korby. Lewe ramię ma tylko naprasowane łożysko i nic więcej.
Cytat
pytanie brzmi:
1. Już pisałem - na smar stały, czyli pomazać smarem mufę suportową oraz miskę i teoretycznie po sprawie.
2. Tak, aby nie pchać łożysk do misek na sucho tylko aby dać torchę smaru do samej miski. Poza tym wszystko złożyć równo, skręcić nie za mocno i to tyle.
#249 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 14 grudzień 2011 - 21:17
czyli dać miskę na smar? wcześniej raczej były na sucho i skrzypiały
patrzyłem na smar, u mnie w sklepie jest tylko jakiś tani za 4 zł polskiego producenta
koloru zielonego, w środku mam biały - mogę je pomieszać?
#250 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 14 grudzień 2011 - 22:10
Cytat
Mysle ze to mogl byc Motorex White Grease
#251 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 15 grudzień 2011 - 15:14
Marco_, niestety nie to.. :lol:
To to: http://www.wertykal....-Campagnolo/897
Swoją drogą zrwóćcie uwage na cenę tego.. smaru.
vuki, wątpię aby nie były na smar.. w momencie składania roweru producent mógł dać tak minimalnie smaru, że go prawie nie było widać (w końcu i tak liczy się warstwa kontaktowa między elementami która ma grubość kilku mikronów).
Ale mógł też i nie dać.. Shimano w serwisówkach pisze, że na dwa plastykowe elementy współpracujące jakoś ze sobą nie daje się smaru.. a potem skrzypi :mrgreen:
Ten smar o którym piszesz to ŁT-43 i do tego zadania powinien się nadać jak najbardziej. Smar o którym wspomina Marco_, również byłby b. dobry.
Podobnie jak ten (który ja polecam BTW):
http://www.wertykal....y-100g-tuba/660
Odnośnie mieszania.. absolutnie nie robić tego. Wymyć miskę jakimś odtłuszczaczem czy benzyną ekstrakcyjną i na czystą miskę dać smar, tak samo inne powierzchnie.
Do środka miski - więcej, na miejsce kontaktu z mufą wystarczy odrobina.
#252 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 15 grudzień 2011 - 15:30
aha , no moze i ten ;)
#253 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 15 grudzień 2011 - 16:09
smar Campagnolo to cena niezła, chyba zamówię ten Finish Line z teflonem
mam jeszcze stary rower więc z tym mi się nie spieszy
#254 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 15 grudzień 2011 - 17:12
vuki,
Jeśli chcesz taki smar, to tu masz chyba najtaniej:
http://allegro.pl/no...1980797943.html
http://allegro.pl/no...1962227008.html
Obydwa są podobnej klasy. Na stronie Finish Line poczytasz więcej o nich. ;-)
#255 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 15 grudzień 2011 - 18:41
no i mi namieszałeś w głowie ;-)
już miałem kupić ten z teflonem a tu dylemat bo może ceramiczny?
#256 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 16 grudzień 2011 - 09:02
w dziale WARSZTAT znalazłem tekst Malika:
"W systemie OS, a szczególnie w rozwiązaniu campagnolo warto miski od razu posmarować klejem Loctite (641). Z własnego doświadczenia wiem iż sam smar nie wystarczy.
Miski campy są wykonane z aluminium i niestety podczas mocniejszego naciśnięcia na korby słychać trzaski, stuki itp. Po zastosowaniu Loctite'a trzaski przeszły do historii. "
niestety Loctite kosztuje ponad 130zł/50ml netto, a gdyby dać trochę np. silikonu?
chyba nie wytwarzają się tam aż takie duże temperatury?
no i dlaczego nie widzę działu Warsztat wchodząc normalnie na forum?
#257 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 16 grudzień 2011 - 10:00
vuki, ten Ci wystarczy --> http://www.smaruj.pl...intow 10ml.html
Cytat
Kliknij w ten granatowy pasek 'Warsztat' na głównej stronie i Ci się rozwinie dział.
#258 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 20 grudzień 2011 - 19:48
mam już wszystko do montażu (Loctite i smar teflonowy), jutro biorę się do pracy
miski wklejam na Loctite a łożyska osadzić w miskach na smar czy wkleić na Loctite?
#259 Bikemaster
Bikemaster
  • 1048 postów
  • SkądWWL
Napisano 20 grudzień 2011 - 20:29
Cytat
Jeśli łożyska osadzisz na loctite, to raz, że to nie będzie się kręcić, a dwa, że nigdy już tego nie naprawisz bez nakładu ogromnych pieniędzy. Myślę, że to zrozumaiała rada. WSZYSTKO już zostało opisane w poprzednich postach.
#260 Marco_
Marco_
  • 990 postów
  • Skądze znowu
Napisano 20 grudzień 2011 - 23:33
ja bym tam nie chcial roweru na zaden klej , po co mnie taki rower :lol: :mrgreen:
czesci trzeba rozkrecac , skrecac , po co odrazu kleic na fest ? :mrgreen: ... co to za czesci ze stukaja pukaja i trzeba je na klej brac ? wymienic caly rower na inny , ale w zyciu cos tam kleic , skleic to sobie mozna jedynie dentke , haha :lol:
Ps; Ze co ? ze mi sie tam od czasu do czasu jakas srubeczka w rowerze poluzuje to mam ja odrazu na klej brac ? jak ja wole ja sobie dokrecic od czasu do czasu , bo lubie to robic , to moj rower , ja na nim jezdze , wiec kto mial by to za mnie zrobic ? ..klej ? (to tak odnosnie luzjacych sie srubek i kleju) :mrgreen: ... Vuki uwazaj tam zebys pozniej nie przeklinal tego kleju ;)
Zaawansowany edytor tekstowy
