Jakie Kupić Opony?
#4282
Napisano 26 styczeń 2020 - 11:21
Gościu pojechał przez Afryke 18 tyś, a Ty się masz bać wyjazdu w cywilizowane rejony pewnie w tym sezonie oblegane przez kolarzy
Ogólnie ja osobiście polecam Schwalbe, nigdy się na nich nie zawiodłem. A conti miałem 2 razy i 2 razy skończyły swój żywot przed końcem bieżnika. A z drugiej strony mój brat - 2 komplety conti, na każdym około 10 tyś. i bez problemów. Tutaj niestety nie ma reguły.
- Bzyk lubi to
Canyon Aeroad CF SLX
Specialized Amira 2014 - sprzedany
#4283
Napisano 26 styczeń 2020 - 11:37
Obecnie jeżdżę na GP4000SII i zrobiłem już 15kkm bez większych ekscesów. Mam tylko od boku lekkie rozcięcie, ale jeżdżę tak od marca i nic się nie dzieje. Wezmę chyba Schwalbe po prostu dla odmiany
#4285
Napisano 26 styczeń 2020 - 14:13
Tu bardziej chodzi o to, że nie miałem nigdy kontaktu i nie wiem czego mogę w razie W się spodziewać
Mialem takie same obawy jak Ty, wywalilem detki i nie zaluje, zero kapci, mikro dziurki byly dwie ktore momentalnie moeko zatkalo. Wlewam 30ml donopony. Oczywiscie woze ze soba setke w razie W ale jeszcze nie byla potrzebna. Takze smialo probuj
#4286
Napisano 26 styczeń 2020 - 14:23
Co potrzebuję? Ten zestaw w płynem i mlekiem:
https://www.sbike.pl...asy-o_9028.html
Taśmę i wentyle?
Szerokość zewnętrzna 25 mm, to wewnątrz z 19 będzie? To taśmę taką 22 mm mniej więcej?
#4287
Setkę mleka czy setkę na ukojenie nerwów??
Tak na poważnie to wydaje mi się, że jeśli mleko w oponie nie da rady uszczelnić to dolewanie chyba też już nie pomoże bo dziura jest zbyt wielka, no ale mogę się mylić.
Osobiście zamierzam wozić ze sobą zapasową dętkę na wypadek W.
Ps. A tak z ciekawości na jakim mleku jezdzisz??
#4288
Napisano 26 styczeń 2020 - 14:34
Taśmę i wentyle?
Dokładnie tak...jeśli chodzi o taśmę to tak powinna być troszkę szersza od szerokości wewnętrznej felgi. Kup jakąś dedykowaną albo Gorilla tape, też dobrze się sprawdza.
- Bzyk lubi to
#4290
Napisano 26 styczeń 2020 - 14:35
Nie pomagacie %-)
Taśmę i wentyle?
https://rowerplus.pl...28-29-cali.html
https://rowerplus.pl...beless.html?s=1
https://rowerplus.pl...dy-oem.html?s=0
i śmigasz
Chociaż dętkę zawsze warto mieć ze sobą. Dolewanie mleka i paski naprawcze wg mnie mają sens raczej po powrocie do domu, chociaż ilu użytkowników, tyle opinii.
- Bzyk lubi to
#4292
Napisano 26 styczeń 2020 - 14:41
i śmigaszChociaż dętkę zawsze warto mieć ze sobą. Dolewanie mleka i paski naprawcze wg mnie mają sens raczej po powrocie do domu, chociaż ilu użytkowników, tyle opinii.
Dziękuję!
To jeszcze 2 pytania. Nie mogę znaleźć długości wentyli, pod stożek 50 mm będą ok?
Ile razy taśmą objeżdżam po obwodzie? Raz? Te 9 m pod dwa koła rozumiem, że będzie ok. I szerokość 21 mm chyba.
#4294
Napisano 26 styczeń 2020 - 14:49
Zwykle robisz jedno okrążenie i tyle wystarcza do uszczelnienia otworów, ale ważna uwaga: czasami zdarza się, że przy jednej warstwie opona wchodzi za luźno i nie chce się uszczelnić.
Miałem tak przy jednym komplecie, o dziwo opona i obręcz były tego samego producenta (WTB). Za Chiny nie szło tego uszczelnić, dopiero dodatkowa warstwa na połowie obwodu obręczy pomogła. Jak się okazało, ten milimetr na obwodzie zrobił całą różnicę...
Te z pierwszego linku będą za krótkie. Natomiast możesz użyć przedłużek, np.: https://rowerplus.pl...yla-presta.html
- Bzyk lubi to
#4295
Napisano 26 styczeń 2020 - 15:05
Ja ze swojego doswiadczenia moge powiedziec ze te paski do naprawy opon nie dzialaja, bo w oponie szosowej typu slick (czyli wiekszosc) asfalt wyrwie ten pasek predzej czy pozniej, coninnego w mtb czy gravelu gdzie „klocki” na oponie sa wyzsze wtedy bez problemu.
Co do dolewania mleka, ja na poprzednich gp5000 zrobilem okolo 5000km i opony byly juz plaskie na styku z asfaltem wiec wymienilem na nowe. W srodku bylo jeszcze odrobine mleka a reszta byla juz przyklejona do opony i felgi w formie kleju.
A mleka uzywam firmy continental, zarowno w szosie jak i gravelu, z ta roznica ze do gravela domopon 700x38 leje 60ml
- EmPe lubi to
#4297
Napisano 26 styczeń 2020 - 15:13
A może po prostu za płytko wbiłeś swoje paski?
Pasek trzyma się w oponie od środka, a nie od zewnątrz. A dokładniej: trzyma go rozprężony materiał na zagięciu paska wewnątrz opony - więc wręcz musi być wbity głęboko, aby powstał "zawijas".
Później, podczas jazdy, pasek zetrze się tylko do poziomu powierzchni opony (co w niczym nie przeszkadza), a od środka pozostanie zaklinowany i zaczopowany mleczkiem.
#4298
Napisano 26 styczeń 2020 - 15:42
To moze rzeczywiscie zle go zamontowalem, choc gosc w sklepie potwierdzil ze tak sie dzieje w szosie (u mnie wyszedl przy hamowaniu)
#4300
Napisano 26 styczeń 2020 - 15:46
Ja dodam, żę lepiej jak kupisz nową wersje schwalbe pro one 2020
