Tubeless
372 odpowiedzi w tym temacie
#261 luker
luker
  • 94 postów
Napisano 14 czerwiec 2021 - 14:45
Myślałem że więcej mięsa to tylko w bieżniku żeby było trudniej o przebicie na wylot. Dzięki za opinie. A jak z przebiegiem opony wersji tlr?
  • ROZMIAR lubi to
#262 ROZMIAR
  • 3267 postów
Napisano 14 czerwiec 2021 - 14:54
Nie tlr jak już to mają mniej warstw bo i tak ma je łatać uszczeniacz.
W przypadku tego co podaje producent veloflex to tlr ma o jedna warstwę więcej tą która zastępuje dętkę.
#263 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 20 czerwiec 2021 - 17:49
Niestety kolejny raz u  mnie okazało się, że upał+ góry + tubeless to nie jest najlepsze rozwiązanie.
Byliśmy tydzien w fr. Alpach tam teraz temp wyższa niż w Polsce , jeszcze przed wyjazdem na nowo okleiłem taśmą te same problemowe tylne koło. Pierwsze 3 dni 0 problemów  potem kolejnego dnia rano -koło kapeć.(pompowałem 7 bar)
Jak zwykle taśma w paru miejscach się zsunęła ( min przy wentylu) ....dalej jazda na dętkach.
Może jest jakaś dobra instrukcja tego zaklejania , może jakaś super taśma ...... teraz mam niebieska https://tasmy24.pl/t...x66mb-nieb.html, wcześniej Gorilla Tape, jakieś inne  żółte tesa .
Najlepsze by było coś takiego, taki materiał żeby nie było potrzeby uciskania ,, bąbelków''  , bo to wiadomo że nigdy się całkiem ich nie udaje wyeliminować.....i nawet jak się uszczelni to prędzej czy później będzie to samo.
  Ta gorilla miała  podobny ,nie  ''plastikowy '' materiał ale za to była konieczność cięcia.
Jakaś alternatywa???
#264 mikroos
Napisano 20 czerwiec 2021 - 20:16
Mówiąc szczerze, jeżeli nawet Gorilla Ci się odkleja, to szukałbym błędu w samym montażu. Nie zdarzyło mi się, żeby klej z Gorilli tak po prostu się odkleił, a sprzedajemy tego kilkaset rolek rocznie.
#265 ROZMIAR
  • 3267 postów
Napisano 20 czerwiec 2021 - 20:24
Po co sie męczysz. Jak musisz koniecznie zużyć te gumy to używaj z dętką. Masz z tym więcej problemów niż ja z szytkami.
#266 big75
big75
  • 1565 postów
  • Skądpolska
Napisano 20 czerwiec 2021 - 20:43
Gumy prawie nowe ,jedyny powód to liczę na większą odporność na przebicia, no i zawsze jakaś nowość mimo że już rok  czy 2 na tym jeździłem wcześniej.
Tak myślę  że może za gruba te moje  taśma/y w stosunku do obręczy .
Na oko wydaje się ok ale pod wpływem temperatury, hamowania( no bo taki 20 km zjazd gdzie co zakręt hamowanie  ) , mleka może robi się tam jakaś reakcja powodująca te problemy.
Gorilla Tape - nie wiem jaką szerokość kupić do moich Dicut 21 , żeby potem nie trzeba było ciąć, Wcześniej myślałem że szerzej to lepiej ale chyba jest odwrotnie.
#267 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 21 czerwiec 2021 - 17:17
Szerzej lepiej, ogólnie nie wiem jakim cudem to się miałoby odkleić, skoro opona jak wejdzie w rant, to przytrzymuje tasmę własnie zeby się nie odkleiła.
#268 EmPe
Napisano 22 czerwiec 2021 - 11:55
Też zachodzę w głowę, już sam ten klej super mocno trzyma. Jedyne co mi przychodzi na myśl, to słabo odtłuszczona obręcz.
#269 alterego
Napisano 28 czerwiec 2021 - 15:23
Pierwsze rozcięcie tubeless i oczywiście z boku. Mleczko nie dało rady mimo, że rozcięcie niewielkie. Może dlatego, że z boku? Wbiłem Stans Dart i czekam, czy zadziała.
Dobrze, że opona już ma sporo tysięcy kilometrów to nie szkoda jej.
#270 bonobo
Napisano 28 czerwiec 2021 - 15:39
rozkminiam łatki do tubeless od tip top. Mam niemal nową oponę i szkoda ją wyrzucać.
#271 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 28 czerwiec 2021 - 16:00
Opisywałem chyba kilka stron temu.
Sciągnąć oponę, wyczyścić miejsce w którym jest nacięcie, i odtłuścić + papier ścierny. Kleicie łatkę wulkanizacyjną (nie jakieś samoprzylepne łatki) i odczekujecie zalecany czas przez producenta. Zakładacie oponę pompujecie, jak wskoczy na rant i trzyma powietrze to zalewacie mlekiem i gotowe.
Jeśli opona jest rozciągnięta i nie chce wskoczyć na rant (przepuszcza powietrze bokiem), to polecam ściągnąć oponkę raz jeszcze, wyczyścić dobrze felgę, odtłuścić, nakleić kolejną warstwę taśmy, żeby zwiększyć średnicę wewnętrzną koła. Teraz powinno być już ciaśniej i oponka powinna wskoczyć na swoje miejsce.
#272 bonobo
Napisano 28 czerwiec 2021 - 16:07
A jakie łatki polecasz? mam zwykłe łatki Tip Topa, ale oni mają w ofercie też takie do łatania tubeless ze specjalnym "cementem" - iść w to czy zwykłe łaty działają tak samo?
#273 alterego
Napisano 28 czerwiec 2021 - 16:43
Cały problem polega na tym, że jestem na wyjeździe i do końca tygodnia mam ograniczone możliwości działania. Nie jest mi też jakoś bardzo szkoda tej opony bo ma już jakieś 7kkm nalotu, więc "lada chwila" i tak by już była do kosza.
#274 EmPe
Napisano 28 czerwiec 2021 - 17:27
I co zadziałało???
#275 Chikushou
  • 893 postów
Napisano 28 czerwiec 2021 - 17:29
Jakakolwiek łatka w starym stylu - osobno łatka osobno klej. Nawet te zestawy za 10 zł dają radę.
Nie wiem czym są lepsze te do "tubless", ale z doświadczenia wiem, że raczem im cieńsza łatka tym mniej odczuwalna jest jej obecność podczas jazdy. A te są dosyc cienkie.
#276 mikroos
Napisano 28 czerwiec 2021 - 17:37
Potwierdzam. Stary, dobry Tip-Top TT02 to złoto.
  • bonobo lubi to
#277 alterego
Napisano 28 czerwiec 2021 - 19:19
I co zadziałało???
Tak*, ale rower musiałem trzymać "bokiem" i kręcić kołem, bo inaczej mleczko nie chciało tam wpłynąć.
* - nabiłem i chce zobaczyć ile zejdzie przez noc. Wtedy będę mógł stwierdzić, czy ma to sens. Kolejny etap to czy da się z tym jeździć. Także jutro rundki wokół komina. ;)
  • EmPe i bonobo lubią to
#278 EmPe
Napisano 28 czerwiec 2021 - 20:51
Szczerze to słabo to wygląda. Myślałem, że ten Stan's Dart umożliwi powrót do domu w razie "W", a po Twoim wpisie mam wątpliwości. Coraz bardziej się upewniam, że tubeless jest super ale do pierwszej awarii . No nic jeździmy dalej, ja póki co ponad 2kkm bez kapcia i oby tak zostało .
#279 bonobo
Dzięki Wam za rady. Jeżeli zwykły sprawdzony tip top daje radę również na samej oponie, to spróbuję uratować swoją oponę.
#280 bonobo
Napisano 28 czerwiec 2021 - 20:53
Ale tutaj była awaria w nietypowym miejscu. Stans jest do łatania typowych przebić na grzbiecie opony.
