11909 odpowiedzi w tym temacie
#2041 kaloo
kaloo
  • 614 postów
Napisano 07 wrzesień 2014 - 21:33
Tez tak mam
#2042 bratdalton
bratdalton
  • 35 postów
Napisano 08 wrzesień 2014 - 09:33
Myślałem, że mam złe odczyty, ale może za słabo kręcę? Naprawdę mocno muszę się styrać żeby wejść na próg anaerobowy. Nie odczuwam zmęczenia, ale mam wrażenie, że wykonuję większy wysiłek niżby pokazywał to pulsometr. Możliwe?
Odczyt jest zły czy to ja czegoś nie wiem?
Przykładowy odczyt:
trasa pod wiatr:
http://www.strava.co...02884/heartrate
z wiatrem:
http://www.strava.co...02936/heartrate
#2043 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 08 wrzesień 2014 - 09:52
A w jaki sposób to jest związane z tematem liczników serii Garmin EDGE?
#2044 Prozor
Napisano 12 wrzesień 2014 - 09:25
Chyba tylko urządzenie rejestrujące - w tym przypadku edge 800.
mikroos - przepraszam, przypadkiem skasowałem Twój post! Miałem zacytować i kurde nie ten przycisk mi się wcisnął!!! Pierwszy raz i to na dodatek Tobie :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: - głupio mi jak cholera....
W każdym razie mikroos zadał pytanie, czy masz aktualne strefy treningowe. Dokładnie to jest kluczem, choć dobrze to ustawić, to trzeba brać poprawkę pod własny organizm. Tak czy siak, zrób test i skoryguj strefy.
  • mikroos i bratdalton lubią to
#2045 bratdalton
bratdalton
  • 35 postów
Napisano 12 wrzesień 2014 - 14:10
Ustawiłem na nowo. Obecnie mam wyliczone wg. wzoru od tego gościa. Wygląda na to, że po prostu nie zrozumiałem prawidłowo tematu ustalania progów.
#2046 severall
severall
  • 690 postów
Napisano 19 wrzesień 2014 - 21:08
Jeśli ktoś potrzebowałby jakichś części do Garminów (obudowy, przyciski itp.) to mogę polecić tego użytkownika http://www.ebay.pl/u...984.m1497.l2754
Zamówilem obudowę do Edge 500 - wszystko elegancko pasuje. Okazało się że jeden z microswitchy jest uszkodzony to jego też zamówiłem i spróbuję go wlutować. Przy okazji musialem też kupić nowe śrubki skręcające obudowę. Polecam używać tylko dobrych kluczy Torx żeby uniknąć obrobienia śrubek.
#2047 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 03 październik 2014 - 19:38
Cześć. Może ktoś mi pomorze. Posiadam Garmina edge 810. Pytanie brzmi czy jest możliwość przełączenia przesyłania danych szybkości jazdy pomiędzy czujnikiem zewntrznym ( GSC-10) a nawigacją lub stwiedzenia z czego aktualnie kożysta Garmin. Konkretnie chodzi mi o sytuację którą kilka razy już miałem a mianowice jadąc w terenie leśnym pędkość :skacze" pomiędzy 20 a 30 km/h czyli tak jakby Gamin kożystał z pędkości w/g nawigacji. Ale gdy wyłaczę "satelity" to wszystko wraca do normy ,czyli w tym momencie kożysta urządzenie z czujnika zewntrzego. Do tej pory myślałem że jest na odwrót czyli jak jest podłaczony i działa GSC-10 to jest on wykożystywany do określenia aktualnej prędkości a gdy go nie ma lub jest niesprawny wtedy Gamin korzysta z satelit. Proszę poprawcie mnie jeśli się mylę.
#2048 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 03 październik 2014 - 20:05
Dziwne u mnie właśnie tak działa. Załapany fix, kręcąc ręcznie kołem pokazuje prędkość... Może spróbuj stworzyć nowy profil dla roweru i na spokojnie wszystko ustawić od nowa.
#2049 Zawrom
Zawrom
  • 324 postów
  • SkądRacibórz
Napisano 03 październik 2014 - 20:16
Do tej pory też tak myślałem. Ale właśnie podczas ostatniej jazdy gdy znów w lesie zaczął wariowć wyłaczyłem satelity i wszystko było w prządku szybkość działała bez zarzutu.
#2050 Kekacz
Kekacz
  • 1145 postów
Napisano 06 październik 2014 - 17:11
Na forum ludzie wspominali tylko, bez podawania szczegółów, więc uzupełnię wiedzę: magnes neodymowy współpracujący z czujnikiem kadencji, w tym przypadku GSC-10.
Magnes to walec o średnicy i wysokości 10 mm. Siedzi w osi pedała, niczym nie przyklejany.
Można zastosować magnes o średnicy 12 mm, lepiej pasuje do osi. W modelarskim mieli tylko taki :)
Przynajmniej zniknęła trytka z ramienia korby.
Trzepak
"MAMIL"
#2051 bans
bans
  • 464 postów
  • SkądPszczyna
Napisano 07 październik 2014 - 12:07
Z przyjemnością: "korzysta".
#2052 Macko
Macko
  • 71 postów
Napisano 07 październik 2014 - 12:30
widzieliście to, wydawało mi się, że 500 nie obsługuje map
#2053 play
play
  • 361 postów
  • Skądpzn
Napisano 07 październik 2014 - 12:44
Tak właśnie wygląda nawigacja po przygotowanej trasie (np w http://bikeroutetoaster.com/ przy okazji tu można dodać jeszcze dodatkowe punkty przed samym punktem nawigacyjnym).
#2054 Kekacz
Kekacz
  • 1145 postów
Napisano 07 październik 2014 - 13:00
Bo nie obsługuje. Funkcjonalność z filmiku była dostępna od początku w menu Wyścigi.
Na gpsies.com tez można sobie znaczniki wstawić w co bardziej newralgicznych miejscach i wtedy na dowolnym ekranie wyskoczy graficzny znaczek zdefiniowany na mapie wraz z opisem.
Taka moja, przykładowa trasa, która w miejscach gdzie nie chciałem się pogubić zawczasu informuje o zakrętach:
http://www.gpsies.co...rvpjpsspaetozar
Trzepak
"MAMIL"
#2055 biker1974
biker1974
  • 458 postów
  • SkądMirków/Wroclaw
Napisano 12 październik 2014 - 13:45
Od tygodnia jestem uzytkownikiem edge 500.Moze ktos mi wytlumaczyc jak to mozliwe,ze jak satelity sa zlokalizowane i nie ruszam sie to jednak predkosc wskazuje od 0.3km/h do prawie 5 km/h?
#2056 joesatch
joesatch
  • 360 postów
Napisano 12 październik 2014 - 14:39
Dzieje się tak z uwagi na błąd GPS'a, rosnącą i słabnącą siłę sygnału, zakłócenia. Jak weźmiesz i zapiszesz sobie taki "trening" stojąc w miejscu przeglądając go później zobaczysz jak lokalizacja skakała po kilka/kilkanaście metrów w różne strony.
Błąd taki jest mniej widoczny przy poruszaniu się, a jeśli posiadasz czujnik prędkości to już całkiem go nie ma.
#2057 mikroos
Napisano 12 październik 2014 - 14:47
Jeżeli ustawisz Auto Pause na jakiejś rozsądnej wartości (np. 10 km/h), w zapisach treningu nie będzie śladu po tych wahaniach.
#2058 Leopejo
Leopejo
  • 126 postów
  • SkądFlorencja
Napisano 12 październik 2014 - 16:20
Czekaj trochę przed startem, żeby sygnał był znakomity, 10 m lub mniej (możesz to sprawdzić w urządzeniu).
Sprawdź, czy masz najnowsze "firmware", choć nie wiem, czy to ma coś do rzeczy.
I tak, używaj Autopause, można dać o wiele mniej niż 10 km/h - też dlatego, że moja prędkość na trudnych podjazdach może być o wiele niższa...
#2059 lisek57
lisek57
  • 121 postów
  • SkądOzorków http://lisek571.blogspot.com/
Napisano 17 październik 2014 - 14:37
witam czy ma ktoś z was edge 810 bo nie wyświetla mi pogody i nie wiem czemu
#2060 Kecaj10
Kecaj10
  • 15 postów
  • SkądDębica
Napisano 17 październik 2014 - 14:46
Witam. A co ze zgrywanie śladów ze stravy do urządzenia Edge 500 ? Chodzi mi np o podjazd na jakąś górkę, gdzie na śladzie mam pokazane najlepszy czas i swój jaki mam obecnie i ile metrów zostało mi do końca
