#3221 beskidbike
Napisano 14 grudzień 2015 - 10:57
Pewnie grzeSiuu bierze ją jako punkt odniesienia. Skoro w jego rejonie mapa jest dokładna, to najpewniej będzie równie dokładna w miejscu, którego nie zna, a po którym chciałby nawigować.
O...i tu się można bardzo zdziwić. ;)
#3222 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 14 grudzień 2015 - 15:40
@Beskidbike nie zrozumiałeś ;)
ale za to Puchaty dokładnie to wytłumaczył.
#3223 bociek28
bociek28
  • 33 postów
  • Skądśląsk
Napisano 14 grudzień 2015 - 21:39
yhhmmm dzięki za podpowiedzi :) czyli teraz wybór pomiędzy 810 i 1000:)
choć z map aż tak często nie korzystam po prostu czasami w lesie się gdzieś źle skręci:) szkoda że 1000 ma takie problemy z zasilaniem:(
#3224 mikroos
Napisano 14 grudzień 2015 - 21:43
Skoro nie korzystasz często z map, to na co Ci taki telewizor?
#3225 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 14 grudzień 2015 - 22:07
używam E1000 i problemów z prądem nie mam , a mój nie ma lekko podpięte przez ANT+ wszystkie szpeje od GARMINA
#3226 bociek28
bociek28
  • 33 postów
  • Skądśląsk
Napisano 14 grudzień 2015 - 22:22
zazwyczaj jak jadę nową trasę :)
spec
ile godzin jazdy wytrzymuje bateria z tymi klamorami:)
#3227 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 16 grudzień 2015 - 00:38
10% wciąga na godzinę z segmentami Strava
#3228 Prozor
Napisano 16 grudzień 2015 - 21:33
Pojawiła się aktualizacja edge 810 (prawdopodobnie również 510?) do wersji 4.40. Niestety brak na razie informacji co się zmieniło....
  • grzeSiuu i Pan_Wonsik lubią to
#3229 Vegeta
Vegeta
  • 178 postów
Napisano 17 grudzień 2015 - 09:43
Changes made from version 4.30 to 4.40:
  • Fixed an issue causing the Auto Pause feature to incorrectly pause the timer when only using GPS as a speed source.
  • Improved segment tracking performance to reduce the occurrence of incorrect off segment detection.
//Zgadza się, ale jak uzyskiwałem plik aktualizacyjny, to informacji o zmianach nie było - szczerze mówiąc, miałem nadzieję, że poprawią/dodadzą ciut więcej, ale choć dobre i to, bo ostatnie to faktycznie potrafiło być upierdliwe...
  • grzeSiuu lubi to
#3230 Pan_Wonsik
Pan_Wonsik
  • 123 postów
Napisano 17 grudzień 2015 - 15:19
Zakupiłem garmina 520 w jaki sposób wgrać segment z stravy bez posiadania premium? Czy jest to możliwe, na stravie w zakładce helpdesk znalazłem jedynie poradnik gdy mamy już premium w zasadzie nie są to jakie wielkie pieniądze ale może jest jakiś sposób?
#3231 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 17 grudzień 2015 - 15:24
na pierwszej stronie tego wątku znajdziesz poradnik.
  • Pan_Wonsik lubi to
#3232 Pan_Wonsik
Pan_Wonsik
  • 123 postów
Napisano 17 grudzień 2015 - 15:32
dzięki za szybką odpowiedz!
#3233 parmenides
parmenides
  • 630 postów
  • SkądZgorzała
Napisano 17 grudzień 2015 - 15:34
@prozorowi podziękuj. pozdr
#3234 Prozor
Napisano 17 grudzień 2015 - 22:06
A przypadkiem dla nowych użytkowników nie ma gratisowego 3 miesięcznego okresu testowania premium stravy? Jeśli tak, to warto tego użyć. Nawet i miesiąc jest OK, bo po jego zakończeniu zsynchronizowane gwiazdką segmenty nie znikają z edge, choć niestety synchronizacji automatycznej już nie będzie. Wtedy można będzie użyć synchronizacji ręcznej, tak jak opisałem w poradniku ;).
#3235 bociek28
bociek28
  • 33 postów
  • Skądśląsk
Napisano 18 grudzień 2015 - 21:42
Mam pytanko co o tym sadzicie
http://allegro.pl/ga...5870353400.html
dlaczego tak tanio skoro to wersja europejska 24 miesiace gwarancji itd
a w sklepach 400 wiecej??
#3236 Pan_Wonsik
Pan_Wonsik
  • 123 postów
Napisano 19 grudzień 2015 - 00:40
O proszę! dzięki za informację bo nie wiedziałem nawet o tym :D  A poradnik pierwsza klasa wszystko jak na tacy!
#3237 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 19 grudzień 2015 - 04:04
podejrzane te ceny ma ...
#3238 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 19 grudzień 2015 - 17:35
W jaki sposób Garmin 520 określa wysokość na jakiej jesteśmy i przewyższenia?
Zauważyłem, że podaje mi złą wysokość startu, co później skutkuje złymi danymi na całej trasie. Można w opcjach ustawić aktualną wysokość, ale czy to znaczy, że jeżeli zabiorę rower autem na zawody to muszę znać wysokość w takim miejscu i ustawić to ręcznie?
Nie ma możliwości, aby Garmin ustalał taką wartość automatycznie?
#3239 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 19 grudzień 2015 - 17:40
włącz urządzenie na zawodach 15 min przed startem to sam się skalibruje
#3240 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 19 grudzień 2015 - 18:00
Robiłem ponad 2h jazdę i się nie skalibrował. Pokazuje mi wysokość startu 36m, gdzie w rzeczywistości jest 132m.
