#3241 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 19 grudzień 2015 - 18:22
nie jazdę tylko włączyć i czekać ... nie ruszać !
#3242 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 19 grudzień 2015 - 18:55
Urzadzenie wylacza sie samoczynnie po paru minutach nieuzywania i nigdzie nie moge znalezc opcji aby to zmienic.
#3243 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 19 grudzień 2015 - 20:03
mi się edge 1000 nie wyłącza - szukaj opcji chociaż nie pamiętam gdzie i czy mam usypianie ale chyba jest
zawsze możesz dotknąć go aby wzbudzić
#3244 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 19 grudzień 2015 - 22:24
Szukam i nie ma :P Na jakiej zasadzie on ustala wysokosc?
#3245 ice_win
ice_win
  • 1 postów
Napisano 20 grudzień 2015 - 00:38
Mam następujący problem: Po podłączeniu Garmina 500 do kompa nie widzi na nim folderów (czyli folder Garmin i subfoldery). Widze tylko plik autorun i pliki temporatyfiles i śmieci. Na urządzeniu są zapisane aktywnosci i cała reszta danych. Garmin Express widzi aktywności, ale np. nie mogę wrzucić aktywności na strave bo nie widzi folderów z aktywnością. Nie mam pojęcia o co chodzi. Sprawdzałęm na innym kompie i też nie widzi folderów. Miał ktoś podobny problem i wie jak to naprawić?
#3246 sum
sum
  • 723 postów
  • SkądWłocławek
Napisano 20 grudzień 2015 - 08:00
system GPS wylicza wysokość on ją na jego podstawie kalibruje - 800ka 1000ka tak robi i 520 też tak powinna
trwa to zwykle ok 15 min ale nie można nacisnąć start bo wtedy zaczyna logować trening i przerywa kalibrację
najdłużej trwa jak są duże wiatry i zmieniona jest znacznie pozycja startowa wobec poprzedniego zakończenia treningu
nie jest super dokładne ale mi się sprawdza w większości przypadków - trafia z dokł ok 10 m
zajrzyj do instrukcji czy nie ma autousypiania - jakoś mi się wierzyć nie chce,że brakuje tej opcji do przełączenia w najnowszym modelu
lmgtfy.com/?q=auto+sleep+edge+520#   :P
#3247 Prozor
Napisano 20 grudzień 2015 - 12:49
Tak samo jak w każdym innym edge jest autowyłączanie po określonym czasie. Wyłącz to i do kalibracji użyj wskazówek suma. Albo po prostu wpisz w danym miejscu wysokość z palucha (można to bez problemu określić przed startem np. z map).
#3248 mikroos
Napisano 20 grudzień 2015 - 14:26
Gdyby pytali Was kiedyś, czy E800 jest wodoodporny, możecie z całym przekonaniem potwierdzić :D
We wtorek zgubiłem swojego Garniaka. Wypytałem w kilku sklepach, w których byłem tego dnia, ale nie znalazłem. Zdążyłem się już załamać, a tymczasem dziś mój Ojciec przyniósł mi go, mówiąc, że przez 5 dni leżał koło domu w wiaderku z ponadcentymetrową warstwą wody na dnie, z portem USB i karty pamięci całkowicie zakrytymi wodą.
Odpalił się jakby nigdy nic :D
EDIT: żeby była jasność: nie odpaliłbym go od razu, tylko włożył na dobę do pojemnika z pochłaniaczem wilgoci, ale widziałem, że pod uszczelkami i na wyświetlaczu nie było wody ani pary. Zresztą gdyby woda przedostała się do wnętrza, i tak najprawdopodobniej wywołałaby problemy z baterią po tak długiej ekspozycji.
#3249 uve
uve
  • 144 postów
Napisano 20 grudzień 2015 - 15:00
Dzięki wyłączyłem auto usypianie, jest w profilach aktywności. Czy po tym jak Garmin będzie włączony te kilkanaście minut w jakiś sposób przed jazdą mogę sprawdzić czy już skalibrował wysokość?
#3250 Prozor
Napisano 20 grudzień 2015 - 22:35
Wystarczy, że sprawdzisz w "satelitach" lub wysokości, jaką aktualnie wskazuje. A nawet to właśnie zrób w ten sposób, czyli przełącz się na ekran System -> GPS i patrz na polu "ustaw wysokość" (przynajmniej tak jest w e810) zmienia się wysokość - akurat u mnie zmienia się lekko ciśnienie i następuje cykliczna zmiana między 16, a 17m, ale gdyby był dobry sygnał gps, to nastąpiłaby kalibracja wg tego sygnału, choć i tak lepiej wpisać z palucha, bo dokładność większa, wiem, że mam ok. 90m wysokości n.p.m.
No dobra - w ramach eksperymentu zostawiam włączony do akwizycji sygnału gps, powoli zwiększa się wysokość z tych nędznych 16m do 26m, po 15 minutach mam 53m, ale do 90 jeszcze sporo zostało... Po godzinie 85m, a po niecałej 1,5h jest już te 90m i oscyluje tuż przy tej wysokości - zgoda, widoczność tylko południowego nieba, 6 - 8 satelitów osłabia dokładność (choć w poziomie 12m dokładności, po dorzuceniu ruskich sputników pewno będzie i lepiej i szybciej...) i szybkość ustalania wysokości, ale darujcie - czekać tyle czasu? Taka kalibracja może przy paru metrach jest ok, ale przy kilkudziesięciu, a co gorsza kilkuset, to lekka przesada...
Zresztą tak czy siak, warto zapoznać się z docelową wysokością, żeby wiedzieć ile jest na miejscu - wtedy wystarczy wpisać nawet orientacyjną wysokość i sprawa załatwiona (możesz dokalibrować sobie wg przepisu i poczekać ileś tam minut...), zamiast czekać nie wiadomo ile czasu, bo i po co...
Mikroos - w wiaderku? I to z wodą? Zlituj się... To już nie masz gdzie go chować? Dobrze, że ojciec przytomny chłop i nie wylał gadżetu z kompielą...
#3251 mikroos
Napisano 20 grudzień 2015 - 22:41
Raczej to z niego taki żartowniś - schował się przede mną na 5 dni, a ja odchodziłem od zmysłów ;)
Z tego wszystkiego zaczął mi chodzić po głowie mix eTrex 25 Touch + Fenix 2, na co mi to było?!
#3252 Prozor
Napisano 20 grudzień 2015 - 23:42
Sam z siebie nóg dostał i się w wiadrze schował? A po co Ci ten duet?
#3253 grzeSiuu
grzeSiuu
  • 136 postów
Napisano 21 grudzień 2015 - 00:48
@Prozor
mam pytanko, sprawiłem 810 silikonowy garniturek na święta.
powód banalny. dwa razy zarzygałem go błotem. nie chce mi się już więcej szczoteczką do zębów i wykałaczką czyścić szczelin.
stąd pytanie, czy garnitur ten nie zakrywa aby czujnika jakiegoś?
szukam po instrukcjach i schematach ale nic nie mogę znaleźć :(
niby jest wycięcie ale w innym miejscu i niby jest tunel, który prowadzi do mikrodziurki ale czy to nie za mało?
#3254 mikroos
Napisano 21 grudzień 2015 - 07:49
@Prozor - Fenix po prostu jest fajny ;) O ile nie znoszę smartwatchów, o tyle Fenix jako narzędzie treningowo-użytkowe to wg mnie genialna koncepcja.
Z kolei eTrex miałbym na kilkudniowe wypady. I tak nie mierzę mocy, więc w praktyce dawałby mi te same możliwości co E800 (poza możliwością dostosowywania ekranów), za to dawałby ogromną przewagę w postaci dodatkowych mocowań, np. na szelkę plecaka. Poza tym jest zasilany ze zwykłych baterii, co na kilkudniowych wyjazdach jest bezcenne.
#3255 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 21 grudzień 2015 - 07:52
Uwierz mi, nie chcesz F2. W teorii fajny, w praktyce niewypał straszny. Garmin przestał wypuszczać aktualizacje, problemy z zasięgiem GPS, problemy z resetowaniem się itp.
#3256 mikroos
Napisano 21 grudzień 2015 - 07:54
Serio, aż tak? O Edge'ach sporo osób mówi podobnie, a wydaje mi się, że sprawa jest bardzo rozdmuchana.
I przede wszystkim: czy jesteś pewny, że problemy dotyczą najnowszego firmware'u? Mam wrażenie, że problemy ze stabilnością połączenia z HRM oraz całego urządzenia to domena starszych wersji.
#3257 mucher
mucher
  • 283 postów
Napisano 21 grudzień 2015 - 07:58
Ja swojego reklamowalem przez rok dwa razy, kumpel chyba raz... Zobacz epicko-historyczny wątek na bieganie.pl, od pewnej wersji było lepiej, ale miałem np jeden egz. który momentalnie tracił zasięg GPS, fix trwał minutami itp.
Jak już to Fenix 3albo seria XT . albo któryś Suunto Ambit
  • mucher lubi to
#3258 Gosc_rowerowyninja_*
Napisano 21 grudzień 2015 - 08:00
Miałem 3 Feniksy 2. W każdym zwiechy, braki w rejestracji. Oddałem.
Mam teraz Feniksa 3 i z czystym sumieniem mogę polecić.
#3259 mikroos
Napisano 21 grudzień 2015 - 08:06
Hmm, ciekawe... Dzięki za info.
Nad Ambit2 i Ambit3 też myślałem ;)
#3260 Prozor
Napisano 21 grudzień 2015 - 11:51
@Prozor
Dziurki masz w podstawce, na samym środku do pomiaru temperatury i w górnym lewym rogu do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
Tak więc tego nie zakryjesz garniturkiem.
  • grzeSiuu lubi to
