#341 wiki
wiki
  • 2190 postów
  • SkądOzorków k/Łodzi
Napisano 03 czerwiec 2011 - 21:22
705 nie ma tak częstych aktualizacji softu jak widzę.
#342 Prozor
Napisano 03 czerwiec 2011 - 21:34
Bo E500 to dość "młody" sprzęt i oprogramowanie ciągle się rozwija - choć obecnie to już chyba dużo zmian nie będzie. E705 ma raczej "dojrzałe" oprogramowanie, choć głowę daję, że na początku też sporo aktualizacji było.
#343 travisb
travisb
  • 1761 postów
  • Skąd54.351 �N 18.645 �E
Napisano 04 czerwiec 2011 - 14:48
Czy u Was też w profilu na stronie GC w zakładce 'Zestawienie' widać mapkę, ale już w szczegółowym podglądzie danego treningu nie widać jej (białe okienko), a tylko wykresy się ładują normalnie ? Miałem tak w czwartek i mam tak dzisiaj ...
#344 gibber
gibber
  • 1204 postów
  • SkądN. Tomyśl
Napisano 04 czerwiec 2011 - 14:54
Nie, jest ok.
#345 Prozor
Napisano 04 czerwiec 2011 - 17:07
Mapy bing i google (z wtyczką w chromie) są wyświetlane prawidłowo.
#346 travisb
travisb
  • 1761 postów
Napisano 04 czerwiec 2011 - 18:06
A w mojej Operze nadal nic ;/
Zaraz podłubię w ustawieniach przeglądarki ...
#347 Prozor
Napisano 04 czerwiec 2011 - 20:59
Faktycznie - w operze mapa binga nie balanga ;-)... Użyj innej przeglądarki, np. chrome (do którego można zainstalować dodatek zastępujący mapy binga, mapami googla).
#348 kevino
kevino
  • 93 postów
  • SkądTarnów
Napisano 05 czerwiec 2011 - 15:58
panowie, jak zrobić aby w Garmin Training Center zapisywało mi nowe strefy HR, mam strefy wpisane i chcę je zmienić, jak wpiszę nowe to po wyłączeniu komputera/programu są stare strefy
#349 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 06 czerwiec 2011 - 07:37
Spróbuj zmienić w Edku, może GTC przy zrzucaniu danych zaktualizuje strefy.
#350 Prozor
Napisano 06 czerwiec 2011 - 10:41
A którą wersję GTC masz? Najnowsza to 3.6.1.0, no ale starsza też dobrze działała. Może plik w którym są dane masz "tylko do odczytu"? Żeby nie kombinować, to najprościej zrobić kopię danych (file -> backup), następnie utworzyć utworzyć nowe konto użytkownika (jeszcze nie usuwaj starego), wpisz dane HR, wciśnij ok, zamknij program. Otwórz i sprawdź czy jest dobrze - jeśli tak, to możesz importować dane (ewentualnie teraz zrób backup i po nim import) do nowego konta, stare możesz usunąć (choć nie koniecznie).
Zmiana danych HR w Edku jest możliwa np. w 705, czy tez 800, ale niestety nie w 500. Tutaj dane te trzeba zmienić albo w GTC albo GC. Dziwne, ale prawdziwe. Podobnie ze strefami prędkości - te można zmienić jedynie w GTC. Nie wiem dlaczego nikt nie upomina się o aktualizację oprogramowania obejmującą edycję danych HR bezpośrednio w E500. W miarę wytrenowania zmienia mi się HRrest i muszę bawić się w przesył danych. A co, jeśli nie mam dostępu do komputera?! No, tak - mało prawdopodobne, a jednak możliwe...
#351 wiki
wiki
  • 2190 postów
Napisano 07 czerwiec 2011 - 16:51
Panowie, jak długo powinna trzymać bateria w gsc10 ? Drugi trening z rzędu głupieje mi prędkość na ekranie. Tak się teraz zastanawiam nad wymianą baterii, ale...No właśnie jest jedno ale. Prędkość głupieje (czasami pojawia się zero na sekundę, dwie) gdy wstaję z siodła, a także (tutaj często ale nie zawsze) jak zrzucam z tyłu na mniejszą zębatkę. Jakieś pomysły ?
#352 Prozor
Napisano 07 czerwiec 2011 - 21:28
Wg instrukcji przy użytkowaniu 1 godziny dziennie ma wytrzymać około 1,4 roku. Czyli ok. 511 godzin użytkowania.
#353 Gosc_fdsa_*
Gosc_fdsa_*
Napisano 07 czerwiec 2011 - 23:11
Witam.
Gdzie i w jakiej cenie kupie najtańszy pasek z systemem ant + ?
niestety w moim przy wymianie baterii zgubiłem oring uszczelniający i dostała sie tam woda bateria zardzewiała i w środku jest rudo od rdzy i pokazuje jakieś kosmiczne tętna... Spróbuje go renimoawć jeszcze ale trzeba będzie wymienić na nowy.
#354 tcp
tcp
  • 501 postów
  • SkądZ nienacka
Napisano 08 czerwiec 2011 - 06:33
Podejrzewam, że zamocowanie magnesu, gsc10, stabilność tego pałączka od gsc10 sprawdziłeś i koło też nie zmienia położenia względem czujnika, więc chyba faktycznie bateria albo jej styki. Ciekawe na jaką odległość garmin może odbierać sygnał od czujnika bez zakłuceń.
#355 Miguel
Miguel
  • 840 postów
  • SkądGOP - Będzin
Napisano 09 czerwiec 2011 - 19:10
Myślicie, że jak wyłączę funkcję nawigację w 705 (zostawię same f. rowerowe), to pociągnie te 20 godzin?
Pełne naładowanie starcza (z tego co pamiętam) na 12 h, ale tyczy to się pracy z GPS.
#356 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 13 czerwiec 2011 - 13:08
brakuje mi kadencji w liczniku i zastanawiam się nad Garminem 705
za 800setke trzeba dać aż 600zł więcej i nie wiem czy to się opłaca
borę też pod uwagę nowy licznik z kadencją i HR ale i tak musiałbym wydać 400zł
jest duża różnica w wyświetlaczach 705 a 800? parametry znam ale jak to wizualnie wygląda
rozdzielczość generalnie podobna, rozrysowałem na kartce i widzę, że malutkie te LCD
ktoś tam narzekał na Garniaku na wielofunkcyjny przycisk w 705
nawigacja też nie jest mocną stroną tych modeli
za tą kasę oczekiwałbym zarówno nawigacji jak i urządzenia treningowego
#357 Prozor
Napisano 13 czerwiec 2011 - 13:14
Pisz do szy - chyba on zmienił 705 na 800, może udzielić Ci szczegółowych informacji. Tutaj ostatnio był aktywny w październiku 2010 roku, może przez garniaka, albo bezpośrednio przez www.nitka.pl
Ekrany 705 i 800 są raczej w sam raz - większe to chyba dla turystów rowerowych... Albo mapnik na kierownicę. Edge to komputerki treningowe. A nawigacja? Dodatek - choć dla niektórych niezbędny. Tyle tylko, że nie wyobrażam sobie 5" ekranu nawigacji na rowerze. No, dobra - wyobrażam sobie, nawet wyobrazić sobie mogę 10". Tak samo bezsensowne. No ale niektórzy mocują nuvi, czy inną nawigację samochodową. Na rowerze stricte szosowym (nie turystycznym) jest to całkowita pomyłka, w turystycznym i tak trzeba zapewnić osłonę przed wodą i właściwe zasilanie - to już lepiej wrzucić odbiornik turystyczny (cześć nowych modeli garmina ma możliwość pracy z nadajnikiem pulsu/kadencji/prędkości), przynajmniej taki turysta nie będzie miał problemów z zasilaniem, akumulatory/baterie się wymienia i jedzie dalej. No ale nawet turystyczny, ręczny Oregon ma ekran 3" - czyli tylko o 0,4" większy od Edge 800 (705 ma 2,2", ale... w 800 czasami cześć ekranu jest używana do wyświetlania przycisków ekranowych). Czy to duża różnica? Raczej nie.
Nie rozumiem, co masz na myśli pisząc, że nawigacja nie jest mocną stroną tych modeli. Jest dokładnie taka sama, jak w innych (np. turystycznych itp. z wyłączeniem nuvi - bo to są nawigatory samochodowe...) modelach garmina. Oczywiście b.dużo zależy od map, no ale jeśli to ma być nawigacja drogowa z mapą UMP-pcPL to nie ma się czego przyczepić.
Jeśli jest Ci potrzebne wyświetlanie tylko i wyłącznie dodatkowo kadencji plus hr, bez akwizycji danych treningowych (łącznie z danymi gps), to można kupić jakiś tani licznik z hr i kadencją. Aczkolwiek mając alternatywę - wydać 4 stówy na licznik, czy dodać trochę więcej i kupić e500, to wolę to drugie. No fakt, nawigacji brak, ale zgubić się na sosie, to trzeba chcieć. No chyba, że zwiedza się (lub jeździ) po całkowicie nieznanych obszarach - jak np. Pafcio. Wtedy chyba warto kupić 705, widzę pełny komplet nófkę funkiel na allegro za 999 zł (z hr i gsc)... U tego samego sprzedawcy 800 jest o 450 zł droższa. Co wybrać? Hymmm... :-)
#358 Malik
Malik
  • Administrator
  • 2523 postów
  • SkądZielona Góra
Napisano 13 czerwiec 2011 - 14:14
Forruner 310XT. Ma ktoś taki licznik? Ewentualnie jakikolwiek inny z systemem transmisji danych USB Ant+ Stick?
IMO tragedia. Tak samo jak z licznikami przewodowymi/bezprzewodowymi sigmy. Raz działa, a raz nie.
Czasem trzeba ponownie uruchamiać licznik, wyciągać usb ant sticka z portu, wyłączać ant sticka, aby to zatrybiło.
#359 Akitigra
Akitigra
  • 175 postów
Napisano 13 czerwiec 2011 - 14:48
Malik, ja mam 310XT i raczej zero problemów pod WinXP prof.
Wkładam sticka i po chwili krótszej lub dłuższej robi sie synchronizacja.
Jak miałem Edga705 i 305 to rzeczywiście po kabelku było to sprawniejsze i działało od pierwszego strzału.
Zobacz czy nie masz zaśmieconego Windowsa. Nie próbowałem Ant+ pod vistą czy 7. Mam sprawdzonego i stabilnego XP.
#360 vuki
vuki
  • 494 postów
  • SkądRawicz
Napisano 13 czerwiec 2011 - 15:26
prozor faktycznie taniej niż w azymucie, nie widziałem tych aukcji, są nowe
na nawigowanie narzekali albo tutaj albo na Garniaku
ciężko zaprogramować trasę w samym urządzeniu, inna bajka jak się ma PCta
czasem jadąc chce się zmienić trasę i ponoć nie jest to proste
