#4381 robo
robo
    ble ble
  • 2600 postów
  • SkądKońskie
Napisano 10 wrzesień 2016 - 21:47
Miał być następca 810 i .... są, dwaj: 820 oraz 820 Explore.
Oczywiście, a jakże, różnią się ceną i możliwościami. I weź się człowieku zdecyduj. Kupisz tańszego, to się będziesz zastanawiał czy dobrze zrobiłeś, bo w droższym miałbyś to czy tamto. Kupisz droższego, to pewnie nawet nie wykorzystasz tych dodatkowych funkcji, więc będzie kołatało się po głowie, że niepotrzebnie przepłaciłeś.
Znając siebie, to pewnie pół roku mi zejdzie ....
#4382 Prozor
Napisano 10 wrzesień 2016 - 21:49
E820 będzie krócej działać niż E1000, bo akumulator chyba mniejszy. Ale przede wszystkim wyłącz Glonass (szybciej łapie fix'a, ale dokładność i całości jest mniejsza, no i energię żre).
#4383 blazej
blazej
  • 291 postów
Napisano 10 wrzesień 2016 - 21:54
Przetestuje z Glonass, ale po doświadczeniach z 520 to nie wygląda dobrze
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
#4384 PaWeell
PaWeell
  • 30 postów
Napisano 10 wrzesień 2016 - 22:15
Dzis po 3h godzinach jazdy gdy chialem uploadowć trening,
moj garmin 810 zgasł po nacisnieciu guzika..
miał ktoś tak?
#4385 1415chris
Napisano 11 wrzesień 2016 - 06:46
A nie był to czasami guzik ON/OFF :)
  • Prozor lubi to
#4386 spec
spec
  • 287 postów
Napisano 11 wrzesień 2016 - 07:09
e820 na 100% , dużej działa na baterii ma mniejszy wyświetlacz mi zjada jak pisałem 6-7% na godzinę te same ustawienia na e1000 i zjadał 10% , Glonass mam włączony podświetlanie auto
#4387 Frania.Bania
Frania.Bania
  • 73 postów
  • SkądWielkopolska
Napisano 11 wrzesień 2016 - 09:07
Dobrze że jeździmy rowerami, a nie latamy bo katastrofa była by gotowa,
Koledzy mam pytanie jak zapisać jazdę żeby można było zobaczyć jakie są nachylenia podczas podjazdów i zjazdów. Standardowe ustawienia na Connect tego nie robi, tylko proszę o prostą podpowiedź.
#4388 mikroos
Napisano 11 wrzesień 2016 - 09:20
Zapisać nie dasz rady, bo nachylenie nie jest w ogóle rejestrowane jako parametr.
Ale możesz w Connect wejść w podgląd trasy, wyeksportować ją do pliku GPX, a potem wgrać np. w serwisie plotaroute.com i tam odczytać nachylenia.
#4389 czach
czach
  • 528 postów
Napisano 11 wrzesień 2016 - 10:33
… albo wgrać na Strava.com i tam sprawdzić na wykresie wysokości.
Marcin Trzaska
#4390 Frania.Bania
Frania.Bania
  • 73 postów
  • SkądWielkopolska
Napisano 11 wrzesień 2016 - 10:48
Dziękuję za odpowiedź, to nachylenie będę znała tylko jak jadę i pokazuje Garmin. Reszta to już czarna magia jak na moje możliwości
#4391 shmoo
shmoo
  • SkądBrzeg, Wrocław, Bytom
Napisano 11 wrzesień 2016 - 15:44
Niedawno zainstalowałem Garmin Express który to bez mojej wiedzy (a może coś przeoczyłem) zaktualizował firmware mojego Edge 500 do wersji 3.30.
Teraz po każdym uruchomieniu garmina mam komunikat o wykryciu miernika i pada pytanie czy go kalibrować.
Da się to jakoś wyłączyć/ominąć?
#4392 impa
impa
  • 1077 postów
  • SkądŚREM
Napisano 11 wrzesień 2016 - 17:47
PaWeell
Miałem to samo wczoraj z e1000,zgasł a potem jeszcze sie zawiesił :/
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
#4393 PaWeell
PaWeell
  • 30 postów
Napisano 11 wrzesień 2016 - 19:01
PaWeell
no wlasnie!  pierwszy raz misie cos takiego przytrafilo,
 moj poprostu zgasł a dane z treningu przepadly,
jechalem po kursie ..
mam nadzieje ze nie jest to zwiastun jakies awarii
#4394 macko68
macko68
  • 94 postów
  • SkądWarszawa Bemowo
Napisano 11 wrzesień 2016 - 19:10
Jak testowałem E1000 to wyciągałem ok 9-10 godzin. E820 z BT i wszystkimi sensorami działa mi 16-17 godzin, o czym pisałem zresztą wcześniej. Bateria to jeden z pozytywów E820.
#4395 Prozor
Napisano 11 wrzesień 2016 - 21:47
Nie, symptom kursu, albo TBT - staraj się robić kurs wg aktualnie używanej mapy i ograniczysz możliwość tego typu awarii. Z drugiej strony dziwne, że dane przepadły, mi nie raz (jak jeszcze miałem e810) takie coś się przytrafiło, ale nigdy danych szlag nie trafił, wystarczyło włączyć i uruchomić start.
#4396 PaWeell
PaWeell
  • 30 postów
Napisano 12 wrzesień 2016 - 08:04
tutaj to nie zadzialalo,
co ciekawe pozostały dane z segmentow garmin,
reszta posza w pieron..
-bede testowal dalej.
#4397 rjarosz
rjarosz
  • 23 postów
Napisano 14 wrzesień 2016 - 07:14
Koledzy, a jak w edge 520 zapisać dwie jazdy w tym samym dniu w jedną? Np. jadę rano na działkę a wracam po południu i chciałbym mieć jeden zapis trasy....
#4398 puchaty
puchaty
  • 787 postów
  • SkądGdynia
Napisano 14 wrzesień 2016 - 07:18
https://www.fitfiletools.com/#/top
File Combiner.
#4399 czarusblitz
czarusblitz
  • 644 postów
Napisano 14 wrzesień 2016 - 09:33
A w Garmin Connect nie mozna przypadkiem polaczyc 2 aktywnosci w 1?
Using Tapatalk
#4400 berti
berti
  • 5 postów
Napisano 14 wrzesień 2016 - 10:09
W Garmin Connect nie, najlepsze jest podane wyżej fitfiletools, można też połączyć aktywności w endomondo (w historii).
