11913 replies to this topic
#10541 olek123
olek123
  • 284 posts
  • SkądTarnów
Posted 01 August 2021 - 19:28
Cześć,
mam dwa pytania odnoście Fenixa 6 (model bazowy):
- posiadam już EDGE 530, rozumiem, że urządzenia będą się synchronizować, i to co zarejestruje EDGE "wpadnie" do Fenixa i będzie uwzględnianie choćby przy wyliczaniu zmęczenia? Fenix byłby używany do wszystkiego poza rowerem
- bazowa wersja nie ma map, choć ma nawigację po śladzie itp., pamięć ma skromną ale czy po wrzuceniu lekkiej wersji mapy, choćby wycinka kraju UMP (kilkanaście MB), zegarek by ich nie czytał?
#10542 lupus
lupus
  • 356 posts
Posted 01 August 2021 - 20:03
Tylko czesc statystyk. Pulap tak, ale np minut intensywnosci juz nie itp
#10543 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 01 August 2021 - 20:15
Nieprawda, wszystkie nowe modele synchronizują wszystko, oczywiście na Edge statystyk snu itp. nie ma, ale na Fenix 6 aktywności z Edge, ich czas i wpływ na regenerację, aktywne minuty, statystyki itd. oczywiście będzie. Podobnie jak w statystykach connect.
Powtórzę:
  • Dlaczego otrzymuję różne pomiary obciążenia treningowego między urządzeniami Garmin, mimo że używam Physio TrueUp? W skrócie: pełna synchronizacja będzie tylko w nowych urządzeniach wykorzystujących nową metodę obliczania obciążenia treningowego, czyli np. seria Fenix 6, Forerunner 245/745/945/945 LTE, Edge 530, 830,1030 i 1030 Plus itp. Pomiary obciążenia nie będą wyglądały jednakowo jeśli używa się starszych urządzeń (lub starszego/nowszego) np. Edge 1030 i Forerunner 935 mimo że oba Twoje urządzenia mogą być zgodne z Physio TrueUp.
    Dotyczy to wszystkich statystyk, aczkolwiek część danych wizualizowana jest tylko na urządzeniach będących monitorami aktywności codziennej np. Fenix 6, a niedostępne będą na Edge, do których dane będą przekazywane, ale używane tylko te, które wpływają na wyświetlane w nim statystyki np. długość snu czy odpoczynek w ciągu dnia wpływa na skrócenie sugerowanego czasu regeneracji.
Do niemapowej wersji Fenix 6 żadnej mapy nie wrzucisz. Ewentualnie możesz pokombinować z polami/sokami CIQ wyświetlającymi mapy i pozycję, coś chyba jest, ale nie weryfikowałem użyteczności.
#10544 olek123
olek123
  • 284 posts
  • SkądTarnów
Posted 01 August 2021 - 20:17
Dziękuję za informacje :)
#10545 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 August 2021 - 07:54
Tak jak wspomniałem wyżej, na bezmapowcach mapy załadować się nie da. Sprawdziłem na szybko, czy da się jakąś protezę IQ zastosować. Jeśli chodzi o pola to dużego wyboru nie ma - przynajmniej o elastycznego zastosowania.
Jako pole można użyć Mapa offline - używa skalibrowanego obrazka PNG o wymiarach 2000 x 2000 px, przycięte na 64 części każda o wymiarach 250 x 250 px. Mapę należy skalibrować 2 współrzędne (szerokość i długość geograficzną) na mapie-mc dla lewego górnego rogu i prawego dolnego rogu, a następnie skompilować. Zoomu brak. Pełne informacje tu: https://github.com/tskf/MapOfflineGPS- trochę dłubaniny jest, efekt nie powala.
Lepiej z aplikacjami, ciekawie wygląda Mappily (strona: https://www.mappily.info/),apka zrobiona przez biegaczy przełajowych, zapewnia sporo możliwości: 3 ekrany: mapa (+2 pola danych) + 2 ekrany danych do 4 pól. Wybór spośród 4 aktywności: bieg, rower, chód, wędrówka. Ekran mapy pobiera dane z internetu, eksperymentalnie istnieje możliwość pobrania mapy dla załadowanego kursu (gpx/RWGPS), to ostatnie wymaga rejestracji do przesyłania tak trasy, jak opcjonalnej mapki dla danej trasy (wektorowe, rozdzielczość 80m), raczej mapka offline do tras biegowych/spacerów/wędrówek, dłuższe jazdy rowerem pobierają sporą ilość danych mapy i może być problem z pamięcią, a na pewno pobieranie trwa długo, wtedy lepiej użyć pobierania danych online.
Jeśli chodzi o mapkę to szału nie ma, to nie to co normalna mapa w Fenixie, ale i tak pozwala zorientować się w siatce dróg (bazuje na OSM).
Podobnie - jakieś obejście problemu braku map niby jest, ale...
  • Born Ready likes this
#10546 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 August 2021 - 13:41
Pozostając w temacie CIQ, ale zupełnie z innej strony - przypadkiem wpadło mi ciekawe pole tarczy zegara: M2 i konfigurator M2 Designer.
Domyślnie M2 to minimalistyczna tarcza
4670.default4-accented-edges-smaller-siz
która jest i tak całkiem fajna. ALE M2 to przede wszystkim możliwość skonfigurowania pod siebie całej tarczy używając apki (na zegarku) M2 Designer. Albo pobrać z facebooka konfigurację udostępnioną przez użytkowników: https://www.facebook...423319952037948lub z forum garmina M2: https://forums.garmin.com/developer/connect-iq/f/showcase/213203/watchface-m2?ReplySortBy=CreatedDate&ReplySortOrder=Descending&fbclid=IwAR2Q1AVnM6LvpSdj23EWcDTO9q7Xp4XOzeWdT5zbntlSu9Z-Q3EVbf0IqPw
Wbrew pierwszemu rzutowi oka tarcza ma spore możliwości. To nie tylko ten minimalizm, możliwy do rozbudowania samemu. Można zdefiniować do 24 profili, czyli różnych wyglądów włączających się przy różnych zdarzeniach, czasach, gestach itp. Może być włączony profil energooszczędny na czas snu - a nawet całkowicie wygaszony ekran, ale przy geście włączy się więcej informacji itd.
Sama konfiguracja profili jest dość mozolna, zwłaszcza przy urządzeniach dotykowych. Ale i przeklikiwanie do najbardziej ergonomicznych nie należy. Jednak da się i to jest duży plus. Użytkownicy udostępnili sporą ilość konfiguracji, które można pobrać i dodać jako kolejne profile.
Może do super wygodnych to nie należy, ale zrobienie sobie własnej tarczy zegarka np. wyświetlającego tylko godzinę, a dodatkowe informacje dopiero po wykryciu gestu spoglądania na zegarek jest całkiem proste - w apce Designer wybrać pola, które mają pokazywać się po wykryciu gestu, wybrać visibility (widzialność) i wybrać zamiast "always on" opcję "gesture active". Zresztą sporo tego do wyboru.
Pola najlepiej dodawać poprzez opcję "quick add" - są zdefiowane pola typu "heart rate", battery (when low) itd.
Przenoszenie danych też do najwygodniejszych nie należy, bo raczej zapisanie profilu w apce projektującej nie oznacza przeniesienia do profilu tarczy zegara. Trzeba w Connect ręcznie skopiować ciąg profilu w ustawieniach apki, przejść do ustawienia tarczy zegara i wkleić ciąg do ustawień. Zapisać w żądanym profilu (niekoniecznie identycznym jak w apce projektującej).
Aktualnie ustawiłem sobie wyświetlanie zegara przez cały czas, sekundy, data i tętno (pomyślę, czy coś jeszcze dodać - nie lubię zapaćkania danymi) wyświetla się tylko na gest, pole baterii tylko gdy bateria jest na wyczerpaniu (i wyświetla się cały czas na ekranie, żeby przypomnieć o naładowaniu).
Tego typu ustawienia nie tylko wpływają na oszczędność energii, ale przede wszystkim na wyświetlanie informacji, które faktycznie są przydatne na tarczy zegarka. Nie lubię przeładowanych informacjami tarcz, bo odnaleźć potrzebne informacje w nich ciężko - choć same tarcze wyglądają bajerancko. Z drugiej strony tarcze minimalistyczne są ubogie w informacje (albo nawet ich całkowity brak), które czasami są użyteczne i warto gdyby istniał prosty sposób na ich wywołanie np. gest itp.
Powyższe spełnia tarcza M2 (w komplecie z apką do projektowania) stąd myślę, że warto ją polecić.
Do eksperymentów z tarczami projektowanymi przez innych można użyć drugiej wersji M2 ( B) - ułatwia testy z ciągami konfiguracyjnymi, bez potencjalnej utraty podstawowego projektu.
Na zakończenie odnośnik do forum garmina z instrukcją obsługi: https://forums.garmi...1004403#1004403
Oraz ściągawka obrazkowa co jest dostępne do konfiguracji w projektancie: https://forums.garmi...2-menus-pic.png
Przy okazji, autor umieścił pole szacowania mocy Bolet Power. Konfiguracja dla małego (1/2 szerokości ekranu) pola, pola pełnej szerokości ekranu (2 pola) i 1/2 ekranu (4 pola).
istotne z uwagi na to, że pola IQ nie zachowują się jak normalne mierniki mocy i nie przekazują danych do systemu. Może w 4 wersji IQ? Na razie można zapisać dane, ewentualnie przenieść do danych mocy moc oszacowaną (najłatwiej w GoldenCheetah). Stąd pole z 4 polami danych, przydatne w przypadku braku miernika mocy (np. rower MTB).
Z wykresu wydaje się mieć całkiem przyzwoite oszacowanie mocy:
aczkolwiek jeszcze osobiście tego nie testowałem.
Autor zapominał dodać do listy kompatybilności Fenix 6X Pro - wersja bez "x" jest, o X zapominał. Wysłałem prośbę o dodanie do listy.
Z ustawień widzę, że powyższe może mieć sens, ale głównie na szosie i przy poprawnym oszacowaniu oporu czołowego, toczenia, wagi (kolarza+roweru+ekwipunku), na dodatek bez wiatru. Chyba jednak wolę opcję oszacowania z tętna, wcześniej kalibrując wg miernika mocy, co zapewnia HRtoPower. Rozbieżności są głównie na początku jazdy (rozgrzewka) i ewentualnie podczas dryftu tętna, ale do incydentalnych jazd na rowerze innym, niż wyposażony w miernik mocy, nadaje się dość dobrze.
#10547 cowall
cowall
  • 156 posts
Posted 02 August 2021 - 17:31
pozostając przy wątku CIQ, ale w innej tematyce  :)
zastanawiam się, czy będzie mi działać w samolocie wyświetlanie następujących parametrów w FENIX6 PRO:
-kompas
-wysokościomierz
-szybkościomierz
Włączenie jakiejś aktywności, i ustalenie tych parametrów pozwoli mi wyświetlić to wszystko? Działa GPS na pokładzie samolotu?
może jest jakaś aplikacja którą znacie? ja szukałem, ale nic nie mogę znaleźć.
#10548 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 02 August 2021 - 20:00
Tak, działa - o ile siedzisz przy oknie. Dalej od okna sygnał GPS jest dość skutecznie izolowany i nici z rejestracji danych.
Włącz cokolwiek, zarejestruje wszystko. Byle przy oknie.
#10549 artho
  • 2,960 posts
Posted 02 August 2021 - 20:02
W zasadzie to nie ma sensu chyba tutaj nawet jakieś dedykowane pole/app-ka IQ. Najprościej stworzyć swoją aktywność, dodać wybrane parametry, które wymieniłeś cowall i tyle.
#10550 cowall
cowall
  • 156 posts
Posted 02 August 2021 - 20:46
Dzięki Panowie! To będzie mój pierwszy lot z fenixem i chce być przygotowany :D
Już sobie tworzę profil do samolotu hehe :)
#10551 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 03 August 2021 - 07:09
Ewentualnie możesz użyć apki Flyking
Uwaga o pozycji przy oknie jak najbardziej aktualna ;)
  • cowall likes this
#10552 cowall
cowall
  • 156 posts
Posted 03 August 2021 - 10:35
dzięki, spojrzałem na tą apke, i szczerze mówiąc profil stworzony w aktywnościach jest dla mnie lepszy, bo mam tam wszystkie parametry związane z wysokością plus inne moje ekraniki :)
przy oknie z pewnością posadzę Fenixa   :D
#10553 Prozor
  • 8,638 posts
Posted 03 August 2021 - 11:06
Słusznie. Nie bardzo pamiętam jakiego profilu aktywności (raczej coś co pokazywało km/h, a nie tempo) użyłem podczas lotu, ale Fenix 3 o dziwo pokazywał mniej więcej prawidłową wysokość z GPS (w okolicach 10 km), a nie z wysokościomierza barometrycznego (który posiada). Bo raczej dekompresji ciśnienia w kabinie nie było ;).
#10554 artho
  • 2,960 posts
Posted 03 August 2021 - 11:53
Ciekawy temat w sumie. Podejrzewam, że musieli to ogarnąć oprogramowaniem, wykrycie wznoszenia się samolotem to w sumie prosty temat (i po wykryciu przełączenie na wysokościomierz GPS). Dobrze byłoby jeszcze dodać pole pokazujące ciśnienie i zapisać je do wykresów aktywności. W kabinie samolotu (jak i doku bagażowym) mamy utrzymywane ciśnienie odpowiadające wysokości do 8000 stóp (2400m) i nie wyższe, ale miło byłoby to zobaczyć na wykresie.
Ciekawy temat, chętnie zobaczę taką aktywność. Ja od początku epoki wirusa nie miałem jeszcze okazji polatać...  :mellow:
#10555 Bartek_S79
Bartek_S79
  • 50 posts
Posted 03 August 2021 - 19:01
Pacjent Edge 830: przez kilka ostatnich jazd zauważyłem, że pokazuje absurdalne wartości nachylenia terenu i niestety nie chodzi tu o przeszacowanie lub niedoszacowanie nachylenia. Na stromym podjedzie potrafi pokazywać wartości ujemne, a bywa też na odwrót. Żyje własnym życiem. Nie pokazuje tego tylko na jakiś krótkich hopkach, ale też na dłuższych podjazdach, więc raczej wykluczam czas reakcji. Spotkał się ktoś może z taką przypadłością i czy jest na to jakiś sposób, czy raczej wysyłać na gwarancję. Czy może to być uszkodzenie samego urządzenia czy oprogramowanie niedomaga. Zainstalowaną mam najnowszą wersję oprogramowania 8.20. Sam Garmin ma coś ponad rok.
#10556 mataman
mataman
  • 400 posts
Posted 03 August 2021 - 20:47
Miałem coś podobnego w 130 mojej lepszej połówki. Reset fabryczny pomogl.
#10557 cowall
cowall
  • 156 posts
Posted 04 August 2021 - 11:22
Dzięki Prozor za słuszną sugestie, rzeczywiście wysokość GPS to trafione pole danych. Mnogość funkcji w Fenixie powoduje, że zapomina się o tych cennych do konkretnej aktywności/potrzeby.
Zrobiłem sobie następujące pola danych wykorzystując aktywność wędrówka:
- prędkość, wysokość, nachylenie, kompas, ciśnienie otoczenia, tętno
-max wys., wys. GPS, ciśnienie barometryczne, temperatura, kierunek GPS, siła sygnału GPS
Jestem otwarty na wskazówki, jeśli uważasz, że coś jeszcze można tu dodać to pisz a dodam. Aktywność zapisze, i podzielę się nią oczywiście (nie miałem zamiaru tego zapisywać, ale do testów faktycznie się przyda ). Dla mnie to będzie pierwszy lot od 2019, więc też mam nie planowaną przerwę w lataniu.
  • Prozor likes this
#10558 czach
czach
  • 528 posts
Posted 04 August 2021 - 11:27
Spróbuj oczyścić otwór barometru.
Marcin Trzaska
#10559 marb
marb
  • 306 posts
  • Skądsouth
Posted 04 August 2021 - 11:36
Ktoś wie jak dograć mapę do Garmina 520? Kiedyś robiłem to według tej instrukcji:
https://mtb.trigar.p...armin-edge-520/
ale od jakiegoś czasu na stronie
http://garmin.openstreetmap.nl/
nie da się generować fragmentu mapy a obszar całego kraju nie mieści się w pamięci urządzenia. Jest jakiś sposób aby wygenerować fragment mapy na tyle niewielki aby się zmieścił w pamięci Garmina 520?
#10560 dodoelk
dodoelk
  • 48 posts
  • SkądEłk
Posted 04 August 2021 - 11:57
Napisz jakie chcesz województwo to zrobię dziś lub jutro.
